Rückmeldungen openWB software 2.1.3 Alpha 4
Pendragon
Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.3 Alpha 4
Beitrag von Pendragon »
Da hier ja festgestellt wurde, dass dies kein Feature ist, wäre die Lösung dann ja das Zeitladen über eine externe Logik über ein MQTT-Objekt zu aktivieren.
Das steht auch auf meiner ToDo-Liste, die beschreibbaren, relevanten Objekte zu identifizieren und aufzulisten.
Opel Corsa-e mit 46kWh
flea
Has thanked: 6 times
Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.3 Alpha 4 - Fehler im Log nach WR reboot
Beitrag von flea »
Thomas aus W hat geschrieben: Di Feb 27, 2024 9:55 pm Installierte Version: 2024-02-27 08:10:42 +0100 [3746fe14a]
Mein Wechselrichter hatte gerade ein Update und wurde neu gestartet.
Anschließend hatt ich im Log einen Solarertrag von 31MWh (der Ertrag der Anlage seit bestehen) mit einer Leistung von 372TW.
Die Ursache ist, dass im Log statt des aktuellen Zählerstandes eine '0' eingetragen wurde, aber nur bei den Summern, also "pv:all" (und "bat:all") Bei den konreten Geräten "pvX" und "batX" stehen die richtigen (also vermutlich die zuletzt empfangenen) Zählerwerte.
Meine PV lese ich per Rest-JSON von OpenDTU. Jeden Tag einscheint eine Produktion von einigen MWh. Wie du schreibst stimmt der einzelne "daily_exported" Wert aber nicht die Summe.
Das Problem ist auch hier beschrieben https://forum.openwb.de/viewtopic.php?p ... en#p103162 . Gibt es hierfür schon einen Fix/PR/Issue?
Hier meine MQTT Daten:
Screenshot 2024-02-28 113958.jpg (32.68 KiB) 2420 mal betrachtet
Screenshot 2024-02-28 114214.jpg (14.5 KiB) 2420 mal betrachtet
OpenWB Duo 2x 22kW
6,4kWp PV
14,4kWh Pylontech mit Victron ESS DIY
Ioniq Premium EV 04/2019-02/2023
ID.3 1st 10/2020-10/2022
Tesla M3SR+ 09/2022-
Cupra Born 02/2023-
ChristianM
Beitrag von ChristianM »
PV-Laden mit Bezug aus dem Akku zappelt ohne Ende:
2024-02-28 17:13:20,944 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-02-28 17:13:20,976 - {modules.devices.solaredge.device:100} - {DEBUG:device1} - Start device reading {'component3': <modules.devices.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0x70b9f6a0>}
2024-02-28 17:13:20,978 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device2} - Update Komponenten ['PV-Tisch']
2024-02-28 17:13:20,986 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device2} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.0.30:80
2024-02-28 17:13:20,989 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2024-02-28 17:13:20,990 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device5} - Update Komponenten ['EVU Zähler']
2024-02-28 17:13:20,995 - {modules.devices.solax.device:55} - {DEBUG:device6} - Start device reading {'component12': <modules.devices.solax.bat.SolaxBat object at 0x70b9fd78>}
2024-02-28 17:13:21,000 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device5} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.0.38:80
2024-02-28 17:13:21,001 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device6} - Update Komponente ['Solax Speicher']
2024-02-28 17:13:21,003 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device7} - Update Komponenten ['Solax Wechselrichter']
2024-02-28 17:13:21,005 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-02-28 17:13:21,007 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp6} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-02-28 17:13:21,007 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device7} - Update Komponente ['Solax Wechselrichter']
2024-02-28 17:13:21,080 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device1} - Registers [6300], Scale -1
2024-02-28 17:13:21,163 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device5} - http://192.168.0.38:80 "GET /cm?cmnd=status%2010 HTTP/1.1" 200 None
2024-02-28 17:13:21,168 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device1} - Registers [80257504], Scale 0
2024-02-28 17:13:21,172 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device5} - Get-Response: {"StatusSNS":{"Time":"2024-02-28T17:13:20","MT681":{"Total_in":15943.327,"Power_cur":251,"Power_p1":0,"Power_p2":0,"Power_p3":0,"Total_out":70603.186,"Meter_id":"090149534b00041b51f9"}}}
2024-02-28 17:13:21,861 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device1} - Registers [107, 109, 104], Scale -2
2024-02-28 17:13:22,213 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device5} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=15943327.0, exported=70603186.0, power=251.0, frequency=50)
2024-02-28 17:13:22,226 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device1} - Registers [6355], Scale -1
2024-02-28 17:13:22,227 - {modules.common.component_state:124} - {DEBUG:device1} - currents sign wrong [1.07, 1.09, 1.04]
2024-02-28 17:13:22,227 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[1.07, 1.09, 1.04], power=-630.0, exported=80257504.0, dc_power=-635.5)
