Colors-Theme 2.0
electron
Been thanked: 130 times
Re: Colors-Theme 2.0
Beitrag von electron »
Danke! Ich beobachte mal, ob das hier auch auftritt. Möglicherweise gibt es da einen Bug bei der Aktualisierung.
Meth hat geschrieben: Mi Jan 24, 2024 3:01 pm Hallo Klaus,
Mir ist folgendes aufgefallen irgendwie stimmt die Zusammensetzung dieses Diagramms nicht ganz.
Einmal stimmt die Erzeugung zum Verbrauch anders mal stimmt die Erzeugung nicht zum Verbrauch
Jedes Mal wenn man mit f5 aktualisiert stimmt's dann wieder kurz bis er sich die nächsten Daten holt dann stimmt es wieder nicht.
Siehe Bilder
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
electron
Die Zählerliste ist jetzt als PR eingereicht. Bei den Kurven für die Zähler bin ich mir immer noch nicht sicher, da warte ich noch bis ich mehr Input habe.
electron hat geschrieben: Mi Jan 24, 2024 7:22 am Hier mal ein erster Versuch für die Zählerliste.
Mit der Anzeige der Zähler im mittleren Graphen habe ich größere Mühe. Sollen wir die einfach als Linie anzeigen wie den SOC? Oder den Netzbezug aufspalten entsprechend der darunter liegenden Zähler? Oder eher den Hausverbrauch? Zähler können ja einen sehr unterschiedlichen Zweck haben.
electron hat geschrieben: So Jan 21, 2024 8:37 am Alex und ich hatten vor einiger Zeit die Idee diskutiert, im Colors-Theme die Zähler zu visualisieren. Da ist ja inzwischen ziemlich viel konfigurierbar.
Hier mal ein Vorschlag, was man machen könnte:
Schritt 1: Eine Box wie die für die Smarthome-Devices, die die aktuelle Leistung und die Tagesenergie für alle Zähler auflistet, die nicht Netzstrom sind.
Schritt 2: Aufspalten des Netzstroms im mittleren Graphen in einzelne "Schichten" für die verschiedenen Zähler, wobei man konfigurieren kann, welche Zähler angezeigt werden sollen.
Gibt es noch weitere Ideen / Anforderungen ?
Solaredge WR
Tesla Model 3
electron
Hallo Andi, das sind gute Vorschläge! Erste Änderungen sind eingereicht:
- Die kompakte Ladepunktliste kann jetzt wahlweise immer angezeigt werden oder nur im ersten Reiter. In zweiten Fall werden dann im Ladepunkt-Reiter die detaillierten Ladepunkte angezeigt
- In der kompakten Ladepunktliste wird jetzt der aktuelle Strompreise angezeigt, falls ein Strompreis-Provider eingestellt ist
Ein eigener Reiter für die Strompreistabelle kommt noch.
Andi hat geschrieben: So Jan 21, 2024 5:33 pm Naja, ich hab 2 LP und einen Speicher.
Für MICH (das können andere anders sehen!) fände ich es top wenn man:
-Im info Reiter: reduzierte Ansicht der LP und aktuelle Preisanzeige, Speichersicht (quasi lange Scrollliste von allem)
-Im LP Reiter die volle LP Ansicht mit Wechsel der LP durch seitliches Wischen
- Smarthome eigener Reiter (da kann ich nichts weiter sagen ob da auch eine reduzierte Info und längere Sicht mit mehr Details sinn macht, ich nutze es nicht...)
