Rückmeldungen 1.9.303 Stable
Re: Rückmeldungen 1.9.303 Stable
hatte auch vor wenigen Tagen einen "Lock" - Box ladet normal, Statistiken zeigen aber immer den gleichenWErt an...
nach einem NEustart gab es am Disply der Box nur Text mit Fehlermeldungen (leider in meinem Ärger nciht fotografiert...)
Box bis zum stromlosschalten nicht im NEtzwerk auffindbar, danach aber normaler NEustart mit Datenverlust ab 15. Jänner 2024
... ich werd doch den Umstieg auf 2.1 wagen müssen, SD Card liegt schon da...
ich habe seit der Stable 1.9.303 und auch mit der aktuellen Nightly das Problem, dass die Werte am Hausanschlusspunkt (Bezug / Einspeisung) nur noch sporadisch (1-2x pro 30min) aktualisiert werden. Der Zähler für die PV-Produktion hingegen wird, wie gewohnt, im Regelzyklus aktualisiert.
Ich habe eine opwenWB series 2 Standard+ und einen SolarEdge WR mit angebundenem SolarEdge Modbus-EVU-Zähler.
Hier ein aktueller Auszug aus den Debug-Logs inkl. diverser Exceptions:
49: PID: 30655: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0) at 64 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 11:00:46: PID: 30655: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 11:00:45: PID: 30655: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 11:00:44: PID: 30655: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 11:00:44: PID: 30655: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 11:00:44: PID: 30655: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 11:00:44: PID: 30655: EVU 1:V/8A 2: V/-7A 3: V/-6A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 11:00:44: PID: 30655: lla3 0 llv3 233.8 llas13 llas23 soclp1 25 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 11:00:44: PID: 30655: lla2 0 llv2 235.5 llas12 llas22 sofortll 6 hausverbrauch 393 wattbezug -1387 uberschuss 1387 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 11:00:44: PID: 30655: lla1 15 llv1 221.2 llas11 llas21 mindestuberschuss 2000 abschaltuberschuss -350 lademodus 1 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 11:00:44: PID: 30655: pv1watt -5258 pv2watt pvwatt -5258 ladeleistung 3474 llalt 16 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] [Errno 104] Connection reset by peer', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
str(e)) from e
unit=component_config.configuration.modbus_id)) or 1
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/solaredge/device.py", line 73, in add_component
id=num, configuration=SolaredgeCounterConfiguration(modbus_id=int(slave_id0))))
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/solaredge/device.py", line 181, in read_legacy
parser.set_defaults(RUN=lambda args: function(*[getattr(args, argument_name) for argument_name in arg_spec.args]))
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 19, in <lambda>
args.RUN(args)
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 34, in run_using_positional_cli_args
run_using_positional_cli_args(read_legacy, argv)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/solaredge/device.py", line 260, in main
importlib.import_module(parsed[0]).main(parsed[1:])
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 110, in handle_message
self.__callback(read_all_bytes(connection))
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 88, in handle_connection
yield
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 49, in redirect_stdout_stderr_exceptions_to_log
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] [Errno 104] Connection reset by peer', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
2024-01-28 11:00:44: PID: 2827: legacy run server: Unhandled exception
2024-01-28 11:00:41: PID: 30655: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 11:00:40: PID: 29310: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 11:00:40: PID: 29310: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 11:00:40: PID: 29310: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 11:00:36: PID: 29310: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 11:00:35: PID: 29310: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 11:00:35: PID: 29310: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 11:00:34: PID: 29310: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 11:00:34: PID: 29310: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 11:00:34: PID: 29310: EVU 1:V/8A 2: V/-7A 3: V/-6A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 11:00:34: PID: 29310: lla3 0 llv3 234.1 llas13 llas23 soclp1 25 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 11:00:34: PID: 29310: lla2 0 llv2 234.8 llas12 llas22 sofortll 6 hausverbrauch 378 wattbezug -1387 uberschuss 1387 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 11:00:34: PID: 29310: lla1 15 llv1 221.2 llas11 llas21 mindestuberschuss 2000 abschaltuberschuss -350 lademodus 1 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 11:00:34: PID: 29310: pv1watt -5244 pv2watt pvwatt -5244 ladeleistung 3475 llalt 16 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
str(e)) from e
args.RUN(args)
yield
2024-01-28 11:00:34: PID: 2827: legacy run server: Unhandled exception
