Modul für FoxESS Hybridwechselrichter
Phoenix
Beitrag von Phoenix »
Eventuell haben andere Forenteilnehmer sowie ich FoxESS Wechsel / Hybridwechselrichter.
Jedenfalls würde ich mich fragen wenn ein Modul dafür geschrieben werden kann.
Soweit mir bekannt gibt es eine API von FoxESS.
Ich kann gerne meine 3 Hybridwechselrichter und 2 FoxESS Batterietürme bereitstellen falls benötigt.
Has thanked: 86 times
Been thanked: 211 times
Re: Modul für FoxESS Hybridwechselrichter
Könntest du die gleich verlinken?
Phoenix
Befindet sich noch in der Entwicklung. Soll aber nearly „done“ sein
Almost, it’s still being developed. https://www.foxesscloud.com/public/i18n ... ument.html
Das ist eine Cloud Anbindung, davon würde ich unbedingt Abstand nehmen.
Eine lokale Auslesung macht Sinn um Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
Has thanked: 19 times
Been thanked: 136 times
Frag bei FoxESS bitte explizit nach lokalen Schnittstellen/APIs.
Stichworte dazu: Modbus/TCP, REST, JSON, HTTP
Phoenix
Frage ist raus.
Modbus ( RS-485 ) gibt es.
Habe darüber die Wechselrichter mit meinem Plexlog verbunden.
Phoenix
Was wird hier nun noch benötigt?
Eine openAPI ist vorhanden. Modbus wird auch unterstützt.
Has thanked: 157 times
Been thanked: 169 times
lokal oder cloud? Letzteres wird nicht von openWB unterstützt.
Für ersteres openWB das API-Protokoll beistellen oder link dahin senden.
ZOE-Fahrer
Beitrag von ZOE-Fahrer »
wg. evtl. PV-Erweiterung und bestehendem Angebot über einen Fox ESS H3 Hybrid-WR bin ich auch neugierig, wie ich meine DUO anbinden kann.
@ Phoenix: "Frage isT raus." Und es kam keine Antwort?
Im Netz fand ich eine Anleitung zur Anbindung in ioBroker:
https://forum.iobroker.net/topic/65688/ ... n-iobroker
und daraus den Link zu Pytoncode der Register
https://github.com/nathanmarlor/foxess_ ... iptions.py
Wenns hilft freuts mich, wenn nicht hab ichs versucht...
MyNut
Beitrag von MyNut »
Auf der Suche nach einer Lösung bin ich hier gelandet:
Ich habe einen openWB EVU Kit v2 MID und einen FoxESS T8-G3 Grid Inverter.
Das Laden von PV-Überschuss funktioniert damit. Aber ich habe folgendes Problem:
Ich bekomme den FoxESS T8-G3 Grid Inverter nicht eingebunden. Gibt es hierfür inzwischen eine Lösung oder einen Workaround? Da ich die PV-Erzeugung aktuell also nicht messen kann, erhalte im Status die folgende Fehlermeldung zum EVU-Kit-Modul: „Der Wert für den Hausverbrauch ist nicht plausibel (negativ). Bitte die Leistungen der Komponenten und die Anordnung in der Hierarchie prüfen.“ Zeitgleich befüllt der Kit im 10-Sekunden-Takt die Datei „main.log“ mit der Fehlermeldung „024-06-11 06:00:31,723 - {control.counter_all:102} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -76.57304000854492W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}] 2024-06-11 06:00:40,917 - {control.counter_all:102} - {ERROR:MainThread}“
Wie müsste ich die Hierarchie anpassen, damit es funktioniert? Oder läuft es einfach nicht, weil die PV-Menge nicht gemessen wird (ist aus meiner Sicht wahrscheinlicher).
Ich könnte mir jetzt noch einen PV-Kit kaufen – aber den kann ich in meiner inzwischen übervollen Verteilung nicht mehr einsetzen.
Release ist 2024-06-04 08:52:24 +0200 [417a30647]
Besten Dank vorab und viele Grüße
