Ladung wird unterbrochen aufgrund eines kurzzeitigen erkannten Absteckens
svenrill
Beitrag von svenrill »
ich nutze 2 Fahrzeuge und habe in beiden zugehörigen Ladeprofilen die Option „Standard nach Abstecken“ aktiviert, so dass nach dem Abstecken auf das Standard-Profil im Modus Stop gewechselt wird.
Nach dem Anstecken eines Fahrzeuges gebe ich über MQTT das Fahrzeug und den Lademodus vor (über openHAB). Klappt alles soweit problemlos.
Allerdings kommt es in unregelmäßigen Abständen vor, dass von openWB scheinbar ein Abstecken erkannt wird und auf das Standard-Profil gewechselt wird. openWB erkennt innerhalb weniger Sekunden wieder, dass ein Fahrzeug angesteckt ist/wird. Hierbei findet natürlich kein Wechsel auf das eigentlich angesteckte Fahrzeug statt und die Ladung bleibt auf Stop für das Standard-Fahrzeug.
Ist das Verhalten bekannt?
Sven
openWB Pro, PV-Anlage, Plenticore, Speicher BYD
Elchkopp
Has thanked: 21 times
Been thanked: 70 times
Re: Ladung wird unterbrochen aufgrund eines kurzzeitigen erkannten Absteckens
Beitrag von Elchkopp »
svenrill hat geschrieben: Sa Mär 16, 2024 1:28 pm Ist das Verhalten bekannt?
Ja, es gab noch andere Nutzer mit diesem „Phänomen“ (mich eingeschlossen). Und es scheint ein Pro-spezifisches Problem zu sein. Letztendlich wurde vom Support bei mir direkt auf der Pro etwas an der Software verändert und seitdem ist es (zumindest bei mir) nicht mehr aufgetreten. Soweit mir bekannt, soll diese Änderung auch in eines der nächsten Pro-Updates einfließen.
Daher wäre mein Tipp: wenn das Problem wieder auftritt, über die Software einen Systembericht an den Support schicken. Eventuell wird bei Dir dann das selbe gemacht…
Sascha
Nasdero
Beitrag von Nasdero »
Elchkopp hat geschrieben: Sa Mär 16, 2024 1:44 pm
Sascha
Ja bei mir läuft die angepasst FW auf der pro auch und das ohne die oben genannten Probleme.
Has thanked: 118 times
Been thanked: 282 times
Es gab 3 Fälle, die wir nie reproduzieren konnten, haben aber dennoch eine Lösung.
Bitte per Systembericht melden und den Thread hier verlinken.
svenrill
Super, vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Ich schicke einen Bericht.
Sven
svenrill
@openWB:
ich habe zu meinem Ticket #59762186 leider nichts mehr gehört.
Wird die Lösung noch aufgespielt?
Vielen Dank für die Mühe!
Sven
Das Ticket ist noch in Bearbeitung. Da gab es schlicht Probleme wegen Eigeninstallationen und parallel Nutzung der Cloud Daten. In Kombination mit Ostern zieht sich das entsprechend.