2024-01-28 11:00:31: PID: 29310: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 11:00:30: PID: 27968: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 11:00:30: PID: 27968: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 11:00:30: PID: 27968: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 11:00:26: PID: 27968: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 11:00:25: PID: 27968: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 11:00:24: PID: 27968: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 11:00:24: PID: 27968: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 11:00:24: PID: 27968: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 11:00:24: PID: 27968: EVU 1:V/8A 2: V/-7A 3: V/-6A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 11:00:24: PID: 27968: lla3 0 llv3 232.6 llas13 llas23 soclp1 25 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 11:00:24: PID: 27968: lla2 0 llv2 235.3 llas12 llas22 sofortll 6 hausverbrauch 386 wattbezug -1387 uberschuss 1387 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 11:00:24: PID: 27968: lla1 15 llv1 221.3 llas11 llas21 mindestuberschuss 2000 abschaltuberschuss -350 lademodus 1 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 11:00:24: PID: 27968: pv1watt -5256 pv2watt pvwatt -5256 ladeleistung 3479 llalt 16 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
modules.common.fault_state.FaultState: ('TCP-Client konnte keine Verbindung zu 10.13.37.51:502 aufbauen. Bitte Einstellungen (IP-Adresse, ..) und Hardware-Anschluss prüfen.', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
" aufbauen. Bitte Einstellungen (IP-Adresse, ..) und " + "Hardware-Anschluss prüfen.") from e
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 93, in __read_registers
args.RUN(args)
yield
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(10.13.37.51:502)]
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 107, in execute
return self.execute(request)
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/common.py", line 114, in read_holding_registers
address, number_of_addresses, **kwargs)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 83, in __read_registers
2024-01-28 11:00:24: PID: 2827: legacy run server: Unhandled exception
2024-01-28 11:00:24: PID: 2827: pymodbus.client.sync: Connection to (10.13.37.51, 502) failed: [Errno 111] Connection refused
2024-01-28 11:00:21: PID: 27968: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 11:00:19: PID: 26628: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0) at 64 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 11:00:16: PID: 26628: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 11:00:15: PID: 26628: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 11:00:14: PID: 26628: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 11:00:14: PID: 26628: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 11:00:14: PID: 26628: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 11:00:14: PID: 26628: EVU 1:V/8A 2: V/-7A 3: V/-6A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 11:00:14: PID: 26628: lla3 0 llv3 233.0 llas13 llas23 soclp1 25 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 11:00:14: PID: 26628: lla2 0 llv2 235.2 llas12 llas22 sofortll 6 hausverbrauch 405 wattbezug -1387 uberschuss 1387 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 11:00:14: PID: 26628: lla1 15 llv1 221.2 llas11 llas21 mindestuberschuss 2000 abschaltuberschuss -350 lademodus 1 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 11:00:14: PID: 26628: pv1watt -5273 pv2watt pvwatt -5273 ladeleistung 3477 llalt 16 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
str(e)) from e
args.RUN(args)
yield
2024-01-28 11:00:14: PID: 2827: legacy run server: Unhandled exception
2024-01-28 11:00:11: PID: 26628: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 11:00:09: PID: 24991: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0) at 64 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 11:00:05: PID: 24991: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 11:00:05: PID: 24991: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 11:00:04: PID: 24991: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 11:00:04: PID: 24991: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 11:00:04: PID: 24991: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 11:00:04: PID: 24991: EVU 1:V/8A 2: V/-7A 3: V/-6A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 11:00:04: PID: 24991: lla3 0 llv3 232.9 llas13 llas23 soclp1 25 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 11:00:04: PID: 24991: lla2 0 llv2 236.0 llas12 llas22 sofortll 6 hausverbrauch 402 wattbezug -1387 uberschuss 1387 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 11:00:04: PID: 24991: lla1 15 llv1 221.2 llas11 llas21 mindestuberschuss 2000 abschaltuberschuss -350 lademodus 1 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 11:00:04: PID: 24991: pv1watt -5268 pv2watt pvwatt -5268 ladeleistung 3475 llalt 16 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
str(e)) from e
args.RUN(args)
yield
2024-01-28 11:00:04: PID: 2827: legacy run server: Unhandled exception
2024-01-28 11:00:03: PID: 24993: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0) at 313 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2024-01-28 11:00:03: PID: 24993: logfile cleanup triggered (LV1) at 310 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2024-01-28 11:00:02: PID: 25246: push buttons disabled (LV1) at 41 pushButtonsSetup /var/www/html/openWB/runs/pushButtons/pushButtonsHelper.sh
2024-01-28 11:00:02: PID: 25246: rse disabled (LV1) at 41 rseSetup /var/www/html/openWB/runs/rse/rseHelper.sh
