Rückmeldungen openWB software 2.1.4 Alpha 1
Frank-H
- Has thanked: 32 times
- Been thanked: 40 times
Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.4 Alpha 1
Ein kleiner Fehler (oder soll das so?) ist mir beim Zielladen aufgefallen (aktueller Master):
Zielladen einmalig mit heutigem Datum und Uhrzeit 07.30 Uhr: Laden bis 30 % SOC.
Hat auch wunderbar geklappt; Ladung wurde nach 30 % SOC beendet. Ich habe abgesteckt, bin nach 2 Stunden wiedergekommen, habe wieder angesteckt. Es war noch Zielladen (aktiv: ja) eingeschaltet. Die Ladung begann wieder, obowohl Datum, Uhrzeit und SOC ja schon vorher erreitcht worden waren.
Testweise mal abgebrochen, umgeschaltet und wieder auf Zielladen gestellt: er hat wieder angefangen zu laden.
Hier müßte vielleicht das einmalige Ereignis nach Vollzug oder Zeitablauf automatisch gelöscht oder auf "nicht aktiv" gesetzt werden.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 156 times
Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.3 Release & Release Patch 1
Du hast schon die Version vom 28.3. drauf, das ist nicht mehr das Release.Candid hat geschrieben: Di Apr 02, 2024 5:25 pm Ich habe wieder das Problem, das eigentlich mal behoben war, dass beim Laden bei wenig PV-Leistung der Speicher hinzugezogen wird, aber ständig über die max. erlaubte Entnahme aus dem Speicher gegangen wird. Was dann zu den Schwingungen führt. Ablauf ist, der Ladevorgang beginnt, dann geht die Ladeleistung plötzlich bis deutlich über 6kW aus Speicher + PV-Leistung (die liegt bei Ladebeginn noch um 2 kW und im weiteren Verlauf dann bei < 1kW). Dann erfolgt die Runterregelung, da vom EVU gezogen wird. Und das schwingt dann munter. Ab und an komischerweise ohne die Schwingung, dann wieder mit.
Nach 18:35 Uhr war dann noch die Mikrowelle kurz an und direkt danach ging es mit der Schwingung weiter. Im Screenshot von der Oberfläche sieht man auch gut die Werte. Aus dem Speicher kommen 7,48 kW, von der PV 396 W, Hausverbrauch ist 580 W. Vom EVU kommen 779 W und die openWB lädt gerade mit 9,09 kW. Nach meinem Verständnis sollte die openWB zu keinem Zeitpunkt mit mehr als 6kW + PV laden.
Im Log sind nur die zwei letzten Zyklen im Level Details und da wird der Speicher gerade mit 6kW entladen. Bitte nochmal ein Log mit Level Details einstellen.
Ist nun im Master behoben.Frank-H hat geschrieben: Mi Apr 03, 2024 7:43 am Ein kleiner Fehler (oder soll das so?) ist mir beim Zielladen aufgefallen (aktueller Master):
neotrace2
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 10 times
Was wurde denn für SMA hybrid WR im aktuellen Master geändert?
OpenWB selbstbau, Phasenumschaltung. Aktuelles Master. Hoymiles WR mit openDTU, Shelly pro 3EM als EVU, Fritz adapter und shelly pm mini als Unterzähler. Model 3, ModelY
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 81 times
Bisher wurde der Zählerstand (Geladen/Geliefert) über die Leistung berechnet, mit dem aktuellen Master wird nun der korrekte Zählerstand ausgelesen. Ich hab' das so in meiner Installation seit einigen Wochen so problemlos laufen.neotrace2 hat geschrieben: Mi Apr 03, 2024 2:02 pm Was wurde denn für SMA hybrid WR im aktuellen Master geändert?
neotrace2
Ah super
neotrace2
Leider nach dem Update scheint er die gesamte Batterieladung und Entladung aufs heute zu projektieren.
Ich denke mal morgen ist es wieder richtig.
- Has thanked: 101 times
- Been thanked: 146 times
Hallo Lena,
da Du ja gerade so fleißig beim Zielladen dran bist:
Könnte beim Erreichen des Ziels direkt abgeschaltet werden und nicht erst die Phasenverzögerung von 3 auf 1 Phase und dann nochmal die Abschaltverzögerung durchlaufen werden?
Wurde irgendwo schonmal gemeldet und stört mich auch ein bisschen.
