Hallo in die Runde,
zunächst: Ich bin in der ganzen Thematik nicht sehr tief drin. Daher Entschuldigung im Voraus für die Laienhafte und eventuell unvollständige Darstellung.
Vor ca. 3 Jahren habe ich die openWB series 2 Standard+ gekauft und letztes Jahr dann auf V2.0 (ebenfalls als SD im Shop gekauft) umgestellt.
Ich hatte mein Problem nun auch nochmal per Mail an den Support gerichtet, bedingt durch den Feiertag aber natürlich noch keine Rückmeldung.
Im Grunde genommen wird die WB nur für Sofortladen genutzt und das mit RFID. Es gibt keine besonderen Ansprüche. SOC-Modul ist nicht ausgewählt.
Das Fahrzeug ist ein Kia Sorento PHEV.
Bereits letztes Jahr (vor dem Wechsel auf V2) hatte ich sporadisch das Problem, dass der Ladevorgang nicht zuverlässig startete. Teilweise ging es tagelang nicht, teilweise erst nach mehrfachem Stecken und wieder Entfernen.
Damals hatte ich auch Kontakt zum Support, es lag der Verdacht nahe, dass entweder Stecker oder Kabel defekt sind. Ich wollte es weiter beobachten.
Das Problem war dann in den letzten Monaten nur noch sehr sporadisch feststellbar.
Seit gestern habe ich es wieder massiv, sprich: Der Ladevorgang startet einfach nicht.
Was mache ich? Ich stecke den Stecker ins Fahrzeug (wird erkannt, er verriegelt) und halte dann den RFID-Chip vor den Leser (wird ebenfalls erkannt). Im nächsten Schritt sollte dann ja nach einigen Sekunden der Ladevorgang starten - das tut er aber nicht. Es passiert nichts.
Änderungen gab es absolut KEINE und es hat wie gesagt die letzten Tage problemlos funktioniert.
Was ich nun aber gesehen habe:
Das Fahrzeug ist an die WB angeschlossen. Ich habe die openWB via Sicherung stromlos gemacht und nach einigen Sekunden wieder Strom gegeben. Nach ca. 1-2 Sekunden startet der Ladevorgang mit 2,7kw. Nach ca. 50 Sekunden reduziert sich dieser dann auf 0,5kw und bleibt dann auch in diesem Status. Diese Infos sehe ich nur am Fahrzeug, die openWB bekommt davon nichts mit, weil sie ja vermutlich in diesem 50 Sekunden bootet.
Wenn ich dann den Stecker am Fahrzeug ziehe, wird der Ladevorgang natürlich beendet. Stecke ich den Stecker dann wieder ins Fahrzeug und halte den RFID-Chip wieder vor das Fahrzeug, passiert wieder nichts.
Das Verhalten ist reproduzierbar.
Daher gehe ich auch davon aus, dass Kabel und Stecker in Ordnung sind.
Debug-Level ist aktuell nur auf Warnungen & Fehler gesetzt und dort steht GAR NICHTS.
Was kann hier die Ursache sein bzw. welche Infos fehlen?
Vielen Dank bereits im Voraus!
Gruß aus Hannover
Maik
Sofortladen startet nicht (mehr)
Re: Sofortladen startet nicht (mehr)
Hier noch ein paar fehlende Informationen. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen.
openWB-Version: 2024-03-19 06:56:08 +0100 [a6b648645]
Auszug aus dem Main-Log
2024-05-20 16:31:55,194 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-05-20 16:32:00,215 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-05-20 16:32:00,218 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-05-20 16:32:00,221 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-05-20 16:32:00,287 - {modules.devices.virtual.device:40} - {DEBUG:device1} - Start device reading{'component3': <modules.devices.virtual.counter.VirtualCounter object at 0x71d805f8>}
2024-05-20 16:32:00,288 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Virtueller Zähler']
2024-05-20 16:32:00,290 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-05-20 16:32:00,291 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device1} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1716215510.6848836, power=0, imported=0.0, exported=0)
2024-05-20 16:32:00,297 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device1} - time passed: 0.00266853, power1: 0, power2: 0
2024-05-20 16:32:00,298 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device1} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-05-20 16:32:00,299 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:device1} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1716215520.2915857, power=0, imported=0.0, exported=0)
2024-05-20 16:32:00,301 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=0.0, exported=0, power=0, frequency=50)
2024-05-20 16:32:00,336 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-05-20 16:32:00,342 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['Virtueller Zähler']
2024-05-20 16:32:00,343 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component3} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=5707308.11, exported=0, power=0, frequency=50)
2024-05-20 16:32:00,406 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-05-20 16:32:00,407 - {modules.ripple_control_receivers.gpio.ripple_control_receiver:36} - {DEBUG:get ripple control receiver} - RSE-Kontakt 1: False, RSE-Kontakt 2: False
2024-05-20 16:32:00,408 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Raw data <modules.common.component_state.RcrState object at 0x7155caf0>
2024-05-20 16:32:00,412 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-05-20 16:32:00,414 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:set ripple control receiver} - Saving <modules.common.component_state.RcrState object at 0x7155caf0>
2024-05-20 16:32:00,505 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 3: [16.0, 16.0, 16.0]A
2024-05-20 16:32:00,506 - {control.counter:168} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 3: 22000W
2024-05-20 16:32:00,507 - {control.chargepoint.chargepoint_template:66} - {INFO:MainThread} - Keine Sperrung durch Autolock, weil keine Zeitpläne konfiguriert sind.