2024-02-28 17:13:22,306 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device2} - http://192.168.0.30:80 "GET /api/livedata/status HTTP/1.1" 200 1102
2024-02-28 17:13:22,308 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device2} - Get-Response: {"inverters":[{"serial":"112483194497","name":"PV-Tisch","order":0,"data_age":1,"poll_enabled":true,"reachable":true,"producing":true,"limit_relative":100,"limit_absolute":500,"AC":{"0":{"Power":{"v":14.5,"u":"W","d":1},"Voltage":{"v":240.1999969,"u":"V","d":1},"Current":{"v":0.059999999,"u":"A","d":2},"Power DC":{"v":15.30000019,"u":"W","d":1},"YieldDay":{"v":929,"u":"Wh","d":0},"YieldTotal":{"v":204.1029968,"u":"kWh","d":3},"Frequency":{"v":49.97000122,"u":"Hz","d":2},"PowerFactor":{"v":1,"u":"","d":3},"ReactivePower":{"v":0,"u":"var","d":1},"Efficiency":{"v":94.77124023,"u":"%","d":3}}},"DC":{"0":{"name":{"u":""},"Power":{"v":15.30000019,"u":"W","d":1},"Voltage":{"v":42.79999924,"u":"V","d":1},"Current":{"v":0.360000014,"u":"A","d":2},"YieldDay":{"v":929,"u":"Wh","d":0},"YieldTotal":{"v":204.1029968,"u":"kWh","d":3}}},"INV":{"0":{"Temperature":{"v":11.5,"u":"°C","d":1}}},"events":1}],"total":{"Power":{"v":14.5,"u":"W","d":1},"YieldDay":{"v":929,"u":"Wh","d":0},"YieldTotal":{"v":204.1029968,"u":"kWh","d":3}},"hints":{"time_sync":false,"radio_problem":false,"default_password":false}}
2024-02-28 17:13:23,062 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-14.5, exported=204102.9968, dc_power=None)
2024-02-28 17:13:23,068 - {modules.common.simcount._simcount:37} - {DEBUG:device6} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1709136792.0879045, power=-3691, imported=527852.8781204436, exported=527822.5167635974)
2024-02-28 17:13:23,069 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device6} - time passed: 0.00305019, power1: -3691, power2: -4460
2024-02-28 17:13:23,072 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device6} - power did not change sign. Total energy: -12.431
2024-02-28 17:13:23,074 - {modules.common.simcount._simcount:46} - {DEBUG:device6} - imported: 0 Wh, exported: 12.431 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1709136803.0685875, power=-4460, imported=527852.8781204436, exported=527834.9478119103)
2024-02-28 17:13:23,077 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device6} - Raw data BatState(imported=527852.8781204436, exported=527834.9478119103, power=-4460, soc=77)
2024-02-28 17:13:23,168 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device7} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-46.03, exported=3020000, dc_power=None)
2024-02-28 17:13:23,171 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component4} - Update Komponente ['PV-Tisch']
2024-02-28 17:13:23,172 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component4} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-14.5, exported=204102.9968, dc_power=None)
2024-02-28 17:13:23,173 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2024-02-28 17:13:23,174 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component4} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-14.5, exported=204102.9968, dc_power=None)
2024-02-28 17:13:23,177 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component3} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-630.0, exported=80257504.0, dc_power=None)
2024-02-28 17:13:23,178 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-02-28 17:13:23,181 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp6} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-02-28 17:13:23,183 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component12} - Update Komponente ['Solax Speicher']
2024-02-28 17:13:23,183 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component3} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-630.0, exported=80257504.0, dc_power=None)
2024-02-28 17:13:23,186 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component14} - Update Komponente ['Solax Wechselrichter']
2024-02-28 17:13:23,193 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component12} - Saving BatState(imported=527852.8781204436, exported=527834.9478119103, power=-4460, soc=77)
2024-02-28 17:13:23,205 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component14} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-46.03, exported=3020000, dc_power=None)
2024-02-28 17:13:23,209 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component14} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-46.03, exported=3020000, dc_power=None)
2024-02-28 17:13:23,253 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component11} - Update Komponente ['EVU Zähler']
2024-02-28 17:13:23,254 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component11} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=15943327.0, exported=70603186.0, power=251.0, frequency=50)
2024-02-28 17:13:23,323 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/exported, Payload 527834.95, vorherige Payload: 527822.52
