Rückmeldungen Cloud mit software2 (master)
Daphne
Re: Rückmeldungen Cloud mit software2 (master)
Beitrag von Daphne »
Thomas aus W hat geschrieben: Fr Mär 29, 2024 9:07 am
Daphne hat geschrieben: Fr Mär 29, 2024 1:20 am versuche über die cloud zu starten
Nur zur Sicherheit: Den Cloud-Zugang hast Du konfiguriert?
Ich habe bei mir da die Daten aus der 1.9 übernommen...
bye
TW
Ja - hier.
(518.61 KiB) Noch nie heruntergeladen
Cupra Born 58 kWh
Cupra Tavascan VZ 77 kWh
Daphne
Daphne hat geschrieben: Fr Mär 29, 2024 10:43 am
bye
TW
Ja - hier.
Es hat alles funktioniert - hatte nicht den Entwicklungszweig "Master" installiert
Cupra Born 58 kWh
Daphne
Wenn ich openwb in der cloud (und nur in der Cloud) öffne, wird das Fenster mit „Leistung/Ladestand" nicht gefüllt, es bleibt in „Wartestellung".
Woran könnte das liegen?
(804.24 KiB) Noch nie heruntergeladen
Cupra Born 58 kWh
DietmarS
Beitrag von DietmarS »
Was muss ich hier bei Präfix und Client Id einstellen?
Bildschirmfoto 2024-04-22 um 12.12.17.png (70.04 KiB) 872 mal betrachtet
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
Da muss gar nichts eingestellt werden. Die Cloud für software2 läuft ohne MQTT Brücke.
DietmarS
Danke, Lutz, für die schnelle Antwort.
Ich habe jedoch leider die falsche Frage gestellt, denn es geht um den Zugang zur Cloud.
Mit den obigen Einlog-Daten komme ich leider nicht in die Cloud. Woran kann das liegen?
Has thanked: 197 times
Been thanked: 487 times
Deine Daten bei openWB Cloud eingeben und nicht eine Brücke einrichten.
DietmarS
Soll ich einen neuen Benutzernamen/ ein neues Passwort bei euch bestellen?
Das ist die Antwort mit den Einlog Daten:
Initiiere neue Tunnel...
Fehler, Benutzername oder Passwort nicht gültig.
Weiterleitung zur Hauptseite...
Nein, lediglich die vorhanden eintragen. Solange das nicht der Fall ist eine Verbindung nicht mòglich.
DietmarS
Ich habe die Daten eingetragen, die ich zuvor mit Version 1.9 genutzt habe.
Hier kommt jedoch die oben angegebene Fehlermeldung.
Die Login-Daten wurden mir am 30.12.2022 zugesandt an EMail: d.sellner@myquix.de (Adresse ist nicht mehr aktiv!!).
CLOUD Account erfolgreich erstellt!
Erfordert wenigstens die openWB Version 1.9!
Bitte den geänderten MQTT Server beachten!
Nach speichern ist ggf. ein Neustart erforderlich
Seriennummer: owbn10710260