2024-05-20 16:32:00,511 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 1: Keine Ladung, da der Ladepunkt gesperrt wurde.
2024-05-20 16:32:00,514 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1716215510.9162755, power=0, imported=32.728274467690156, exported=0)
2024-05-20 16:32:00,515 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00266602, power1: 0, power2: 0
2024-05-20 16:32:00,516 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-05-20 16:32:00,517 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:MainThread} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1716215520.5139408, power=0, imported=32.728274467690156, exported=0)
2024-05-20 16:32:00,520 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0, daily_imported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, regulate_up=False, switch_on_soc_reached=False))
2024-05-20 16:32:00,523 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, power=0, imported=5707308.11, exported=0))
2024-05-20 16:32:00,524 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp1
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=5707308.11, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da der Ladepunkt gesperrt wurde.', vehicle_id=None, voltages=[226.65, 228.83, 228.34]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='instant_charging', costs=4.541, imported_at_mode_switch=5693577.15, imported_at_plugtime=5693577.15, imported_since_mode_switch=13348.629999999888, imported_since_plugged=13355.959999999963, range_charged=78.52135294117582, time_charged='3:50', timestamp_start_charging=1716049550.608276, ev=3, prio=False, rfid='0009429993'), manual_lock=True, phases_to_use=0, plug_state_prev=True, plug_time=1716116570.917091, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x71547280>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=3, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=1))
2024-05-20 16:32:00,526 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=True, plans={}, wait_for_charging_end=True), id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, name='Standard Ladepunkt-Profil', rfid_enabling=True, valid_tags=['0009429993'])
2024-05-20 16:32:00,528 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter3
CounterData(config=Config(max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=22000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, imported=5707308.11, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=22000, raw_currents_left=[16.0, 16.0, 16.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-05-20 16:32:00,529 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 3, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=0.0, imported_home_consumption=32.728274467690156, disengageable_smarthome_power=0))
2024-05-20 16:32:00,530 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-05-20 16:32:00,540 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Sorento', disable_after_unplug=True, prio=False, load_default=True, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=20000, soc=50))))
2024-05-20 16:32:00,542 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-05-20 16:32:00,544 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev3
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=1, ev_template=1, name='Sorento', tag_id=['0009429993'], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-05-20 16:32:00,546 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-05-20 16:32:00,551 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=85000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2024-05-20 16:32:00,553 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Sorento', max_current_multi_phases=16, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=10, max_current_single_phase=16, battery_capacity=18000, efficiency=90, nominal_difference=5, keep_charge_active_duration=40)
2024-05-20 16:32:00,555 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=1), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=200, control_range=[0, 230], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=1, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=60, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.00034, cp=0, grid=0.00034, pv=0.00034), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=<modules.common.configurable_ripple_control_receiver.ConfigurableRcr object at 0x71565fb8>, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-05-20 16:32:00,561 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2024-05-20 16:32:00,562 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-05-20 16:32:00,563 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x71547ee0>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2024-05-20 16:32:00,564 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=False), get=Get(daily_exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=0, power=0))
2024-05-20 16:32:00,565 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.142.85', 'current_commit': '2024-03-19 06:56:08 +0100 [a6b648645]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2024-03-19 06:56:08 +0100 [a6b648645]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 38, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.3-Patch.1', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1716215511, 'time': '16:31:51', 'grid': 0.0, 'house-power': 0.0, 'charging-all': 0.0, 'cp1-power': 0.0}, 'module_update_completed': True}
2024-05-20 16:32:00,568 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'Virtuelles Gerät', 'type': 'virtual', 'id': 1, 'configuration': {}}
2024-05-20 16:32:00,569 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component3
{'name': 'Virtueller Zähler', 'type': 'counter', 'id': 3, 'configuration': {'external_consumption': 0}}
2024-05-20 16:32:00,574 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-05-20 16:32:00,575 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-05-20 16:32:00,576 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-05-20 16:32:00,578 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-05-20 16:32:00,581 - {control.counter:249} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 0W
2024-05-20 16:32:00,582 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W
2024-05-20 16:32:00,583 - {control.counter:484} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 3: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2024-05-20 16:32:00,584 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2024-05-20 16:32:00,585 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-05-20 16:32:00,592 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-05-20 16:32:00,622 - {control.counter:193} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-05-20 16:32:05,817 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-05-20 16:32:10,830 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-05-20 16:32:10,834 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-05-20 16:32:10,835 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-05-20 16:32:10,892 - {modules.devices.virtual.device:40} - {DEBUG:device1} - Start device reading{'component3': <modules.devices.virtual.counter.VirtualCounter object at 0x71d805f8>}
2024-05-20 16:32:10,893 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Virtueller Zähler']
2024-05-20 16:32:10,894 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-05-20 16:32:10,895 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device1} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1716215520.2915857, power=0, imported=0.0, exported=0)
