Feedback Thread openWB Pro Fahrzeugerkennung
Has thanked: 252 times
Been thanked: 273 times
Re: Feedback Thread openWB Pro Fahrzeugerkennung
DIN EN ISO 15118-20 definiert alles für DC und AC inkl. BPT (bi-directional power transfer). Aber eben erst seit Modul -20, was noch nicht lange gilt.
Bendelin
Beitrag von Bendelin »
Ergänzung für die Fahrzeugerkennungsliste:
Lucid Air
PWM: Ja
PWM + Fahrzeugerkennung: Ja
ISO15118: Ja, wird erkannt und lädt
SoC-Auslesung:
PWM + Fahrzeugerkennung: ja
ISO15118: nein
MAC Adresse ändert sich nicht
Tech1Konni
Beitrag von Tech1Konni »
Ich habe einen Enyaq 85x mit ME 4.0.0.
SoC und vehicle id werden im erweiterten PWM-Modus ausgelesen. Bisher war die ID auch stabil über mehrere Ladevorgänge hinweg. Im ISO 15118 Modus wird die ID auch korrekt ausgelesen, SoC ist aber null und die Ladung startet nicht.
PV: 25,77 kWp SolarEdge SE17K Speicher: Alpha ESS Smile B3 Autos: Skoda Enyaq 85x und Cupra Born
OpenWB series 2 standard+ & openWB Pro mit evcc
Tech1Konni
Tech1Konni hat geschrieben: Mi Feb 14, 2024 3:06 pm Ich habe einen Enyaq 85x mit ME 4.0.0.
Mit steigender Anzahl an Updates braucht man in der Tabelle fast auch noch Versionsunterschiede in Fahrzeugbetriebssystemen ... =/
truth
Been thanked: 3 times
Beitrag von truth »
openWB hat geschrieben: So Dez 24, 2023 11:47 am Leider heißt das nichts.
Dem Hersteller steht es frei ob er das für AC auch anbietet oder nicht.
Wobei laut Rückmeldungen es beim ID Buzz z.B. geht.
Wie genau die Abhängigkeiten sind kann wohl nur ein VW interner beantworten.
Ich hab' bei VW nachgefragt, ob beim ID3 evtl. nur der DC Teil der ISO 15118-20 implementiert und der AC-Teil weggelassen wurde.
Von VW habe ich folgende Auskunft bekommen:
"Nach Rücksprache mit der zuständigen Fachabteilung möchten wir Sie informieren, dass die ISO 15118-20 komplett erfüllt werden."
D.h. der ID3 sollte auch im Modus 15118 in der Lage sein, zu laden.
Leider hat das bei mir nicht funktioniert - im Modus 15118 ist Sofortladen nicht möglich (... auch dann nicht, wenn in den Einstellungen RFID deaktiviert ist) - siehe viewtopic.php?p=98664#p98664.
Zum Vergleich: Bei PWM+Fahrzeugerkennung funktioniert das Sofortladen, wenn in den Einstellungen RFID deaktiviert ist.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Has thanked: 178 times
Been thanked: 419 times
Das ist ja interessant.
Dann frag doch bitte mal nach wie du AC V2G aktivieren kannst. Ab Werk geht das nämlich nicht.
truth
Beitrag von truth »
openWB hat geschrieben: So Mär 03, 2024 8:22 am Dann frag doch bitte mal nach wie du AC V2G aktivieren kannst.
Ich kann bzgl. AC V2G gerne nochmal bei VW nachfragen ... allerdings ist das nicht mein Problem.
Mir würde es ja schon reichen, wenn ich das Auto im 15118 Modus aufladen könnte ... (V2G wäre erst der nächste Schritt).
AnDaL
Beitrag von AnDaL »
Der KIA EV9 soll ja auch V2G können. Zumindest ist das auf der KIA Website zu lesen.
https://www.kia.com/de/modelle/ev9/entdecken/
Intelligente Ladetechnologie
Der EV9 ist unglaublich effizient. Dank V2L-Funktion (Vehicle-to-Load) versorgt er Elektrogeräte wie Laptops oder Campingkocher mit bis zu 3,6 kW. Und mit der V2G-Funktion (Vehicle-to-Grid) kannst du sogar Strom zurück ins Netz einspeisen.
Hat jemand schon nähere Erkenntnisse hierüber?
Gibt‘s jemand hier mit einem EV9 und openWB Pro?
Kann denn die openWB Pro das schon händeln?
Wie wird das Entladen des Autospeichers mit der openWB Pro gesteuert?
Gruß Andi
openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.2.0 2026-04-23 07:44:31 +0200 [d6f0f2dce]
EV: KONA SX2E 65,4 kWh
Wo genau hast du das gefunden?
In den technischen Daten ist nur von V2L die Rede.
AnDaL
Beitrag von AnDaL »
Wie schon oben geschirben under dem Link: https://www.kia.com/de/modelle/ev9/entd ... ging-range
Dort etwas runterScrollen dann kommt der Eintrag.
Screenshot 2024-03-12 161323.jpg (140.04 KiB) 1531 mal betrachtet
openWB hat geschrieben: Di Mär 12, 2024 2:38 pm Wo genau hast du das gefunden?
Gruß Andi
openWB Pro 3.2.1
