SOC: VWID
rleidner
Has thanked: 98 times
Been thanked: 199 times
Re: SOC: VWID
Beitrag von rleidner »
mcluckey hat geschrieben: Mo Dez 01, 2025 6:11 pm Hallo,
ich habe zwei eGolf unter dem selben VW Konto. Seit dem Update auf den 2.1.9-Alpha.3 kann ich zumindest für einen der beiden Autos wieder den SOC abfragen. Bei dem Anderen bleibt es bei 0%. Und das obwohl im SOC Log steht, dass er die Werte abgerufen hat (im Log auch mit den korrekten Werten des zweiten eGolf). In der Anzeige steht aber weiterhin 0%.
Den nachfolgenden Fehler habe ich noch im allgemeinen Log gefunden. Auch mehrfach, weis aber nicht ob der mit dem Problem im Zusammenhang steht:
2025-12-01 19:02:54,704 - {control.data:465} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Prepare-Modul für EV ev10
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/data.py", line 462, in __copy_ev_data
    self.ev_data[vehicle].ev_template = self.ev_template_data["et" + str(
KeyError: 'et1'
Hier noch die SOC Log Einträge (soc_ev1 wird im Frontend nicht korrekt angezeigt, soc_ev2 wird im Frontend korrekt angezeigt):
2025-12-01 19:02:21,428 - {modules.vehicles.vwid.soc:20} - {INFO:fetch soc_ev1} - Result: soc=50, range=98.0@2025-11-30T18:06:08
2025-12-01 19:03:42,100 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:store soc_ev2} - Saving CarState(soc=73.51025270270146, range=None, soc_timestamp=1764612222.043006)
PS: Etwas komisch finde ich im log, dass zum Problematischen Auto kein Eintrag mit "modules.common.store._api:31" kommt. Und beim funktionierenden hingegen kein Eintrag mit "modules.vehicles.vwid.soc:20"...
Grüße vom Bodensee
Manuel
Das könnte an den Zeitstempeln liegen.
Wenn in der openWB der Zeitstempel des letzten SoC jünger ist als der vom Fahrzeug gemeldete, wird der CarState nicht geschrieben.
Das sollte sich beheben, wenn das fragliche Fahrzeug benutzt oder geladen wird.
VW macht den Update von Fahrzeug zum VW-Server relativ selten, wenn das Fahrzeug nichts weiter tut.
Man kann in der VW App unter Einstellungen das Synchronisieren manuell auslösen.
rleidner
Re: SOC: VWID
Till hat geschrieben: Mo Dez 01, 2025 6:17 pm Guten Abend,
ich habe die Situation, dass mir der SoC nur angezeigt wird, wenn das Auto in Bewegung ist. Sobald es ca. 10 Minuten (ist das Abfrageintervall) steht springt der SoC wieder auf 0%.
Im Modul werden keine Fehler angezeigt...
Hier der SoC-Log: https://paste.openwb.de/PycQZJAakPj78Ry
edit: Der Zeitstempel des Moduls im Status ist in der Zukunft... System Zeit jetzt 19:25, Zeitstempel: 19:34...
Grüße
Till
Danke für die Rückmeldung.
Ich sehe ein Problem bei den Zeitstempeln rsp. Zeitzone - das muss ich mir noch mal genauer ansehen.
EDIT:
Die Zeitstempel sehen doch gut aus.
Falls "SoC während der Ladung berechnen" aktiv ist, das bitte inaktiv setzen, bis morgen warten und dann berichten.
Zuletzt geändert von rleidner am Mo Dez 01, 2025 7:30 pm, insgesamt 2-mal geändert.
mcluckey
Re: SOC: VWID
Beitrag von mcluckey »
rleidner hat geschrieben: Mo Dez 01, 2025 6:27 pm Das könnte an den Zeitstempeln liegen.
2025-12-01 19:08:44,746 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:store soc_ev2} - Saving CarState(soc=74.07039729729912, range=None, soc_timestamp=1764612524.691161)
2025-12-01 19:09:14,010 - {modules.vehicles.vwid.soc:20} - {INFO:fetch soc_ev1} - Result: soc=50, range=98.0@2025-11-30T18:06:08
2025-12-01 20:16:14,552 - {modules.vehicles.vwid.soc:20} - {INFO:fetch soc_ev1} - Result: soc=50, range=100.0@2025-11-30T18:06:08
Hat leider nicht geholfen. Die VWApp hat ein Update gemacht. In openWB wird weiterhin 0% angezeigt obwohl die neusten Daten im Log stehen!
rleidner
Re: SOC: VWID
mcluckey hat geschrieben: Mo Dez 01, 2025 7:19 pm Hat leider nicht geholfen. Die VWApp hat ein Update gemacht. In openWB wird weiterhin 0% angezeigt obwohl die neusten Daten im Log stehen!
Das liegt am Zeitstempel und evtl. auch an der Option "SoC während der Ladung berechnen". Falls das aktiv ist setze das mal auf inaktiv.
Und dann bis morgen warten..
EDIT:
Ich habe das noch einmal verifiziert:
Wenn die SoC-Abfrage normal läuft wirt als SoC-timestamp der vom VW-Server übermittelte Zeitstempel (VW-timestamp) gespeichert. Das ist der Zeitpunkt an dem das Fahrzeug sich mit dem VW-Server synchronisiert hat. Dieser VW-timestamp kann einige Stunden alt sein, wenn mit dem Fahrzeug nichts passiert, was den Ladestand ändert (Fahren, Laden, Heizen).