2024-02-28 17:13:23,327 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/power, Payload -4460, vorherige Payload: -3691
2024-02-28 17:13:23,336 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/6/control_parameter/limit, Payload , da die maximale Leistung an Zähler {} erreicht ist., vorherige Payload: None
2024-02-28 17:13:23,337 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/6/control_parameter/required_current, Payload 16, vorherige Payload: 6
2024-02-28 17:13:23,339 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/6/control_parameter/state, Payload 4, vorherige Payload: 1
2024-02-28 17:13:23,340 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/6/control_parameter/timestamp_auto_phase_switch, Payload None, vorherige Payload: 1709136784.265769
2024-02-28 17:13:23,436 - {control.bat_all:205} - {DEBUG:MainThread} - Erlaubte Entlade-Leistung nutzen -460W
2024-02-28 17:13:23,437 - {control.bat_all:171} - {INFO:MainThread} - -460W verbleibende Speicher-Leistung
2024-02-28 17:13:23,443 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 11: [69.02, 69.12, 69.04]A
2024-02-28 17:13:23,445 - {control.counter:168} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 11: 47797.45W
2024-02-28 17:13:23,473 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 5: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2024-02-28 17:13:23,476 - {control.chargepoint.chargepoint:541} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-02-28 17:13:23,478 - {control.chargepoint.chargepoint:524} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 3
2024-02-28 17:13:23,481 - {control.chargepoint.chargepoint:665} - {INFO:MainThread} - LP 6, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 6.12
2024-02-28 17:13:23,505 - {modules.common.simcount._simcount:37} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1709136784.2017925, power=1740.3300000000002, imported=2053160.0481705342, exported=0)
2024-02-28 17:13:23,505 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00536199, power1: 1740.33, power2: 1353.08
2024-02-28 17:13:23,505 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 8.29342
2024-02-28 17:13:23,506 - {modules.common.simcount._simcount:46} - {DEBUG:MainThread} - imported: 8.29342 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1709136803.504969, power=1353.0800000000002, imported=2053168.341592606, exported=0)
2024-02-28 17:13:23,507 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat12
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=77, daily_exported=8045.0, daily_imported=15039.0, imported=527852.88, exported=527834.95, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-4460))
2024-02-28 17:13:23,511 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=77, daily_exported=8045.0, daily_imported=15039.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=527852.88, exported=527834.95, power=-4460), set=Set(charging_power_left=-460, regulate_up=False, switch_on_soc_reached=True))
2024-02-28 17:13:23,517 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=5261.0, daily_exported=0.0, power=4048.45, imported=10560304.69, exported=0))
2024-02-28 17:13:23,518 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp5
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=26), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2846877.93, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', vehicle_id=None, voltages=[233.78, 239.18, 241.48]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6e3c91d8>), config=Config(configuration={'mode': 'duo', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Draußen', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=5))
2024-02-28 17:13:23,522 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp6
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=', da die maximale Leistung an Zähler {} erreicht ist.', phases=3, prio=False, required_current=6, required_currents=[6, 6, 6], state=4, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=26), currents=[6.02, 6.12, 6.04], daily_imported=5261.0, daily_exported=0.0, evse_current=11, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=7713426.76, phases_in_use=3, plug_state=True, power=4048.45, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[241.52, 233.49, 239.45]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=0, charging_ev_prev=0, current=11.0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', costs=0.3825, imported_at_mode_switch=7709517.58, imported_at_plugtime=7709517.58, imported_since_mode_switch=3899.410000000149, imported_since_plugged=3899.410000000149, range_charged=22.937705882353818, time_charged='0:45', timestamp_start_charging=1709134063.726483, ev=0, prio=False, rfid=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time=1709134003.713172, required_power=4140, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6ed65478>), config=Config(configuration={'mode': 'duo', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 1}, ev=0, name='Drinnen', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=6))
