PV-Laden mit Mindest-SOC des Speichers"
Daphne
Beitrag von Daphne »
ich habe heute meinen Cupra Born geladen mit "Mindest SOC" Einstellungen, Software 2, 2.1.4 Release
Was mir auffällt ist, das ich trotz "Mindest-SOC" von 90% der Speicher leergezogen wird.
Was mache ich falsch bzw. welche Einstellungen muß ich treffen, damit bei Mindest-SOC auch auch nur der Überschuss bis zum Mindest-SOC lädt und dann sollte ja alles in EV gehen, ohne das das Mindest-SOC unterschritten wird?
So habe ich das zumindest im Forum verstanden.
Ich experimentiere die ganze Zeit schon damit, aber irgendwie schaffe ich es nicht, so das EV zu laden, ohne das mein Speicher entladen wird.
PS: Das gleiche Spiel übrigens auch, wenn ich PV-Laden "Fahrzeug" einstelle.
Für die Hilfe vielen Dank im voraus.
2024-06-05 18_54_58-openWB.jpg (131.34 KiB) 635 mal betrachtet
2024-06-05 18_54_16-openWB.jpg (105.78 KiB) 635 mal betrachtet
Main-Log
2024-06-05 18:38:11,113 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp6
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=3, prio=False, required_current=6, required_currents=[6, 6, 6], state=1, submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=1717605251.39424, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=54), currents=[6.05, 6.09, 6.07], daily_imported=4512.0, daily_exported=0.0, evse_current=600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=4803378.91, phases_in_use=3, plug_state=True, power=4283.69, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='21262168', soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[237.17, 238.24, 238.3]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=6, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', costs=0.0703, imported_at_mode_switch=4798627.93, imported_at_plugtime=4798627.93, imported_since_mode_switch=4739.260000000708, imported_since_plugged=4739.260000000708, range_charged=26.329222222226157, time_charged='0:48', timestamp_start_charging=1717602571.049771, ev=1, prio=False, rfid=None, serial_number=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time=1717602561.597579, required_power=4140, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6ecd6e38>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Garage', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=False, id=6))
2024-06-05 18:38:11,129 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={'0': AutolockPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['06:00', '07:00'], name='Standard Autolock-Plan')}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Profil', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2024-06-05 18:38:11,136 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter1
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=6241.0, daily_imported=669.0, imported=231756.49238310734, exported=1166630.709426799, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=89.0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=28194.69, raw_currents_left=[41.05, 41.09, 41.07], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-06-05 18:38:11,138 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 1, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 6, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=822.3100000000004, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=22555.0, imported_home_consumption=2028447.860944091, disengageable_smarthome_power=0))
2024-06-05 18:38:11,148 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=90, max_soc=60), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=90))))
2024-06-05 18:38:11,152 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=1), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-06-05 18:38:11,158 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Cupra Born', tag_id=[], get=Get(soc=54, soc_timestamp=1717604977.902475, force_soc_update=False, range=226, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-06-05 18:38:11,160 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-06-05 18:38:11,161 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=32, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=18000, min_current=6, max_current_single_phase=20, battery_capacity=58000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=30)
2024-06-05 18:38:11,161 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=1000, bat_power_reserve_active=True, control_range=[-115, 115], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=2, phases_to_use=0, bat_power_discharge=100, bat_power_discharge_active=False, min_bat_soc=50, bat_mode='min_soc_bat_mode', switch_off_delay=30, switch_off_threshold=500, switch_on_delay=30, switch_on_threshold=500), retry_failed_phase_switches=True, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0, cp=0, grid=0.000287, pv=7e-05), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=<modules.common.configurable_ripple_control_receiver.ConfigurableRcr object at 0x6a6c6a90>, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-06-05 18:38:11,162 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-06-05 18:38:11,164 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-06-05 18:38:11,164 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=180, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x757c51d8>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2024-06-05 18:38:11,166 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv3
PvData(config=Config(max_ac_out=10000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=34939.0, monthly_exported=237842.4419999998, yearly_exported=3369830.2565852944, exported=3537710.433, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2156.0))
2024-06-05 18:38:11,166 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=34939.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=237842.4419999998, yearly_exported=3369830.2565852944, exported=3537710.433, power=-2156.0))
