Support: Tesla
Has thanked: 69 times
Been thanked: 78 times
Re: Support: Tesla
Teslalogger hat das identische Problem, dort gab es eine Lösung:
https://github.com/bassmaster187/TeslaL ... ssues/1157
Ich schau' mal ob ich das nachstellen kann, scheint ja derweil mit einer eher kleinen Änderung weiterhin zu funktioneren.
Has thanked: 17 times
Been thanked: 125 times
Re: Support: Tesla
mrinas hat geschrieben: Di Jan 23, 2024 9:37 pm Teslalogger hat das identische Problem, dort gab es eine Lösung:
Danke fürs Raussuchen. Fix ist jetzt in der Nightly bzw. dem 2.x master.
DamianDM
Re: Support: Tesla
Beitrag von DamianDM »
LutzB hat geschrieben: Mi Jan 24, 2024 6:50 am Danke fürs Raussuchen. Fix ist jetzt in der Nightly bzw. dem 2.x master.
Vielen Dank für die schnelle Arbeit :)
In dem Zusammenhang: Kann man die "master" bedenkenlos aufspielen auf eine "produktive" Box?
Re: Support: Tesla
Ganz klare Antwort: nein.
Du musst Dir dabei bewusst sein, dass es zu Problemen kommen kann. Im schlimmsten Fall musst Du eine neue SD Karte flashen und das letzte Backup einspielen. Im besten Fall funktioniert alles wie es soll.
Stivmaster
Re: Support: Tesla
Beitrag von Stivmaster »
Danke für den schnellen fix. Läuft bei mir.
Ist das jetzt eine Lösung, die dauerhaft funktionieren kann, mit der Umstellung seitens Tesla, oder sollte man sich nach alternativen umsehen, den SOC für die OpenWB bereitstellen zu können, z.B. per MQTT übermitteln.
Re: Support: Tesla
Kann ich aktuell nicht einschätzen.
soso2222
Re: Support: Tesla
Beitrag von soso2222 »
Hallo, bei mir wird keine neue Nightly Version angezeigt?
Ist nightly:1.9.304.0 die aktuell Version?
LG
Nickbig
Re: Support: Tesla
Beitrag von Nickbig »
Ja, ist weiterhin die 1.9.304.
Sieht nach dem Update so aus: 1.9.304.0 (2024-01-24 07:50:13 +0100 [5d2334a1] )
soso2222
Re: Support: Tesla
Alles klar! Perfekt!
justus.bernold
Has thanked: 4 times
Re: Support: Tesla
Beitrag von justus.bernold »
Das Update auf nightly 1.9.304. hat bei mir auch funktioniert. Der SoC wird nun wieder angezeigt. Danke fürs rasche Updaten!