2024-05-20 16:32:10,897 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device1} - time passed: 0.00294557, power1: 0, power2: 0
2024-05-20 16:32:10,897 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device1} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-05-20 16:32:10,898 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:device1} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1716215530.895621, power=0, imported=0.0, exported=0)
2024-05-20 16:32:10,900 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=0.0, exported=0, power=0, frequency=50)
2024-05-20 16:32:10,949 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-05-20 16:32:10,959 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['Virtueller Zähler']
2024-05-20 16:32:10,960 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component3} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=5707308.11, exported=0, power=0, frequency=50)
2024-05-20 16:32:11,165 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-05-20 16:32:11,166 - {modules.ripple_control_receivers.gpio.ripple_control_receiver:36} - {DEBUG:get ripple control receiver} - RSE-Kontakt 1: False, RSE-Kontakt 2: False
2024-05-20 16:32:11,167 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Raw data <modules.common.component_state.RcrState object at 0x71547f88>
2024-05-20 16:32:11,170 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-05-20 16:32:11,171 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:set ripple control receiver} - Saving <modules.common.component_state.RcrState object at 0x71547f88>
2024-05-20 16:32:11,279 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 3: [16.0, 16.0, 16.0]A
2024-05-20 16:32:11,285 - {control.counter:168} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 3: 22000W
2024-05-20 16:32:11,292 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:MainThread} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-05-20 16:32:11,307 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 1: Nach Ladestart wird kein anderer ID-Tag akzeptiert.
2024-05-20 16:32:11,308 - {control.chargepoint.chargepoint_template:66} - {INFO:MainThread} - Keine Sperrung durch Autolock, weil keine Zeitpläne konfiguriert sind.
2024-05-20 16:32:11,324 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1716215520.5139408, power=0, imported=32.728274467690156, exported=0)
2024-05-20 16:32:11,325 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00300302, power1: 0, power2: 0
2024-05-20 16:32:11,327 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-05-20 16:32:11,331 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:MainThread} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1716215531.3248296, power=0, imported=32.728274467690156, exported=0)
2024-05-20 16:32:11,338 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
2024-05-20 16:32:11,340 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
2024-05-20 16:32:11,342 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp1
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=5707308.11, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=1716215530.97, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Nach Ladestart wird kein anderer ID-Tag akzeptiert.', vehicle_id=None, voltages=[227.3, 229.27, 228.46]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='instant_charging', costs=4.541, imported_at_mode_switch=5693577.15, imported_at_plugtime=5693577.15, imported_since_mode_switch=13348.629999999888, imported_since_plugged=13355.959999999963, range_charged=78.52135294117582, time_charged='3:50', timestamp_start_charging=1716049550.608276, ev=3, prio=False, rfid='0009429993'), manual_lock=True, phases_to_use=0, plug_state_prev=True, plug_time=1716116570.917091, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x70bc68b0>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=3, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=1))
2024-05-20 16:32:11,343 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
2024-05-20 16:32:11,345 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter3
2024-05-20 16:32:11,346 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
2024-05-20 16:32:11,347 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
2024-05-20 16:32:11,349 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
2024-05-20 16:32:11,350 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
2024-05-20 16:32:11,350 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev3
2024-05-20 16:32:11,351 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
2024-05-20 16:32:11,352 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
2024-05-20 16:32:11,353 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
2024-05-20 16:32:11,354 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=1), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=200, control_range=[0, 230], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=1, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=60, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.00034, cp=0, grid=0.00034, pv=0.00034), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=<modules.common.configurable_ripple_control_receiver.ConfigurableRcr object at 0x7155c760>, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-05-20 16:32:11,356 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2024-05-20 16:32:11,357 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-05-20 16:32:11,358 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x70be4f70>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2024-05-20 16:32:11,359 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
2024-05-20 16:32:11,361 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.142.85', 'current_commit': '2024-03-19 06:56:08 +0100 [a6b648645]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2024-03-19 06:56:08 +0100 [a6b648645]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 38, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.3-Patch.1', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1716215520, 'time': '16:32:00', 'grid': 0.0, 'house-power': 0.0, 'charging-all': 0.0, 'cp1-power': 0.0}, 'module_update_completed': True}
2024-05-20 16:32:11,363 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device1
2024-05-20 16:32:11,364 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component3
2024-05-20 16:32:11,365 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-05-20 16:32:11,366 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-05-20 16:32:11,367 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-05-20 16:32:11,370 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-05-20 16:32:11,377 - {control.counter:249} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 0W
2024-05-20 16:32:11,378 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W
2024-05-20 16:32:11,379 - {control.counter:484} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 3: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2024-05-20 16:32:11,380 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2024-05-20 16:32:11,382 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-05-20 16:32:11,386 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-05-20 16:32:11,418 - {control.counter:193} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-05-20 16:32:15,586 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-05-20 16:32:20,601 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-05-20 16:32:20,604 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-05-20 16:32:20,606 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-05-20 16:32:20,684 - {modules.devices.virtual.device:40} - {DEBUG:device1} - Start device reading{'component3': <modules.devices.virtual.counter.VirtualCounter object at 0x71d805f8>}
