Warum zieht die openweb aus dem Netz, obwohl PV Laden
bforpc
Beitrag von bforpc »
Moin,
seit der Umstellung auf die 2.0 Version passiert das leider immer wieder:
Der Speicher ist leer (10%) und dennoch wird von 11Kw Ladeleistung 6 kw aus dem Netz gezogen.
Lademodus: PV
Ladeeinstellungen - PV-Laden
Regelmodus: Bezug -> Laut Doku bedeutet das: Bezug mit minimalem Netzbezug (0W, 230W),
Priorisierung: Speicher
Minimaler Entlade-SoC: 80%
Einschalt-SoC: 60%
AuschaltSoc: 40%
Kann mir jemand sagen,w as da falsch ist. Ich möchte im Lademodus PV nur von der PV Laden. Nicht aus dem Netz und nur aus dem Speicher, wenn dieser mindestens 60% hat. Dann darf er bis 40% entladen werden. Aber nicht mehr. Im Moment ist er leer.
Bfo
Has thanked: 226 times
Been thanked: 247 times
Re: Warum zieht die openweb aus dem Netz, obwohl PV Laden
Hast du die Hilfstexte bei den PV-Ladeeinstellungen gelesen? Einfach auf die Fragezeichen klicken.
bforpc
das habe ich (hab doch sogar noch das für "Regelmodus: Bezug" ge'quoted), weil mir die Einstellung "Regelmodus : Bezug" so scheint, als wäre es genau das Gegenteil, von dem was ich möchte. Aber laut der Doku bedeutet die Einstellung "Bezug" ja, dass mit minimalem Netzbezug (0W, 230W) gearbeitet wird (was ich ja möchte). Offensichtlich ist dann etwas anderes falsch.
Die Frage ist und bleibt aber: was ist falsch an meinen Einstellungen?
Bfo
Thomas aus W
Has thanked: 136 times
Been thanked: 66 times
Beitrag von Thomas aus W »
Auf welchem Zweig der Software bist Du (release, beta, master)?
Hast Du da den neusten Stand?
Wie sieht den die Struktur in der Lastmanagement-Konfig aus?
Das Video zur Speichereinrichtung hast Du gesehen?
https://www.youtube.com/watch?v=mvCbf_eaxSg
bye
TW
bforpc
Hallo Thomas,
ich nutze dem Master Zweig und bin "up to date".
Das Video hilft mir nicht bei dem Fehler. Alle meine Komponenten werde korrekt erkannt und angezeigt mit plausiblen Werten.
Das Lastenmanagement sieht folgendermaßen aus (siehe Bild
Lastenmanagement
Lastenmanagement
Bfo
Thomas aus W
bforpc hat geschrieben: Di Feb 13, 2024 1:07 pm Hallo Thomas,
Das Lastenmanagement sieht folgendermaßen aus (siehe Bild 2024-02-13_14-02.png)
Bfo
Im Master muss der Speicher "in" "seinen" Wechselrichter.
bye
TW
zut
Has thanked: 39 times
Been thanked: 30 times
Beitrag von zut »
Thomas aus W hat geschrieben: Di Feb 13, 2024 2:06 pm
bye
TW
Du hast gesehen, daß es ein Victron Speicher mit einem Victron-WR ist? Wie es sich da verhält, traue ich mich nicht zu sagen.
Mich würde aber ein Zeitschrieb (Screenshot) interessieren. DIe Kostals haben keinen Speicher angebunden, nehme ich an? Existiert ein KSEM neben dem Carlo Gavazzi?
bforpc
danke für deine schnelle Antwort.
Aber wie kann ich den Speicher in alle mein WR unterscheiben?
Der Speicher wird von den beiden Kostal WR und vom Victron befeuert.
Wobei ... der Victron ist natürlich für die Steuerung zuständig.
Ich habe versucht, den Speicher in den "Victron" zus schieben. Leider konnte ich in nur darunter anordnen.
Die "Konfiguration - Geräte und Komponenten" sieht so aus:
Bfo
bforpc
Nein, der "Carlo Gavazzi" ist der Ersatz für den KSEM, der seinerzeit "jahrelang" nicht lieferbar war ;-)
Bfo
Thomas aus W
zut hat geschrieben: Di Feb 13, 2024 2:11 pm Du hast gesehen, daß es ein Victron Speicher mit einem Victron-WR ist?
Ich bin davon ausgegangen., dass auch dieser Speicher DC-seitig angeschlossen ist.
Wenn der auf der AC-seite hängt wäre es so natürlich richtig.
Ob die Reihenfolge eine Rolle spielt kann ich nicht sagen.
bye
TW
