SmartHome Mqtt
Pendragon
Re: SmartHome Mqtt
Beitrag von Pendragon »
Ich glaube da wurde dann das Smarthome vergessen.
Evtl. fehlt dann in der Datei ein
# allow publishing SmartHome set topics
topic write openWB/LegacySmartHome/set/Devices/#
Denn es steht ja:
Bei der periodischen Abfrage wird die aktuelle Leistung
openWB/LegacySmartHome/set/Devices/4/Aktpower = in Watt erwartet
Verstehe ich das übrigens richtig, dass durch das Senden von AktPower die Rückmeldung verwurstet wird?
Hier würde ich mir wünschen, dass man auch einen einen binären Status senden kann, wenn es keine Strommessung für das Gerät gibt. In meinen Test habe ich so bisher immer den Verbrauch geschätzt und dann mit einem konstanten Wert emuliert.
Opel Corsa-e mit 46kWh
Has thanked: 12 times
Been thanked: 50 times
Re: SmartHome Mqtt
Anpassung kommt, aber ihr müsst dazu auch was ändern
viewtopic.php?p=107502#p107502