2024-02-28 17:13:23,529 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, name='Standard Ladepunkt-Profil', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2024-02-28 17:13:23,530 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter11
CounterData(config=Config(max_currents=[63, 63, 63], max_total_power=44000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=18744.0, daily_imported=523.0, imported=15943327.0, exported=70603186.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=251.0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=47797.45, raw_currents_left=[69.02, 69.12, 69.04], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-02-28 17:13:23,530 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 11, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 4, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 6, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 12, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'inverter', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=1353.0800000000002, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=12314.0, imported_home_consumption=2053168.341592606, disengageable_smarthome_power=0))
2024-02-28 17:13:23,532 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'0': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='once', once=['2023-12-05', '2023-12-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['04:00', '16:00'], name='Zeitladen-Standard', current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=16, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=9, limit=Limit(selected='amount', amount=8000, soc=50))))
2024-02-28 17:13:23,534 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=26, soc_timestamp=1709136717.839917, force_soc_update=False, range=119.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-02-28 17:13:23,535 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=64000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2024-02-28 17:13:23,536 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=200, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=4, phases_to_use=0, rundown_power=4000, rundown_soc=50, switch_off_delay=60, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1000), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0001374, cp=0, grid=0.00042, pv=0.0001145), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-02-28 17:13:23,537 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-02-28 17:13:23,538 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-02-28 17:13:23,542 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={'1709136000': 9.304e-05, '1709139600': 9.324e-05, '1709143200': 7.829000000000001e-05, '1709146800': 6.544e-05, '1709150400': 6.259000000000001e-05, '1709154000': 6.402e-05, '1709157600': 5.512e-05, '1709161200': 5.511e-05, '1709164800': 5.333e-05, '1709168400': 5.0060000000000005e-05, '1709172000': 4.703e-05, '1709175600': 4.715e-05, '1709179200': 5.332e-05, '1709182800': 6.203e-05, '1709186400': 7.374e-05, '1709190000': 7.389e-05, '1709193600': 7.039e-05, '1709197200': 6.047e-05, '1709200800': 5.501e-05, '1709204400': 5.3979999999999995e-05, '1709208000': 5.602e-05, '1709211600': 5.507e-05, '1709215200': 6.495999999999999e-05, '1709218800': 7.098e-05})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=300, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6e3fc0d0>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2024-02-28 17:13:23,543 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv3
PvData(config=Config(max_ac_out=17000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=35296.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=80257504.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-630.0))
2024-02-28 17:13:23,544 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv4
PvData(config=Config(max_ac_out=500), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=928.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=204102.997, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-14.5))
2024-02-28 17:13:23,545 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv14
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=7600.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=3020000, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-46.03))
2024-02-28 17:13:23,546 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=4310573.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=83481606.997, power=-690.53))
2024-02-28 17:13:23,547 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.0.221', 'current_commit': '2024-02-27 08:10:42 +0100 [3746fe14a]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-02-27 08:10:42 +0100 [3746fe14a]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 37, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.3-Alpha.4', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1709136793, 'time': '17:13:13', 'grid': -2.226, 'house-power': 1.74, 'charging-all': 3.363, 'pv-all': 0.724, 'cp5-power': 0.0, 'cp6-power': 3.363, 'ev0-soc': 26, 'bat-all-power': -3.691, 'bat-all-soc': 77}, 'module_update_completed': True}