Wenn die Berechnung aktiv ist wird bei eingestecktem Fahrzeug die Berechnung durchgeführt und als Zeitstempel die aktuelle Systemzeit gespeichert.
Wenn später (nach Abstecken) die Abfrage durchgeführt wird, kann es einige Zeit dauern, bis der VW-timestamp größer als der gespeicherte SoC-timestamp ist. In diesem Zustand zeigt das soc-Log den aktuellen Soc an, es wird aber nicht in den carState übernommen wegen des angeblich zu alten Zeitstempels.
Man kann den VW-timestamp aktualisieren indem man in der VW-App | EInstellungen die Funktion "SoC während der Ladung berechnen" aktiviert.
Das dauert wenige Minuten und hat bei mir in einigen Test sauber funktioniert.
Abhilfe wäre, auch bei erfolgreicher Abfrage statt des VW-timestamp als SOC-timestamp immer die Systemzeit zu verwenden.
Nachteil dabei wäre dass man im Status nicht mehr sieht, wann das Fahrzeug den SoC tatsächlich gemeldet hat.
Meinungen?
Till
Has thanked: 20 times
Been thanked: 10 times
Re: SOC: VWID
Beitrag von Till »
rleidner hat geschrieben: Mo Dez 01, 2025 6:49 pm
Grüße
Till
EDIT:
Aktuell läuft das SoC-Modul stabil.
LG
Till
6,4 kWp mit SMA Tripower 6.0 und 8kWh Batterie mit SMA SunnyIsland 4.4M
1,8 kWp mit Hoymiles
tibber
openWB Buchse (22kW), openWB (11kW)
Enyaq 80, e-UP!
Till
Re: SOC: VWID
Beitrag von Till »
Till hat geschrieben: Di Dez 02, 2025 7:34 am
Grüße
Till
EDIT:
LG
Till
um 09:25 ist es wieder fehlerhaft. Zeitstempel im Status ist von 10.25 Uhr also eine Stunde in der Zukunft.
Das Berechnen des SoC bei der Ladung habe immer aus
SoC-Log: https://paste.openwb.de/rAaNT2qseFl8IRa
Main-Log: https://paste.openwb.de/gmfucvcMvNlp9lu
Zuletzt geändert von Till am Di Dez 02, 2025 8:45 am, insgesamt 1-mal geändert.
tibber
Enyaq 80, e-UP!
ID4U
Has thanked: 66 times
Been thanked: 67 times
Re: SOC: VWID
Beitrag von ID4U »
Ja, bei mir auch. Hier die entsprechende Fehlermeldung:
2025-12-02 09:14:55,872 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:1480} - {ERROR:fetch soc_ev2} - get_status failed, return soc 0, exception=Task <Task pending name='Task-430' coro=<api._fetch_soc() running at /var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/vwid/api.py:20> cb=[_run_until_complete_cb() at /usr/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:184]> got Future <Future pending> attached to a different loop
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/vwid/libvwid.py", line 1438, in get_status
    _doLogin_result = await connection[self.username].doLogin()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/vwid/libvwid.py", line 522, in doLogin
    async with self._login_lock:
  File "/usr/lib/python3.9/asyncio/locks.py", line 14, in __aenter__
    await self.acquire()
  File "/usr/lib/python3.9/asyncio/locks.py", line 120, in acquire
    await fut
RuntimeError: Task <Task pending name='Task-430' coro=<api._fetch_soc() running at /var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/vwid/api.py:20> cb=[_run_until_complete_cb() at /usr/lib/python3.9/asyncio/base_events.py:184]> got Future <Future pending> attached to a different loop
2025-12-02 09:27:39,567 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:823} - {ERROR:fetch soc_ev2} - Login failed: Form POST request failed.
rleidner
Re: SOC: VWID
Aha, interessant, danke für die Rückmeldung.
Das passiert offensichtlich bei mehreren Fahrzeugen mit soc modul vwid, wenn zufällig 2 soc Abfragen gleichzeitig stattfinden.
Ich sehe mir das an, sollte lösbar sein.
mcluckey
Re: SOC: VWID
rleidner hat geschrieben: Mo Dez 01, 2025 7:28 pm Das liegt am Zeitstempel und evtl. auch an der Option "SoC während der Ladung berechnen". Falls das aktiv ist setze das mal auf inaktiv.
EDIT:
Meinungen?
Also seit heute zeigt er mir bei beiden wieder was an. Habe die Option mit dem Berechnen gestern mal deaktiviert (in der openWB Software)...
Mir wäre es egal welche Variante Ihr/Du umsetzt. Solange der Ladestand der von VW gemeldete ist und nicht 0% :-)
Danke für Deine/Eure Arbeit!
rleidner
Re: SOC: VWID
rleidner hat geschrieben: Di Dez 02, 2025 8:50 am Das passiert offensichtlich bei mehreren Fahrzeugen mit soc modul vwid, wenn zufällig 2 soc Abfragen gleichzeitig stattfinden.
Ich kann das Problem reproduzieren wenn ich 2 Fahrzeuge mit dem vwid Modul anlege und beide nahezu gleichzeitig den soc abholen lasse.
Bei ca. 1 von 10 Versuchen kommt es zu diesem Fehler.
Offensichtlich ist die library, die ich neu verwende selbst nicht thread safe.
Ich habe jetzt einen Lock eingebaut der sicherstellt, dass nur jeweils ein Fahrzeug die library benutzt.
Dieser PR sollte das lösen: https://github.com/openWB/core/pull/2997