2024-01-28 11:00:02: PID: 25246: checking network setup (LV1) at 103 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2024-01-28 11:00:02: PID: 25246: external openWB, daemon mode or socket mode not configured (LV1) at 97 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2024-01-28 11:00:02: PID: 25246: legacy run server is already running (LV1) at 60 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2024-01-28 11:00:02: PID: 25246: Starting legacy run server... (LV1) at 54 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2024-01-28 11:00:02: PID: 25246: smart home handler is already running (LV1) at 42 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2024-01-28 11:00:02: PID: 25246: smart home handler... (LV1) at 39 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2024-01-28 11:00:02: PID: 25246: mqtt handler is already running (LV1) at 33 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2024-01-28 11:00:02: PID: 25246: Starting MQTT handler... (LV1) at 31 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2024-01-28 11:00:02: PID: 25246: modbus tcp server already running (LV1) at 25 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2024-01-28 11:00:02: PID: 25246: Starting modbus server... (LV1) at 23 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2024-01-28 11:00:02: PID: 25246: Starting OpenWB services (LV0) at 21 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2024-01-28 11:00:02: PID: 24993: current ip: 10.13.37.55 (LV1) at 293 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2024-01-28 11:00:01: PID: 24993: updating daily yield stats (LV1) at 164 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2024-01-28 11:00:01: PID: 24993: Netzschutz konfiguriert; aktuelle Frequenz: 5013 (LV1) at 109 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2024-01-28 11:00:01: PID: 24993: daily csv updated: /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20240128.csv (LV1) at 101 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2024-01-28 11:00:01: PID: 24991: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 11:00:01: PID: 24993: ##### cron5min.sh started ##### (LV0) at 23 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2024-01-28 10:59:59: PID: 23613: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:59:59: PID: 23613: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:59:59: PID: 23613: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:59:55: PID: 23613: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:59:54: PID: 23613: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:59:53: PID: 23613: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:59:53: PID: 23613: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:59:53: PID: 23613: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:59:53: PID: 23613: EVU 1:V/8A 2: V/-7A 3: V/-6A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:59:53: PID: 23613: lla3 0 llv3 233.1 llas13 llas23 soclp1 25 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:59:53: PID: 23613: lla2 0 llv2 236.2 llas12 llas22 sofortll 6 hausverbrauch 379 wattbezug -1387 uberschuss 1387 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:59:53: PID: 23613: lla1 15 llv1 221.6 llas11 llas21 mindestuberschuss 2000 abschaltuberschuss -350 lademodus 1 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:59:53: PID: 23613: pv1watt -5246 pv2watt pvwatt -5246 ladeleistung 3475 llalt 16 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
str(e)) from e
args.RUN(args)
yield
2024-01-28 10:59:53: PID: 2827: legacy run server: Unhandled exception
2024-01-28 10:59:50: PID: 23613: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:59:49: PID: 22269: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:59:49: PID: 22269: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:59:49: PID: 22269: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:59:45: PID: 22269: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:59:44: PID: 22269: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:59:43: PID: 22269: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:59:43: PID: 22269: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:59:43: PID: 22269: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:59:43: PID: 22269: EVU 1:V/8A 2: V/-7A 3: V/-6A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:59:43: PID: 22269: lla3 0 llv3 230.3 llas13 llas23 soclp1 25 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:59:43: PID: 22269: lla2 0 llv2 232.0 llas12 llas22 sofortll 6 hausverbrauch 396 wattbezug -1387 uberschuss 1387 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:59:43: PID: 22269: lla1 15 llv1 220.3 llas11 llas21 mindestuberschuss 2000 abschaltuberschuss -350 lademodus 1 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:59:43: PID: 22269: pv1watt -5256 pv2watt pvwatt -5256 ladeleistung 3469 llalt 16 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
str(e)) from e
args.RUN(args)
yield
2024-01-28 10:59:43: PID: 2827: legacy run server: Unhandled exception
2024-01-28 10:59:40: PID: 22269: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:59:31: PID: 20836: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:59:31: PID: 20836: **** FATAL Regulation loop needs 11 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:59:31: PID: 20836: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:59:30: PID: 22157: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
20836
