openWB software2 2.1.4 Beta 1, 2 und 3
Candid
Re: openWB software2 2.1.4 Beta 1 und 2
Beitrag von Candid »
Ich habe die 2.1.4-Beta.2 laufen. Gestern hat der Ladevorgang trotz eingestelltem min. SoC für den Speicher der Ladevorgang vom Model 3 nicht beim min. SoC des Speichers aufgehört, was bisher (vor der Umstellung der Speicher-Logik) einwandfrei funktionierte und auch schon einige Male mit der aktuellen Beta korrekt lief. Gestern war es aber anders, es wurde unter Beachtung von max. Entladeleistung des Speichers + der fallenden PV-Leistung auf min. Dauerstrom PV runter geregelt und bis Ziel-SoC des Model 3 geladen und der Speicher völlig leergesaugt.
Leider habe ich das erst heute bemerkt und kein Logfile dazu. Was die aktuelle Version aber anscheinend nun im Griff hat ist, dass es keine starke Schwingung mehr gibt, wenn die PV-Leistung gering ist und primär aus dem Speicher geladen wird. Ich habe 6 kW für max. Speicherentladeleistung und 35 % min. SoC Speicher konfiguriert. Ziel-SoC Model 3 ist 80 %.
Da ich an den Einstellungen nichts geändert habe frage ich mich, wieso wurde bei min. SoC des Speichers nicht der Ladevorgang gestoppt?
(267.04 KiB) Noch nie heruntergeladen
Meine Konfig:
openWB series2 standard+
E3DC S10 E Pro
Zusatzwechselrichter E3DC SWR12PR
Tesla Model 3
Has thanked: 43 times
Been thanked: 79 times
Beitrag von ChristophR »
spooky82 hat geschrieben: Mi Mai 01, 2024 4:53 am
ChristophR hat geschrieben: Di Apr 30, 2024 11:56 pm
spooky82 hat geschrieben: Di Apr 30, 2024 10:13 pm Hallo zusammen,
seit dem Update auf die Beta, kann ich nun keine mqtt Werte publishen bzw, abrufen.
Anbei meine Konfiguration in der oWB und im ioBroker.
Leider bekomme ich im ioB keine Datenpunkte mehr gepublished...
Was mache ich falsch?
Benutzername und Passwort müssen leer sein.
Das habe ich in iob auch versucht - owb verlangt ja zwingend ein PW. Hat aber auch nichts gebracht.
Oder wie meinst du das?
Das war im Alpha Thread bei einigen Thema, als es neu eingeführt wurde.
Du brauchst in der openWB keine MQTT Brücke, aus ioBroker keine Zugangsdaten.
Allerdings kenne ich mich damit nicht wirklich aus, falls es bei Dir anders sein muss...
spooky82
Beitrag von spooky82 »
ChristophR hat geschrieben: Mi Mai 01, 2024 8:24 am
Ok, aber wenn ich keine mqtt Brücke in der oWB habe, wie sende ich dann die Daten an die oWB bzw. wie hole ich Daten ab?
Has thanked: 47 times
Been thanked: 112 times
Mit publish und subscribe.
Eine Brücke ist dafür nicht nötig.
Falls dein System das nicht kann macht es Sinn die Brücke von der Gegenseite aus zu initiieren.
Dennoch aber Optimalerweise nur auf das was du auch benötigst.
spooky82
openWB hat geschrieben: Mi Mai 01, 2024 8:45 am Mit publish und subscribe.
makes sense. Hast du für mich evtl. einen Tip, wie ich das mit ioBroker umsetzen kann bzw. wo ich das nachlesen kann? Vor diesem Update hat das mqtt System bei mir funktioniert.
Pendragon
Beitrag von Pendragon »
spooky82 hat geschrieben: Mi Mai 01, 2024 9:14 am
Google Suchwörter IOBroker MQTT Client
Z.B. https://wiki.instar.com/de/Erweitert/IO ... TT_Client/
Dann die topics abonieren, die von Interesse sind. IP Adresse des Servers ist auf die openWB zu setzen
Opel Corsa-e mit 46kWh
spooky82
Pendragon hat geschrieben: Mi Mai 01, 2024 10:03 am
Danke, das hat bei mir das Linkt angeknipst.
Has thanked: 23 times
Been thanked: 153 times
Vielleicht kommt die Frage nach user/pass ja von der Änderung, dass alles was nicht unterhalb von openWB/set liegt nur noch gelesen werden darf? Dann wärst Du einer der Kandidaten, weswegen der Schreibschutz eingeführt wurde. Es gab immer mal wieder Beschwerden, dass ein falsch konfigurierter Homeassistant oder ioBroker die Konfiguration der openWB zerkloppt hat.
spooky82
Gero hat geschrieben: Mi Mai 01, 2024 11:47 am Vielleicht kommt die Frage nach user/pass ja von der Änderung, dass alles was nicht unterhalb von openWB/set liegt nur noch gelesen werden darf? Dann wärst Du einer der Kandidaten, weswegen der Schreibschutz eingeführt wurde. Es gab immer mal wieder Beschwerden, dass ein falsch konfigurierter Homeassistant oder ioBroker die Konfiguration der openWB zerkloppt hat.
Das mag schon sein.
Wie dem auch sei, im Zuge der Testerei habe ich auch das neue Huawei Modul getestet. Leider liefert es weiterhin Fehler und setzte bei mir nach ca. 1h die Arbeit aus.
Meiner Ansicht macht funktioniert das Modul noch immer nicht.
spooky82 hat geschrieben: Mi Mai 01, 2024 2:08 pm und setzte bei mir nach ca. 1h die Arbeit aus.
So etwas kenne ich von meiner homematic CCU, wenn das dortige node red ein unerreichbares WLAN-Gerät pollt. Da ist dann nach soundsovielen Timeouts die untendruterliegende busybox (ein embedded Linux) so morsch, dass der node red prozess stirbt. So eine CCU ist aber auch deutlich wackeliger als ein Raspi.
Von der reinen Softwareseite her gesehen, erscheint mir sehr unwahrscheinlich. Wenn Software irgendwann stirbt, ist meist irgendwas mit der Speicherverwaltung faul. Das würde ich bei genau einer Implementierung eines Huawei-Moduls eigentlich ausschließen wollen.
