EVU meldet hohen Hausverbrauch
Robert0815
Beitrag von Robert0815 »
ich weiß nicht wie ich das Problem richtig formulieren soll.
Ich habe seit Mai 2023 eine OpenWB mit einen EVU Kit vom Open WB Shop montiert.
Bis vor einiger Zeit hat soweit alles wunderbar funktioniert.
Seit Mitte Dezember habe ich nun immer mit einem extem springenden Hausverbrauch zu kämpfen.
Dadurch ist ein sauberes PV- Laden behahe unmöglich, da es trotz theoretisch genug PV Überschusses z.b nicht zu einer automatischen Phasenumschaltung kommt.
Ich habe bereits den Wechselrichter neu gestartet, die OpenWB neu gestartet, die Netzverbindung vom EVU getrennt und neu verbunden.
Habe alle Sicherungen im Haus ausgeschalten um hier vielleicht den übeltäter zu finden.
Alles ohne Erfolg.
Mir fällt hier im zusammenhang auf, dass der Hausverbauch fast linear zum PV Ertrag steigt.
So kommt ein Hausverbrauch von z.B +2KWh zusammen, obwohl das Haus eigentlich im Ruhezustand ist da niemand Zuhause ist.
Ich hoffe ich habe das mit dem Log richtig gemacht und Ihr hab mir einen Tipp an was es liegen könnte.
2024-01-28 10:39:11: PID: 17680: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:39:07: PID: 16332: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:39:07: PID: 16332: pv ladung auf 11A reduziert (LV1) at 349 nurpvlademodus nurpv.sh
set-currents: setze ladung auf 11A
2024-01-28 10:39:07: PID: 16332: uberschuss -1097 wattbezug 1097 ladestatus 1 llsoll 16 pvwatt -7227 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert 2420 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:39:07: PID: 16332: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:39:06: PID: 16332: Umschaltcounter Erhoehung auf 10 erhoeht fuer PV Automatik Phasenumschaltung (LV1) at 291 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-28 10:39:06: PID: 16332: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-28 10:39:06: PID: 16332: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-28 10:39:06: PID: 16332: Zeit zum abfragen aller Werte 5 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:39:05: PID: 16332: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:39:05: PID: 16332: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:39:05: PID: 16332: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:39:05: PID: 16332: EVU 1:V/4A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:39:05: PID: 16332: lla3 0 llv3 232.1 llas13  llas23  soclp1 0 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:39:05: PID: 16332: lla2 0 llv2 237.9 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 4807 wattbezug 1097 uberschuss -1097 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:39:04: PID: 16332: lla1 15 llv1 226.5 llas11  llas21  mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:39:04: PID: 16332: pv1watt -7227 pv2watt  pvwatt -7227 ladeleistung 3517 llalt 16 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:39:04: PID: 16568: EVU RET: 0 (LV2) at 17 main modules/bezug_ethmpm3pm/main.sh
2024-01-28 10:39:04: PID: 2798: legacy run server: Completed running command in 0.72s: ["modules.devices.openwb_evu_kit.device","counter","2"]
2024-01-28 10:39:04: PID: 2798: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(imported=1056823.8865510356, exported=12710031.697199764, power_factors=[1.0, 0.0, 0.0], frequency=49.95000076293945, currents=[4.927061080932617, 0.0, 0.0], powers=[1097.0390625, 0.0, 0.0], voltages=[229.2028350830078, 0.0, 0.0], power=1097.0390625)
2024-01-28 10:39:04: PID: 2798: modules.common.simcount._simcount: imported: 0.429612 Wh, exported: 2.49026 Wh, new state: SimCounterState(imported=1056823.8865510356, timestamp=1706434744.512589, exported=12710031.697199764, power=1097.0390625)
2024-01-28 10:39:04: PID: 2798: modules.common.simcount._calculate: power changed sign. Total energy: -2.06065, exported energy: -2.49026
2024-01-28 10:39:04: PID: 2798: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00266891, power1: -2641.23, power2: 1097.04
2024-01-28 10:39:04: PID: 2798: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(imported=1056823.456938571, timestamp=1706434734.9045289, exported=12710029.20693774, power=-2641.229736328125)
2024-01-28 10:39:04: PID: 2798: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['EVU-Kit']
2024-01-28 10:39:04: PID: 2798: modules.devices.openwb_evu_kit.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.openwb_evu_kit.counter.EvuKit object at 0x75a56ab0>}
2024-01-28 10:39:04: PID: 2798: modules.devices.openwb_evu_kit.device: openWB Version: 2
2024-01-28 10:39:04: PID: 2798: legacy run server: Received command ["modules.devices.openwb_evu_kit.device","counter","2"]
2024-01-28 10:39:03: PID: 16535: RET: 0 (LV2) at 19 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
2024-01-28 10:39:03: PID: 2798: legacy run server: Completed running command in 0.06s: ["modules.devices.kostal_piko.device","inverter","192.168.178.51","none","192.168.10.12","benutzer",
2024-01-28 10:39:03: PID: 2798: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(exported=20541439.452999998, currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=None, power=-7227.45752)
2024-01-28 10:39:03: PID: 2798: soc.modules.common.req: Get-Response: {"dxsEntries":[{"dxsId":67109120,"value":7227.457520},{"dxsId":251658753,"value":20541.439453}],"session":{"sessionId":0,"roleId":0},"status":{"code":0}}
2024-01-28 10:39:03: PID: 2798: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.178.51:80 "GET /api/dxs.json?dxsEntries=67109120&dxsEntries=251658753%29 HTTP/1.1" 200 None