2024-02-28 17:13:23,548 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'SolarEdge', 'type': 'solaredge', 'id': 1, 'configuration': {'port': 502, 'ip_address': '192.168.0.207'}}
2024-02-28 17:13:23,549 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component3
{'name': 'SolarEdge Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 3, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2024-02-28 17:13:23,550 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device2
{'name': 'PV-Tisch', 'type': 'json', 'id': 2, 'configuration': {'url': 'http://192.168.0.30/api/livedata/status'}}
2024-02-28 17:13:23,553 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component4
{'name': 'PV-Tisch', 'type': 'inverter', 'id': 4, 'configuration': {'jq_power': '.total.Power.v', 'jq_exported': '.total.YieldTotal.v *1000'}}
2024-02-28 17:13:23,554 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device5
{'name': 'EVU Zähler', 'type': 'json', 'id': 5, 'configuration': {'url': 'http://192.168.0.38/cm?cmnd=status%2010'}}
2024-02-28 17:13:23,556 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component11
{'name': 'EVU Zähler', 'type': 'counter', 'id': 11, 'configuration': {'jq_power': '.StatusSNS.MT681.Power_cur', 'jq_exported': '.StatusSNS.MT681.Total_out*1000|round', 'jq_imported': '.StatusSNS.MT681.Total_in*1000|round', 'jq_powers': [None, None, None], 'jq_currents': [None, None, None]}}
2024-02-28 17:13:23,557 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device6
{'name': 'Solax', 'type': 'solax', 'id': 6, 'configuration': {'modbus_id': 1, 'ip_address': '192.168.0.132'}}
2024-02-28 17:13:23,559 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component12
{'name': 'Solax Speicher', 'type': 'bat', 'id': 12, 'configuration': {}}
2024-02-28 17:13:23,560 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device7
{'name': 'QCells ESS', 'type': 'qcells', 'id': 7, 'configuration': {'modbus_id': 1, 'ip_address': '192.168.0.132'}}
2024-02-28 17:13:23,560 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component14
{'name': 'Solax Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 14, 'configuration': {}}
2024-02-28 17:13:23,561 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-02-28 17:13:23,562 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-02-28 17:13:23,562 - {control.algorithm.algorithm:63} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 6: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2024-02-28 17:13:23,563 - {control.chargepoint.chargepoint:541} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-02-28 17:13:23,565 - {control.counter:204} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 711.0W
2024-02-28 17:13:23,566 - {control.ev:464} - {DEBUG:MainThread} - Genutzter Strom: 6.12A, Überschuss: -711.0W, benötigte neue Leistung: 460W
2024-02-28 17:13:23,567 - {control.counter:204} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 711.0W
2024-02-28 17:13:23,568 - {control.ev:505} - {INFO:MainThread} - LP 6: Umschaltverzögerung von 3 auf 1 Phasen für 12.0 Min aktiv.
2024-02-28 17:13:23,569 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-02-28 17:13:23,574 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 11
2024-02-28 17:13:23,576 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 11: [63.019999999999996, 63.120000000000005, 63.040000000000006]A verbleibende Ströme, 43657.45W verbleibende Leistung
2024-02-28 17:13:23,581 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP6: Stromstärke 6A
2024-02-28 17:13:23,583 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-02-28 17:13:23,593 - {control.counter:249} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs -115.0W
2024-02-28 17:13:23,594 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -917.5500000000029W
2024-02-28 17:13:23,598 - {control.counter:484} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 11: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -917.5500000000029W
2024-02-28 17:13:23,598 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2024-02-28 17:13:23,599 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-02-28 17:13:23,602 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP6: set current 6 A, state PHASE_SWITCH_DELAY
2024-02-28 17:13:23,613 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-02-28 17:13:23,628 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp6} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-02-28 17:13:23,693 - {control.counter:193} - {INFO:MainThread} - 460W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-02-28 17:13:23,993 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/6/control_parameter/limit, Payload None, vorherige Payload: , da die maximale Leistung an Zähler {} erreicht ist.