2024-05-20 16:32:20,688 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Virtueller Zähler']
2024-05-20 16:32:20,691 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-05-20 16:32:20,698 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device1} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1716215530.895621, power=0, imported=0.0, exported=0)
2024-05-20 16:32:20,709 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device1} - time passed: 0.00272285, power1: 0, power2: 0
2024-05-20 16:32:20,713 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device1} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-05-20 16:32:20,718 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:device1} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1716215540.697895, power=0, imported=0.0, exported=0)
2024-05-20 16:32:20,720 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=0.0, exported=0, power=0, frequency=50)
2024-05-20 16:32:20,823 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-05-20 16:32:20,923 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['Virtueller Zähler']
2024-05-20 16:32:20,925 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component3} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=5707308.11, exported=0, power=0, frequency=50)
2024-05-20 16:32:20,990 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-05-20 16:32:20,991 - {modules.ripple_control_receivers.gpio.ripple_control_receiver:36} - {DEBUG:get ripple control receiver} - RSE-Kontakt 1: False, RSE-Kontakt 2: False
2024-05-20 16:32:20,991 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Raw data <modules.common.component_state.RcrState object at 0x70beaaa8>
2024-05-20 16:32:20,995 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-05-20 16:32:20,995 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:set ripple control receiver} - Saving <modules.common.component_state.RcrState object at 0x70beaaa8>
2024-05-20 16:32:21,072 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 3: [16.0, 16.0, 16.0]A
2024-05-20 16:32:21,073 - {control.counter:168} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 3: 22000W
2024-05-20 16:32:21,074 - {control.chargepoint.chargepoint_template:66} - {INFO:MainThread} - Keine Sperrung durch Autolock, weil keine Zeitpläne konfiguriert sind.
2024-05-20 16:32:21,078 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 1: Keine Ladung, da der Ladepunkt gesperrt wurde.
2024-05-20 16:32:21,081 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1716215531.3248296, power=0, imported=32.728274467690156, exported=0)
2024-05-20 16:32:21,082 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00271018, power1: 0, power2: 0
2024-05-20 16:32:21,083 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-05-20 16:32:21,090 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:MainThread} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1716215541.0814648, power=0, imported=32.728274467690156, exported=0)
2024-05-20 16:32:21,094 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
2024-05-20 16:32:21,096 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
2024-05-20 16:32:21,098 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp1
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=5707308.11, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da der Ladepunkt gesperrt wurde.', vehicle_id=None, voltages=[227.3, 229.05, 227.95]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='instant_charging', costs=4.541, imported_at_mode_switch=5693577.15, imported_at_plugtime=5693577.15, imported_since_mode_switch=13348.629999999888, imported_since_plugged=13355.959999999963, range_charged=78.52135294117582, time_charged='3:50', timestamp_start_charging=1716049550.608276, ev=3, prio=False, rfid='0009429993'), manual_lock=True, phases_to_use=0, plug_state_prev=True, plug_time=1716116570.917091, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x70be78e0>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=3, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=1))
2024-05-20 16:32:21,100 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
2024-05-20 16:32:21,103 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter3
2024-05-20 16:32:21,104 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
2024-05-20 16:32:21,107 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
2024-05-20 16:32:21,113 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
2024-05-20 16:32:21,114 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
2024-05-20 16:32:21,115 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev3
2024-05-20 16:32:21,116 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
2024-05-20 16:32:21,118 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
2024-05-20 16:32:21,120 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
2024-05-20 16:32:21,122 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=1), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=200, control_range=[0, 230], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=1, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=60, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.00034, cp=0, grid=0.00034, pv=0.00034), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=<modules.common.configurable_ripple_control_receiver.ConfigurableRcr object at 0x70be7070>, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-05-20 16:32:21,123 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2024-05-20 16:32:21,124 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-05-20 16:32:21,124 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x70be7178>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2024-05-20 16:32:21,126 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
2024-05-20 16:32:21,127 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.142.85', 'current_commit': '2024-03-19 06:56:08 +0100 [a6b648645]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2024-03-19 06:56:08 +0100 [a6b648645]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 38, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.3-Patch.1', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1716215531, 'time': '16:32:11', 'grid': 0.0, 'house-power': 0.0, 'charging-all': 0.0, 'cp1-power': 0.0}, 'module_update_completed': True}
2024-05-20 16:32:21,128 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device1
2024-05-20 16:32:21,129 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component3
2024-05-20 16:32:21,130 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-05-20 16:32:21,130 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-05-20 16:32:21,132 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-05-20 16:32:21,136 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-05-20 16:32:21,139 - {control.counter:249} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 0W
2024-05-20 16:32:21,141 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W
