Erläuterung CSV Logdateien
Been thanked: 33 times
Re: Erläuterung CSV Logdateien
Beitrag von okaegi »
Schau mal auf die ramdisk csvcalc.log
Ramdisk ist unter
http://192.168.1.240/openWB/ramdisk
Gruss Oluver
SanneHT
Beitrag von SanneHT »
Die gibt es bei mir nicht...
Die ramdisk ?
Du musst die ipnadresse durch deine ip adresse ersetzten.
SanneHT
Die Ramdisk ist da (mit meiner IP). Aber in dem Verzeichnis ist (war) keine Datei, die mit csv anfängt. Ich habe jetzt eben mal ein Update auf die letzte "Stable" Version gemacht und siehe da, jetzt ist auch eine csvcalc.log da. Ich nehme an, Dateien finde ich dann erst ab morgen in dem Ordner? Weil das über Nacht läuft? Oder habe ich das falsch verstanden?
04/11/2022, 21:29:35 csvcalc.py processing mode M date jjjjmm 202204
04/11/2022, 21:29:35 output /var/www/html/openWB/ramdisk/logaktmonthonl.csv
04/11/2022, 21:29:35 input /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20220401.csv
04/11/2022, 21:29:36 input /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20220402.csv
04/11/2022, 21:29:36 input /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20220403.csv
04/11/2022, 21:29:37 input /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20220404.csv
04/11/2022, 21:29:37 input /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20220405.csv
04/11/2022, 21:29:38 input /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20220406.csv
04/11/2022, 21:29:39 input /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20220407.csv
04/11/2022, 21:29:39 input /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20220408.csv
04/11/2022, 21:29:40 input /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20220409.csv
04/11/2022, 21:29:40 input /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20220410.csv
04/11/2022, 21:29:41 input /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20220411.csv
04/11/2022, 21:29:41 /var/www/html/openWB/ramdisk/logaktmonthonls.csv written
04/11/2022, 21:29:41 csvcalc.py finished
Richtig csvcalc läuft in der nightly und erstellt v001 Dateien auch rückwirkend. Morgen könntest du im gui deine log Dateien sehen. Gruss Oluver
SanneHT
Dann lass ich es für heute mal gut sein und schaue morgen nochmal rein :roll:
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung!
SanneHT
leider finde ich auch heute keine Daten im Verzeichnis v001. Läuft die Berechnung früher am Abend, so dass mein Update gestern evtl zu spät war? (Also dann morgen Daten da sein sollten)? Oder gibt es noch eine andere Fehlerquelle?
die csv dateien werden um 0:00 von csvcalc erzeugt. Csvcalc schaut ob es Tagesdateien findet. Bit csvcalc.log hier bringen.
SanneHT
danke fürs Kümmern!
So sieht die csvlog jetzt aus.
Ich habe heute aber auch schon den Support mal angeschrieben, weil jetzt (nach Update) der Hausverbrauch nicht mehr angezeigt wird - bzw. nur noch, wenn aus dem Netz importiert wird (dann ist der Hausverbrauch identisch mit dem Import). Sind also vielleicht mehrere Problemchen.
04/12/2022, 12:39:42 csvcalc.py processing mode M date jjjjmm 202204
04/12/2022, 12:39:42 output /var/www/html/openWB/ramdisk/logaktmonthonl.csv
04/12/2022, 12:39:42 input  /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20220401.csv
04/12/2022, 12:39:42 input  /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20220402.csv
04/12/2022, 12:39:43 input  /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20220403.csv
04/12/2022, 12:39:43 input  /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20220404.csv
04/12/2022, 12:39:44 input  /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20220405.csv
04/12/2022, 12:39:45 input  /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20220406.csv
04/12/2022, 12:39:45 input  /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20220407.csv
04/12/2022, 12:39:46 input  /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20220408.csv
04/12/2022, 12:39:46 input  /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20220409.csv
04/12/2022, 12:39:47 input  /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20220410.csv
04/12/2022, 12:39:48 input  /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20220411.csv
04/12/2022, 12:39:48 input  /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20220412.csv
04/12/2022, 12:39:48 i-err 20220412:1125 c  2(Einspeisung) sum 17289.257 act 2658953.000 prev 2544681.521
04/12/2022, 12:39:48 /var/www/html/openWB/ramdisk/logaktmonthonls.csv written
04/12/2022, 12:39:48 csvcalc.py finished
Kann es sein das du deine openwb Stromlos machst am abend ?
Er sollte über die Nacht um 24.00 erneut csvcalc starten Und zwar mit mode A.
Mode M macht er nur beim Startup
