2.0 Smarthome Visualisierung und Auswertung
Foxhead27
Beitrag von Foxhead27 »
Habe seit einer Woche auf 2.0 umgestellt.
Soweit funktioniert alles gut.
Was mir jedoch fehlt ist die Visualisierung meiner Smarthome Verbräuche und deren Auswertung.
Unter 1.9 konnte man ja sogar sehen welche Verbräuche PV und welche aus Netzbezug kamen.
Ist soetwas in 2.0 auch wieder in Planung.
Wäre für mich sehr wichtig da ich da meine Heizungsparameter abgelesen habe.
Vielen Dank schonmal.
motdul
Re: 2.0 Smarthome Visualisierung und Auswertung
Beitrag von motdul »
Ich kann mich hier nur Anschliessen, da mir ebenfalls die visulisierung der Heizungsverbräuche fehlen im Standard Diagram. Ich habe mir jetzt erstmal damit beholfen ein zweites EVU Meter zu konfigurieren da ich für die Messung einen SDM72 Zähler nutzen kann. Aber das funktioniert nicht für den Rest der Geräte die in der 1.9 konfiguriert waren. Schön wäre es auch, wenn man die Geräte aus "Geräte und Komponenten" selbst benennen könnte. So muss man sich aktuell Merken was man unter Zähler 8 nochmal konfiguriert hatte..
Foxhead27
Da ja noch leider keine offizielle Antwort gekommen ist.
Wie hast du das mit dem zweiten EVU Zähler konfiguriert?
Habe auch einen dem an der Wärmepumpe, weiß aber nicht wie ich das jetzt noch mit einbinden kann.
motdul hat geschrieben: Fr Okt 06, 2023 9:04 am Ich kann mich hier nur Anschliessen, da mir ebenfalls die visulisierung der Heizungsverbräuche fehlen im Standard Diagram. Ich habe mir jetzt erstmal damit beholfen ein zweites EVU Meter zu konfigurieren da ich für die Messung einen SDM72 Zähler nutzen kann. Aber das funktioniert nicht für den Rest der Geräte die in der 1.9 konfiguriert waren. Schön wäre es auch, wenn man die Geräte aus "Geräte und Komponenten" selbst benennen könnte. So muss man sich aktuell Merken was man unter Zähler 8 nochmal konfiguriert hatte..
SteiniBau
Beitrag von SteiniBau »
Hallo!
Das würde mich auch brennend interessieren!
Ich habe mehrere Geräte bei denen ich die Leistung erfassen aber nicht schalten möchte. Die Leistung wird mittels SDM120 gemessen und mehrere hängen an einem Protoss-PE11.
Ich habe diese nun unter Smarthome eingebunden, aber da diese auf 10 beschränkt ist hätte ich die schon lieber unter Geräte und Komponenten.
Has thanked: 66 times
Been thanked: 357 times
Das kommt alles noch. Aktuell ist das smarthome einfach so von der 1.9 übernommen. Eines Tages wird es so sein, dass die smarthome-Geräte wie die Komponenten konfigurierbar sind. Dann gibt es auch keine Beschränkung auf 9 Geräte mehr und die Darstellung der Verbräuche wird dann auch angegangen.
Has thanked: 22 times
Been thanked: 163 times
SteiniBau hat geschrieben: Di Mär 26, 2024 8:09 pm Hallo!
Wenn es um die reine Leistungserfassung geht, dann kann das jetzt schon über Geräte und Komponenten abgebildet werden. Leider ist der SDM120 noch nicht implementiert, mit einem SDM630 oder anderem "standard" dreiphasigem Zähler funktioniert das bereits.
SteiniBau
Vielen Dank für die Antworten. Das klingt gut!
Durch die openWB ergeben sich nun viele Möglichkeiten! Leider sind 9 SmartHome zu wenig und ich hätte 2 SDM120 welche rein für die Leistungserfassung dienen, daher fände ich es auch gut, wenn man es nicht unter SmartHome laufen lassen müsste.
prospam
Beitrag von prospam »
ich hole das Thema noch mal hervor.
Ich habe aktuell ebenfalls umgestellt auf SW2, was auch problemlos geklappt hat.
Wie ist der Stand der Dinge bei den Auswertungen?
Ich habe einen Shelly pro 3em vor meiner Wärmepumpe als Zähler verbaut und als Smarthome-Gerät eingebunden.
Der Verbrauch wird mir in den Auswertungen auch angezeigt, was mir aber fehlt ist die Aufschlüsselung in PV-Anteil, Speicher-Anteil und Netzbezug.
Geht das (noch) nicht oder stehe ich auf dem Schlauch?
Für ein paar Infos wäre ich dankbar.
VG Peter
_______________________________________________________________________________________
2x OpenWB Series 2 Standard+ mit 22 KW, 10,8 KWp mit Plenticore 8,5, 3,2 KWp mit Plenticore 3,0, Model Y
werbepoker
Beitrag von werbepoker »
Hallo auch meinerseits,
ich habe das gleiche Anliegen.
Mir fehlt seit Umstellung auf SW2 auch sehr die Aufschlüsselung meiner Smarthome-Verbräuche in PV-Anteil, Speicher-Anteil und Netzbezug.
Wäre mir auch ein großes Anliegen, dass diese Funktionalität so bald wie möglich auch in der SW2 enthalten ist.
Steffen
Gaze
Beitrag von Gaze »
Ich habe das gleiche Anliegen. Gibt es dazu keine Aussage von offizieller Seite?
Vg Frank
