OpenWB 2.X hängt sproadisch
Meth
Has thanked: 33 times
Been thanked: 6 times
Re: OpenWB 2.X hängt sproadisch
Beitrag von Meth »
Aktueller Master
Update täglich
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Has thanked: 224 times
Been thanked: 243 times
irgendwelche externen Systeme mit MQTT am Laufen?
Meth
Beitrag von Meth »
Ich nichts
ChristianM
Beitrag von ChristianM »
wie im Screenshot zu sehen: 2.1.3-Alpha.2 (Version vom 18.01.2024)
In Home Assistant habe ich drei MQTT Sensoren eingerichtet und greife auf drei Topics zu, sind aber alle "get" Topics:
state_topic: "openWB/pv/3/get/power"
state_topic: "openWB/pv/3/get/exported"
state_topic: "openWB/chargepoint/get/imported"
JanK
Beitrag von JanK »
Heute früh hatte ich auch dieses Ereignis.
Es half nur ein Powercycle.
Ich habe gestern auf 2024-01-03 12:21:20 +0100 [06bcf54f9] aus dem Release Channel aktualisiert und schicke
von Home Assistent den SOC und die Reichweite des EV per MQTT zur openWB.
Die Topics sind:
openWB/set/vehicle/2/get/soc
openWB/set/vehicle/2/get/range
Ansonsten frage ich noch verschiedene Werte ab
state_topic: "openWB/pv/get/power"
state_topic: "openWB/pv/get/daily_exported"
state_topic: "openWB/counter/0/get/power"
state_topic: "openWB/counter/0/get/daily_exported"
state_topic: "openWB/counter/0/get/daily_imported"
state_topic: "openWB/bat/get/power"
state_topic: "openWB/bat/get/soc"
state_topic: "openWB/bat/get/daily_imported"
state_topic: "openWB/bat/get/daily_exported"
state_topic: "openWB/chargepoint/5/get/power"
state_topic: "openWB/chargepoint/5/get/imported"
state_topic: "openWB/chargepoint/5/get/plug_state"
Ein Browserfenster mit der Statusseite aktualisierte sich noch. Beim Versuch in die Einstellungen zu klicken, ereilte mich dann dieses Schicksal.
Gibt es eine Möglichkeit einen Remote Log Server zu konfigurieren? Die logs sind ja wieder leer nach einem Reboot.
openWB 2
21,78 kWp SE10k-RWS+SE4k
SE Homebatterie 9,2kWh
Fiat500e RED
Thomas aus W
Has thanked: 135 times
Been thanked: 66 times
Beitrag von Thomas aus W »
JanK hat geschrieben: Di Feb 06, 2024 10:07 am Heute früh hatte ich auch dieses Ereignis.
Bei mir bleibt das colors-Theme immer so nach einer Stunde hängen. Dann kann ich im FF nicht mal mehr den Tab reloaden. In einem neuen Tab gehts dann bei mir aber wieder...
JanK hat geschrieben: Di Feb 06, 2024 10:07 am Gibt es eine Möglichkeit einen Remote Log Server zu konfigurieren? Die logs sind ja wieder leer nach einem Reboot.
lässt die OWB sich noch pingen?
Dann könnte man die Logs per scp sichern, sofern Du SSH-Zugang hast.
Und gibt es nicht auch einen Weg die logs per Browser bzw. curl auszulesen? Das ginge natürlich nur, solange der OWB-Webserver noch antwortet...
bye
TW
JanK
Beitrag von JanK »
Thomas aus W hat geschrieben: Di Feb 06, 2024 10:40 am Bei mir bleibt das colors-Theme immer so nach einer Stunde hängen. Dann kann ich im FF nicht mal mehr den Tab reloaden. In einem neuen Tab gehts dann bei mir aber wieder...
Klingt ja eher nach einem Browserissue
Thomas aus W hat geschrieben: Di Feb 06, 2024 10:40 am lässt die OWB sich noch pingen?
ssh hab ich nicht, aber eine direkte URL gibt es
curl 'http://openwb/openWB/ramdisk/main.log'
mal sehen, ob das noch geht, wenn sie hängt. Gute Idee :)
openWB 2
Fiat500e RED
M1chael
Beitrag von M1chael »
Hallo!
Gibt es hierzu Fortschritte?
Bei mir bleibt die WB mit 2.1.5 Patch1 ca 1x die Woche hängen. Kein Zugriff mehr möglich und nur durch stromlosschalten lösbar.
Danke Michael