2024-05-20 16:32:21,149 - {control.counter:484} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 3: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2024-05-20 16:32:21,151 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2024-05-20 16:32:21,153 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-05-20 16:32:21,156 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-05-20 16:32:21,180 - {control.counter:193} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-05-20 16:32:25,361 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-05-20 16:32:30,376 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-05-20 16:32:30,379 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-05-20 16:32:30,381 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-05-20 16:32:30,449 - {modules.devices.virtual.device:40} - {DEBUG:device1} - Start device reading{'component3': <modules.devices.virtual.counter.VirtualCounter object at 0x71d805f8>}
Auszug aus dem Ladepunkt
2024-05-20 16:31:55,117 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2024-05-20 16:31:55,118 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[226.1988525390625, 228.2288360595703, 227.45632934570312], frequency=49.959999084472656, imported=5707308.10546875, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-05-20 16:31:55,119 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[226.1988525390625, 228.2288360595703, 227.45632934570312], frequency=49.959999084472656, imported=5707308.10546875, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-05-20 16:31:55,146 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[226.1988525390625, 228.2288360595703, 227.45632934570312], frequency=49.959999084472656, imported=5707308.10546875, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-05-20 16:31:55,148 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[226.1988525390625, 228.2288360595703, 227.45632934570312], frequency=49.959999084472656, imported=5707308.10546875, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-05-20 16:31:55,156 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:248} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-05-20 16:31:55,255 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2024-05-20 16:31:55,261 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-05-20 16:31:56,380 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:190} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-05-20 16:31:56,384 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:192} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=5707308.11, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[226.2, 228.23, 227.46])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1716215510.686619, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2024-05-20 16:31:56,387 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-05-20 16:31:57,098 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2024-05-20 16:31:57,100 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[226.1871795654297, 228.4847869873047, 227.6331024169922], frequency=49.97999954223633, imported=5707308.10546875, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-05-20 16:31:57,101 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[226.1871795654297, 228.4847869873047, 227.6331024169922], frequency=49.97999954223633, imported=5707308.10546875, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-05-20 16:31:57,120 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[226.1871795654297, 228.4847869873047, 227.6331024169922], frequency=49.97999954223633, imported=5707308.10546875, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-05-20 16:31:57,123 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[226.1871795654297, 228.4847869873047, 227.6331024169922], frequency=49.97999954223633, imported=5707308.10546875, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-05-20 16:31:57,132 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:248} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-05-20 16:31:57,188 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2024-05-20 16:31:57,191 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-05-20 16:31:58,322 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:190} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-05-20 16:31:58,325 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:192} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=5707308.11, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[226.19, 228.48, 227.63])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1716215510.686619, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2024-05-20 16:31:58,328 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-05-20 16:31:59,048 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2024-05-20 16:31:59,050 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[226.6521453857422, 228.83102416992188, 228.34060668945312], frequency=49.959999084472656, imported=5707308.10546875, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-05-20 16:31:59,051 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[226.6521453857422, 228.83102416992188, 228.34060668945312], frequency=49.959999084472656, imported=5707308.10546875, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-05-20 16:31:59,070 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[226.6521453857422, 228.83102416992188, 228.34060668945312], frequency=49.959999084472656, imported=5707308.10546875, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-05-20 16:31:59,071 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[226.6521453857422, 228.83102416992188, 228.34060668945312], frequency=49.959999084472656, imported=5707308.10546875, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-05-20 16:31:59,078 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:248} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-05-20 16:31:59,142 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2024-05-20 16:31:59,144 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-05-20 16:31:59,845 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:134} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - new key: 11 - KEY_0
2024-05-20 16:31:59,863 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:134} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - new key: 11 - KEY_0
2024-05-20 16:31:59,880 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:134} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - new key: 11 - KEY_0
2024-05-20 16:31:59,898 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:134} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - new key: 10 - KEY_9
2024-05-20 16:31:59,917 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:134} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - new key: 5 - KEY_4
2024-05-20 16:31:59,935 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:134} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - new key: 3 - KEY_2
2024-05-20 16:31:59,953 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:134} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - new key: 10 - KEY_9
2024-05-20 16:31:59,971 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:134} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - new key: 10 - KEY_9
2024-05-20 16:31:59,989 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:134} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - new key: 10 - KEY_9
2024-05-20 16:32:00,007 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:134} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - new key: 4 - KEY_3
2024-05-20 16:32:00,115 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:130} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - RFID-String: 0009429993
