Colors-Theme 2.0
electron
Been thanked: 133 times
Re: Colors-Theme 2.0
Beitrag von electron »
Ja, das sind die richtigen Daten.
Was auffällt: der Wert für "energy" ist 0 für alle drei Geräte. Deswegen wird 0 im Widget angezeigt.
Was jetzt noch helfen könnte:
- Es gibt im Log noch einen Abschnitt "Incoming Graph data".
- Wenn Du auf das kleine Dreieck darunter klickst, geht eine Liste mit Werten auf. (Siehe Screenshot). Das sind die Werte für den Graph im 5-Minuten-Abstand (hinter 'Date' steht jeweils die Uhrzeit.
- Dort eine Uhrzeit auswählen, in der Geräte aktiv waren, und auf das kleine Dreieck vor der Zeile klicken.
- Dann noch auf das kleine Dreieck vor "sh" klicken. Dann sieht man die Graph-Werte für die jeweiligen Geräte in diesem Zeitabschnitt.
Die Geräte, die an waren, sollten einen positiven Wert hinter "imported" anzeigen.
Screenshot 2024-03-08 at 09.54.55.png (276.08 KiB) 581 mal betrachtet
Foxhead27 hat geschrieben: Fr Mär 08, 2024 8:32 am jetzt müsste es geklappt haben
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
Meth
Has thanked: 34 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von Meth »
electron hat geschrieben: Fr Mär 08, 2024 6:53 am Das sieht nach einem Fehler in der Wallbox selber aus, vielleicht mal neu starten?
Die fehlenden Verbrauchswerte für die Geräte sind eine Konsequenz, weil der Verbrauch aus den Grahpdaten errechnet wird und die nicht geliefert werden.
Meth hat geschrieben: Fr Mär 08, 2024 12:49 am Hallo ,
Habe seit dem letzten Update keine Energie und Verbrauchszählung mehr.
Bzw der mittlere graph zeigt garnichts mehr an und
Die Statistik also der rechts ist mit Werten eingefroren
Hat das noch wer ?
Und dieser Fehler kommt wenn man auf Auswertung /
Diagramme geht
Unter Smarthome geht die enegie Zählung auch nicht mehr
Die anzeigte des aktuellen verbrauchs schon
Vielleicht hängt das damit zusammen?
Ist gefixt worden
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
kai9555
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Beitrag von kai9555 »
@electron: Wenn du Zeit findest, kannst du bitte in der Fahrzeugliste die Reichweite auf volle km beschränken? Tesla scheint Nachkommastellen zu übermitteln, denn beim Renault ist die Reichweite ohne Nachkommastelle angegeben. Im Ladepunkt wird es bei beiden ohne Nachkommastelle angegeben.
VG Kai
(618.45 KiB) Noch nie heruntergeladen
🔌 Wallbox
☀️ PV-Anlage (7,1 kW):
• Hoymiles (openDTU - Json)
🔋 Zähler & Speicher (16 kWh):
Foxhead27
Beitrag von Foxhead27 »
electron hat geschrieben: Fr Mär 08, 2024 9:02 am Ja, das sind die richtigen Daten.
Habe jetzt mal auf die neuste Beta geupdated und da funktioniert es.
Thomas aus W
Has thanked: 148 times
Been thanked: 67 times
Beitrag von Thomas aus W »
electron hat geschrieben: Mi Mär 06, 2024 5:38 pm
Das sieht mein Firefox leider anders... :D
Hm, interessant. Ich schaue mal, wie ich das fixen kann.
Das Update von heute morgen ist schon sehr dicht an dem, was ich mir vorgestellt habe..
Jetzt müsste nur noch jede "Fünferlücke" breiter oder in einem anderen Grau sein... ;o)
(alternativ jede fünfte Reihe in einem anderen blau)
Danke für die schnelle Umsetzung!
bye
TW
kai9555
Wow das ging fix! Vielen Dank
kai9555 hat geschrieben: Fr Mär 08, 2024 4:55 pm @electron: Wenn du Zeit findest, kannst du bitte in der Fahrzeugliste die Reichweite auf volle km beschränken? Tesla scheint Nachkommastellen zu übermitteln, denn beim Renault ist die Reichweite ohne Nachkommastelle angegeben. Im Ladepunkt wird es bei beiden ohne Nachkommastelle angegeben.
VG Kai
🔌 Wallbox
Meth
Beitrag von Meth »
Hallo Klaus,
Müssten die Anzeigen zb. Für Einspeisung usw nicht integriert sein in dem anderen Anzeigen?
(344.99 KiB) Noch nie heruntergeladen
electron
Ja, das sieht sehr seltsam aus. Negative Einspeisung sollte es eigentlich nicht geben, und Einspeisung mitten in der Nacht eigentlich auch nicht. Evtl gab es Störungen in den Daten vom Zähler, aufgrund der Art der Berechnung der Graph-Werte könnte dann schonmal so etwas auftreten.
Solaredge WR
Tesla Model 3
Meth
Beitrag von Meth »
electron hat geschrieben: Di Mär 12, 2024 6:55 pm Ja, das sieht sehr seltsam aus. Negative Einspeisung sollte es eigentlich nicht geben, und Einspeisung mitten in der Nacht eigentlich auch nicht. Evtl gab es Störungen in den Daten vom Zähler, aufgrund der Art der Berechnung der Graph-Werte könnte dann schonmal so etwas auftreten.
Die Einspeisung war scho am Tag das zur Info
electron
Ich meinte die kleinen abwärtsgerichteten Spitzen um ca 2 Uhr, 4 Uhr etc. Der Farbe nach sind das ja auch Einspeisungs-Werte.
Meth hat geschrieben: Di Mär 12, 2024 11:54 pm
Solaredge WR
Tesla Model 3
