Rückmeldungen 2.1.2 Release Patch 1 & Patch 2
BlackHawk1942
Re: Rückmeldungen 2.1.2 Release Patch 1 & Patch 2
Beitrag von BlackHawk1942 »
humschti hat geschrieben: Di Feb 27, 2024 8:08 am
BlackHawk1942 hat geschrieben: Di Feb 27, 2024 8:05 am Ich habe noch die "alte" Karte, mit der alten 1.9Xer Version. Kann ich diese zwischenzeitig einsetzen, um das Gerät kurzfristig gangbar zu machen?
Ja natürlich
Danke für die Info!
BlackHawk1942
mrinas hat geschrieben: Di Feb 27, 2024 8:11 am Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist die MQTT Brücke dafür verantwortlich. Bitte nur die benötigten Topics abonnieren und nicht alles, zudem in ioBroker & co sicherstellen dass initial keine Werte publiziert werden. Gibt wohl eine Einstellung dafür - dieses Problem tritt häufig auf.
Die Option 'Eigene States beim Verbinden publizieren' darf im ioBroker nicht aktiv sein.
https://forum.openwb.de/viewtopic.php?p=87239#p87239
Danke für die Info. Ich kenne das Phänomen von früher und war mir eigentlich sicher, dass das Setting aus ist - war es jedoch nicht. Entsprechend kannst Du Recht haben, denn ich musst meinen kompletten Server vor kurzem neu starten.
Die Frage ist, ob ich meine Settings etc. jetzt einfach so wieder zurück bekomme oder ob die Box komplett neu (Zurücksetzen) aufgebaut werden muss?
Danke Dir!
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
BlackHawk1942 hat geschrieben: Di Feb 27, 2024 8:26 am
Danke Dir!
Gibt schon ein Backup? Das könnte man wiederherstellen. Sonst bleibt wohl wirklich nur der Weg der Neukonfiguration. Und dann gleich ein Backup erstellen, oder besser noch, das automatische Backup konfigurieren und aktivieren.
BlackHawk1942
mrinas hat geschrieben: Di Feb 27, 2024 8:42 am
Danke Dir!
Ärgerlich aber das habe ich scheinbar vermissen lassen. Guter Hinweis bzgl. der autom. BackUps. Ich werde die Box wohl direkt neu aufsetzen und das dann auch so einstellen - Danke Dir!
Has thanked: 83 times
Been thanked: 405 times
Pendragon hat geschrieben: Di Feb 27, 2024 8:00 am Hier ist dein Text!
Nochmal an dieser Stelle danke dafür. Er hat mir am Anfang gut geholfen.
An Dich vielen Dank zurück, ich habe die Einarbeitung in github und die pull-requests gescheut. War bei 1.9 einfacher, da hatte ich ja schon einige Artikel geschrieben.
Pendragon
Beitrag von Pendragon »
Da musste ich mich auf der Arbeit gerade einarbeiten. Ich habe aber auch dies versucht in dem Artikel zusammenzufassen: Wiki Eintrag, auch wenn ich noch ein paar Bilder zerrissen habe.
Werde daran weiterarbeiten.
Aus meiner Sicht würde ich auch eine "ToDo-Seite" erstellen, auf der aus meiner Sicht noch offene Punkte stehe, denen man sich annehmen kann. Vielleicht lenkt das dann die Aufmerksamkeit dann auf die Lücke, die mir hier auch noch keiner beantworten kann. Außerdemmotiviert das vielleicht noch andere "Mitschreiber". ;)
Macht das Sinn?
Opel Corsa-e mit 46kWh
murcielago
Beitrag von murcielago »
zum Thema Kurvendarstellung völlig unbrauchbar
Hab ergänzend noch einen Versuch über web.openwb.de gemacht.
Ergebnis: genau das gleiche Verhalten. Für einen Bruchteil einer Sekunde sieht man die Verlaufs-Grafik, aber quasi animiert werden alle Zeitstempel der X-Achse aufeinander ins linke Eck geschoben und von dort eine Interpolation zum einzigen Datenpunkt ganz rechts dargestellt.
Damit ist keinerlei Verlauf mehr erkennbar.
Gerade ist es mir gelungen lokal nach erneutem Refresh der Seite in Safari im Abstand von wenigen Sekunden zwei Fotos zu machen, die das schön illustrieren.
Offensichtlich ist die Zeit, nachdem die Kurve unbrauchbar wird leicht variabel. Meist so schnell, daß man die "gute" Darstellung kaum mehr sieht.
Bin ja gerne bereit bei der Aufklärung mit zu arbeiten. Nur hab ich im Moment keine Idee, wo ich anfangen könnte mit Investigieren.
openWB pro+: 2.1.9-Patch.1
Sunny SHM 2.0
SMA Tripower 8.0: 10,0 kWp (28 x 360Wp QCELLS)
Hoymiles HMS-1800-4T+2x HMS-900-2T: 3.4 kW
Renault ZOE 100/50 Exp. Modell 2021
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
Ursache sind zumindest fehlende Datenpunkte. Im ersten Bild ist ganz rechts ca. 11:50, im zweite 23:37. Die Darstellung des Diagramms ist demnach so richtig, da die X-Achse eine wirkliche Zeitachse ist. Im Zeitraum dazwischen werden die beiden Datenpunkte irgendwie verbunden dargestellt, was natürlich bei dem zeitlichen Abstand seltsam aussieht.
Du müsstest Dir bitte mal das Main.log ansehen und per MQTT Explorer auf die Box, um die Dargrammdaten zu bekommen.
Die Topics sind in "openWB/graph/" zu finden und heißen "alllivevaluesJson..."
Läuft bei Dir eventuell ein SmartHome System (ioBroker, HomeAssistand etc.) und das ist über eine MQTT Brücke angebunden?
murcielago
Sehr interessant:
das Main.log beginnt am 2024-02-21 11:32:21,528 und endet am 2024-02-21 11:52:41,2
D.h. seit gut einer Woche keine neuen Einträge mehr !
Da ich bereits zu Beginn das volle DEBUG aktiviert hatte fallen natürlich viele Daten/Einträge an.
Vielleicht ist hier ein reservierter Speicherbereich voll ?
Ich dachte, das Debug-Log rolliert kontinuierlich durch.
Auch die MQTT Werte sind eigenartig:
praktisch alle alllivevaluesJson* haben einen Zeitstempel um 10 - 11 Uhr, was zu dem nur ganz kurz erscheinenden intakt aussehenden Diagramm und den Main.log Daten passt:
openWB/graph/alllivevaluesJson
openWB/graph/alllivevaluesJson1
openWB/graph/alllivevaluesJson15
der letzte openWB/graph/alllivevaluesJson16: -
ist ohne Daten und openWB/graph/lastlivevaluesJson hat einen plausiblen aktuellen Zeitstempel !
Und der passt wiederum zum ganz rechten Zeitstempel im "unbrauchbaren" Diagramm.
Es scheint also mit der fehlenden Erzeugung neuerer Daten zusammen zu hängen.
Wir könnte man weiter untersuchen ?
Sunny SHM 2.0
Nochmal die Frage: läuft bei Dir ein SmartHome System per MQTT Brücke oder direkt angebunden?