2024-01-28 10:39:02: PID: 2798: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2024-01-28 10:39:02: PID: 2798: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Kostal Piko Wechselrichter']
2024-01-28 10:39:02: PID: 2798: modules.devices.kostal_piko.device: Start device reading {'component1': <modules.devices.kostal_piko.inverter.KostalPikoInverter object at 0x74453a70>}
2024-01-28 10:39:02: PID: 2798: modules.devices.kostal_piko.device: KostalPiko Speicher: none
2024-01-28 10:39:02: PID: 2798: modules.devices.kostal_piko.device: KostalPiko IP-Adresse: 192.168.178.51
2024-01-28 10:39:02: PID: 2798: legacy run server: Received command ["modules.devices.kostal_piko.device","inverter","192.168.178.51","none","192.168.10.12","benutzer",
2024-01-28 10:39:02: PID: 16535: WR IP: 192.168.178.51 (LV2) at 14 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
2024-01-28 10:39:02: PID: 16535: WR Speicher: none (LV2) at 13 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
2024-01-28 10:39:01: PID: 16332: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:38:57: PID: 15034: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:38:57: PID: 15034: pv ladung auf 16A erhoeht (LV1) at 305 nurpvlademodus nurpv.sh
set-currents: setze ladung auf 16A
2024-01-28 10:38:56: PID: 15034: uberschuss 2641 wattbezug -2641 ladestatus 1 llsoll 10 pvwatt -7268 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert 4861 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:38:56: PID: 15034: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:38:56: PID: 15034: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-28 10:38:56: PID: 15034: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-28 10:38:56: PID: 15034: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:38:55: PID: 15034: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:38:55: PID: 15034: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:38:55: PID: 15034: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:38:55: PID: 15034: EVU 1:V/-1A 2: V/0A 3: V/-10A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:38:55: PID: 15034: lla3 0 llv3 230.6 llas13  llas23  soclp1 0 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:38:55: PID: 15034: lla2 0 llv2 237.2 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 2407 wattbezug -2641 uberschuss 2641 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:38:55: PID: 15034: lla1 9 llv1 230.0 llas11  llas21  mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:38:55: PID: 15034: pv1watt -7268 pv2watt  pvwatt -7268 ladeleistung 2220 llalt 10 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:38:55: PID: 15250: EVU RET: 0 (LV2) at 17 main modules/bezug_ethmpm3pm/main.sh
2024-01-28 10:38:55: PID: 2798: legacy run server: Completed running command in 0.70s: ["modules.devices.openwb_evu_kit.device","counter","2"]
2024-01-28 10:38:54: PID: 2798: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(imported=1056823.456938571, exported=12710029.20693774, power_factors=[-0.5656161904335022, 0.0, -0.9962835311889648], frequency=49.95000076293945, currents=[-1.442948341369629, 0.0, -10.693151473999023], powers=[-138.379638671875, 0.0, -2502.85009765625], voltages=[231.60276794433594, 0.0, 217.72364807128906], power=-2641.229736328125)
2024-01-28 10:38:54: PID: 2798: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 3.93264 Wh, new state: SimCounterState(imported=1056823.456938571, timestamp=1706434734.9045289, exported=12710029.20693774, power=-2641.229736328125)
2024-01-28 10:38:54: PID: 2798: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -3.93264
2024-01-28 10:38:54: PID: 2798: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00279197, power1: -175.874, power2: -2641.23
2024-01-28 10:38:54: PID: 2798: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(imported=1056823.456938571, timestamp=1706434724.8534317, exported=12710025.27430162, power=-175.87367248535156)
2024-01-28 10:38:54: PID: 2798: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['EVU-Kit']
2024-01-28 10:38:54: PID: 2798: modules.devices.openwb_evu_kit.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.openwb_evu_kit.counter.EvuKit object at 0x74453870>}
2024-01-28 10:38:54: PID: 2798: modules.devices.openwb_evu_kit.device: openWB Version: 2
2024-01-28 10:38:54: PID: 2798: legacy run server: Received command ["modules.devices.openwb_evu_kit.device","counter","2"]
2024-01-28 10:38:53: PID: 15215: RET: 0 (LV2) at 19 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
2024-01-28 10:38:53: PID: 2798: legacy run server: Completed running command in 0.06s: ["modules.devices.kostal_piko.device","inverter","192.168.178.51","none","192.168.10.12","benutzer",
2024-01-28 10:38:53: PID: 2798: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(exported=20541320.313, currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=None, power=-7268.712891)
2024-01-28 10:38:53: PID: 2798: soc.modules.common.req: Get-Response: {"dxsEntries":[{"dxsId":67109120,"value":7268.712891},{"dxsId":251658753,"value":20541.320313}],"session":{"sessionId":0,"roleId":0},"status":{"code":0}}
2024-01-28 10:38:53: PID: 2798: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.178.51:80 "GET /api/dxs.json?dxsEntries=67109120&dxsEntries=251658753%29 HTTP/1.1" 200 None
2024-01-28 10:38:53: PID: 2798: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2024-01-28 10:38:53: PID: 2798: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Kostal Piko Wechselrichter']
2024-01-28 10:38:53: PID: 2798: modules.devices.kostal_piko.device: Start device reading {'component1': <modules.devices.kostal_piko.inverter.KostalPikoInverter object at 0x7444aa50>}
2024-01-28 10:38:53: PID: 2798: modules.devices.kostal_piko.device: KostalPiko Speicher: none
