Colors-Theme 2.0
neotrace2
Has thanked: 3 times
Been thanked: 10 times
Re: Colors-Theme 2.0
Beitrag von neotrace2 »
electron hat geschrieben: Fr Apr 12, 2024 7:22 am Das ist komisch. Was genau meint Ihr mit "die letzten 2-3 Updates"? Master-Versionen? Die letzte Änderung am Colors-Theme-Code war am 16.März, wenn es sich danach geändert hat, müssen wir wahrscheinlich woanders nach der Ursache suchen.
Ich möchte aber generell erstmal warten, bis die Fixes, die ich vor ein paar Wochen eingereicht habe, gemerged sind. Eventuell ergeben sich dadurch schon Verbesserungen.
Es hat sich erst danach geändert. Da es ja fast täglich neue Updates der Master Version (manchmal auch 2-3x täglich) gibt ist es schwer einzugrenzen. Ich meine nach Alpha1 und seit den Updates der letzten paar tage. Schätzungsweise seit Donnerstag letzer Woche im Master.
OpenWB selbstbau, Phasenumschaltung. Aktuelles Master. Hoymiles WR mit openDTU, Shelly pro 3EM als EVU, Fritz adapter und shelly pm mini als Unterzähler. Model 3, ModelY
kai9555
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Beitrag von kai9555 »
Zufall, gerade wurden deine Änderungen in das Master übernommen. Als erstes fällt mir auf, dass die 2s Timeout keinen Einfluss auf den mittleren Graphen haben. Dieser lädt nach wie vor nicht nach dem aufwachen.
Des Weiteren fehlt im rechten Graphen der Balken vom Ladevorgang (siehe Anhang).
(296.24 KiB) Noch nie heruntergeladen
🔌 Wallbox
☀️ PV-Anlage (7,1 kW):
• Hoymiles (openDTU - Json)
🔋 Zähler & Speicher (16 kWh):
DamianDM
Beitrag von DamianDM »
Zur Info: Mit dem aktuellen master tritt der Fehler nicht auf. Der Graph ist wieder da :-). Danke!
electron hat geschrieben: So Apr 07, 2024 5:21 am Danke. Ich habe eine mögliche Stelle im Source Code gefunden, an der das liegen könnte. Evtl kommen gewisse Messages von der Wallbox in unerwarteter Reihenfolge. Ich baue mal einen entsprechenden Schutz ein, und wir können mit dem nächsten Master sehen, ob es Dein Problem löst.
DamianDM hat geschrieben: Fr Apr 05, 2024 9:35 am Schau mal ob Du damit was anfangen kannst...
electron
Been thanked: 133 times
Beitrag von electron »
Den fehlenden Lade-Balken kann ich hier nicht nachvollziehen
Screenshot 2024-04-12 at 10.55.16.png (28.76 KiB) 1123 mal betrachtet
Hast Du schonmal den Browser-Cache gelöscht?
kai9555 hat geschrieben: Fr Apr 12, 2024 8:39 am Zufall, gerade wurden deine Änderungen in das Master übernommen. Als erstes fällt mir auf, dass die 2s Timeout keinen Einfluss auf den mittleren Graphen haben. Dieser lädt nach wie vor nicht nach dem aufwachen.
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
kai9555
Ja Cache habe ich gelöscht. Auch habe ich mal über ein privates Fenster ein Aufruf durchgeführt. Jeweils fehlt der Balken des Ladepunktes. Nach einem Neustart der openWB Standart+ das gleiche Bild.
electron hat geschrieben: Fr Apr 12, 2024 8:57 am Den fehlenden Lade-Balken kann ich hier nicht nachvollziehen
🔌 Wallbox
electron
Wenn Du den Debus-Modus einschaltest und die Browser-Console aktivierst, gibt es dann im Bereich "Usage details" ein Objekt mit Name "Laden", und hat es positive energy-Werte (siehe Bild unten)?
Screenshot 2024-04-12 at 11.14.41.png (90.15 KiB) 1102 mal betrachtet
kai9555 hat geschrieben: Fr Apr 12, 2024 9:02 am Ja Cache habe ich gelöscht. Auch habe ich mal über ein privates Fenster ein Aufruf durchgeführt. Jeweils fehlt der Balken des Ladepunktes. Nach einem Neustart der openWB Standart+ das gleiche Bild.
Solaredge WR
Tesla Model 3
kai9555
Nein das steht alles auf 0. Dabei fällt mir gerade auf, dass auch der Export keine Werte anzeigt.
(499.7 KiB) Noch nie heruntergeladen
🔌 Wallbox
kai9555
Hier noch einmal aktuell die Fehler in der Konsole bezüglich mittlere Graph.
(762.89 KiB) Noch nie heruntergeladen
🔌 Wallbox
electron
Export wäre ja Einspeisung, und da gab es ja noch keine gemäss mittlerem Graphen. Komisch ist, dass beim Ladepunkt auch die "power" auf 0 steht, obwohl ja gerade geladen wurde.
kai9555 hat geschrieben: Fr Apr 12, 2024 9:22 am Nein das steht alles auf 0. Dabei fällt mir gerade auf, dass auch der Export keine Werte anzeigt.
Solaredge WR
Tesla Model 3
kai9555
Ja doch die Einspeisung gibt es schon. Ist zwar nicht viel...etwa so 300 Watt, aber die gibt es definitiv. Liegt wohl an der Regelgeschwindigkeit von Victron. Wenn man genau hinsieht erkennt man es auch. Die Auswertung zeigt es auch.
electron hat geschrieben: Fr Apr 12, 2024 10:30 am Export wäre ja Einspeisung, und da gab es ja noch keine gemäss mittlerem Graphen. Komisch ist, dass beim Ladepunkt auch die "power" auf 0 steht, obwohl ja gerade geladen wurde.
(151.65 KiB) Noch nie heruntergeladen
(165.34 KiB) Noch nie heruntergeladen
🔌 Wallbox
