Open Wb Series2 jetzt Satellit Installation?
Loni923
Beitrag von Loni923 »
ich bin schon lange fleißig am mitlesen. Viele Tipps & Tricks habe hier bekommen/gelesen. Danke :) (Jetzt erst angemeldet :oops:)
Mein Problem: ich habe seit zwei Jahren jeweils 2x Open WB Series2 die super am laufen sind. Aufgrund der KFW 442 Förderung ist jetzt noch eine dritte Wallbox dazu gekommen. Die Open WB Satellit. Der Elektriker hat diese schon in der Garage installiert und angeschlossen (Strom+LAN). Leider bekomme ich diese nicht in der (Haupt/Master) installiert/hinzugefügt. Es gibt leider keine wirkliche Anleitung im Netz+Forum zu finden (oder ich bin zu blind/blöd). Ich habe leider auch noch nicht verstanden wie ich die Satellit dann steuern kann?
Vielleicht hat jemand mir Lust zu helfen oder mir sogar eine kleine Anleitung zu schreiben das wäre MEGA :). Leider habe ich nicht all zu großes Verständnis was Modus und Co angeht :D
Ich habe beide Boxen noch auf der Version 1.9... weil diese mir noch besser gefällt bezüglich preisbasiertes Laden.
Viele dank.
Loni
Has thanked: 166 times
Been thanked: 392 times
Re: Open Wb Series2 jetzt Satellit Installation?
Mit der 1.9 hast bei 3 Ladepunkten schon Nachteile.
Aber was die Einrichtung angeht:
Im Router die IP Adresse des Satellit raussuchen.
In der Ladepunktkonfiguration dann Satellit wählen und die IP sowie die ID1 eintragen. Als Zähleranbindung ebenfalls Satellit wählen, IP eintragen und hier als ID 105.
Speichern und der Ladepunkt ist nutzbar.
Loni923
Hey , das ging aber schnell :) Danke für Anleitung!
Leider funktioniert die Wallbox danach immer noch nicht :( Wenn ich auf speichern klicke geht die Einstellung immer wieder auf Satellit V2 zurück. Komisch. Unter Status der Master Open WB steht auch Fehler : IP Korrekt? Ich habe mal ein paar Bilder angehängt
Vg Loni
(101.37 KiB) Noch nie heruntergeladen
Bildschirmfoto 2024-05-03 um 14.01.55.png (107.24 KiB) 790 mal betrachtet
(260.35 KiB) Noch nie heruntergeladen
hg6807
Beitrag von hg6807 »
Hallo zsuammen,
zur Satellit Inbetriebnahme habe ich auch einige Fragen, deshalb hänge ich mich mal hier dran.
Die Anleitung:
https://openwb.de/main/?page_id=1007
Ist ja eher dürftig und sagt nichts über die Inbetriebnahme itself aus.
Und zwar habe ich auch die IP eingetragen, sie ist nun bei mir neben der Series 2 custom als 2. Ladepunkt drin mit Ladepunktnummer 1
Wo findet man denn die Zähleranbindung?
Wenn ich in das Web-IF gehen möchte ist ein Login erforderlich. Wie lautet dieser?
Wie komme ich überhaupt auf die Box z.B. für SW Update etc.
Satellit v2 auswählen, falls es das nickt gibt, Update machen.
Das ist nicht vorgesehen. Da gibt es auch nichts zu konfigurieren.
Das geht über die zugehörige steuernde openWB.
hg6807
OK, danke für die Anwort.
Nun, ich kann lediglich "openWB series2 satellit, openWB series2 satellit Duo" auswählen, habe die neuste SW (release) installiert.
Die ist vom 2024-03-19 06:56:08 +0100 [a6b648645]
Das heißt es gibt keine Login-Daten, wenn man im Browser die IP der Satellit eingibt?
Das ist die richtige Option.
Richtig, weil es nichts zu konfigurieren gibt.
hg6807
OK, danke
Bleibt nur noch die Frage was unter Zähleranbindung zu verstehen ist und wie man dort hinkommt.
Jayerea
Beitrag von Jayerea »
habe seit Jahren eine openWB Duo problemlos im Einsatz und mir nun eine Satellit zur Erweiterung gekauft. Nun frage ich mich zunächst was ich unter Modulkonfiguration Ladepunkte -> Ladepunkt 3 bei Anbindung auswählen soll: openWB Satellit oder openWB Satellit V2 ?
Was hat es denn mit der Zähleranbindung genau auf sich?
openWB hat geschrieben: Do Mai 02, 2024 7:42 pm Mit der 1.9 hast bei 3 Ladepunkten schon Nachteile.
Da ich auch auf Version 1.9 bin würden mich die genauen Nachteile bei 3 Ladepunkten interessieren.
Has thanked: 72 times
Been thanked: 370 times
Ein Nachteil ist, dass bei PV-Laden für alle Ladepunkte in denen Autos eingesteckt sind der Überschuss reichen muss. In der 2er-Software kannst Du einem Auto Priorität zuweisen, das fängt dann schon mal an zu laden, wenn's noch nicht für alle reicht.
Bezüglich Satellit V2 oder nicht würde ich es einfach mal ausprobieren. Wenn gerade gekauft, würde ich mit V2 anfangen.