2024-02-28 17:13:23,994 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/6/control_parameter/required_current, Payload 6, vorherige Payload: 16
2024-02-28 17:13:23,996 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/6/control_parameter/state, Payload 1, vorherige Payload: 4
2024-02-28 17:13:23,998 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/6/control_parameter/timestamp_auto_phase_switch, Payload 1709136803.568168, vorherige Payload: None
2024-02-28 17:13:25,010 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-02-28 17:13:30,023 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-02-28 17:13:30,026 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-02-28 17:13:30,027 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
(225.29 KiB) Noch nie heruntergeladen
(1.04 MiB) Noch nie heruntergeladen
Nasdero
Beitrag von Nasdero »
2024-02-29 14:41:58 +0100 [5e72b6659]
Seit einigen Versionen wird das Digramm nicht mehr sofort gefüllt, irgend wann geht es dann wieder.
Im Log sehe ich folgende einträge, hat das damit etwas zu tun?
2024-02-29 14:48:39: boot done :-)
2024-02-29 14:48:39,702 - {root:178} - {DEBUG:MainThread} - Start openWB2.service
2024-02-29 14:48:39,702 - {helpermodules.update_config:499} - {DEBUG:MainThread} - Broker-Konfiguration aktualisieren
2024-02-29 14:48:40,747 - {helpermodules.update_config:542} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/5/get/evse_current
2024-02-29 14:48:40,747 - {helpermodules.update_config:542} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/5/get/soc
2024-02-29 14:48:40,748 - {helpermodules.update_config:542} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/5/get/soc_timestamp
2024-02-29 14:48:40,748 - {helpermodules.update_config:542} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/5/get/vehicle_id
2024-02-29 14:48:40,748 - {helpermodules.update_config:542} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/5/control_parameter/failed_phase_switches
2024-02-29 14:48:40,763 - {helpermodules.update_config:542} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/command_completed
2024-02-29 14:48:40,763 - {helpermodules.update_config:542} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_c03f7bab/messages/1709214465881
2024-02-29 14:48:40,763 - {helpermodules.update_config:542} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_c03f7bab/messages/1709214467231
2024-02-29 14:48:40,763 - {helpermodules.update_config:542} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_c03f7bab/messages/1709214501368
2024-02-29 14:48:40,770 - {helpermodules.update_config:585} - {DEBUG:MainThread} - current datastore version: 37
2024-02-29 14:48:40,770 - {helpermodules.update_config:586} - {DEBUG:MainThread} - target datastore version: 37
Frank-H
Has thanked: 42 times
Been thanked: 47 times
Beitrag von Frank-H »
Frank-H hat geschrieben: Fr Feb 23, 2024 8:29 am Darf ich nochmal nachfragen, ob das Problem der Lastspitzenanzeige im Diagramm und der Auswertung noch in der Pipeline ist? Lt. Changelog sollte es ja behoben sein, bei mir trat es nach dem Update auf Alpha 4 mit aktuellem Master immer noch auf (Bild ist von gestern).
Werden noch Daten benötigt odr kann ich anderweitig helfen/testen?
Es ist allerdings immer schwierig, das Detaillog zu aktivieren, weil man nicht weiß, wann der Fehler auftritt. Oder ist es egal, wenn das Log über einen oder mehrere Tage läuft?
Auch mit dem heutigen Master kam es wieder zu einer enormen Spitze. Kann man bei der Fehlersuche unterstützen oder steht die Lösung bevor? Leider schlagen sich die Spitzen auch in den Summen nieder. Eine kurze Äußerung wäre für mich (und wahrscheinlich auch für andere mit dem gleichen Problem hilfreich.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
flea
Beitrag von flea »
flea hat geschrieben: Mi Feb 28, 2024 10:44 am
Das Problem ist auch hier beschrieben viewtopic.php?p=103162&hilit=spitzen#p103162 . Gibt es hierfür schon einen Fix/PR/Issue?
Ich habe heute Master (2024-02-29 14:50:09 +0100 [109d36183]) installiert und zumindest für heute keine Spitze. Der PV-Tageswert stimmt ebenfalls, sowie die pv Summenwerte in MQTT.
Mal morgen abwarten ;)
OpenWB Duo 2x 22kW
6,4kWp PV
Cupra Born 02/2023-
Has thanked: 26 times
Been thanked: 193 times
Es gibt keinen "heutigen Master". Um ca. 15:30 wurde ein Bugfix für die Spitzen in den Summenwerten eingespielt.
