kai9555 hat geschrieben: Mo Feb 05, 2024 7:30 am Genügt das so, oder soll ich noch mehr aufklappen?
electron hat geschrieben: Mo Feb 05, 2024 7:21 am Wenn Du in den Theme-settings "debug"einschaltest, werden in der Console diverse Datenstrukturen geloggt. Ich bräuchte den Inhalt von "Source Summary"und "Usage Details":
Colors-Theme 2.0
electron
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 100 times
Re: Colors-Theme 2.0
Danke, das hat geholfen. Da war wirklich ein Bug in der Berechnung der Autarkie. Wird gefixt.
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
Mir ist gerade aufgefallen, dass die Speicherentladung fälschlicherweise zum aktuellen Wert des PV Ertrag und des Hausverbauch addiert wird. Die Werte von Solaredge und der openWB unterscheiden sich, da beim Zeitpunkt des Screenshots sich gerade die Werte geändert hatten.
openWB Duo, 14,63 kWp PV, SE8K-RWS Hybrid WR, SE8K WR, BYD Premium LVS 12 kW, Tesla MYP, Tesla M3P
kai9555
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 20 times
Ich melde mich noch einmal. Gerade habe ich gesehen das im mittleren Graphen bei mir etwas mit der Einfärbung des Hausverbauchs nicht passt. Was kann ich dir liefern, damit du dem nachgehen kannst? VG
Allgemein habe ich noch 2 größerer Baustellen...hier muss ich aber noch etwas beobachten um zu erfassen aus welcher Richtung das Problem kommt. Aber eventuell hast du ja auch schon etwas derartiges gesehen und auf dem Schirm?!
Zum einen vergisst openWb/der Browser oder was auch immer die Einstellungen deines Themes - z.B. möchte ich es eigentlich weiß haben und irgendwann ist es einfach wieder schwarz. Aktualisiere ich dann die Seite bekomme ich eine schwarz/weiß Stroboparty
(siehe .zip im Anhang). Manchmal kommt aber auch keine Stroboparty und er merkt sich einfach nicht die Einstellung (siehe gif im Anhang). Das verhalten habe ich sowohl an meinem Mac, als auch am iPad und iPhone. Ich konnte es jedoch noch nicht sicher reproduzieren.
Zum anderen ist es öfter nicht möglich die Smarthomegeräte zu steuern. Da sich diese (obwohl auf Manuell gestellt) irgendwie einfach einschalten (Tasmota ohne eigene Regelung) denke ich es hat erst einmal nix mit deinem Theme zu tun. Ich habe zumindest herausgefunden, dass ich diese wieder deaktivieren kann wenn ich über dein Theme von man auf auto und dann wieder auf man umschalte - dann kann ich diese auch wieder deaktivieren. Bis Sie einfach irgendwann beide gleichzeitig wieder angehen. Unter 1.9 ist mir das Verhalten nicht untergekommen.
OpenWB Series2 standard+ – 11 kW via Standalone
• Sungrow SG5 (via Winet-S Modbus)
• Hoymiles (via Tasmota MQTT)
• Growatt (via Tasmota MQTT)
Victron MultiPlus-II 48/3000 GX
- Thomas aus W
- Has thanked: 121 times
- Been thanked: 53 times
Schau mal ins Lastmanagement und da in die Struktur.toksi hat geschrieben: Mo Feb 05, 2024 3:49 pm Mir ist gerade aufgefallen, dass die Speicherentladung fälschlicherweise zum aktuellen Wert des PV Ertrag und des Hausverbauch addiert wird.
Wenn der Akku auf der Gleichstromseite angeschlossen ist sollte "hinter" den Wechselrichter, nicht darunter.
viewtopic.php?p=101769#p101769
viewtopic.php?p=101777#p101777
bye
TW
Ihaglc
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 16 times
Die Energiewerte von OWB und SE lassen sich nur bedingt vergleichen.toksi hat geschrieben: Mo Feb 05, 2024 3:49 pm Mir ist gerade aufgefallen, dass die Speicherentladung fälschlicherweise zum aktuellen Wert des PV Ertrag und des Hausverbauch addiert wird. Die Werte von Solaredge und der openWB unterscheiden sich, da beim Zeitpunkt des Screenshots sich gerade die Werte geändert hatten.
Näheres hierzu findest Du in
viewtopic.php?p=73065#p73065
Zuletzt geändert von Ihaglc am Mo Feb 05, 2024 4:36 pm, insgesamt 3-mal geändert.
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Danke, das war esThomas aus W hat geschrieben: Mo Feb 05, 2024 4:03 pmSchau mal ins Lastmanagement und da in die Struktur.toksi hat geschrieben: Mo Feb 05, 2024 3:49 pm Mir ist gerade aufgefallen, dass die Speicherentladung fälschlicherweise zum aktuellen Wert des PV Ertrag und des Hausverbauch addiert wird.
bye
TW
Andi
- Has thanked: 17 times
Hallo openWB Team,
könntet ihr bitte den PR 1382 von Claud zum colors Theme von vor 6 Tagen mergen? Wäre super da da einige Verbesserungen drin sind die ich gerne testen würde. Danke!
- Thomas aus W
Re: Colors-Theme 2.0 - Probleme im Firefox
Bei mir "blinkt" der Life-Graph in der "Heute"-Ansicht nach ein paar Minuten im Sekundentakt (möglicher Weise das Aktualisierungsintervall). Manchmal hilft, auf einen früheren Tag, oder die 120min-Ansicht zu wechseln und nach einiger Zeit wieder zurück zu schalten, aber nicht immer. Dann muss ich die Seite reloaden. Dass passiert auch im Chrome.
Zusätzlich friert die Seite im FF nach einigen Stunden einfach ein. Reload des Tabs über FF selbst ist nicht mehr möglich. Man muss den Tab schließen und die Seite komplett neu aufrufen. Das konnte ich im Chrome noch nicht nach vollziehen.
bye
TW
bye
TW
kai9555
Dieses einfrieren habe ich auch bei mir im Safari Browser. Irgendwann ist es nicht mehr möglich die Seite mit (Strg) CMD+R zu reloaden. Erst ein schließen des Taps bzw des Browsers löst es.
Thomas aus W hat geschrieben: Di Feb 06, 2024 8:20 am Bei mir "blinkt" der Life-Graph in der "Heute"-Ansicht nach ein paar Minuten im Sekundentakt (möglicher Weise das Aktualisierungsintervall). Manchmal hilft, auf einen früheren Tag, oder die 120min-Ansicht zu wechseln und nach einiger Zeit wieder zurück zu schalten, aber nicht immer. Dann muss ich die Seite reloaden. Dass passiert auch im Chrome.
bye
TW
- Thomas aus W
Re: Colors-Theme 2.0 - falsche Verbrauchswerte
Meine OWB erntet scheinbar gerade freie Energie... ;o)
Das sind die echten Werte
bye
TW
TW