2024-01-28 10:59:28: PID: 20836: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:59:27: PID: 20836: Zeit zum abfragen aller Werte 6 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:59:26: PID: 20836: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:59:26: PID: 20836: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:59:26: PID: 20836: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:59:26: PID: 20836: EVU 1:V/8A 2: V/-7A 3: V/-6A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:59:26: PID: 20836: lla3 0 llv3 229.5 llas13 llas23 soclp1 25 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:59:26: PID: 20836: lla2 0 llv2 233.9 llas12 llas22 sofortll 6 hausverbrauch 375 wattbezug -1387 uberschuss 1387 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:59:26: PID: 20836: lla1 15 llv1 220.2 llas11 llas21 mindestuberschuss 2000 abschaltuberschuss -350 lademodus 1 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:59:26: PID: 20836: pv1watt -5234 pv2watt pvwatt -5234 ladeleistung 3468 llalt 16 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
str(e)) from e
args.RUN(args)
yield
2024-01-28 10:59:20: PID: 20836: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:59:11: PID: 19386: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:59:11: PID: 19386: **** FATAL Regulation loop needs 11 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:59:11: PID: 19386: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:59:10: PID: 20723: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
19386
2024-01-28 10:59:08: PID: 19386: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:59:08: PID: 19386: LP1 Modbus 16 korrekt (LV1) at 236 evsemodbuscheck evsedintest.sh
2024-01-28 10:59:05: PID: 19386: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:59:05: PID: 19386: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:59:05: PID: 19386: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:59:05: PID: 19386: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:59:05: PID: 19386: EVU 1:V/8A 2: V/-7A 3: V/-6A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:59:05: PID: 19386: lla3 0 llv3 231.4 llas13 llas23 soclp1 25 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:59:05: PID: 19386: lla2 0 llv2 232.6 llas12 llas22 sofortll 6 hausverbrauch 378 wattbezug -1387 uberschuss 1387 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:59:05: PID: 19386: lla1 15 llv1 220.3 llas11 llas21 mindestuberschuss 2000 abschaltuberschuss -350 lademodus 1 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:59:05: PID: 19386: pv1watt -5237 pv2watt pvwatt -5237 ladeleistung 3468 llalt 16 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:59:00: PID: 19386: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:59:00: PID: 18015: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0) at 64 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:58:57: PID: 18015: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:58:56: PID: 18015: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:58:55: PID: 18015: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:58:55: PID: 18015: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:58:55: PID: 18015: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:58:55: PID: 18015: EVU 1:V/8A 2: V/-7A 3: V/-6A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:58:55: PID: 18015: lla3 0 llv3 232.2 llas13 llas23 soclp1 25 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:58:55: PID: 18015: lla2 0 llv2 230.8 llas12 llas22 sofortll 6 hausverbrauch 437 wattbezug -1320 uberschuss 1320 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:58:55: PID: 18015: lla1 15 llv1 221.2 llas11 llas21 mindestuberschuss 2000 abschaltuberschuss -350 lademodus 1 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:58:55: PID: 18015: pv1watt -5239 pv2watt pvwatt -5239 ladeleistung 3478 llalt 16 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
str(e)) from e
args.RUN(args)
yield
2024-01-28 10:58:54: PID: 2827: legacy run server: Unhandled exception
2024-01-28 10:58:52: PID: 18015: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:58:50: PID: 16677: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0) at 64 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:58:46: PID: 16677: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:58:45: PID: 16677: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:58:45: PID: 16677: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:58:45: PID: 16677: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:58:45: PID: 16677: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:58:45: PID: 16677: EVU 1:V/8A 2: V/-7A 3: V/-6A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:58:45: PID: 16677: lla3 0 llv3 232.0 llas13 llas23 soclp1 25 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:58:45: PID: 16677: lla2 0 llv2 234.8 llas12 llas22 sofortll 6 hausverbrauch 449 wattbezug -1320 uberschuss 1320 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:58:45: PID: 16677: lla1 15 llv1 221.5 llas11 llas21 mindestuberschuss 2000 abschaltuberschuss -350 lademodus 1 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:58:45: PID: 16677: pv1watt -5248 pv2watt pvwatt -5248 ladeleistung 3475 llalt 16 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
str(e)) from e
args.RUN(args)
yield
2024-01-28 10:58:44: PID: 2827: legacy run server: Unhandled exception
