[gelöst] Umschaltung von Lademodus Sofort auf PV funktioniert nicht vollständig
derron
Beitrag von derron »
meine openWB series2 standard+ v1.9.303.0 zeigt das aus meiner Sicht fehlerhafte Verhalten, dass beim Umschalten vom SOFORT Lademodus auf PV die Power zwar von 11 kW absinkt, sich aber bei ~4,1 kW (6A einphasig) konstant einpegelt - und zwar ohne dass ein PV-Überschuss vorhanden wäre. Geladen wird ein VW ID.3.
Ich muss dann immer den Zwischenschritt über STOP einlegen. D.h. nach anschließender Auswahl von PV bleibt er auch bei den erwarteten 0 kW.
Vielleicht noch interessant: die Umstellung findet keine Erwähnung im Ladelog. Hier bleibt es ausschließlich bei dem Eintrag "Sofort" Lademodus.
Logauszug
024-01-24 18:24:36: PID: 2481: RET: 0 (LV2) at 21 main modules/bezug_json/main.sh
2024-01-24 18:24:36: PID: 2234: pv1watt 0 pv2watt 0 pvwatt 0 ladeleistung 4214 llalt 6 nachtladen 1 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2024-01-24 18:24:36: PID: 2234: lla1 6 llv1 235.8 llas11  llas21  mindestuberschuss 1400 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-01-24 18:24:36: PID: 2234: lla2 6 llv2 236.1 llas12  llas22  sofortll 32 hausverbrauch 336 wattbezug 4550 uberschuss -4550 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-01-24 18:24:36: PID: 2234: lla3 6 llv3 234.7 llas13  llas23  soclp1 29 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-01-24 18:24:36: PID: 2234: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-01-24 18:24:36: PID: 2234: lp1enabled 1 lp2enabled 0 lp3enabled 0 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2024-01-24 18:24:36: PID: 2234: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-01-24 18:24:36: PID: 2234: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-01-24 18:24:37: PID: 2234: Zeit zum abfragen aller Werte 6 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-24 18:24:37: PID: 2234: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-24 18:24:37: PID: 2234: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-24 18:24:37: PID: 2234: Umschaltcounter Reduzierung auf 90 erhoeht fuer PV Automatik Phasenumschaltung (LV1) at 326 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-24 18:24:37: PID: 2234: anzahlphasen 3 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-24 18:24:38: PID: 2234: uberschuss -4550 wattbezug 4550 ladestatus 1 llsoll 6 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 4200 wattkombiniert -336 schaltschwelle 690 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-24 18:24:38: PID: 2234: Abschaltschwelle: -5, Überschuss derzeit: -4550 (LV1) at 375 nurpvlademodus nurpv.sh
2024-01-24 18:24:38: PID: 2234: Nur PV auf Minimalstromstaerke, PV Counter auf 90 erhöht (LV1) at 382 nurpvlademodus nurpv.sh
Zuletzt geändert von derron am Fr Jan 26, 2024 4:54 pm, insgesamt 1-mal geändert.
20 kWp PV N+O+S+W | SMA Tripower X 15 | APSystems QS1 | OpenWB series2 Standard+ | Hitchi | Fhem
LarsBr87
Has thanked: 5 times
Re: Umschaltung von Lademodus Sofort auf PV funktioniert nicht vollständig
Beitrag von LarsBr87 »
Das ist ein normales Verhalten. Die Ladestation schaltet auf PV und senkt die 3 Phasen Ladung ab aufs Minimum (ca 4,2 KW), merkt das nicht genug Überschuss vorhanden ist und stößt die Umschaltzeit auf 1 Phase an (in der Regel 8 Minuten). Nach den 8 Minuten würde die Ladung beendet werden.
Gruß Lars
derron
An Warten habe ich tatsächlich nicht gedacht. Vor allem, wenn ich manuell umschalte.
