Rückmeldungen openWB software 2.1.3 Alpha 4
DietmarS
Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.3 Alpha 4
Beitrag von DietmarS »
Verbrauch Februar
Bildschirmfoto 2024-03-01 um 00.26.08.png (25.48 KiB) 2084 mal betrachtet
Has thanked: 74 times
Been thanked: 381 times
DietmarS hat geschrieben: Do Feb 29, 2024 11:27 pm Verbrauch Februar
Hab‘ ich auch. Bei mir ist ein Ladevorgang mit irren negativen Werten, der die Monatssumme zuerkloppt. Hatte ich auch schon mal gemeldet mit der Frage, wie man den einen Ladevorgang wohl löschen könnte. Kam aber noch keine Antwort.
Has thanked: 26 times
Been thanked: 193 times
Auch die negativen Einträge im Ladelog sollten mit dem Update von Gestern im Master nicht mehr auftreten. Bereits vorhandene Logdaten werden nicht bearbeitet.
flea
Has thanked: 6 times
Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.3 Alpha 4 - Fehler im Log nach WR reboot
Beitrag von flea »
flea hat geschrieben: Do Feb 29, 2024 4:30 pm Ich habe heute Master (2024-02-29 14:50:09 +0100 [109d36183]) installiert und zumindest für heute keine Spitze. Der PV-Tageswert stimmt ebenfalls, sowie die pv Summenwerte in MQTT.
Mal morgen abwarten ;)
Dank des gestrigen Fixes heute ebenfalls keine Spitzen. Danke schön :)
OpenWB Duo 2x 22kW
6,4kWp PV
14,4kWh Pylontech mit Victron ESS DIY
Ioniq Premium EV 04/2019-02/2023
ID.3 1st 10/2020-10/2022
Tesla M3SR+ 09/2022-
Cupra Born 02/2023-
Frank-H
Has thanked: 42 times
Been thanked: 47 times
Beitrag von Frank-H »
LutzB hat geschrieben: Do Feb 29, 2024 4:56 pm Da es sich um ein Problem bei der Datenerfassung handelt, wird der Bugfix nur kommende Peaks vermeiden. Die historischen Daten werden nicht in irgendeiner Weise überarbeitet.
Auch nach Installation kam es zu Peaks, sowohl in der Grafik als auch der Summe. Hir die Grafik von gestern. Heute gab es auch schon wieder einen Peak.
Screenshot 2024-03-01 084417.png (33.23 KiB) 2044 mal betrachtet
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
@Frank-H
Wir benötigen dazu Logdateien. Mit dem Diagramm kann die Ursache nicht gefunden werden.
Frank-H
LutzB hat geschrieben: Fr Mär 01, 2024 7:52 am @Frank-H
Ich habe von heute zur fraglichen Zeit nur das Mainlog in der Standarteinstellung. Ich würde auch auf Details stellen, kann aber leider nicht voraussagen, wann der Fehler auftritt. Kann das Detaillog ggf. auch einen Tag lang durchlaufen, ohne dass die Datenmenge die Speicherkarte verstopft?
2024-03-01 08:23:04,045 - {pymodbus.client.sync:218} - {ERROR:device1} - Connection to (192.168.188.74, 502) failed: timed out
2024-03-01 08:23:06,083 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device9} - Hoymiles Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr Die Verbindung zum Server http://192.168.188.82/api/livedata/status ist fehlgeschlagen. Überprüfe Adresse und Netzwerk., Traceback:
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connection.py", line 169, in _new_conn
    conn = connection.create_connection(
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/util/connection.py", line 96, in create_connection
    raise err
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/util/connection.py", line 86, in create_connection
    sock.connect(sa)
socket.timeout: timed out
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 699, in urlopen
    httplib_response = self._make_request(
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 394, in _make_request
    conn.request(method, url, **httplib_request_kw)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connection.py", line 234, in request
    super(HTTPConnection, self).request(method, url, body=body, headers=headers)
  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1255, in request
    self._send_request(method, url, body, headers, encode_chunked)
  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1301, in _send_request
    self.endheaders(body, encode_chunked=encode_chunked)
  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1250, in endheaders
    self._send_output(message_body, encode_chunked=encode_chunked)
  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1010, in _send_output
    self.send(msg)
  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 950, in send
    self.connect()
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connection.py", line 200, in connect
    conn = self._new_conn()
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connection.py", line 174, in _new_conn
    raise ConnectTimeoutError(
urllib3.exceptions.ConnectTimeoutError: (<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x70192358>, 'Connection to 192.168.188.82 timed out. (connect timeout=5)')
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py", line 439, in send
    resp = conn.urlopen(
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 755, in urlopen
    retries = retries.increment(