- mrinas
Ich bin sogar der Meinung dass das schon mal adressiert wurde und so funktioniert hat - was jetzt leider nicht mehr der Fall ist.ChristophR hat geschrieben: Mi Apr 03, 2024 4:42 pmHallo Lena,
Tech1Konni
Meine Logs werden gerade mit diesen Einträgen voll gespammt (aktuelle master):
Sonst noch jemand betroffen?
2024-04-03 22:57:16,706 - {helpermodules.setdata:135} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/0/get/serial_number, Payload 1227549 sollte ein String sein.
2024-04-03 22:57:16,735 - {helpermodules.setdata:135} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/internal_chargepoint/0/get/serial_number, Payload 1227549 sollte ein String sein.
2024-04-03 22:57:19,765 - {helpermodules.setdata:135} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/0/get/serial_number, Payload 1227549 sollte ein String sein.
2024-04-03 22:57:19,805 - {helpermodules.setdata:135} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/internal_chargepoint/0/get/serial_number, Payload 1227549 sollte ein String sein.
2024-04-03 22:57:22,871 - {helpermodules.setdata:135} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/0/get/serial_number, Payload 1227549 sollte ein String sein.
2024-04-03 22:57:22,900 - {helpermodules.setdata:135} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/internal_chargepoint/0/get/serial_number, Payload 1227549 sollte ein String sein.
2024-04-03 22:57:25,947 - {helpermodules.setdata:135} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/0/get/serial_number, Payload 1227549 sollte ein String sein.
2024-04-03 22:57:26,002 - {helpermodules.setdata:135} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/internal_chargepoint/0/get/serial_number, Payload 1227549 sollte ein String sein.
2024-04-03 22:57:28,978 - {helpermodules.setdata:135} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/0/get/serial_number, Payload 1227549 sollte ein String sein.
2024-04-03 22:57:29,030 - {helpermodules.setdata:135} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/internal_chargepoint/0/get/serial_number, Payload 1227549 sollte ein String sein.
2024-04-03 22:57:32,058 - {helpermodules.setdata:135} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/0/get/serial_number, Payload 1227549 sollte ein String sein.
2024-04-03 22:57:32,096 - {helpermodules.setdata:135} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/internal_chargepoint/0/get/serial_number, Payload 1227549 sollte ein String sein.
2024-04-03 22:57:35,120 - {helpermodules.setdata:135} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/0/get/serial_number, Payload 1227549 sollte ein String sein.
2024-04-03 22:57:35,149 - {helpermodules.setdata:135} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/internal_chargepoint/0/get/serial_number, Payload 1227549 sollte ein String sein.
2024-04-03 22:57:38,177 - {helpermodules.setdata:135} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/0/get/serial_number, Payload 1227549 sollte ein String sein.
2024-04-03 22:57:38,220 - {helpermodules.setdata:135} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/internal_chargepoint/0/get/serial_number, Payload 1227549 sollte ein String sein.
2024-04-03 22:57:41,358 - {helpermodules.setdata:135} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/0/get/serial_number, Payload 1227549 sollte ein String sein.
2024-04-03 22:57:41,390 - {helpermodules.setdata:135} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/internal_chargepoint/0/get/serial_number, Payload 1227549 sollte ein String sein.Code: Alles auswählen
2024-04-03 23:10:35,826 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:189} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-04-03 23:10:35,829 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:191} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='0', phases_to_use=3, set_current=0.0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=383920, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[233.9, 233.1, 233.1])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1712178631.537894, parent_ip=None, configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2024-04-03 23:10:35,832 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-04-03 23:10:37,812 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 1, Modbus-ID: 1
2024-04-03 23:10:37,814 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[234.0, 233.4, 233.3], frequency=50.04, imported=383920, exported=0, power=0, serial_number=1227549, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-03 23:10:37,815 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[234.0, 233.4, 233.3], frequency=50.04, imported=383920, exported=0, power=0, serial_number=1227549, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-03 23:10:37,836 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[234.0, 233.4, 233.3], frequency=50.04, imported=383920, exported=0, power=0, serial_number=1227549, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-03 23:10:37,840 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[234.0, 233.4, 233.3], frequency=50.04, imported=383920, exported=0, power=0, serial_number=1227549, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-03 23:10:37,848 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:247} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state False
2024-04-03 23:10:37,850 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='0', phases_to_use=3, set_current=0.0, trigger_phase_switch=False)
2024-04-03 23:10:37,851 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-04-03 23:10:38,969 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:189} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***PV: 25,77 kWp SolarEdge SE17K Speicher: Alpha ESS Smile B3 Autos: Skoda Enyaq 85x und Cupra Born
OpenWB series 2 standard+ & openWB Pro mit evcc
