Colors-Theme 2.0
Elchkopp
Has thanked: 26 times
Been thanked: 85 times
Re: Colors-Theme 2.0
Beitrag von Elchkopp »
rleidner hat geschrieben: Sa Mär 23, 2024 10:12 am Welche(s) SOC-Module hasst Du konfiguriert?
Ladestand/SoC und Reichweite/Range werden normalerweise vom SOC-Modul durchgereicht wenn es die Hersteller-Cloud anbietet.
Ah, okay. Ich habe das Modul „manueller SoC“ konfiguriert.
Der Zusammenhang war mir nicht klar. Dachte, das wird vom der Software „errechnet“. Also vermutlich keim Fehler…oder?
electron
Been thanked: 136 times
Beitrag von electron »
Es ist aber trotzdem seltsam, dass da "NaN" steht. Wenn keine Reichweite berechnet wird, wird eigentlich 0 angezeigt, auch bei manuellem SOC.
Es wäre interessant zu sehen, welcher Wert für die Reichweite per MQTT geschickt wird. Wenn Du in den Einstellungen "Debug-Modus" aktivierst, kannst Du unten im MQTT-Viewer die einzelnen Daten anschauen, die ans UI geschickt werden. Der Wert für die Reichweite findet sich wie im angehängten Screenshot unter /chargepoint/<x>/get/connected_vehicle/soc/range. Im Beispiel hier mit einem berechneten Wert, sonst sollte da 0 drin stehen.
(200.05 KiB) Noch nie heruntergeladen
Elchkopp hat geschrieben: Sa Mär 23, 2024 11:19 am
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
Elchkopp
electron hat geschrieben: Sa Mär 23, 2024 12:32 pm Es ist aber trotzdem seltsam, dass da "NaN" steht. Wenn keine Reichweite berechnet wird, wird eigentlich 0 angezeigt, auch bei manuellem SOC.
Da kommt das hier:
{"fault_str": "Kein Fehler.", "fault_state": 0, "range_charged": 29.01111111111111, "range_unit": "km", "range": null, "soc": 60.2, "timestamp": 1711207873.376526}
Hier als Screenshot:
Screenshot 2024-03-23 163201.png (28.97 KiB) 756 mal betrachtet
Und hier, wie es am PC aussieht:
Screenshot 2024-03-23 163416.png (159.12 KiB) 756 mal betrachtet
Hoffe, das ist der korrekte Wert, den Du sehen wolltest. Hilft Dir diese Meldung weiter?
electron
Der Wert "null" ist das Problem. Da sollte die Zahl "0" stehen. Auf meinem Testsystem ist das auch so, wenn ich manuellen SOC einstelle.
Ich weiss aber nicht, wo die Reichweite genau berechnet wird.
Elchkopp hat geschrieben: Sa Mär 23, 2024 3:34 pm
Da kommt das hier:
Solaredge WR
Tesla Model 3
electron
Bei einem früheren ähnlichen Probleme hatte es geholfen, das SOC-Modul einmal ab- und wieder anzuschalten.
electron hat geschrieben: Sa Mär 23, 2024 3:57 pm Der Wert "null" ist das Problem. Da sollte die Zahl "0" stehen. Auf meinem Testsystem ist das auch so, wenn ich manuellen SOC einstelle.
Da kommt das hier:
Solaredge WR
Tesla Model 3
Elchkopp
electron hat geschrieben: Sa Mär 23, 2024 4:02 pm Bei einem früheren ähnlichen Probleme hatte es geholfen, das SOC-Modul einmal ab- und wieder anzuschalten.
Habe ich gerade ausprobiert. Leider ohne Erfolg. Der gelieferte Wert ist noch immer "null". Also ein Fehler im Modul "Manueller SoC"?
electron
Vielleicht, aber es ist komisch dass bei mir mit dem gleichen Modul korrekte Werte kommen. Hast Du mal geguckt, ob im SOC-Log Fehler gemeldet werden?
Elchkopp hat geschrieben: Sa Mär 23, 2024 5:05 pm Habe ich gerade ausprobiert. Leider ohne Erfolg. Der gelieferte Wert ist noch immer "null". Also ein Fehler im Modul "Manueller SoC"?
Solaredge WR
Tesla Model 3
Elchkopp
electron hat geschrieben: Sa Mär 23, 2024 5:13 pm Vielleicht, aber es ist komisch dass bei mir mit dem gleichen Modul korrekte Werte kommen. Hast Du mal geguckt, ob im SOC-Log Fehler gemeldet werden?
So gut kann ich das Log nicht lesen. Bei mir steht von heute folgendes drin:
2024-03-23 18:19:39,918 - {modules.common.configurable_vehicle:56} - {DEBUG:fetch soc_ev2} - Vehicle Instance <class 'modules.vehicles.manual.config.ManualSoc'>
2024-03-23 18:19:39,922 - {modules.common.configurable_vehicle:57} - {DEBUG:fetch soc_ev2} - Calculated SoC-State CalculatedSocState(imported_start=1490935, manual_soc=61, soc_start=50)
2024-03-23 18:19:39,923 - {modules.common.configurable_vehicle:58} - {DEBUG:fetch soc_ev2} - Vehicle Update Data VehicleUpdateData(plug_state=False, charge_state=False, imported=None, battery_capacity=58000, efficiency=98, soc_from_cp=None, timestamp_soc_from_cp=None)
2024-03-23 18:19:39,924 - {modules.common.configurable_vehicle:59} - {DEBUG:fetch soc_ev2} - General Config GeneralVehicleConfig(use_soc_from_cp=True, request_interval_charging=300, request_interval_not_charging=43200, request_only_plugged=True)
2024-03-23 18:19:39,924 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:fetch soc_ev2} - Update Komponente ['Manueller SoC']
2024-03-23 18:19:39,925 - {modules.common.configurable_vehicle:67} - {DEBUG:fetch soc_ev2} - Requested start soc from manual: 61%
2024-03-23 18:19:39,929 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:fetch soc_ev2} - Raw data CarState(soc=61, range=None, soc_timestamp=0)
2024-03-23 18:19:39,971 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:store soc_ev2} - Saving CarState(soc=61, range=None, soc_timestamp=0)
Elchkopp
Hab jetzt mal testweise ein weiteres/neues Fahrzeug in der Konfiguration angelegt und das besagte Modul dazu ausgewählt. Das Ergebnis war leider das selbe.
Meth
Has thanked: 36 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von Meth »
Hallo Klaus
Man sieht den Namen des zweiten konfigurierten Autos nicht mehr in der SoC Linie oben den ID 4 bei 98%, ohne sichtbare Namen unten den ID3 mit Namen darüber vielleicht könnte man das noch ändern
Siehe Bild
(345.13 KiB) Noch nie heruntergeladen
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
