Colors-Theme 2.0
electron
Been thanked: 133 times
Re: Colors-Theme 2.0
Beitrag von electron »
Sorry, da hatte ich mich vertippt. Wir brauchen die 'Usage Details' aus der Console, nicht die Source Summary.
Wenn in den Theme-Settings der Debug-Mode eingestellt ist, sollte das in der Console angezeigt werden, siehe Screenshot. Wir brauchen insbesondere die Werte für Haus und Geräte:
Screenshot 2024-05-05 at 07.43.36.png (333.17 KiB) 1010 mal betrachtet
Meth hat geschrieben: So Mai 05, 2024 5:32 am
electron hat geschrieben: Sa Mai 04, 2024 6:04 am Also, gemäss Code sollte es eigentlich korrekt sein - im Theme werden jetzt die Verbraucher nicht mehr vom Hausverbrauch abgezogen. Für eine genauere Analyse müsste ich die Daten sehen. Könntest Du evtl. Mal den Debug-Modus einschalten und in der Browser-Console, wenn das Problem auftritt, die Datenstruktur für „Source Summary“ kopieren und hier posten?
Meth hat geschrieben: Sa Mai 04, 2024 5:59 am Super Danke !
Ich meine natürlich ein Smarthomeverbraucher damit
Servus ,
ich wollt dir das nun Posten .
Aber ich Finde diesen Datenpunkt nicht .
Ich habe die Suchfunktion in der Konsole benutzt aber da kam nix raus :-D
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
Meth
Has thanked: 34 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von Meth »
electron hat geschrieben: So Mai 05, 2024 5:46 am Sorry, da hatte ich mich vertippt. Wir brauchen die 'Usage Details' aus der Console, nicht die Source Summary.
Servus ,
Ok mache ich das nächste mal !
Is zwar off Topic aber habt ich auch das "Problem" das euch 200-600 Watt "flöten" gehen ,
Bsp.
Von der PV oder der Batterie kommen sagen wir 3,62 kw
das Haus verbraucht aber nur 3,26 kw ..
Wo geht der Rest hin ??
Müsste das die owp nicht einfach auf den Hausverbraucht rechnen da keinen SH Gerät oder keinem Ladeplatz zugeordnet werden kann ?
Mit dem Hausverbrauch aus dem KSEM stimmt es fast genau überein ?!
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
electron
Ist das für einen längeren Zeitraum, oder nur kurzfristig? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Werte kurzfristig schonmal nicht zusammenpassen können, weil die Updates für einzelne Werte jeweils in einzelnen Messages geschickt werden. Es kann also sein, dass die Netzleistung schon aktualisiert wurde, dass die Nachricht mit dem neu berechneten Hausverbrauch aber eine halbe Sekunde später kommt. Dann passen die Werte kurzfristig nicht.
Meth hat geschrieben: So Mai 05, 2024 6:12 am
Servus ,
Bsp.
Solaredge WR
Tesla Model 3
Meth
Beitrag von Meth »
Klar verändern sich die Werte ständig und auch die kommen u.U. unterschiedlich an
Aber wenn mans im Kopf schnell vergleicht ist die Differenz eigentlich immer ähnlich :-/
Hier mal ein paar Bilder
Im Abstand von ca 10 Sekunden gemacht ..
Screenshot 2024-05-05 084858.png (125.19 KiB) 1010 mal betrachtet
Screenshot 2024-05-05 084830.png (121.31 KiB) 1010 mal betrachtet
Screenshot 2024-05-05 084817.png (124.38 KiB) 1010 mal betrachtet
Meth
Beitrag von Meth »
electron hat geschrieben: So Mai 05, 2024 6:17 am Ist das für einen längeren Zeitraum, oder nur kurzfristig? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Werte kurzfristig schonmal nicht zusammenpassen können, weil die Updates für einzelne Werte jeweils in einzelnen Messages geschickt werden. Es kann also sein, dass die Netzleistung schon aktualisiert wurde, dass die Nachricht mit dem neu berechneten Hausverbrauch aber eine halbe Sekunde später kommt. Dann passen die Werte kurzfristig nicht.
Bsp.
Mal eine andere frage weis einer welchen Abfrageintervall die openWB hat für "eigene Module" z.b EVU Kit oder PV Module ?
Meth
Beitrag von Meth »
Hallo ,
wäre es möglich hier evtl auch noch einzubauen die Summe der "Erzeugung" oder woher es kommt ?
