Projekt: SOC von OBD2-Buchse in die Wallbox (ohne Cloud)
Kitmgue
Re: Projekt: SOC von OBD2-Buchse in die Wallbox (ohne Cloud)
Beitrag von Kitmgue »
Super, danke dir!
Hardware ist leider erst für Ende Februar angekündigt, da vorher nicht mehr vorrätig. Werde also noch etwas warten müssen.
openWB series2 standard+
LP1 : intern
LP2: smartWB
EVU: Sunny Home Manager 2.0
kein Speicher
EV: e-C4 und Ora Cat
wb-2020
Beitrag von wb-2020 »
Auf welchem System habt ihr das installiert? Ich scheitere aktuell daran, einen Pi 2 dafür zu nutzen. Dort ist eine Python3-Version 3.8.1 installiert. Die will das mqtt-Paket nicht laden. Ich habe deshalb versucht, die aktuelle Python3-Version manuell zu installieren. Das bricht aber irgendwann mit Fehlermeldungen ab.
Ich bin bzgl. Python und bzgl. Linux allerdings Laie und habe jeweils nur „stumpf“ die Befehle aus entsprechenden Anleitungen eingegeben …
zut
Has thanked: 5 times
Been thanked: 11 times
Beitrag von zut »
Ich habe zwei unterschiedliche Installationsmethoden für die erforderlichen Python-Module genutzt:
  • Mein Pi2B hatte noch eine ziemlich alte Distribution. HIer habe ich mit "sudo apt install pip" den Python-Installationsmanager installiert und mit "pip install" die Pakete installiert.
  • Unter Debian Bookworm war pip nicht nötig, da sich alle Pakete mit "sudo apt install python3-paho-mqtt python3-watchdog python3-requests" nachinstallieren ließen. json ist dabei schon in python integriert.
Aussagekräftige Fehlermeldungen und eine Systembeschreibung wären hilfreich.
wb-2020
Danke für die Rückmeldung!
Ich habe den "pip-Weg" probiert und die angehängte Fehlermeldung bekommen.
zut
Beitrag von zut »
Was passiert denn, wenn du das "python3-" wegläßt? Ich meine für pip wäre das im Gegensatz zu apt nicht nötig.
wb-2020
Ich war zu schnell ...
Dein zweiter Weg über Install (ohne pip) scheint funktioniert zu haben.
Vielen Dank für die Hilfe!
wb-2020
Nachdem die Python-Problem gelöst war, hat es auf Anhieb funktioniert!
Mit der folgenden Konstellation: e-Up 2021, WICAN mit Firmware 2.90, openWB mit 1.9-Software
Ich habe Deine 2024-Version verwendet, allerdings ohne die Spritmonitor-Funktion.
Tolles Projekt! Vielen Dank!
zut
Beitrag von zut »
Danke für die Rückmeldung. Ich freue mich. :)
zut
Beitrag von zut »
Ich habe OBD-Befehle für den ID3 gefunden und versucht, diese einzubauen. Ist etwas umfangreich, weil der ID3 extended CAN-IDs verwendet und ich Code anpassen musste.
Möchte jemand dringend testen? Sonst lasse ich es noch etwas reifen ;-)
zut
Beitrag von zut »
Kitmgue hat geschrieben: Di Jan 30, 2024 7:02 am Super, danke dir!
Und? Gibt es Neues?
