ID4U
Has thanked: 66 times
Been thanked: 67 times
Beitrag von ID4U »
Ich würde erst mal die SteuVE anmelden um meine Ansprüche geltend zu machen. Bei meinem Netzbetreiber ging das ganz einfach via Webportal:
Und dann würde ich erst mal gar nichts weiter machen. Denn der Netzbetreiber wird irgendwann automatisch auf Dich zukommen um die weitere Vorgehensweise sowie Details mit Dir abzusprechen. Das kann u.U. auch eine ganze Zeit dauern.
Vielleicht gibt es bis dahin ja schon den LAN-Adapter von openWB. Dann brauchst Du noch nicht mal mehr ein zusätzliches Kabel zu ziehen.
Ich würde also nichts überstürzen. ;)
Philip
Has thanked: 119 times
Been thanked: 32 times
Beitrag von Philip »
So mach ich das - wobei das bei Westnetz scheinbar über das Installateursportal erfolgt, also durch den Elektriker gemacht werden müsste. Das erfrage ich aber nochmal bzw. schreibe Westnetz meinen Wunsch einfach per Mail.
Du nutzt auch Tibber, oder? Denn der Stromversorger müsste dann ja das reduzierte Netzentgelt berechnen, ergo darüber informiert werden.
Philip
Anfrage ist raus - und auch, ob die Information zu den neuen Netzengelte an Tibber weitergeleitet werden. Vielen Dank für Eure Tipps!
ID4U
Beitrag von ID4U »
Der Netzbetreiber darf dem Versorger (z.B. Tibber) dann nur die reduzierten Netzentgelte in Rechnung stellen. Und dieser muß diese auf der Rechnung ausweisen. Dazu sind alle Beteiligten verpflichtet.
Irgendwo habe ich gelesen das die Abrechnung der reduzierten Netzengelte wohl jährlich erfolgt. Da es bei Tibber monatliche Rechnungen gibt müsste das dort aber eigentlich monatlich erfolgen. Ich lasse mich überraschen ;).
Has thanked: 75 times
Been thanked: 381 times
Philip hat geschrieben: Mi Jan 24, 2024 7:36 am Ich frage Westnetz mal danach, wenn die demnächst hier im Haus sind...
Poste doch bitte mal, was die so sagen. Ich habe auf dem westnetz-Netzanschlussportal nur Leistungserhöhung wegen Wärmepumpen oder Wallboxen gefunden. Allerdings alles ohne Angabe von steuerbare VE lt §14.
miael
Beitrag von miael »
Noch mal eine Nachfrage.
Man meldet einen Verbraucher an und bekommt für den gesamten Stromverbrauch die Reduzierung oder nur für den einen Verbraucher?
Dann würde ich von meiner Duo nur einen LP melden... :?: ;)
ID4U
Beitrag von ID4U »
Bei der pauschalen Reduzierung (Modul 1) bekommst Du einen festen Betrag im Jahr. Egal wie viele SteuVE Du hast. Dafür ist die Mindestleistung bei mehreren SteuVE aber auch höher als nur bei einer. Also kann es durchaus Sinn machen mehrere anzumelden.
Mit einem zusätzlichen Zähler kannst Du auch eine verbrauchsabhängige Reduzierung bekommen (Modul 2). Das lohnt aber meist erst bei großem Verbrauch wie z.B. bei einer Wärmepumpe.
ID4U
Beitrag von ID4U »
Noch ein Hinweis für alle die freiwillig eine SteuVE anmelden möchten:
In bestimmten Fällen wird dann mit Einbau eines iMSys auch eine FER (ferngesteuerte Einspeisereduzierung) der PV erforderlich. Dies betrifft insbesondere PV-Anlagen deren IBN nach dem 27.05.2023 erfolgt ist.
Also am besten vorher schlau machen ob man eventuell betroffen ist und dann Vor- sowie Nachteile abwägen.
Weitere Infos dazu:
https://www.gesetze-im-internet.de/eeg_2014/__9.html
https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/ ... ivtext.pdf
https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/ ... nlagen.pdf
Philip
Puh - danke. Inbetriebnahme Ende '23 und 22 kWp. Da trifft das auf mich ja zu. Wobei m.E. ja der Netzbetreiber die Einspeisung begrenzen würde? Von mir aus könnte er dazu auch das EMS des WR kontaktieren. Dann muss er aber ja herausfinden, wie das geht...
Ich bin mal gespannt, was Westnetz schreibt. iMSys ist wie geschrieben eh vorhanden.
ID4U
Beitrag von ID4U »
Ja, wenn ich das alles richtig verstanden habe trifft das tatsächlich auf Deinen Fall zu.
Habe aber keine Ahnung wie sich der Netzbetreiber die Reduzierung der Einspeiseleistung technisch vorstellt. Im einfachsten Fall vielleicht wieder über potentialfreie Relaiskontakte der Steuerbox. Ab da bist Du dann aber wohl wieder zuständig/verantwortlich. Und Du musst dann herausfinden wie das bei Deinem System geht ;)