2024-01-28 10:38:53: PID: 2798: modules.devices.kostal_piko.device: KostalPiko IP-Adresse: 192.168.178.51
2024-01-28 10:38:53: PID: 2798: legacy run server: Received command ["modules.devices.kostal_piko.device","inverter","192.168.178.51","none","192.168.10.12","benutzer",
2024-01-28 10:38:53: PID: 15215: WR IP: 192.168.178.51 (LV2) at 14 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
2024-01-28 10:38:53: PID: 15215: WR Speicher: none (LV2) at 13 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
2024-01-28 10:38:52: PID: 15034: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:38:47: PID: 13787: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:38:47: PID: 13787: uberschuss 175 wattbezug -175 ladestatus 1 llsoll 10 pvwatt -7110 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert 2385 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:38:47: PID: 13787: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:38:46: PID: 13787: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-28 10:38:46: PID: 13787: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-28 10:38:46: PID: 13787: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:38:45: PID: 13787: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:38:45: PID: 13787: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:38:45: PID: 13787: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:38:45: PID: 13787: EVU 1:V/-1A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:38:45: PID: 13787: lla3 0 llv3 231.6 llas13  llas23  soclp1 0 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:38:45: PID: 13787: lla2 0 llv2 237.0 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 4725 wattbezug -175 uberschuss 175 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:38:45: PID: 13787: lla1 9 llv1 229.6 llas11  llas21  mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:38:45: PID: 13787: pv1watt -7110 pv2watt  pvwatt -7110 ladeleistung 2210 llalt 10 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:38:45: PID: 14002: EVU RET: 0 (LV2) at 17 main modules/bezug_ethmpm3pm/main.sh
2024-01-28 10:38:45: PID: 2798: legacy run server: Completed running command in 0.71s: ["modules.devices.openwb_evu_kit.device","counter","2"]
2024-01-28 10:38:44: PID: 2798: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(imported=1056823.456938571, exported=12710025.27430162, power_factors=[-0.6579246520996094, 0.0, 0.0], frequency=50.0099983215332, currents=[-1.6242365837097168, 0.0, 0.0], powers=[-175.87367248535156, 0.0, 0.0], voltages=[231.2454833984375, 0.0, 217.18060302734375], power=-175.87367248535156)
2024-01-28 10:38:44: PID: 2798: modules.common.simcount._simcount: imported: 1.44404 Wh, exported: 0.0308374 Wh, new state: SimCounterState(imported=1056823.456938571, timestamp=1706434724.8534317, exported=12710025.27430162, power=-175.87367248535156)
2024-01-28 10:38:44: PID: 2798: modules.common.simcount._calculate: power changed sign. Total energy: 1.4132, exported energy: -0.0308374
2024-01-28 10:38:44: PID: 2798: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00275038, power1: 1203.51, power2: -175.874
2024-01-28 10:38:44: PID: 2798: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(imported=1056822.0129034803, timestamp=1706434714.9520679, exported=12710025.243464174, power=1203.51220703125)
2024-01-28 10:38:44: PID: 2798: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['EVU-Kit']
2024-01-28 10:38:44: PID: 2798: modules.devices.openwb_evu_kit.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.openwb_evu_kit.counter.EvuKit object at 0x74457b90>}
2024-01-28 10:38:44: PID: 2798: modules.devices.openwb_evu_kit.device: openWB Version: 2
2024-01-28 10:38:44: PID: 2798: legacy run server: Received command ["modules.devices.openwb_evu_kit.device","counter","2"]
2024-01-28 10:38:43: PID: 13969: RET: 0 (LV2) at 19 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
2024-01-28 10:38:43: PID: 2798: legacy run server: Completed running command in 0.06s: ["modules.devices.kostal_piko.device","inverter","192.168.178.51","none","192.168.10.12","benutzer",
2024-01-28 10:38:43: PID: 2798: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(exported=20541320.313, currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=None, power=-7110.467773)
2024-01-28 10:38:43: PID: 2798: soc.modules.common.req: Get-Response: {"dxsEntries":[{"dxsId":67109120,"value":7110.467773},{"dxsId":251658753,"value":20541.320313}],"session":{"sessionId":0,"roleId":0},"status":{"code":0}}
2024-01-28 10:38:43: PID: 2798: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.178.51:80 "GET /api/dxs.json?dxsEntries=67109120&dxsEntries=251658753%29 HTTP/1.1" 200 None
2024-01-28 10:38:43: PID: 2798: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2024-01-28 10:38:43: PID: 2798: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Kostal Piko Wechselrichter']
2024-01-28 10:38:43: PID: 2798: modules.devices.kostal_piko.device: Start device reading {'component1': <modules.devices.kostal_piko.inverter.KostalPikoInverter object at 0x744577b0>}
2024-01-28 10:38:43: PID: 2798: modules.devices.kostal_piko.device: KostalPiko Speicher: none
2024-01-28 10:38:43: PID: 2798: modules.devices.kostal_piko.device: KostalPiko IP-Adresse: 192.168.178.51
2024-01-28 10:38:43: PID: 2798: legacy run server: Received command ["modules.devices.kostal_piko.device","inverter","192.168.178.51","none","192.168.10.12","benutzer",
2024-01-28 10:38:43: PID: 13969: WR IP: 192.168.178.51 (LV2) at 14 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
