Im Colors-Theme zeigst Du den Tagesgraph an. Die Bilder und Messages, die Du zeigst, gehören aber zum Livegraph und sind daher nicht vergleichbar.
Im Standard-Theme müsstest Du über "Auswertungen/Diagramme/Tag" gehen, um die gleiche Darstellung zu erhalten.
Und das Topic wäre "/log/daily/20240225/"
mrinas hat geschrieben: So Feb 25, 2024 9:28 am
Hab meinen Beitrag eben nicht mal mit Screenshots aktualisiert.
Ja, das default theme zeigt passende PV Erzeugung im Graph.
electron hat geschrieben: So Feb 25, 2024 9:50 am
Ah, alles klar. Dann sieht das schon etwas besser aus. Die Diskrepanz ergibt sich dann aus den Eigenheiten des SMA STP-*-SE Wechselrichter. Diese liefern die DC-seitigen Erzeugungsmenge, die ist etwas zu hoch.
Gibt's Pläne für den Livegraph?
Habe jetzt die Beta und die Lupe ist da. Danke für den Hinweis. Eine kleine Sache habe ich noch: Und zwar greifen ich mit mehreren Geräten auf die OpenWB zu (iPhone(s), Tabletts, Rechner) Jedesmal muss ich die Settings neu einstellen. Werden diese per Cookie und nicht in der openWB Config gespeichert? Das Problem ist bei mir, dass auf meinem Küchentablett das Theme in einem Frame in Lovelace läuft und offenbar werden dort keine Cookies gespeichert. Das heißt nach jedem Refresh oder Seitenwechsel muss ich die Einstellungen erneut machen. Gibt es dafür schon eine andere Lösung in den Alphas?
PV: 20,7 kWp mit SE30K (Süd)
Die Einstellungen werden immer in Cookies gespeichert und sind damit für jedes Gerät individuell. Eine andere Möglichkeit besteht leider nicht.
dan11hh hat geschrieben: So Feb 25, 2024 10:23 am
electron hat geschrieben: So Feb 25, 2024 10:50 am
In welcher Hinsicht?
mrinas hat geschrieben: So Feb 25, 2024 10:22 am
Im Prinzip der aktuelle Graph, allerdings auf einen kürzeren Zeitraum, z.b. 120min, begrenzt. Ggf. Auf Basis der livejsonbdaten, falls die daily logs für diesen Anwendungsfall nicht ausreichend dazenpunkt liefern oder nicht quasi in Echtzeit aktualisiert werden. (gab's da ein 5min Intervall? Hab mir diese Daten schon länger nicht angesehen)
Das ist schon integriert. Im Graph-Fenster auf "heute" klicken, und dann einmal den Pfeil nach rechts (oder nach unten), dann wird auf den Live-Graph umgestellt.
Screenshot 2024-02-25 at 12.53.02.png (158.41 KiB) 537 mal betrachtet
mrinas hat geschrieben: So Feb 25, 2024 11:51 am
electron hat geschrieben: So Feb 25, 2024 11:55 am
Perfekt, danke! Ich hatte das zwar entdeckt, bin aber auf 0mim Hängen geblieben. Jetzt hat's geklappt, keine Ahnung was ich da vorhin falsch gemacht hab.
Im neuesten Master ist eine Korrektur enthalten, die das Problem hoffentlich löst. Dir Berechnung der Autarkie für den Monats- und Jahresgraph hatte noch einen Bug.
kai9555 hat geschrieben: Do Feb 22, 2024 8:21 am
Super - danke dir.
electron hat geschrieben: Do Feb 22, 2024 7:56 am
Nein, Du musst es nicht formatiert schicken. Ich kann das bei mir in den Editor laden und formatieren.
Ich habe allerdings erst Sonntag wieder Zugriff auf meinen Rechner.
kai9555 hat geschrieben: Do Feb 22, 2024 7:38 am
Ok - ich bereite es auf und sende es noch einmal neu. Wird allerdings etwas dauern..hoffe es bis Sonntag zu schaffen.
electron hat geschrieben: Di Feb 27, 2024 5:02 pm
Super - danke dir.
Wallbox
OpenWB Series2 standard+ – 11 kW via Standalone
