Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha.1
mrinas
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
Re: Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha.1
Beitrag von mrinas »
neotrace2 hat geschrieben: Fr Apr 04, 2025 5:28 am Guten Morgen,
Seit der letzten Alpha hat sich ein Fehler eingeschlichen. Hat man 2 WR wird die Produktion nicht addiert sonder subtrahiert.
Im lastmanagement ist alles richtig und wie gehabt.
Dieses Problem kenne ich, hab' das auch immer Abends an meinem SMA Hybrid-WR (und nur dort). Ist in diesem PR behoben https://github.com/openWB/core/pull/2228
Hintergrund: Bei SMA Hybrid-WR wird die Batterieleistung heute aus Batteriestrom und -spannung berechnet, was bei Batterieentnahme und recht geringer PV Leistung nicht korrekt ist. Vermutlich wird hier der Eigenverbrauch des WR falsch berücksichtigt. Mit diesem PR wird die Batterieleistung nun direkt ausgelesen, das behebt das Problem bei mir.
neotrace2
Has thanked: 3 times
Been thanked: 10 times
Beitrag von neotrace2 »
Nein tut es nicht. Beide produzieren. Das Vorzeichen ist falsch. Und das ist neu.
Die Antwort war für Lena!
OpenWB selbstbau, Phasenumschaltung. Aktuelles Master. Hoymiles WR mit openDTU, Shelly pro 3EM als EVU, Fritz adapter und shelly pm mini als Unterzähler. Model 3, ModelY
mrinas
neotrace2 hat geschrieben: Fr Apr 04, 2025 6:04 am Nein tut es nicht. Beide produzieren. Das Vorzeichen ist falsch. Und das ist neu.
Dieser PR ist ja auch noch offen und nicht übernommen. Ist einer der beiden ein Hybrid-WR mit Batterie?
neotrace2
mrinas hat geschrieben: Fr Apr 04, 2025 5:50 am
WAN wird das gemerged?
neotrace2
Ist er ein sma8 SE
mrinas
neotrace2 hat geschrieben: Fr Apr 04, 2025 6:06 am
das kann ich nicht sagen, das müssen Lutz/Lena beantworten. Der PR wäre schon eine Zeit lang fertig.
Anhand des Screenshots tippe ich darauf dass die Batterie am WR Keller hängt, das würde zu meinem Verständnis des Problems passen. Der WR Keller liefert aktuell einen positiven Wert für die Leistung für PV, das ist so nicht zu erwarten.
neotrace2
Genauso ist es. Jetzt steigt die Produktion und der Wert stimmt plötzlich wieder
mrinas
neotrace2 hat geschrieben: Fr Apr 04, 2025 6:22 am Genauso ist es. Jetzt steigt die Produktion und der Wert stimmt plötzlich wieder
jup. Dann bin ich mir relativ sicher dass dieser PR das beheben wird. Das Problem gabs vorher auch schon, hat nichts mit der aktuellen Alpha Version zu tun.
neotrace2
Dann war die Konstellation gerade so das es mir aufgefallen ist. Danke
raudi
Been thanked: 9 times
Beitrag von raudi »
Mein Enyaq hat an der openWB pro gestern noch im PV Modus geladen, bis dann irgendwann zu wenig PV verfügbar war und gestoppt wurde. Heute Morgen hat er dann wieder begonnen zu laden, bis zu einem Punkt, wo irgendwas geschehen ist, was ich nicht wirklich identifizieren kann, es wurde einfach aufgehört zu laden.
Das sind evtl. wichtige Punkte aus dem Log:
2025-04-06 10:04:05,005 - {control.chargepoint.chargepoint:689} - {INFO:MainThread} - LP 6, EV: Skoda Enyaq (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 8A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 15.23
2025-04-06 10:04:05,258 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2025-04-06 10:04:05,260 - {control.algorithm.algorithm:63} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 6: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2025-04-06 10:04:05,261 - {control.chargepoint.chargepoint:539} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2025-04-06 10:04:05,264 - {control.ev.ev:363} - {DEBUG:MainThread} - Genutzter Strom: 15.23A, Überschuss: 1966.62W, benötigte neue Leistung: 1840W
2025-04-06 10:04:05,267 - {control.ev.ev:384} - {DEBUG:MainThread} - Keine Phasenumschaltung, da nicht ausreichend Überschuss für mehrphasiges Laden zur Verfügung steht.
