Hoymiles WR HMS-XXXW-2T
electron
Been thanked: 124 times
Beitrag von electron »
Die neueren Hoymiles Microwechselrichter für Balkonkraftwerke haben ja WIFI integriert und scheinen nicht mehr mit openDTU/ahoyDTU zu funktionieren. Gibt es da schon Support in der openWB? Sonst würde ich mich mal dransetzen.
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
Has thanked: 222 times
Been thanked: 240 times
Re: Hoymiles WR HMS-XXXW-2T
Soweit ich weiß noch nicht.
D.h. die neueren HMS-Versionen (mit Wifi) könnten direkt über einen externen AP und dem re-engineerten Protokoll ausgelesen werden?
electron
Anscheinend lässt sich per Protobuffer der Wechselrichter direkt abfragen, sobald er ins Wlan integriert ist. Es gibt da schon entsprechende Integrationen für den HomeAssistant und MQTT:
https://github.com/suaveolent/ha-hoymiles-wifi
https://github.com/DennisOSRM/hms-mqtt-publisher
Solaredge WR
Tesla Model 3
Frank-H
Has thanked: 40 times
Been thanked: 47 times
Beitrag von Frank-H »
Bist du hier schon weiter gekommen?
Ich möchte mir ein weiteres Balkonkraftwerk anschaffen und wollte dazu den WLAN-WR nehmen, aber nur wenn er auch in die OpenWB eingebunden werden kann.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
electron
Ich warte gerade noch auf die Lieferung des WR... Wenn DPD gnädig ist, kommt er nächste Woche und ich kann an Pfingsten anfangen, das Ganze auszuprobieren.
Frank-H hat geschrieben: Sa Mai 11, 2024 6:09 pm Bist du hier schon weiter gekommen?
Solaredge WR
Tesla Model 3
Has thanked: 23 times
Been thanked: 170 times
Update Frequency: The library may experience limitations in fetching updates, potentially around twice per minute. The inverter firmware may enforce a mandatory wait period of approximately 30 seconds between requests.
Ich würde da nicht groß basteln und einfach einen Tasmota Zwischenstecker oder Shelly nehmen. Dürfte wesentlich stabiler laufen und auch Werte im 10s Takt der openWB liefern.
electron
Ich befürchte auch, dass das 30-s-Limit ein Showstopper sein wird.
Solaredge WR
Tesla Model 3
Ich habe gerade bei einem Kollegen einen dieser "freien" Datenlogger, die es für die Hoymilesvarianten HM (alt) und HMS (neu) gibt, installiert. Da läuft "AhoyDTU" lokal auf einem ESP32, der die Daten per REST-API oder MQTT ausgeben kann. Auch liegen die Daten für jeden WR einzeln vor.
Ich habe das Ganze noch nicht in openWB sw2 eingebunden, weil dort aktuell nur openDTU drin ist. Per json und REST-API sollte da aber trotzdem was gehen, oder?
Det hatte für "json" so schöne Filter eingebaut, wo Leistung und Zählersrand aus der REST-Abfrage gefiltert wurden.
knotzchef
Has thanked: 12 times
Been thanked: 9 times
Beitrag von knotzchef »
wie bindet man den Hoymiles richtig ein.. ich kann irgendwie nur die IP-Adresse eintragen...
-> wie trage ich den DTU String ein?
Mit HA habe ich es zum laufen bekommen.
knotzchef:
PV: 19.12 kWp, 1x SE10SEK + 13,8 SE Homebattery, 1x SE10SEK + 9,2 SE Homebattery, 1x Hoymiles HMS-800W-2T, ACThor9s + 1x 3kW Heizstab, OpenWB Series 2 standard
Frank-H
knotzchef hat geschrieben: Do Apr 24, 2025 2:04 pm Hallo,
Eigentlich brauchst du nur die IP-Adresse der DTU einzutragen. So läuft es bei mir einwandfrei. Aber ist der W800 nicht ein WLAN-Modell? Damit geht es nicht. Du bräuchtest ein OpenDTU- oder Ahoy-DTU-Modell (ohne W).
Sonst mußt du das BKW über Shellies einbinden (wenn die per WLAN erreichbar sind).
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