Also eine Zeile
Woher es kommt
eine Zeile
Wohin es geht
Meth
Beitrag von Meth »
Servus ,
Hallo
So jetzt ist auch wieder kein hausverbrauch mehr zu sehen
Die Daten kann ich dir leider erst wieder besorgen wenn ich zu Hause bin
(330.87 KiB) Noch nie heruntergeladen
Meth
Beitrag von Meth »
Servus ,
Servus ,
hier die Daten und das Bild .
(557.29 KiB) Noch nie heruntergeladen
Ich habe auch einige Fehler in der Konsole (auch ein Bild)
(206 KiB) Noch nie heruntergeladen
kai9555
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Beitrag von kai9555 »
Hey danke fürs anpassen der Farben beim WR :)
Schönen Freitag morgen :)
kai9555 hat geschrieben: Fr Mai 03, 2024 3:02 pm Zu 1: Alles klar, jetzt hab ich es verstanden :) sah nur auf den ersten Blick wie ein Formatierungsfehler aus.
Zu 2: Alles gut, es wird wohl immer ein Kompromiss mit den verschiedenen Hintergrundfarben sein. Einzige Lösung sind Farbpaletten, die nach jeweiligen Hintergrund separat geladen werden. Also bei schwarzem Hintergrund helle Grüntöne und bei weißem Hintergrund dunkle Grüntöne.
electron hat geschrieben: Fr Mai 03, 2024 12:34 pm Danke für das Feedback!
zu Punkt 1: ja, die Namen werden jeweils nach 6 Buchstaben abgeschnitten, damit es keine Überlappung mit den Zahlen gibt. Die Einrückung der "Detailwerte" (Wechselrichter-Details, Ladepunkte und Geräte) gegenüber den allgemeinen Kategorien ist auch so gewollt. Das lässt sich aber ändern, falls es zu unübersichtlich ist.
zu Punkt 2: Die Auswahl geeigneter Farben ist immer eine Herausforderung... Ich bin da sehr offen für andere Vorschläge. Ich habe die Farben per Colorbrewer erzeugt (siehe Anhang unten), aber wenn jemand einen besseren Generator oder eine bessere Farbskala hat, baue ich die gerne ein.
zu Punkt 3: Danke, das korrigiere ich noch.
zum "breiten Widget": Es gibt ja die kleine Lupe Inder oberen rechten Ecke, mit der man das Widget vergrössern kann.
kai9555 hat geschrieben: Fr Mai 03, 2024 10:26 am Hi electron,
deine neuen Updates im Master 2024-05-03 10:26:56 +0200 [93a31f7ef] sind einfach der Knaller! Das Wechselrichter Widget und der mittlere Graph mit der Unterteilung der WR sind eine sehr große Bereicherung. Richtig richtig gut!
Kleine UI Anmerkungen:
1. Im mittleren Graphen gibt es beim Mouse-Rollover ein kleines Formatierungsproblem. Zum einen fehlt jeweils der letzte Buchstabe (oder es werden nur 6 angezeigt?!) und zum anderen sind die Werte rechts nicht alle eingerückt.
2. Beim Wechselrichterwidget sind die Farben leicht zu blass für meinen Geschmack. Das hilft natürlich beim mittleren Graphen zur deutlicheren Abgrenzung, im Widget ist es dadurch jedoch auf weißem Hintergrund etwas schwierig.
3. Beim Strompreiswidget kollidieren die ersten zahlen der beiden Achsen.
Wie gesagt nur Kleinigkeiten, ich bin happy :) Dadurch das man nun im mittleren Graphen zoomen kann und einen Mouserollover hat, würde ich mich irgendwann noch über eine Option für "Breites Widget" des mittleren Graphen wünschen.
Ich wünsche ein schönes Wochenende und vielen Dank für deinen Einsatz.
🔌 Wallbox
☀️ PV-Anlage (7,1 kW):
• Hoymiles (openDTU - Json)
🔋 Zähler & Speicher (16 kWh):
electron
Danke. Die Werte in der Console entsprechen dem, was angezeigt wird - Ca 3.2 kW Verbrauch für die Geräte und kein Hausverbrauch.
Aber sie passen natürlich nicht zur angezeigten Produktion.
Wir müssten herausfinden, ob der falsche Hausverbrauch schon so von der openWB kommt. Im Theme wird er eigentlich direkt aus der entsprechenden MQTT-Message übernommen.
Vielleicht könntest Du, wenn das Problem nochmal auftritt, schauen was im MQTT-Topic openWB/counter/set/home_consumption gesendet wird (siehe Screenshot) ?
Screenshot 2024-05-09 at 07.38.32.png (95.94 KiB) 1010 mal betrachtet
Meth hat geschrieben: Mi Mai 08, 2024 1:30 pm Servus ,
Solaredge WR
Tesla Model 3