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/util/retry.py", line 574, in increment
    raise MaxRetryError(_pool, url, error or ResponseError(cause))
urllib3.exceptions.MaxRetryError: HTTPConnectionPool(host='192.168.188.82', port=80): Max retries exceeded with url: /api/livedata/status (Caused by ConnectTimeoutError(<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x70192358>, 'Connection to 192.168.188.82 timed out. (connect timeout=5)'))
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_device.py", line 36, in __call__
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/json/device.py", line 37, in update_components
    response = req.get_http_session().get(device_config.configuration.url, timeout=5).json()
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 555, in get
    return self.request('GET', url, **kwargs)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 542, in request
    resp = self.send(prep, **send_kwargs)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 655, in send
    r = adapter.send(request, **kwargs)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py", line 504, in send
    raise ConnectTimeout(e, request=request)
requests.exceptions.ConnectTimeout: HTTPConnectionPool(host='192.168.188.82', port=80): Max retries exceeded with url: /api/livedata/status (Caused by ConnectTimeoutError(<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x70192358>, 'Connection to 192.168.188.82 timed out. (connect timeout=5)'))
2024-03-01 08:23:13,640 - {pymodbus.client.sync:218} - {ERROR:device1} - Connection to (192.168.188.74, 502) failed: timed out
2024-03-01 08:23:15,644 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device9} - Hoymiles Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr Die Verbindung zum Server http://192.168.188.82/api/livedata/status ist fehlgeschlagen. Überprüfe Adresse und Netzwerk., Traceback:
    raise err
    sock.connect(sa)
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
flea
Beitrag von flea »
Frank-H hat geschrieben: Fr Mär 01, 2024 7:46 am Auch nach Installation kam es zu Peaks, sowohl in der Grafik als auch der Summe. Hir die Grafik von gestern. Heute gab es auch schon wieder einen Peak.
Von wann ist denn dein Screenshot und wann wurde der Fix eingespielt? Die Peaks aus der Vergangenheit gehen damit nicht weg. In o.a. Ansicht sehe ich Peaks am 28.2., gestern Fix eingespielt, heute 1.3. kein Peak.
OpenWB Duo 2x 22kW
6,4kWp PV
Cupra Born 02/2023-
Und Du bist sicher, dass Du zu dem Zeitpunkt schon auf dem aktuellen Master warst? Zeitstempel "2024-02-29 14:50:09 +0100 [109d36183]" oder später?
Das Log wird in die Ramdisk geschrieben und regelmäßig gekürzt. Sollte keine Probleme bereiten.
flea
Beitrag von flea »
Sein Fehler sieht anders aus als meiner (mit Fix auf Master "2024-02-29 14:50:09 +0100 [109d36183]").
Hab beide gerade im Text verglichen.
aus Main/Warnings+Error:
2024-03-01 07:04:35,400 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device1} - OpenDTU: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr Die Verbindung zum Server http://192.168.178.13/api/livedata/status ist fehlgeschlagen. Überprüfe Adresse und Netzwerk., Traceback:
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 445, in _make_request
    six.raise_from(e, None)
  File "<string>", line 3, in raise_from
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 440, in _make_request
    httplib_response = conn.getresponse()
  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1347, in getresponse
    response.begin()
  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 307, in begin
    version, status, reason = self._read_status()
  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 276, in _read_status
    raise RemoteDisconnected("Remote end closed connection without"
http.client.RemoteDisconnected: Remote end closed connection without response
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/util/retry.py", line 532, in increment
    raise six.reraise(type(error), error, _stacktrace)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/six.py", line 718, in reraise
    raise value.with_traceback(tb)
    response.begin()
urllib3.exceptions.ProtocolError: ('Connection aborted.', RemoteDisconnected('Remote end closed connection without response'))
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py", line 498, in send
    raise ConnectionError(err, request=request)
requests.exceptions.ConnectionError: ('Connection aborted.', RemoteDisconnected('Remote end closed connection without response'))
2024-03-01 08:56:23,729 - {helpermodules.utils._thread_handler:26} - {ERROR:MainThread} - device1 konnte nicht innerhalb des Timeouts die Werte abfragen, die abgefragten Werte werden nicht in der Regelung verwendet.
2024-03-01 08:56:23,731 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät 'OpenDTU'(1) der Komponente 'OpenDTU'(1) verfügbar.
OpenWB Duo 2x 22kW
6,4kWp PV
Cupra Born 02/2023-