2024-01-28 10:38:43: PID: 13969: WR Speicher: none (LV2) at 13 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
2024-01-28 10:38:42: PID: 13787: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:38:38: PID: 12508: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:38:38: PID: 12508: pv ladung auf 10A reduziert (LV1) at 349 nurpvlademodus nurpv.sh
set-currents: setze ladung auf 10A
2024-01-28 10:38:37: PID: 12508: uberschuss -1203 wattbezug 1203 ladestatus 1 llsoll 16 pvwatt -7040 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert 2343 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:38:37: PID: 12508: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:38:36: PID: 12508: Umschaltcounter Erhoehung auf 40 erhoeht fuer PV Automatik Phasenumschaltung (LV1) at 291 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-28 10:38:36: PID: 12508: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-28 10:38:36: PID: 12508: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-28 10:38:36: PID: 12508: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:38:35: PID: 12508: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:38:35: PID: 12508: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:38:35: PID: 12508: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:38:35: PID: 12508: EVU 1:V/5A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:38:35: PID: 12508: lla3 0 llv3 231.9 llas13  llas23  soclp1 0 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:38:35: PID: 12508: lla2 0 llv2 237.5 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 4697 wattbezug 1203 uberschuss -1203 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:38:35: PID: 12508: lla1 15 llv1 227.4 llas11  llas21  mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:38:35: PID: 12508: pv1watt -7040 pv2watt  pvwatt -7040 ladeleistung 3546 llalt 16 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:38:35: PID: 12726: EVU RET: 0 (LV2) at 17 main modules/bezug_ethmpm3pm/main.sh
2024-01-28 10:38:35: PID: 2798: legacy run server: Completed running command in 0.72s: ["modules.devices.openwb_evu_kit.device","counter","2"]
2024-01-28 10:38:34: PID: 2798: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(imported=1056822.0129034803, exported=12710025.243464174, power_factors=[0.9818233847618103, 0.0, 0.0], frequency=50.0099983215332, currents=[5.446375846862793, 0.0, 0.0], powers=[1203.51220703125, 0.0, 0.0], voltages=[230.13047790527344, 0.0, 0.0], power=1203.51220703125)
2024-01-28 10:38:34: PID: 2798: modules.common.simcount._simcount: imported: 0.833745 Wh, exported: 0.840025 Wh, new state: SimCounterState(imported=1056822.0129034803, timestamp=1706434714.9520679, exported=12710025.243464174, power=1203.51220703125)
2024-01-28 10:38:34: PID: 2798: modules.common.simcount._calculate: power changed sign. Total energy: -0.00627994, exported energy: -0.840025
2024-01-28 10:38:34: PID: 2798: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00277625, power1: -1208.04, power2: 1203.51
2024-01-28 10:38:34: PID: 2798: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(imported=1056821.1791582939, timestamp=1706434704.9575734, exported=12710024.403439047, power=-1208.0362548828125)
2024-01-28 10:38:34: PID: 2798: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['EVU-Kit']
2024-01-28 10:38:34: PID: 2798: modules.devices.openwb_evu_kit.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.openwb_evu_kit.counter.EvuKit object at 0x74d60570>}
2024-01-28 10:38:34: PID: 2798: modules.devices.openwb_evu_kit.device: openWB Version: 2
2024-01-28 10:38:34: PID: 2798: legacy run server: Received command ["modules.devices.openwb_evu_kit.device","counter","2"]
2024-01-28 10:38:33: PID: 12690: RET: 0 (LV2) at 19 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
2024-01-28 10:38:33: PID: 2798: legacy run server: Completed running command in 0.06s: ["modules.devices.kostal_piko.device","inverter","192.168.178.51","none","192.168.10.12","benutzer",
2024-01-28 10:38:33: PID: 2798: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(exported=20541320.313, currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=None, power=-7040.97998)
2024-01-28 10:38:33: PID: 2798: soc.modules.common.req: Get-Response: {"dxsEntries":[{"dxsId":67109120,"value":7040.979980},{"dxsId":251658753,"value":20541.320313}],"session":{"sessionId":0,"roleId":0},"status":{"code":0}}
2024-01-28 10:38:33: PID: 2798: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.178.51:80 "GET /api/dxs.json?dxsEntries=67109120&dxsEntries=251658753%29 HTTP/1.1" 200 None
2024-01-28 10:38:33: PID: 2798: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2024-01-28 10:38:33: PID: 2798: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Kostal Piko Wechselrichter']
2024-01-28 10:38:33: PID: 2798: modules.devices.kostal_piko.device: Start device reading {'component1': <modules.devices.kostal_piko.inverter.KostalPikoInverter object at 0x74457510>}
2024-01-28 10:38:33: PID: 2798: modules.devices.kostal_piko.device: KostalPiko Speicher: none
2024-01-28 10:38:33: PID: 2798: modules.devices.kostal_piko.device: KostalPiko IP-Adresse: 192.168.178.51
2024-01-28 10:38:33: PID: 2798: legacy run server: Received command ["modules.devices.kostal_piko.device","inverter","192.168.178.51","none","192.168.10.12","benutzer",
2024-01-28 10:38:33: PID: 12690: WR IP: 192.168.178.51 (LV2) at 14 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
2024-01-28 10:38:33: PID: 12690: WR Speicher: none (LV2) at 13 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