2025-04-06 10:04:05,270 - {control.counter:402} - {DEBUG:MainThread} - LP6 Switch-Off-Threshold prüfen: -1966.62W, Schwelle: 50W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W
2025-04-06 10:04:05,271 - {control.counter:248} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs -115.0W
2025-04-06 10:04:05,273 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2025-04-06 10:04:05,279 - {control.algorithm.min_current:20} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 12
2025-04-06 10:04:05,282 - {control.counter:198} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 12: [24.009999999999998, 32.0, 32.0]A verbleibende Ströme, NoneW verbleibende Leistung
2025-04-06 10:04:05,284 - {control.counter:198} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 11: [33.09, 40.3, 38.81]A verbleibende Ströme, 25573.12W verbleibende Leistung
2025-04-06 10:04:05,286 - {control.algorithm.common:82} - {INFO:MainThread} - LP6: Stromstärke 8A
2025-04-06 10:04:05,288 - {control.algorithm.min_current:20} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 11
2025-04-06 10:04:05,290 - {control.counter:198} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 12: [32.01, 32.0, 32.0]A verbleibende Ströme, NoneW verbleibende Leistung
2025-04-06 10:04:05,292 - {control.counter:198} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 11: [41.09, 40.3, 38.81]A verbleibende Ströme, 27413.12W verbleibende Leistung
2025-04-06 10:04:05,297 - {control.counter:198} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 12: [24.009999999999998, 32.0, 32.0]A verbleibende Ströme, NoneW verbleibende Leistung
2025-04-06 10:04:05,299 - {control.counter:198} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 11: [33.09, 40.3, 38.81]A verbleibende Ströme, 25573.12W verbleibende Leistung
2025-04-06 10:04:05,301 - {control.algorithm.common:82} - {INFO:MainThread} - LP6: Stromstärke 8A
2025-04-06 10:04:05,304 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Soll-Strom setzen**
2025-04-06 10:04:05,307 - {control.counter:248} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs -115.0W
2025-04-06 10:04:05,309 - {control.counter:514} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 11: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 3443.119999999999W
2025-04-06 10:04:05,311 - {control.counter:514} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 12: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 3443.119999999999W
2025-04-06 10:04:05,313 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2025-04-06 10:04:05,317 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [6]
2025-04-06 10:04:05,319 - {control.algorithm.surplus_controlled:49} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 12
2025-04-06 10:04:05,321 - {control.counter:205} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 12: [16.009999999999998, 32.0, 32.0]A verbleibende Ströme, 1603.119999999999W verbleibender Überschuss
2025-04-06 10:04:05,323 - {control.counter:205} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 11: [25.090000000000003, 40.3, 38.81]A verbleibende Ströme, 1603.119999999999W verbleibender Überschuss
2025-04-06 10:04:05,325 - {control.algorithm.common:82} - {INFO:MainThread} - LP6: Stromstärke 16A
2025-04-06 10:04:05,327 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [6]
2025-04-06 10:04:05,329 - {control.algorithm.surplus_controlled:49} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 11
2025-04-06 10:04:05,331 - {control.counter:205} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 12: [24.009999999999998, 32.0, 32.0]A verbleibende Ströme, 3443.119999999999W verbleibender Überschuss
2025-04-06 10:04:05,333 - {control.counter:205} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 11: [33.09, 40.3, 38.81]A verbleibende Ströme, 3443.119999999999W verbleibender Überschuss
2025-04-06 10:04:05,335 - {control.counter:205} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 12: [16.009999999999998, 32.0, 32.0]A verbleibende Ströme, 1603.119999999999W verbleibender Überschuss
2025-04-06 10:04:05,337 - {control.counter:205} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 11: [25.090000000000003, 40.3, 38.81]A verbleibende Ströme, 1603.119999999999W verbleibender Überschuss
2025-04-06 10:04:05,338 - {control.algorithm.common:82} - {INFO:MainThread} - LP6: Stromstärke 16A
2025-04-06 10:04:05,339 - {control.process:29} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2025-04-06 10:04:05,342 - {control.process:131} - {INFO:MainThread} - LP6: set current 16 A, state CHARGING_ALLOWED
2025-04-06 10:04:05,350 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set current cp6} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-04-06 10:04:15,117 - {control.chargepoint.chargepoint:689} - {INFO:MainThread} - LP 6, EV: Skoda Enyaq (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 8A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0.04
In der ersten Zeile war er noch auf 1 Phase mit 16A am laden, in der letzten Zeile dann plötzlich nicht mehr.
Was ist in den 10 Sekunden dazwischen passiert, dass die openWB das beladen gestoppt hat und das Auto danach das beladen nicht fortgesetzt hat?
Hier die Ausführlichen Logs:
Main: https://paste.openwb.de/8FjMdBnL1LeYcTE
MQTT: https://paste.openwb.de/zWitDJ0ZjUcih9R
SoC: https://paste.openwb.de/OtQ3YxvItFdV7V3
Am Enyaq leutet nun am Stecker kein Status, die LED ist aus, öffne ich eine Tür, dann leuchtet die Status LED neben dem Stecker rot und im Display stehen dann abwechselnd diese beiden Meldungen:
Fahrzeug konnte nicht fertig geladen werden. Betriebsanleitung beachten.
Bitte Hinweise an Ladesäule beachten oder andere Säule nutzen.