Ich habe es eben getestet - es dauert in der Standardeinstellung ~16min, bis er schlussendlich abschaltet. 8min (4,1kW) nach Phasenumschaltung und dann nochmal 8 min (1,3kW).
Danke für den Hinweis!
(Ein Handbuch mit solchen Infos gibt es nicht, oder?)
LarsBr87
Ja alles gut, man lernt nie aus. Habe ich auch durchs probieren rausgefundenen :D
Has thanked: 109 times
Been thanked: 121 times
derron hat geschrieben: Do Jan 25, 2024 3:56 pm (Ein Handbuch mit solchen Infos gibt es nicht, oder?)
Ein Handbuch wäre viel zu statisch für eine sich schnell entwickelnde Software. Deshalb gibt es die Hilfstexte unter den Fragezeichen, welche neben den Eingabefeldern zu finden sind.
Da ich schon lange von sw1.9 auf sw2 umgestiegen bin, hier ein Beispiel aus sw2 mit aufgeklappten Hilfstexten bei 2 Eingabefeldern zu Deinem Thema:
derron
Der Text ist so ziemlich der gleiche in der 1.9. Den kannte ich und er beschreibt nicht, dass nach Umschalten der Modi die Timer trotzdem loslaufen.
Aber ich bin bei Dir, was die digitale Form angeht. Ein gedrucktes, ausführliches Handbuch erwarte ich auch nicht heutzutage. Eine grundlegende Doku wäre allerdings schon nicht schlecht. Versteht mich aber bitte nicht falsch, ich bin ansonsten weitgehend zufrieden mit der openWB.
kein Problem. Du kannst so ein Handbuch gern erstellen - ist ja ein recht freies System.
Ev. kommt ja auch mal eine dynamisch erweiterbare Online-Doku. Da kannst Du Dich dann mit Textbausteinen und screenshots einbringen.
derron
Re: [gelöst] Umschaltung von Lademodus Sofort auf PV funktioniert nicht vollständig
Und ich finanziere genau... was mit den >2k Euro meiner openWB?
Etliches.
Z. B. kostenfreie updates/upgrades mit wirklich nutzbringenden features und ne Menge mehr. Steht alles auf der openWB-website.
Letztlich werden Wünsche immer eher realisiert, wenn auch aus der Community mit supportet wird.
btw
2k sind m.E. peanuts für ein solides EMS mit top Lastmanagement, was einer/einem viel Geld im Laufe der Nutzung spart. Ich schätze, das viele Leute das schnell realisieren - gerade in Kombi mit EV's und den Erweiterungsmöglichkeiten. Dort hapert es bei den Systemanbietern, die mal noch eine WB mit ins Portfolio genommen haben, recht häufig.
ps
Auch der Support hier "kostet". Machen aber "überzeugte" Leute freiwillig.
derron
Aus meiner Sicht zwei Paar Schuhe. Wenn ich ein Produkt zu einem marktüblichen Preis verkaufe, kann ich aber nicht immer das Open Source bzw. Community Argument bringen.
Jetzt kann man sich über teuer und billig anhand der Funktionalitäten streiten. Nutze ich alle Funktionen, ist sicherlich ein viel höherer Preis gerechtfertigt. Die Konkurrenz sind aber Wallboxen wie der SMA EV Charger.
Um meine Sicht nochmal zusammenzufassen: Die openWB ist gut, ich bereue den Kauf bisher nicht (1 Gewährleistungsfall), da ich einige Sonderfunktionen nutze, die keine andere WB bietet und auch den Open Source Gedanken unterstütze. Gleichzeitig finde ich aber eine vernünftige Doku seitens des Herstellers angebracht, wenn daraus ein Produkt für den Markt geschnürt wird. Schließlich hätte sich meine Eingangsfrage und der Communitysupport damit erübrigt.
Das oben beschriebene Umschaltverhalten betrachte ich als Bug, mit dem ich aber gut leben kann.