2024-01-28 10:38:32: PID: 12508: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:38:28: PID: 11229: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:38:27: PID: 11229: pv ladung auf 16A erhoeht (LV1) at 305 nurpvlademodus nurpv.sh
2024-01-28 10:38:27: PID: 11229: llalt == maximalstromstaerke (LV1) at 246 nurpvlademodus nurpv.sh
2024-01-28 10:38:27: PID: 11229: uberschuss 1208 wattbezug -1208 ladestatus 1 llsoll 16 pvwatt -7135 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert 4751 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:38:27: PID: 11229: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:38:26: PID: 11229: Umschaltcounter Erhoehung auf 30 erhoeht fuer PV Automatik Phasenumschaltung (LV1) at 291 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-28 10:38:26: PID: 11229: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-28 10:38:26: PID: 11229: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-28 10:38:26: PID: 11229: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:38:25: PID: 11229: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:38:25: PID: 11229: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:38:25: PID: 11229: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:38:25: PID: 11229: EVU 1:V/5A 2: V/0A 3: V/-10A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:38:25: PID: 11229: lla3 0 llv3 232.1 llas13  llas23  soclp1 0 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:38:25: PID: 11229: lla2 0 llv2 237.6 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 2384 wattbezug -1208 uberschuss 1208 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:38:25: PID: 11229: lla1 15 llv1 227.4 llas11  llas21  mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:38:25: PID: 11229: pv1watt -7135 pv2watt  pvwatt -7135 ladeleistung 3543 llalt 16 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:38:25: PID: 11444: EVU RET: 0 (LV2) at 17 main modules/bezug_ethmpm3pm/main.sh
2024-01-28 10:38:25: PID: 2798: legacy run server: Completed running command in 0.70s: ["modules.devices.openwb_evu_kit.device","counter","2"]
2024-01-28 10:38:24: PID: 2798: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(imported=1056821.1791582939, exported=12710024.403439047, power_factors=[0.9784455299377441, 0.0, -0.9936675429344177], frequency=49.959999084472656, currents=[5.4402055740356445, 0.0, -10.098738670349121], powers=[1194.4420166015625, 0.0, -2402.478271484375], voltages=[230.23406982421875, 0.0, 218.31393432617188], power=-1208.0362548828125)
2024-01-28 10:38:24: PID: 2798: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 3.42171 Wh, new state: SimCounterState(imported=1056821.1791582939, timestamp=1706434704.9575734, exported=12710024.403439047, power=-1208.0362548828125)
2024-01-28 10:38:24: PID: 2798: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -3.42171
2024-01-28 10:38:24: PID: 2798: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00278099, power1: -1252.75, power2: -1208.04
2024-01-28 10:38:24: PID: 2798: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(imported=1056821.1791582939, timestamp=1706434694.9460168, exported=12710020.981729565, power=-1252.750732421875)
2024-01-28 10:38:24: PID: 2798: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['EVU-Kit']
2024-01-28 10:38:24: PID: 2798: modules.devices.openwb_evu_kit.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.openwb_evu_kit.counter.EvuKit object at 0x7444a710>}
2024-01-28 10:38:24: PID: 2798: modules.devices.openwb_evu_kit.device: openWB Version: 2
2024-01-28 10:38:24: PID: 2798: legacy run server: Received command ["modules.devices.openwb_evu_kit.device","counter","2"]
2024-01-28 10:38:23: PID: 11411: RET: 0 (LV2) at 19 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
2024-01-28 10:38:23: PID: 2798: legacy run server: Completed running command in 0.05s: ["modules.devices.kostal_piko.device","inverter","192.168.178.51","none","192.168.10.12","benutzer",
2024-01-28 10:38:23: PID: 2798: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(exported=20541320.313, currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=None, power=-7135.070801)
2024-01-28 10:38:23: PID: 2798: soc.modules.common.req: Get-Response: {"dxsEntries":[{"dxsId":67109120,"value":7135.070801},{"dxsId":251658753,"value":20541.320313}],"session":{"sessionId":0,"roleId":0},"status":{"code":0}}
2024-01-28 10:38:23: PID: 2798: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.178.51:80 "GET /api/dxs.json?dxsEntries=67109120&dxsEntries=251658753%29 HTTP/1.1" 200 None
2024-01-28 10:38:23: PID: 2798: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2024-01-28 10:38:23: PID: 2798: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Kostal Piko Wechselrichter']
2024-01-28 10:38:23: PID: 2798: modules.devices.kostal_piko.device: Start device reading {'component1': <modules.devices.kostal_piko.inverter.KostalPikoInverter object at 0x744601f0>}
2024-01-28 10:38:23: PID: 2798: modules.devices.kostal_piko.device: KostalPiko Speicher: none
2024-01-28 10:38:23: PID: 2798: modules.devices.kostal_piko.device: KostalPiko IP-Adresse: 192.168.178.51
2024-01-28 10:38:23: PID: 2798: legacy run server: Received command ["modules.devices.kostal_piko.device","inverter","192.168.178.51","none","192.168.10.12","benutzer",
2024-01-28 10:38:23: PID: 11411: WR IP: 192.168.178.51 (LV2) at 14 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
2024-01-28 10:38:23: PID: 11411: WR Speicher: none (LV2) at 13 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
2024-01-28 10:38:22: PID: 11229: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:38:18: PID: 9948: **** Regulation loop needs 7 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:38:18: PID: 9948: pv ladung auf 16A erhoeht (LV1) at 305 nurpvlademodus nurpv.sh