Frank-H
OK, dann Bugfix von 14.50 Uhr; etwas Neueres gab es nicht. Leider sind danach die Werte sowohl in Grafik als auch summarisch immer noch wie vorher.
Erzeugung Wechselrichter: 4664 kwh. Schön wär's :D
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
Da es sich um ein Problem bei der Datenerfassung handelt, wird der Bugfix nur kommende Peaks vermeiden. Die historischen Daten werden nicht in irgendeiner Weise überarbeitet.
Tech1Konni
Beitrag von Tech1Konni »
Meine OpenWB funktioniert einwandfrei, habe nur diese Log-Einträge mehrfach täglich bzw. regelmäßig:
2024-02-26 10:50:26,514 - {helpermodules.setdata:339} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/0/set/current, Payload 3 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-02-26 11:10:46,311 - {helpermodules.setdata:339} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/0/set/current, Payload 1 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-02-26 12:05:46,500 - {helpermodules.setdata:339} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/0/set/current, Payload 3 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-02-26 12:33:48,531 - {helpermodules.setdata:339} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/0/set/current, Payload 1 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-02-26 13:38:48,606 - {helpermodules.setdata:339} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/0/set/current, Payload 3 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-02-26 14:19:28,231 - {helpermodules.setdata:339} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/0/set/current, Payload 1 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-02-27 00:26:24,189 - {root:151} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Main-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/main.py", line 147, in handler_random_nightly
    data.data.system_data["system"].create_backup_and_send_to_cloud()
KeyError: 'system'
2024-02-27 10:34:06,177 - {helpermodules.setdata:339} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/0/set/current, Payload 3 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-02-27 14:29:08,128 - {helpermodules.setdata:339} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/0/set/current, Payload 1 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-02-27 14:34:27,129 - {helpermodules.setdata:339} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/0/set/current, Payload 3 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-02-27 14:35:47,306 - {helpermodules.setdata:339} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/0/set/current, Payload 1 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-02-27 14:49:06,392 - {helpermodules.setdata:339} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/0/set/current, Payload 3 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-02-27 17:02:08,355 - {helpermodules.setdata:339} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/0/set/current, Payload 1 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-02-28 00:26:24,070 - {root:151} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Main-Modul
KeyError: 'system'
2024-02-28 10:07:08,016 - {helpermodules.setdata:339} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/0/set/current, Payload 3 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-02-28 10:08:08,610 - {helpermodules.setdata:339} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/0/set/current, Payload 1 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-02-28 10:52:07,136 - {helpermodules.setdata:339} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/0/set/current, Payload 3 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-02-28 10:52:26,343 - {helpermodules.setdata:339} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/0/set/current, Payload 1 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-02-28 11:45:27,442 - {helpermodules.setdata:339} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/0/set/current, Payload 3 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-02-28 11:46:47,884 - {helpermodules.setdata:339} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/0/set/current, Payload 1 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-02-28 15:14:47,043 - {helpermodules.setdata:339} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/0/set/current, Payload 3 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-02-28 17:26:26,305 - {helpermodules.setdata:339} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/0/set/current, Payload 1 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-02-28 21:25:12,327 - {helpermodules.setdata:339} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/0/set/current, Payload 1 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-02-29 00:26:24,346 - {root:151} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Main-Modul
KeyError: 'system'
2024-02-29 13:16:17,337 - {helpermodules.setdata:339} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/0/set/current, Payload 3 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-02-29 15:16:28,584 - {helpermodules.setdata:339} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/0/set/current, Payload 1 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-02-29 15:52:07,057 - {helpermodules.setdata:339} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/0/set/current, Payload 3 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-02-29 16:17:06,493 - {helpermodules.setdata:339} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/0/set/current, Payload 1 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
Ein Backup habe ich gar nicht eingerichtet. Und der andere Fehler sieht eher so aus, als wollte er da die Phasenzahl statt der Stromstärke schreiben.
PV: 25,77 kWp SolarEdge SE17K Speicher: Alpha ESS Smile B3 Autos: Skoda Enyaq 85x und Cupra Born
OpenWB series 2 standard+ & openWB Pro mit evcc
