wohin mit der standalone in einer TG (MFH)?
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 29 times
...gibt es irgendeine schöne Lösung für die Montage der standalone an einer PRO in einer öffentlich zugänglichen Tiefgarage?
Welches NT (Leistung, Volt, Ampere - zB 12V, 2A oder 5V 2A - und welchen Stecker) hat denn die standalone überhaput (würde die gerne mittels PoE versorgen)?
Display wird nicht benötigt...per PoE wird am Stellplatz ein WLAN-Hotspot aktiv sein, der LAN und PoE durchschleift.
- Has thanked: 64 times
- Been thanked: 147 times
Re: wohin mit der standalone in einer TG (MFH)?
Gibt in kürze ein Gehause für die Standalone für die Hutschiene inkl Hutschienen Netzteil. Das nimmt auch die AddonPlatine auf wenn gewünscht.
...nice!openWB hat geschrieben: So Mai 12, 2024 3:48 pm Gibt in kürze ein Gehause für die Standalone für die Hutschiene inkl Hutschienen Netzteil. Das nimmt auch die AddonPlatine auf wenn gewünscht.
Wird in dem Gehäuse noch Platz auf der Schiene sein?
Was ist mit Option Strom via PoE?
Die (eine) AC-Zuleitung soll in die eigentliche openWB (Pro)...kein aufwendiges "Gebastel" im Zusatzgehäuse / Unterverteilung vor Ort.
Wieviel Strom braucht die Standalone? ..wie gesagt, Power muss für Standalone und Wifi-AP über das eine LAN-Kabel zum Patz reichen.
PoE+, PoE++ oder passive POE (48-57V) sind möglich.
Das Gehäuse ist für die Hutschiene.Wird in dem Gehäuse noch Platz auf der Schiene sein?
Hutschienennetzteil ist dabei. Ansonsten gibt es PoE Adapter die aus PoE Netzwerk und Strom machen, 5V3A.Wieviel Strom braucht die Standalone?
Ja, sorry, die Frage war falsch formuliert, wie viel TE auf der Hutschiene braucht die Standalone wenn sie dort montiert ist?openWB hat geschrieben: So Mai 12, 2024 4:11 pmDas Gehäuse ist für die Hutschiene.Wird in dem Gehäuse noch Platz auf der Schiene sein?
Es muss ins Verteiler-Gehäuse noch was rein, zB für sowas: https://geizhals.de/allnet-sgi-railmoun ... ml?hloc=de
genau...und der Splitter muss ja auch noch rein.Hutschienennetzteil ist dabei. Ansonsten gibt es PoE Adapter die aus PoE Netzwerk und Strom machen, 5V3A.Wieviel Strom braucht die Standalone?
5V3A sind aber schon ne Menge für nen Splitter...Hohlstecker 2.5mm/2.1mm oder Mikro-USB/USB-C zur standalone..oder gibt es den Splitter im shop, zumindest finde ich da spontan keinen?
Danke vorrab!
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 142 times
Du könntest versuchen, StA + POE-board + POE-AP gut verteilt mit geringer Aufbauhöhe in die Pro-Front einzukleben.
Alternativ eine Adapterplatte in die Front einschrauben, woran die 3 Teile angeschraubt oder mit Kabelbindern fixiert werden. Wenn das zu dick wird, die Adapterplatte mit passenden Ausnehmungen versehen, um Bauhöhe zu gewinnen.
Mit etwas Geschick lässt sich das sicher in der Pro bewerkstelligen, auch wenn's schon eng zugeht.
Whoa...klingt jetzt etwas zu LoTek für michaiole hat geschrieben: So Mai 12, 2024 7:37 pm Du könntest versuchen, StA + POE-board + POE-AP gut verteilt mit geringer Aufbauhöhe in die Pro-Front einzukleben.
Würde die PRO gerne unversehrt lassen.
Der Plan wäre aktuell von zentralen Switch, der POE+ mit 57V liefert, zuerst in den AP (der 4 Ports hat, davon einmal PoE-In und einmal Poe-Out) und dann mit dem 2ten LAN/POE-Out zurück in den Splitter zur StA und 3tes LAN vom AP (non PoE) in die PRO....AP an der Wand Splitter + StA im Aufputzgehäuse.
Aber wahrscheinlich werde ich doch am zentralen Switch einen Port opfern und die StA als Master für die WEG in den HA-Raum in ein Gehäuse, zusammen mit dem Splitter packen.
Die StA ist primary - so gesehen hat sie sich diesen Platz auch verdient
Ev. noch einen Mini-USV spendieren. Varta-passthrough-Powerbank geht gut.
Ja, keine schlechte idee...
Aber ist eine Powerbank - auch mit Passthrough, das können ja viele Modelle - dabei für Dauerbetrieb geeignet?
Es können nur extrem wenige Powerbanks passthrough und die weißen Varta's, die ich mal recherchiert hatte, laufen hier zuverlässig in 2 Installationen.