- ggf. sogar ein Strompreisreiter im Falle von dyn. Anbieter mit Grafik der Preisentwicklung (im LP finde ich das schon sehr tief vergraben wenn man z.b. auch mal nur kurz am Visubildschirm die Preisentwicklung ansehen will um z.b. auch zu entscheiden ob man die Waschmaschine noch laufen lassen soll)
Bei mir läuft auf meinen Hausvisus mittlerweile überall Dein Theme in einem eigenen Haupt Menüpunkt, da ich es echt ansprechend finde und dort alles was man so braucht drin ist! :D
Solaredge WR
Tesla Model 3
electron
Ich denke ich habe das Problem jetzt gefunden - hatte die gestörte Anzeige jetzt auch hier nach einem Update. Die Ursache war, dass die Graph-Daten ab und zu 'leere Felder' für die Smarthome-Devices enthalten. Ich habe jetzt Code eingebaut, der das erkennt und umgeht. Ich hoffe, dass die Probleme nicht mehr auftreten, sobald die Änderung gemerged ist.
Meth hat geschrieben: Mi Jan 17, 2024 6:14 am
Meth hat geschrieben: Di Jan 16, 2024 3:57 pm Servus ,
so schaut das Bild heute aus .
Und das ist die Ansicht meines Mqtt Explorers ...
Ich habe diesen Aufruf nicht ;-D
Ich habe zich so fehler .....
So am 15.01.2024 so es auch komisch aus da stand das im Mqtt-Explorer
15.01.txt
und am 16.01.2024 das gleiche oder ähnliche Bild da stand das drinnen
16.01.txt
Und noch eines vom 14.01.2024
Hier war die Ansicht normal :-D als vergleich
14.01 normal.txt
[/quote]
Solaredge WR
Tesla Model 3
MaFo686
Beitrag von MaFo686 »
Meth hat geschrieben: Sa Jan 20, 2024 8:04 am
electron hat geschrieben: Fr Jan 19, 2024 7:15 am Ich habe einen Fix für die Energie-Anzeige der Devices eingereicht.
Hallo ,
was mir aufgefallen ist die Anzeigen schalten immer wieder um zwischen Gesamtverbrauch und Tagesverbrauch um !?
Das zur Info .
Hier 2 Bilder
Tagesverbrauch
Gesamtverbrauch
Bug oder legt sich das !?
Guten Morgen,
mal eine Frage, welche Geräte nutzt du um die einzelnen Verbräuche der Geräte zu ermitteln - mit den AVM Steckdosen hat es bei mir nicht funktioniert.
habe auch eine Vissmann Wärmepumpe- ich meine vitocal 200 und würde hier auch gerne mal wissen was die so direkt zieht, verbraucht und so.
freu mich von euch zu hören -
ach ja und weiß jemand etwas bzgl. SOC beim PSA Modul - hier geht scheinbar garnis mehr.
Viele liebe Grüße!
openWB series 2 standard+ (bei openWB zusammengebaut gekauft)
Vers: 2024-03-19 06:56:08 +0100 [a6b648645]
Peugeot 208e
Heckert Solar 7.875 kwP / Batterie BYD 8.900 kWp / Sunny Home Manager 2.0
Wechselrichter: Sunny Boy Storage 2.5 // Sunny Tripower 8.0
Hefer
Been thanked: 4 times
Beitrag von Hefer »
Wie kann es sein dass beim Speicher auf der Hauptseite folgendes angezeigt wird was auch falsch ist
Und auf der Statusseite
Dieses stimmt.
Mit freundlichen Grüßen
Heinz-Jörg Hefer
Senec V3 Speicher
Andi
Has thanked: 17 times
Been thanked: 16 times
Beitrag von Andi »
Wo ist da der Unterschied bzw was soll falsch sein???
4W = 0,004kW passt.
Hefer
Beitrag von Hefer »
Ladung 3.750 kWh. Zu geladen 6.4 kwh
Senec V3 Speicher
Has thanked: 168 times
Been thanked: 394 times
Hefer hat geschrieben: Sa Jan 27, 2024 3:35 pm Ladung 3.750 kWh. Zu geladen 6.4 kwh
Das eine ist heute geladen das andere der Zählerstand!?
Hefer
Beitrag von Hefer »
Nein der Speicher hat heute 3.750 kWh (3750wh) geladen. Warum dann in der tagesanzeige 6.4 kWh(6400 Wh)?
Senec V3 Speicher
