MYPV AC-Thor 9s alternative Heizstäbe
Integration von Heizstäben
mofler
Beitrag von mofler »
ich würde gerne einen AC-Thor 9s mit 3 mal 3kW Heizstäben betreiben.
Kann man den AC-Thor 9s auch mit anderen stufenlos regelbaren Heizstäben verwenden, Smartfox, etc.? Hat jemand vielleicht eine Empfehlung?
Die Heizstäbe von MYPV sind ja gerade recht schwierig zu bekommen.
So wie ich der Anleitung entnehme ist nur wichtig das der Heizstab einen Neutralleiter Anschluss hat.
Besten Dank und viele Grüße
Konrad
Heavendenied
Has thanked: 10 times
Been thanked: 38 times
Re: MYPV AC-Thor 9s alternative Heizstäbe
Beitrag von Heavendenied »
Im Prinzip kannst du jeden beliebigen "dummen" Heizstab nutzen. Bei Smartfox gibts ja auch welche, die per RS485 angesteuert werden. Das wird dann wohl nicht gehen.
Bei den normalen musst nur schauen wie der intern verschaltet ist. Ich glaube es gibt auch welche die bei 3 kW schon dreiphasig sind. Manchmal kann man die interne Verschaltung aber auch anpassen.
Gruß,
Jürgen
Has thanked: 81 times
Been thanked: 396 times
Bei dem Preis für den ACThor würde ich erwarten, dass da jeder beliebige Heizstab angeschlossen werden kann. Also auch welche aus alten Geschrirspülern oder Waschmaschinen. Ich denke der ACThor hat drei einphasige Leistungssteller („Dimmer“) an denen jewiels ein Heizstab angeschlossen werden kann. Aber ein Blick ins Handbuch schafft da sicherlich Klarbeit.
Wenn die per RS485, PWM oder 0-10V angesteuert würden, wäre die teure Leistungselektronik ja verpflichtend im Heizstab.
AlexSBK
Beitrag von AlexSBK »
ich habe z.b. diese im Betrieb. (zwei mal 4.5KW im 9KW Betrieb)
Sehen ziemlich baugleich wie die von MyPV aus.
https://www.ebay.de/itm/204303575243
Türk und Hillinger gehen z.B. auch.
Davon hätte ich noch 2 x 6KW günstig abzugeben.