2024-01-28 10:38:17: PID: 9948: llalt == maximalstromstaerke (LV1) at 246 nurpvlademodus nurpv.sh
2024-01-28 10:38:17: PID: 9948: uberschuss 1252 wattbezug -1252 ladestatus 1 llsoll 16 pvwatt -7092 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert 4796 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:38:17: PID: 9948: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:38:16: PID: 9948: Umschaltcounter Erhoehung auf 20 erhoeht fuer PV Automatik Phasenumschaltung (LV1) at 291 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-28 10:38:16: PID: 9948: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-28 10:38:16: PID: 9948: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-28 10:38:16: PID: 9948: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:38:15: PID: 9948: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:38:15: PID: 9948: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:38:15: PID: 9948: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:38:15: PID: 9948: EVU 1:V/5A 2: V/0A 3: V/-10A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:38:15: PID: 9948: lla3 0 llv3 232.0 llas13  llas23  soclp1 0 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:38:15: PID: 9948: lla2 0 llv2 237.5 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 2296 wattbezug -1252 uberschuss 1252 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:38:15: PID: 9948: lla1 15 llv1 227.4 llas11  llas21  mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:38:15: PID: 9948: pv1watt -7092 pv2watt  pvwatt -7092 ladeleistung 3544 llalt 16 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:38:15: PID: 10164: EVU RET: 0 (LV2) at 17 main modules/bezug_ethmpm3pm/main.sh
2024-01-28 10:38:15: PID: 2798: legacy run server: Completed running command in 0.72s: ["modules.devices.openwb_evu_kit.device","counter","2"]
2024-01-28 10:38:14: PID: 2798: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(imported=1056821.1791582939, exported=12710020.981729565, power_factors=[0.9829222559928894, 0.0, -0.9927639365196228], frequency=50.0099983215332, currents=[5.2950286865234375, 0.0, -10.092768669128418], powers=[1180.074951171875, 0.0, -2432.82568359375], voltages=[230.14358520507812, 0.0, 218.01712036132812], power=-1252.750732421875)
2024-01-28 10:38:14: PID: 2798: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 3.46062 Wh, new state: SimCounterState(imported=1056821.1791582939, timestamp=1706434694.9460168, exported=12710020.981729565, power=-1252.750732421875)
2024-01-28 10:38:14: PID: 2798: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -3.46062
2024-01-28 10:38:14: PID: 2798: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.002791, power1: -1227.09, power2: -1252.75
2024-01-28 10:38:14: PID: 2798: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(imported=1056821.1791582939, timestamp=1706434684.8984227, exported=12710017.521114254, power=-1227.0897216796875)
2024-01-28 10:38:14: PID: 2798: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['EVU-Kit']
2024-01-28 10:38:14: PID: 2798: modules.devices.openwb_evu_kit.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.openwb_evu_kit.counter.EvuKit object at 0x74453d10>}
2024-01-28 10:38:14: PID: 2798: modules.devices.openwb_evu_kit.device: openWB Version: 2
2024-01-28 10:38:14: PID: 2798: legacy run server: Received command ["modules.devices.openwb_evu_kit.device","counter","2"]
2024-01-28 10:38:13: PID: 10131: RET: 0 (LV2) at 19 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
2024-01-28 10:38:13: PID: 2798: legacy run server: Completed running command in 0.06s: ["modules.devices.kostal_piko.device","inverter","192.168.178.51","none","192.168.10.12","benutzer",
2024-01-28 10:38:13: PID: 2798: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(exported=20541320.313, currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=None, power=-7092.44873)
2024-01-28 10:38:13: PID: 2798: soc.modules.common.req: Get-Response: {"dxsEntries":[{"dxsId":67109120,"value":7092.448730},{"dxsId":251658753,"value":20541.320313}],"session":{"sessionId":0,"roleId":0},"status":{"code":0}}
2024-01-28 10:38:13: PID: 2798: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.178.51:80 "GET /api/dxs.json?dxsEntries=67109120&dxsEntries=251658753%29 HTTP/1.1" 200 None
2024-01-28 10:38:13: PID: 2798: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2024-01-28 10:38:13: PID: 2798: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Kostal Piko Wechselrichter']
2024-01-28 10:38:13: PID: 2798: modules.devices.kostal_piko.device: Start device reading {'component1': <modules.devices.kostal_piko.inverter.KostalPikoInverter object at 0x74453a10>}
2024-01-28 10:38:13: PID: 2798: modules.devices.kostal_piko.device: KostalPiko Speicher: none
2024-01-28 10:38:13: PID: 2798: modules.devices.kostal_piko.device: KostalPiko IP-Adresse: 192.168.178.51
2024-01-28 10:38:13: PID: 2798: legacy run server: Received command ["modules.devices.kostal_piko.device","inverter","192.168.178.51","none","192.168.10.12","benutzer",
2024-01-28 10:38:13: PID: 10131: WR IP: 192.168.178.51 (LV2) at 14 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
2024-01-28 10:38:13: PID: 10131: WR Speicher: none (LV2) at 13 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
2024-01-28 10:38:12: PID: 9948: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:38:07: PID: 8666: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:38:07: PID: 8666: pv ladung auf 16A erhoeht (LV1) at 305 nurpvlademodus nurpv.sh
2024-01-28 10:38:06: PID: 8666: llalt == maximalstromstaerke (LV1) at 246 nurpvlademodus nurpv.sh