2024-05-20 16:32:00,269 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:190} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-05-20 16:32:00,278 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:192} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=5707308.11, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[226.65, 228.83, 228.34])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1716215510.686619, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='0009429993')}
2024-05-20 16:32:00,293 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-05-20 16:32:01,078 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2024-05-20 16:32:01,079 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[226.94137573242188, 228.65097045898438, 227.90899658203125], frequency=49.97999954223633, imported=5707308.10546875, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=0009429993, rfid_timestamp=1716215521.079163, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-05-20 16:32:01,080 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[226.94137573242188, 228.65097045898438, 227.90899658203125], frequency=49.97999954223633, imported=5707308.10546875, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=0009429993, rfid_timestamp=1716215521.079163, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-05-20 16:32:01,100 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[226.94137573242188, 228.65097045898438, 227.90899658203125], frequency=49.97999954223633, imported=5707308.10546875, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=0009429993, rfid_timestamp=1716215521.079163, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-05-20 16:32:01,101 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[226.94137573242188, 228.65097045898438, 227.90899658203125], frequency=49.97999954223633, imported=5707308.10546875, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=0009429993, rfid_timestamp=1716215521.079163, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-05-20 16:32:01,106 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:248} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-05-20 16:32:01,186 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2024-05-20 16:32:01,188 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-05-20 16:32:02,307 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:190} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-05-20 16:32:02,310 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:192} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=5707308.11, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid='0009429993', voltages=[226.94, 228.65, 227.91])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1716215520.294779, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='0009429993')}
2024-05-20 16:32:02,314 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-05-20 16:32:03,107 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2024-05-20 16:32:03,108 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[227.4880828857422, 228.61776733398438, 228.3145751953125], frequency=50.0099983215332, imported=5707308.10546875, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=0009429993, rfid_timestamp=1716215523.108214, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-05-20 16:32:03,109 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[227.4880828857422, 228.61776733398438, 228.3145751953125], frequency=50.0099983215332, imported=5707308.10546875, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=0009429993, rfid_timestamp=1716215523.108214, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-05-20 16:32:03,132 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[227.4880828857422, 228.61776733398438, 228.3145751953125], frequency=50.0099983215332, imported=5707308.10546875, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=0009429993, rfid_timestamp=1716215523.108214, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-05-20 16:32:03,134 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[227.4880828857422, 228.61776733398438, 228.3145751953125], frequency=50.0099983215332, imported=5707308.10546875, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=0009429993, rfid_timestamp=1716215523.108214, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-05-20 16:32:03,145 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:248} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-05-20 16:32:03,209 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2024-05-20 16:32:03,212 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-05-20 16:32:04,345 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:190} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-05-20 16:32:04,348 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:192} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=5707308.11, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid='0009429993', voltages=[227.49, 228.62, 228.31])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1716215520.294779, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='0009429993')}
2024-05-20 16:32:04,351 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-05-20 16:32:05,056 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2024-05-20 16:32:05,057 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[227.75424194335938, 229.5858612060547, 228.6417694091797], frequency=49.97999954223633, imported=5707308.10546875, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=0009429993, rfid_timestamp=1716215525.057297, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-05-20 16:32:05,058 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[227.75424194335938, 229.5858612060547, 228.6417694091797], frequency=49.97999954223633, imported=5707308.10546875, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=0009429993, rfid_timestamp=1716215525.057297, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-05-20 16:32:05,081 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[227.75424194335938, 229.5858612060547, 228.6417694091797], frequency=49.97999954223633, imported=5707308.10546875, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=0009429993, rfid_timestamp=1716215525.057297, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-05-20 16:32:05,086 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[227.75424194335938, 229.5858612060547, 228.6417694091797], frequency=49.97999954223633, imported=5707308.10546875, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=0009429993, rfid_timestamp=1716215525.057297, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-05-20 16:32:05,092 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:248} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-05-20 16:32:05,152 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2024-05-20 16:32:05,155 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-05-20 16:32:06,278 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:190} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-05-20 16:32:06,281 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:192} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=5707308.11, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid='0009429993', voltages=[227.75, 229.59, 228.64])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1716215520.294779, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='0009429993')}
