SoC für den neuen Opel Corsa e (ggf. auch Peugeot 208e?)
Pendragon
Re: SoC für den neuen Opel Corsa e (ggf. auch Peugeot 208e?)
Beitrag von Pendragon »
Perfekt. Es geht auch in der 2.x gemischt. Ich habe auf manuelle Berechnung gestellt, aber über das Topic den Ladezustand gesetzt. Der wird dann übernommen.
Danke für den Hinweis!
Opel Corsa-e mit 46kWh
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
Wenn ich dazu komme schau' ich mir heute die generischen SoC Module in der 2er Software an - es ist vergleichsweise trivial in alle generischen SoC Module den Knopf 'manuelle Berechnung während des Ladevorgangs' einzubauen. Die Berechnung & Mechanik dafür gibts bereits, es fehlt nur an der UI und ein paar überschaubaren Änderungen am Modul selbst.
Pendragon
flateric78 hat geschrieben: Do Feb 15, 2024 8:29 am Ich nutze die kostenpflichtige Version von Tronity und habe mir jetzt ein Script für openWB über den IoBroker mit blockly gebaut.
Ich habe gerade festgestellt, dass es noch einfacher geht. Wenn du auf Benutzerdefinierte Einstellungen vom level objekt der tronity Instanz gehst,m kannst du automatisch senden über MQTT aktivieren':
Clipboard Image.jpg (32.93 KiB) 800 mal betrachtet
Pendragon
mrinas hat geschrieben: Fr Feb 16, 2024 8:32 am Wenn ich dazu komme schau' ich mir heute die generischen SoC Module in der 2er Software an - es ist vergleichsweise trivial in alle generischen SoC Module den Knopf 'manuelle Berechnung während des Ladevorgangs' einzubauen. Die Berechnung & Mechanik dafür gibts bereits, es fehlt nur an der UI und ein paar überschaubaren Änderungen am Modul selbst.
Das wäre klasse!!
Die beiden Module kombinieren klappt nämlich nicht. Wenn ich im manuellen Modus einen Wert per MQTT schicke, wird der vom Manuellen Wert nach 1 Minute wieder überschrieben.
Andi
Has thanked: 18 times
Been thanked: 16 times
Beitrag von Andi »
so, mit dem heutigen update des PSA_car_controllers hab ich nun endlich wieder den SoC meines Corsas in der OpenWB. Ist nun halt etwas umständlicher zu installieren, funktioniert aber nach einigem hin und her und ist weiter kostenlos :D
Ich habe ihn als Dockercontainer in meinem Timberwolf Server installiert und lese den internen Container mit der TW http API dann aus und schicke die Werte per MQTT dann an die OpenWB.
Wenn jetzt das MQTT SoC Modul noch die Berechnung des SoC während des Ladevorgangs spendiert bekommt wäre ich wieder rundum Zufrieden und hätte den vorherigen Zustand wieder :lol:
Pendragon
Andi hat geschrieben: Sa Feb 24, 2024 7:56 pm Ich habe ihn als Dockercontainer in meinem Timberwolf Server installiert und lese den internen Container mit der TW http API dann aus und schicke die Werte per MQTT dann an die OpenWB.
Das wollte ich dann auch gleich mal ausprobieren. Leider hänge ich bei meinem Docker Container:
paste it into the command line interface
Ich habe doch kein CLI, da das ganze im Docker läuft... Wie hast du das gemacht?
Andi
Beitrag von Andi »
ja das war etwas tricky...
Ich habe einfach den psa_car_controller kurz auf Windows installiert, dort das ganze OTP / config Erstellen ping-pong gemacht und dann die auf Windows generierten configs (alle JSON, INI Datein) und die otp.bin auf das Docker config volume kopiert.
Pendragon
Schlau!
Ich krökel gerade mit ner Ubuntu VM mit Docker rum und kriege die Ports nicht hin. Werde deinen Weg probieren!
Edit: Läuft wie ne Eins. Danke für den Tipp!
Andi
Beitrag von Andi »
Bitteschön, netter Effekt ist dass ich nun auch die Standheizung gleich mit einbinden kann in mein Smarthome :D
hg6807
Beitrag von hg6807 »
Hat jemand schon eine Lösung für bzw. über ioBroker?
