Shelly beim Autoladen Einschalten !!
hirschcom
Beitrag von hirschcom »
Ich nutze momentan die Smarthomefunktion mit einem Shelly !
Ich würde gerne den Shelly dauerhaft ausgeschaltet lassen und nur beim Autoladen eingeschaltet wird !
Leider konnte ich bisher nichts finden wie ich das einstellen kann !
(329.89 KiB) Noch nie heruntergeladen
Ich kann den Shelly beim Autoladen nur ausschalten ! gerne hätte ich eine umgekehrte funktion !
ist dies möglich ?
Has thanked: 74 times
Been thanked: 381 times
Re: Shelly beim Autoladen Einschalten !!
Wie ich ja drüben schon geschrieben habe. Seltsamer Wunsch.
Damit das einer programmiert möchte der sicherlich wissen, wofür das gut sein soll und ob es vielleicht noch andere gibt, die das gut fänden.
wernerzwo
Beitrag von wernerzwo »
Ich fände das gut!
Weil ich damit z.B. mein BHKW starten könnte, sobald ein Fahrzeug eingesteckt wird.
Leider kann ich das nicht selbst programmieren...
Genau so wäre z.B. auch eine Funktion mit Speicherbeachtung sinnvoll.
z.B.
Speicher < 40% SOC = Shelly an
Speicher > 90% SOC = Shelly aus
Mein BHKW bringt ca. 5 kW elektrische Leistung, die ich aber nicht permanent im Haus verbrauchen kann.
Da die aktuelle Einspeisevergütung aber nur ca. 6 Cent beträgt, ist ein möglichst hoher Eigenverbrauch hoch effizient.
Vielleicht könnte sich jemand erbarmen und etwas Zeit opfern um diese Funktion zu programmieren!
Würde mich auch durchaus dafür erkenntlich zeigen - dafür bitte PN an mich!
Tesla Y - BMW i3 120Ah - BMW i3 94Ah
BHKW Senertec Dachs HeizölR 5,3 kW + Erdgas 5,5 kW
PV EV 49,9 + 16,5 kWp
Batteriespeicher 33,6 kWh + 14,4 kWh
In Betrieb: OpenWB StandAlone + Series2 Custom + DIY
Geplant: Open WB DUO + RFID
hhoefling
Been thanked: 10 times
Beitrag von hhoefling »
Tja.
In der 1.9'er geht das für LPT1 mit den Smarthome-1 Einstellungen.
Die Shelly's lassen sich ja über HTML Aufrufe schalten.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
Geht das nicht mit einen http device in 2.0 ?
Ich probier es mal aus und melde mich....
Parametrisier mal so unter 2.0:
Was passieren sollte:
Der Shelly geht aus. Erst wenn ein Auto geladen wird sollte er angehen.
Sag Bescheid ob es funzt.
(745.15 KiB) Noch nie heruntergeladen
(932.69 KiB) Noch nie heruntergeladen
(686.08 KiB) Noch nie heruntergeladen
(731.85 KiB) Noch nie heruntergeladen
wernerzwo
Das mit den 5 kW Leistung als Vorgabe für die Schaltung ist für mich keine Lösung.
Ich habe Geräte die mehrmals am Tag anspringen und die Leistung für ein paar Minuten (oder länger) über diese Schwelle bringen.
Dann taktet entweder mein BHKW oder mit Mindesteinschaltdauer in dessen eigener Regelung habe ich unnötige Einspeisung.
Nur wenn ein Auto angestöpselt wird, kann ich sicher sein das mind. für zwei Stunden auch der Saft benötigt wird.
Ne... der smarthomegerät ist so parametrisiert das die Einschaltschwelle irrelevant ist, d.h. es wird sofort angestellt. Wir reden hier vom maximum gleich 50000 Watt. 50kw
Die Steuerung findet dann nur über die Erkennung der Ladung statt.
Du brauchst eigentlichen einen NC shelly. Und das solllte so über die parametrisierung gehen. Nun wird über die Parametrisierung immer das gegenteil vom Smarthomegerät auf dem Shelly gesteuert. Smarthomedevice ein = Shelly aus und umgekehrt
wernerzwo
Danke!
Was bedeutet im letzten Bild in der "LeistungsURL" das "d=5"?
Die "Einschalt-URL" ist die Netzwerkadresse des Shelly?