2024-05-20 16:32:06,285 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-05-20 16:32:07,006 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2024-05-20 16:32:07,007 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[227.4586944580078, 229.47425842285156, 228.53250122070312], frequency=49.959999084472656, imported=5707308.10546875, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=0009429993, rfid_timestamp=1716215527.007339, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-05-20 16:32:07,008 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[227.4586944580078, 229.47425842285156, 228.53250122070312], frequency=49.959999084472656, imported=5707308.10546875, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=0009429993, rfid_timestamp=1716215527.007339, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-05-20 16:32:07,033 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[227.4586944580078, 229.47425842285156, 228.53250122070312], frequency=49.959999084472656, imported=5707308.10546875, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=0009429993, rfid_timestamp=1716215527.007339, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-05-20 16:32:07,036 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[227.4586944580078, 229.47425842285156, 228.53250122070312], frequency=49.959999084472656, imported=5707308.10546875, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=0009429993, rfid_timestamp=1716215527.007339, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-05-20 16:32:07,044 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:248} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-05-20 16:32:07,160 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2024-05-20 16:32:07,162 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-05-20 16:32:08,289 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:190} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-05-20 16:32:08,292 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:192} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=5707308.11, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid='0009429993', voltages=[227.46, 229.47, 228.53])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1716215520.294779, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='0009429993')}
2024-05-20 16:32:08,295 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-05-20 16:32:09,003 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2024-05-20 16:32:09,004 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[227.45245361328125, 229.36387634277344, 228.33404541015625], frequency=50.0099983215332, imported=5707308.10546875, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=0009429993, rfid_timestamp=1716215529.004333, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-05-20 16:32:09,005 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[227.45245361328125, 229.36387634277344, 228.33404541015625], frequency=50.0099983215332, imported=5707308.10546875, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=0009429993, rfid_timestamp=1716215529.004333, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-05-20 16:32:09,029 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[227.45245361328125, 229.36387634277344, 228.33404541015625], frequency=50.0099983215332, imported=5707308.10546875, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=0009429993, rfid_timestamp=1716215529.004333, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-05-20 16:32:09,032 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[227.45245361328125, 229.36387634277344, 228.33404541015625], frequency=50.0099983215332, imported=5707308.10546875, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=0009429993, rfid_timestamp=1716215529.004333, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-05-20 16:32:09,037 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:248} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-05-20 16:32:09,101 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2024-05-20 16:32:09,104 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-05-20 16:32:10,226 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:190} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-05-20 16:32:10,229 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:192} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=5707308.11, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid='0009429993', voltages=[227.45, 229.36, 228.33])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1716215520.294779, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='0009429993')}
2024-05-20 16:32:10,233 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-05-20 16:32:10,971 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2024-05-20 16:32:10,972 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[227.30125427246094, 229.27444458007812, 228.46214294433594], frequency=50.029998779296875, imported=5707308.10546875, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=0009429993, rfid_timestamp=1716215530.97243, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-05-20 16:32:10,974 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[227.30125427246094, 229.27444458007812, 228.46214294433594], frequency=50.029998779296875, imported=5707308.10546875, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=0009429993, rfid_timestamp=1716215530.97243, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-05-20 16:32:10,980 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[227.30125427246094, 229.27444458007812, 228.46214294433594], frequency=50.029998779296875, imported=5707308.10546875, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=0009429993, rfid_timestamp=1716215530.97243, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-05-20 16:32:10,982 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[227.30125427246094, 229.27444458007812, 228.46214294433594], frequency=50.029998779296875, imported=5707308.10546875, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=0009429993, rfid_timestamp=1716215530.97243, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-05-20 16:32:10,995 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:248} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-05-20 16:32:11,050 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2024-05-20 16:32:11,051 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-05-20 16:32:12,163 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:190} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-05-20 16:32:12,165 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:192} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=5707308.11, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid='0009429993', voltages=[227.3, 229.27, 228.46])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1716215530.896008, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag=None)}
