Colors-Theme 2.0
Has thanked: 261 times
Been thanked: 280 times
Re: Colors-Theme 2.0
Ich denke mrinas' Vorschlag würde dem colors noch deutlich mehr user:innen bescheren. Cool wäre, wenn man zwischen dem aktuellen linken Graph und der vorgeschlagenen Balkenanzeige switchen könnte. Ich persönlich tue mich mit der aktuell linken Darstellung auch sehr schwer, wenngleich ich die Entwicklung des colors sehr schätze.
Wenn es gelänge, von minimalistisch bis professionell alle Darstellungen konfigurierbar zu bekommen, wäre das ein weiterer echter Meilenstein. Etliche Dinge sind durch die An-/Abschaltoptionen innerhalb des GUI auch schon umgesetzt.
Frank-H
Has thanked: 43 times
Been thanked: 47 times
Beitrag von Frank-H »
mrinas hat geschrieben: So Mär 17, 2024 6:56 am Die aktuelle Darstellung in dem Widget funktioniert für mich nur leider nicht. Ich kann nicht genau sagen was es ist, ich finde das zu unruhig, nicht übersichtlich, oder es sind zu viele Elemente (sind es die Zahlenwerten innerhalb und außerhalb der bögen?).
Gut ausgedrückt. Genau das ist es, was mich von dem ansonsten sehr gelungenen theme leider immer wieder zu Cards zurückkehren läßt. Auch ich finde die Darstellung von EVCC sehr gelungen und würde mir das auch für's colors wünschen. Der rechte Teil kann natürlich so bleiben!
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
kai9555
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Beitrag von kai9555 »
Ich persönlich finde den Kreis besonders gelungen und besser als z.B. bei EVCC. Es hängt wohl stark von persönlichen Geschmack ab. Eine Zusatzoption in solcher Form würde ich dennoch begrüßen, da es die Nutzergruppe wohl erweitert und eventuell auch einer Entwicklung gerecht wird.
Bleibt aber am Ende alles (Entscheidung und Arbeit), so wie ich das überschaut habe, an electron hängen.
🔌 Wallbox
☀️ PV-Anlage (7,1 kW):
• Hoymiles (openDTU - Json)
🔋 Zähler & Speicher (16 kWh):
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
kai9555 hat geschrieben: So Mär 17, 2024 5:54 pm Bleibt aber am Ende alles (Entscheidung und Arbeit), so wie ich das überschaut habe, an electron hängen.
Ich schau mal ob ich das erweitert bekomme. Finde die Idee mit einer konfig Option zu Umschaltung vom/zu Bogen gut.
mrinas hat geschrieben: So Mär 17, 2024 5:59 pm
Also hier muss ich passen, ich bekomm zwar den UI Mock hin wie oben gezeigt, kann in bestehenden Vue Apps einzelne Details hinzubauen und so. Aber so ein Widget mit den Bindungen und allem neu bauen ist dann leider nix für mich. Da stimmt das Verhältnis zwischen *ich hab eine grobe Idee was ich anstelle' und dem 'oha, wozu ist denn das hier?' so gar nicht mehr.
Ich hatte gehofft mit meinem Code oben das relativ schnell integrieren zu können, aber dazu verstehe ich dann doch viel zu wenig von vue & co um das umsetzen zu können. Vielleicht ist ja hier jemand dabei der sich berufen fühlt.
kai9555
Wenn ich etwas Netzbezug habe und mir dort 99% Autarkie angezeigt werden, dann dürfte ich doch bei den anderen Balken nicht überall 100% haben oder?
Bildschirmfoto 2024-03-19 um 19.12.15.jpg (87.27 KiB) 493 mal betrachtet
🔌 Wallbox
simonkreuzer87
Beitrag von simonkreuzer87 »
Hallo, ich hab bei der Graphdarstelluzng bei der 120 Minuten Anzeige einen Fehler. Hier wird der Smarthomeanteil als Hausverbrauch angezeigt. Bei der Tagesansicht passt es.
10kWp Süd-West + 6,7kWp Nord-Ost an SMA Tripower 10.0
2kW Balkonkraftwerk Süd mit Hoymiles 2000
13,4kWh Tesla-Speicher
1 Open WB und 1 Standalone, zusätzlich 1 SmartWB
Tesla Model Y RWD 60kWh
Heizstab 3kW für Brauchwasser mit myPV Acthor 9s
kai9555
Mit dem letzten Release Update 2024-03-19 06:56:08 +0100 [a6b648645] lädt bei mir das Theme beim Aufwachen des iPad leider nicht mehr (siehe Anhang). Kann da noch jemand bestätigen?
(1.9 MiB) Noch nie heruntergeladen
🔌 Wallbox
simonkreuzer87
kai9555 hat geschrieben: Mi Mär 20, 2024 10:14 am Mit dem letzten Release Update 2024-03-19 06:56:08 +0100 [a6b648645] lädt bei mir das Theme beim Aufwachen des iPad leider nicht mehr (siehe Anhang). Kann da noch jemand bestätigen?
Dauert bei mir auch relativ lange aber es kommt
electron
Been thanked: 133 times
Beitrag von electron »
Gibt es eine Fehlermeldung in der Browser-Konsole?
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