2024-01-28 10:58:42: PID: 16677: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:58:40: PID: 15342: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0) at 64 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:58:37: PID: 15342: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:58:36: PID: 15342: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:58:35: PID: 15342: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:58:35: PID: 15342: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:58:35: PID: 15342: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:58:35: PID: 15342: EVU 1:V/8A 2: V/-7A 3: V/-6A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:58:35: PID: 15342: lla3 0 llv3 232.6 llas13 llas23 soclp1 25 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:58:35: PID: 15342: lla2 0 llv2 235.7 llas12 llas22 sofortll 6 hausverbrauch 433 wattbezug -1320 uberschuss 1320 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:58:34: PID: 15342: lla1 15 llv1 221.1 llas11 llas21 mindestuberschuss 2000 abschaltuberschuss -350 lademodus 1 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:58:34: PID: 15342: pv1watt -5239 pv2watt pvwatt -5239 ladeleistung 3482 llalt 16 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
str(e)) from e
args.RUN(args)
yield
2024-01-28 10:58:34: PID: 2827: legacy run server: Unhandled exception
2024-01-28 10:58:32: PID: 15342: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:58:23: PID: 13908: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:58:23: PID: 13908: **** FATAL Regulation loop needs 11 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:58:23: PID: 13908: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:58:22: PID: 15227: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
13908
2024-01-28 10:58:19: PID: 13908: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:58:18: PID: 13908: Zeit zum abfragen aller Werte 6 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:58:18: PID: 13908: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:58:18: PID: 13908: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:58:17: PID: 13908: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:58:17: PID: 13908: EVU 1:V/8A 2: V/-7A 3: V/-6A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:58:17: PID: 13908: lla3 0 llv3 232.3 llas13 llas23 soclp1 25 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:58:17: PID: 13908: lla2 0 llv2 236.1 llas12 llas22 sofortll 6 hausverbrauch 426 wattbezug -1320 uberschuss 1320 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:58:17: PID: 13908: lla1 15 llv1 221.7 llas11 llas21 mindestuberschuss 2000 abschaltuberschuss -350 lademodus 1 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:58:17: PID: 13908: pv1watt -5233 pv2watt pvwatt -5233 ladeleistung 3483 llalt 16 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
str(e)) from e
args.RUN(args)
yield
2024-01-28 10:58:14: PID: 2827: legacy run server: Unhandled exception
2024-01-28 10:58:12: PID: 13908: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:58:10: PID: 12553: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0) at 64 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:58:06: PID: 12553: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:58:06: PID: 12553: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-01-28 10:58:05: PID: 12553: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:58:05: PID: 12553: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:58:05: PID: 12553: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:58:04: PID: 12553: EVU 1:V/8A 2: V/-7A 3: V/-6A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:58:04: PID: 12553: lla3 0 llv3 232.6 llas13 llas23 soclp1 25 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:58:04: PID: 12553: lla2 0 llv2 234.8 llas12 llas22 sofortll 6 hausverbrauch 431 wattbezug -1320 uberschuss 1320 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:58:04: PID: 12553: lla1 15 llv1 222.0 llas11 llas21 mindestuberschuss 2000 abschaltuberschuss -350 lademodus 1 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-01-28 10:58:04: PID: 12553: pv1watt -5245 pv2watt pvwatt -5245 ladeleistung 3490 llalt 16 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
str(e)) from e
args.RUN(args)
yield
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 27 times
Versuchst du den Solaredge auch noch über eine Hausautomation (Homeassistant, NodeRed...) auszulesen?
Nein, nur die openWB ist direkt mit dem WR verbunden. Habe ansonsten auch keine weitere Hausautomation im Netzwerk.derNeueDet hat geschrieben: ↑So Jan 28, 2024 10:59 am Versuchst du den Solaredge auch noch über eine Hausautomation (Homeassistant, NodeRed...) auszulesen?
Ich aktualisiere den WR eigentlich regelmäßig, zuletzt vor ca. 3 Wochen. Gibt es da ein Problem mit dem neuen SW-Stand von SolarEdge?
- Has thanked: 32 times
- Been thanked: 45 times
Mir kam da kürzlich was zu Ohren, das die SE-FW 4.19 Probleme machen könnte. Mit "Dachsystemem" wie openWB würde ich da Vorsicht walten lassen und nicht grundlos updaten.
Argh, ich fürchte du hast recht. Habe in anderen Foren von ähnlichen Problemen gelesen, die mit der aktuellen FW von SolarEdge zusammenhängen.
Habe dazu mal ein Ticket bei SE eröffnet.
- Has thanked: 1 time
Hallo, bei mir ist bei Smart Home 2.0 ein aC Thor 9s Heizstab eingepflegt. Regelung funktioniert soweit außer dass der bei 97% Hausakkustand schon zu arbeiten beginnt. In der Cinfog steht der Regler bei 100%. Woran kann das liegen?
Vielleicht kennt jemand das Problem.
- Been thanked: 9 times
Smarthome nimmt auch bei der einstellung 100 % dann trotzdem 97% als obere Grenze für den Soc vom Speicher um zu verhindern, das Acthor schwingt (laufend an aus).
Gruss Oluver
Gruss Oluver
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