2024-05-20 16:32:12,167 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-05-20 16:32:12,887 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2024-05-20 16:32:12,888 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[227.24600219726562, 229.05612182617188, 228.32159423828125], frequency=49.959999084472656, imported=5707308.10546875, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-05-20 16:32:12,889 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[227.24600219726562, 229.05612182617188, 228.32159423828125], frequency=49.959999084472656, imported=5707308.10546875, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-05-20 16:32:12,919 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[227.24600219726562, 229.05612182617188, 228.32159423828125], frequency=49.959999084472656, imported=5707308.10546875, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-05-20 16:32:12,922 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[227.24600219726562, 229.05612182617188, 228.32159423828125], frequency=49.959999084472656, imported=5707308.10546875, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-05-20 16:32:12,935 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:248} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-05-20 16:32:13,025 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2024-05-20 16:32:13,026 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-05-20 16:32:14,141 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:190} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-05-20 16:32:14,144 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:192} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=5707308.11, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[227.25, 229.06, 228.32])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1716215530.896008, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag=None)}
2024-05-20 16:32:14,147 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-05-20 16:32:14,869 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2024-05-20 16:32:14,870 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[227.12890625, 228.9653778076172, 227.77835083007812], frequency=50.0099983215332, imported=5707308.10546875, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-05-20 16:32:14,871 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[227.12890625, 228.9653778076172, 227.77835083007812], frequency=50.0099983215332, imported=5707308.10546875, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-05-20 16:32:14,884 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[227.12890625, 228.9653778076172, 227.77835083007812], frequency=50.0099983215332, imported=5707308.10546875, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-05-20 16:32:14,885 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[227.12890625, 228.9653778076172, 227.77835083007812], frequency=50.0099983215332, imported=5707308.10546875, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-05-20 16:32:14,891 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:248} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-05-20 16:32:14,906 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2024-05-20 16:32:14,907 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-05-20 16:32:16,013 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:190} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-05-20 16:32:16,016 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:192} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=5707308.11, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[227.13, 228.97, 227.78])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1716215530.896008, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag=None)}
2024-05-20 16:32:16,020 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-05-20 16:32:16,770 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2024-05-20 16:32:16,773 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[227.4940185546875, 228.92982482910156, 227.92306518554688], frequency=49.97999954223633, imported=5707308.10546875, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-05-20 16:32:16,775 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[227.4940185546875, 228.92982482910156, 227.92306518554688], frequency=49.97999954223633, imported=5707308.10546875, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-05-20 16:32:16,804 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[227.4940185546875, 228.92982482910156, 227.92306518554688], frequency=49.97999954223633, imported=5707308.10546875, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-05-20 16:32:16,810 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[227.4940185546875, 228.92982482910156, 227.92306518554688], frequency=49.97999954223633, imported=5707308.10546875, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-05-20 16:32:16,815 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:248} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-05-20 16:32:16,852 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2024-05-20 16:32:16,854 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-05-20 16:32:17,978 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:190} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-05-20 16:32:17,981 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:192} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=5707308.11, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[227.49, 228.93, 227.92])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1716215530.896008, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag=None)}
2024-05-20 16:32:17,985 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-05-20 16:32:18,704 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2024-05-20 16:32:18,705 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[227.2975311279297, 228.92787170410156, 227.89610290527344], frequency=50.0099983215332, imported=5707308.10546875, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-05-20 16:32:18,706 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[227.2975311279297, 228.92787170410156, 227.89610290527344], frequency=50.0099983215332, imported=5707308.10546875, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-05-20 16:32:18,724 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[227.2975311279297, 228.92787170410156, 227.89610290527344], frequency=50.0099983215332, imported=5707308.10546875, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-05-20 16:32:18,728 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[227.2975311279297, 228.92787170410156, 227.89610290527344], frequency=50.0099983215332, imported=5707308.10546875, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-05-20 16:32:18,735 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:248} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-05-20 16:32:18,796 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2024-05-20 16:32:18,797 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-05-20 16:32:19,916 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:190} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-05-20 16:32:19,918 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:192} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=1, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=5707308.11, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[227.3, 228.93, 227.9])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1716215530.896008, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag=None)}
2024-05-20 16:32:19,920 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 29 times
Re: Sofortladen startet nicht (mehr)
Bitte vermeide solche Experimente mit hartem Abschalten des Stromes und angeschlossenem EV!!!
Ersten kannst du das Betriebssystem schrotten und 2. ist das für's EV auch nicht gut. Zoe und Co können bei 1p3p-Umschaltung sogar defekt gehen, wenn keine Zoe-Kompatibilität bestellt wurde (Kabelbrücke zw. 2 Schützen).
Das ursprüngliche Kabelproblem hast du nicht gelöst, sondern nur verschoben.
-> CP-Ader vom Eli durchmessen lassen und dabei das Kabel bewegen. Es gab schon genug Kunden mit Kabelbruch.
Alternativ anderes Kabel einbauen lassen.
2. RFID (in sw2):
Der Tag muss im LP-Profil und im Fahrzeug eingetragen sein, um eine sichere EV-Zuweisung zum LP zu ermöglichen.
2. RFID (in sw2):
