Colors-Theme 2.0
ID4U
Has thanked: 66 times
Been thanked: 67 times
Re: Colors-Theme 2.0
Beitrag von ID4U »
Thomas aus W hat geschrieben: So Feb 18, 2024 9:48 am Wenn die Daten also schon falsch aus dem Backend kommen kann electron da auch nichts dran ändern...
Kann damit aber nichts zu tun haben da es ja richtig angezeigt wird wenn ich die kompakte Ladepunkliste im Colors-Theme deaktiviere:
electron
Been thanked: 133 times
Beitrag von electron »
Ich musste gerade selber schnell im Sourcecode nachsehen. In der kompakten Ladepunktliste wird die Reichweite anders berechnet als im normalen Ladepunkt, und anscheinend hat es in dieser Berechnung einen Fehler. Das muss noch korrigiert werden.
ID4U hat geschrieben: So Feb 18, 2024 10:33 am Kann damit aber nichts zu tun haben da es ja richtig angezeigt wird wenn ich die kompakte Ladepunkliste im Colors-Theme deaktiviere:
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
ID4U
Beitrag von ID4U »
Super, danke!
simonkreuzer87
Beitrag von simonkreuzer87 »
Hallo, gibt es die Möglichkeit die Bogenlänge im Colors Thema einen festen wert zuzuweisen. Quasi nicht variabel sondern auf eine. Festwert, z.B. 10kW.
Vielleicht hat jemand einen Idee dazu.
VG simon
10kWp Süd-West + 6,7kWp Nord-Ost an SMA Tripower 10.0
2kW Balkonkraftwerk Süd mit Hoymiles 2000
13,4kWh Tesla-Speicher
1 Open WB und 1 Standalone, zusätzlich 1 SmartWB
Tesla Model Y RWD 60kWh
Heizstab 3kW für Brauchwasser mit myPV Acthor 9s
Thomas aus W
Has thanked: 148 times
Beitrag von Thomas aus W »
simonkreuzer87 hat geschrieben: Mo Feb 19, 2024 5:25 pm nicht variabel sondern auf eine. Festwert, z.B. 10kW
Was sollte den passieren, wenn die Leistung den Grenzwert überschreitet?
Statt einer festen grenze fände ich es besser, wenn die dynamischen Bögen nicht nur wachsen, sondern auch schrumpfen könnten, 'ne Schrumpfrate von 10% des "Überstandes" je 3 Sekunden fände ich angemessen.
bye
TW
simonkreuzer87
Mein Gedanke ist, dass man die maximale Leistung der PV-Anlage einzutragen. Somit hätte man sofort die momentane Leistung der Anlage im Blick. Der untere Bogen kann wegen mir unabhängig vom oberen sein.
Thomas aus W
simonkreuzer87 hat geschrieben: Mo Feb 19, 2024 9:24 pm Mein Gedanke ist, dass man die maximale Leistung der PV-Anlage einzutragen. Somit hätte man sofort die momentane Leistung der Anlage im Blick.
Bei Dir zieht das Haus also niemals mehr Strom aus dem Netz als die PV liefern kann?
bye
TW
simonkreuzer87
Selten, und wenn dann wäre es für die Anzeige egal. Oder die Balken eben getrennt voneinander skalieren.
kai9555
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Beitrag von kai9555 »
Ich habe festgestellt das in der Monatsansicht etwas mit den Autarkiewerten nicht stimmt. @electron was benötigst du von mir zum prüfen?
(171.73 KiB) Noch nie heruntergeladen
🔌 Wallbox
☀️ PV-Anlage (7,1 kW):
• Hoymiles (openDTU - Json)
🔋 Zähler & Speicher (16 kWh):
electron
Den Inhalt des topics /openWB/log/monthly/…
kai9555 hat geschrieben: Di Feb 20, 2024 1:34 pm Ich habe festgestellt das in der Monatsansicht etwas mit den Autarkiewerten nicht stimmt. @electron was benötigst du von mir zum prüfen?
Solaredge WR
Tesla Model 3