2024-01-28 10:38:06: PID: 8666: uberschuss 1227 wattbezug -1227 ladestatus 1 llsoll 16 pvwatt -7053 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert 4769 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:38:06: PID: 8666: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:38:06: PID: 8666: Umschaltcounter Erhoehung auf 10 erhoeht fuer PV Automatik Phasenumschaltung (LV1) at 291 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-28 10:38:06: PID: 8666: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-28 10:38:06: PID: 8666: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-28 10:38:06: PID: 8666: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:38:05: PID: 8666: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:38:05: PID: 8666: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:38:05: PID: 8666: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:38:05: PID: 8666: EVU 1:V/5A 2: V/0A 3: V/-10A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:38:05: PID: 8666: lla3 0 llv3 232.1 llas13  llas23  soclp1 0 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:38:05: PID: 8666: lla2 0 llv2 237.3 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 2284 wattbezug -1227 uberschuss 1227 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:38:05: PID: 8666: lla1 15 llv1 227.1 llas11  llas21  mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:38:05: PID: 8666: pv1watt -7053 pv2watt  pvwatt -7053 ladeleistung 3542 llalt 16 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:38:05: PID: 8884: EVU RET: 0 (LV2) at 17 main modules/bezug_ethmpm3pm/main.sh
2024-01-28 10:38:05: PID: 2798: legacy run server: Completed running command in 0.69s: ["modules.devices.openwb_evu_kit.device","counter","2"]
2024-01-28 10:38:04: PID: 2798: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(imported=1056821.1791582939, exported=12710017.521114254, power_factors=[0.9843785762786865, 0.0, -0.9921042919158936], frequency=49.959999084472656, currents=[5.34035062789917, 0.0, -10.138919830322266], powers=[1171.6954345703125, 0.0, -2398.78515625], voltages=[229.91592407226562, 0.0, 218.69503784179688], power=-1227.0897216796875)
2024-01-28 10:38:04: PID: 2798: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 5.67315 Wh, new state: SimCounterState(imported=1056821.1791582939, timestamp=1706434684.8984227, exported=12710017.521114254, power=-1227.0897216796875)
2024-01-28 10:38:04: PID: 2798: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -5.67315
2024-01-28 10:38:04: PID: 2798: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.0029566, power1: -2610.53, power2: -1227.09
2024-01-28 10:38:04: PID: 2798: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(imported=1056821.1791582939, timestamp=1706434674.2546797, exported=12710011.847968347, power=-2610.5311584472656)
2024-01-28 10:38:04: PID: 2798: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['EVU-Kit']
2024-01-28 10:38:04: PID: 2798: modules.devices.openwb_evu_kit.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.openwb_evu_kit.counter.EvuKit object at 0x75a68ef0>}
2024-01-28 10:38:04: PID: 2798: modules.devices.openwb_evu_kit.device: openWB Version: 2
2024-01-28 10:38:04: PID: 2798: legacy run server: Received command ["modules.devices.openwb_evu_kit.device","counter","2"]
2024-01-28 10:38:03: PID: 8851: RET: 0 (LV2) at 19 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
2024-01-28 10:38:03: PID: 2798: legacy run server: Completed running command in 0.05s: ["modules.devices.kostal_piko.device","inverter","192.168.178.51","none","192.168.10.12","benutzer",
2024-01-28 10:38:03: PID: 2798: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(exported=20541320.313, currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=None, power=-7053.602051)
2024-01-28 10:38:03: PID: 2798: soc.modules.common.req: Get-Response: {"dxsEntries":[{"dxsId":67109120,"value":7053.602051},{"dxsId":251658753,"value":20541.320313}],"session":{"sessionId":0,"roleId":0},"status":{"code":0}}
2024-01-28 10:38:03: PID: 2798: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.178.51:80 "GET /api/dxs.json?dxsEntries=67109120&dxsEntries=251658753%29 HTTP/1.1" 200 None
2024-01-28 10:38:03: PID: 2798: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2024-01-28 10:38:03: PID: 2798: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Kostal Piko Wechselrichter']
2024-01-28 10:38:03: PID: 2798: modules.devices.kostal_piko.device: Start device reading {'component1': <modules.devices.kostal_piko.inverter.KostalPikoInverter object at 0x75a56a90>}
2024-01-28 10:38:03: PID: 2798: modules.devices.kostal_piko.device: KostalPiko Speicher: none
2024-01-28 10:38:03: PID: 2798: modules.devices.kostal_piko.device: KostalPiko IP-Adresse: 192.168.178.51
2024-01-28 10:38:03: PID: 2798: legacy run server: Received command ["modules.devices.kostal_piko.device","inverter","192.168.178.51","none","192.168.10.12","benutzer",
2024-01-28 10:38:03: PID: 8851: WR IP: 192.168.178.51 (LV2) at 14 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
2024-01-28 10:38:03: PID: 8851: WR Speicher: none (LV2) at 13 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
2024-01-28 10:38:02: PID: 8666: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:37:56: PID: 7360: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:37:56: PID: 7360: pv ladung auf 16A erhoeht (LV1) at 305 nurpvlademodus nurpv.sh
2024-01-28 10:37:56: PID: 7360: uberschuss 2610 wattbezug -2610 ladestatus 1 llsoll 10 pvwatt -7142 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert 4821 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:37:56: PID: 7360: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:37:55: PID: 7360: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-28 10:37:55: PID: 7360: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-01-28 10:37:55: PID: 7360: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:37:54: PID: 7360: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:37:54: PID: 7360: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:37:54: PID: 7360: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:37:54: PID: 7360: EVU 1:V/-1A 2: V/0A 3: V/-10A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:37:54: PID: 7360: lla3 0 llv3 231.9 llas13  llas23  soclp1 0 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:37:54: PID: 7360: lla2 0 llv2 236.9 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 2321 wattbezug -2610 uberschuss 2610 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:37:54: PID: 7360: lla1 9 llv1 229.4 llas11  llas21  mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:37:54: PID: 7360: pv1watt -7142 pv2watt  pvwatt -7142 ladeleistung 2211 llalt 10 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:37:54: PID: 7576: EVU RET: 0 (LV2) at 17 main modules/bezug_ethmpm3pm/main.sh
2024-01-28 10:37:54: PID: 2798: legacy run server: Completed running command in 0.71s: ["modules.devices.openwb_evu_kit.device","counter","2"]
2024-01-28 10:37:54: PID: 2798: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(imported=1056821.1791582939, exported=12710011.847968347, power_factors=[-0.6046618819236755, 0.0, -0.9956814050674438], frequency=49.959999084472656, currents=[-1.575221061706543, 0.0, -10.244146347045898], powers=[-138.04165649414062, 0.0, -2472.489501953125], voltages=[230.93638610839844, 0.0, 218.70030212402344], power=-2610.5311584472656)
2024-01-28 10:37:54: PID: 2798: modules.common.simcount._simcount: imported: 0.491711 Wh, exported: 2.5171 Wh, new state: SimCounterState(imported=1056821.1791582939, timestamp=1706434674.2546797, exported=12710011.847968347, power=-2610.5311584472656)
2024-01-28 10:37:54: PID: 2798: modules.common.simcount._calculate: power changed sign. Total energy: -2.02539, exported energy: -2.5171
2024-01-28 10:37:54: PID: 2798: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00278075, power1: 1153.81, power2: -2610.53
2024-01-28 10:37:54: PID: 2798: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(imported=1056820.6874477891, timestamp=1706434664.2439802, exported=12710009.33086476, power=1153.8067626953125)
2024-01-28 10:37:53: PID: 2798: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['EVU-Kit']
2024-01-28 10:37:53: PID: 2798: modules.devices.openwb_evu_kit.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.openwb_evu_kit.counter.EvuKit object at 0x7444df70>}
2024-01-28 10:37:53: PID: 2798: modules.devices.openwb_evu_kit.device: openWB Version: 2
2024-01-28 10:37:53: PID: 2798: legacy run server: Received command ["modules.devices.openwb_evu_kit.device","counter","2"]
2024-01-28 10:37:52: PID: 7543: RET: 0 (LV2) at 19 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
2024-01-28 10:37:52: PID: 2798: legacy run server: Completed running command in 0.06s: ["modules.devices.kostal_piko.device","inverter","192.168.178.51","none","192.168.10.12","benutzer",
2024-01-28 10:37:52: PID: 2798: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(exported=20541201.172000002, currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=None, power=-7142.958496)
2024-01-28 10:37:52: PID: 2798: soc.modules.common.req: Get-Response: {"dxsEntries":[{"dxsId":67109120,"value":7142.958496},{"dxsId":251658753,"value":20541.201172}],"session":{"sessionId":0,"roleId":0},"status":{"code":0}}
2024-01-28 10:37:52: PID: 2798: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.178.51:80 "GET /api/dxs.json?dxsEntries=67109120&dxsEntries=251658753%29 HTTP/1.1" 200 None
2024-01-28 10:37:52: PID: 2798: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2024-01-28 10:37:52: PID: 2798: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Kostal Piko Wechselrichter']
2024-01-28 10:37:52: PID: 2798: modules.devices.kostal_piko.device: Start device reading {'component1': <modules.devices.kostal_piko.inverter.KostalPikoInverter object at 0x75a68830>}
2024-01-28 10:37:52: PID: 2798: modules.devices.kostal_piko.device: KostalPiko Speicher: none
2024-01-28 10:37:52: PID: 2798: modules.devices.kostal_piko.device: KostalPiko IP-Adresse: 192.168.178.51
2024-01-28 10:37:52: PID: 2798: legacy run server: Received command ["modules.devices.kostal_piko.device","inverter","192.168.178.51","none","192.168.10.12","benutzer",
2024-01-28 10:37:52: PID: 7543: WR IP: 192.168.178.51 (LV2) at 14 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
2024-01-28 10:37:52: PID: 7543: WR Speicher: none (LV2) at 13 main modules/wr_kostalpiko/main.sh
2024-01-28 10:37:51: PID: 7360: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:37:46: PID: 6084: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:37:46: PID: 6084: pv ladung auf 10A reduziert (LV1) at 349 nurpvlademodus nurpv.sh
suggarman
Re: EVU meldet hohen Hausverbrauch
Beitrag von suggarman »
Die Phase 2 wird nicht angezeigt.
Has thanked: 108 times
Been thanked: 119 times
Bitte bei support@openwb.de melden und einen Systembericht und den screenshot mitsenden.
Sieht nach defektem Zähler oder fehlendem L2-Anschluss am EVU-Zähler aus.
Robert0815
Danke, mir ist auch aufgefallen das auf L2 nichts angezeigt wird.
Aber konnte nur vermuten das hier etwas nicht stimmt.
Habe das ganze jetzt nochmal an den Support gesendet.
Vielen Dank für eure schnelle Hilfe.