2024-06-05 18:38:11,168 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.178.71', 'current_commit': '2024-06-03 13:59:17 +0200 [85f981cd8]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-06-03 13:59:17 +0200 [85f981cd8]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 44, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.4', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1717605481, 'time': '18:38:01', 'grid': 0.213, 'house-power': 0.836, 'charging-all': 4.283, 'pv-all': 2.126, 'cp6-power': 4.283, 'ev1-soc': 54, 'bat-all-power': -2.78, 'bat-all-soc': 78}, 'backup_before_update': True, 'module_update_completed': True}
2024-06-05 18:38:11,168 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'LG ESS V1.0', 'type': 'lg', 'id': 0, 'configuration': <modules.devices.lg.config.LgConfiguration object at 0x70a5c988>}
2024-06-05 18:38:11,169 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'ip_address': '192.168.178.98', 'password': 'DE2201BKRE0250C0'}
2024-06-05 18:38:11,169 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'LG ESS V1.0', 'type': 'lg', 'id': 0, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.98', 'password': 'DE2201BKRE0250C0'}}
2024-06-05 18:38:11,170 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'LG ESS V1.0 Zähler', 'type': 'counter', 'id': 1, 'configuration': <modules.devices.lg.config.LgCounterConfiguration object at 0x70a10178>}
2024-06-05 18:38:11,170 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-06-05 18:38:11,171 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'LG ESS V1.0 Zähler', 'type': 'counter', 'id': 1, 'configuration': {}}
2024-06-05 18:38:11,171 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'LG ESS V1.0 Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 3, 'configuration': <modules.devices.lg.config.LgInverterConfiguration object at 0x70a103b8>}
2024-06-05 18:38:11,171 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-06-05 18:38:11,172 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component3
{'name': 'LG ESS V1.0 Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 3, 'configuration': {}}
2024-06-05 18:38:11,172 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'LG ESS V1.0 Speicher', 'type': 'bat', 'id': 5, 'configuration': <modules.devices.lg.config.LgBatConfiguration object at 0x70a10670>}
2024-06-05 18:38:11,172 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-06-05 18:38:11,173 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component5
{'name': 'LG ESS V1.0 Speicher', 'type': 'bat', 'id': 5, 'configuration': {}}
2024-06-05 18:38:11,173 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-06-05 18:38:11,173 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-06-05 18:38:11,174 - {control.algorithm.algorithm:63} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 6: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2024-06-05 18:38:11,175 - {control.chargepoint.chargepoint:550} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-06-05 18:38:11,175 - {control.counter:204} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 2950.0W
2024-06-05 18:38:11,176 - {control.ev:462} - {DEBUG:MainThread} - Genutzter Strom: 6.09A, Überschuss: -2950.0W, benötigte neue Leistung: 0W
2024-06-05 18:38:11,176 - {control.counter:204} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 2950.0W
2024-06-05 18:38:11,177 - {control.ev:507} - {INFO:MainThread} - LP 6: Umschaltung von 3 auf 1 Phasen in 10 Min. 1 Sek..
2024-06-05 18:38:11,178 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-06-05 18:38:11,179 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 1
2024-06-05 18:38:11,180 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 1: [35.05, 35.09, 35.07]A verbleibende Ströme, 24054.69W verbleibende Leistung
2024-06-05 18:38:11,181 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP6: Stromstärke 6A
2024-06-05 18:38:11,183 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-06-05 18:38:11,185 - {control.algorithm.filter_chargepoints:116} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [6]
2024-06-05 18:38:11,186 - {control.algorithm.additional_current:26} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 1
2024-06-05 18:38:11,186 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP6: Stromstärke 6A
2024-06-05 18:38:11,187 - {control.counter:249} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 0W
2024-06-05 18:38:11,188 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -2806.3100000000013W
2024-06-05 18:38:11,188 - {control.counter:495} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 1: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -2806.3100000000013W
2024-06-05 18:38:11,188 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2024-06-05 18:38:11,189 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-06-05 18:38:11,191 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'chargemode_log_entry': 'pv_charging', 'costs': 0.0703, 'imported_at_mode_switch': 4798627.93, 'imported_at_plugtime': 4798627.93, 'imported_since_mode_switch': 4750.980000000447, 'imported_since_plugged': 4750.980000000447, 'range_charged': 26.39433333333582, 'time_charged': '0:48', 'timestamp_start_charging': 1717602571.049771, 'ev': 1, 'prio': False, 'rfid': None, 'serial_number': None}
2024-06-05 18:38:11,197 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP6: set current 6 A, state PHASE_SWITCH_DELAY
2024-06-05 18:38:11,221 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp6} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-06-05 18:38:11,248 - {control.counter:193} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-06-05 18:38:15,506 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-06-05 18:38:15,507 - {root:56} - {DEBUG:MainThread} - Don't start multiple instances of smarthome thread.
2024-06-05 18:38:20,519 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-06-05 18:38:20,522 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-06-05 18:38:20,523 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-06-05 18:38:20,557 - {modules.devices.lg.device:65} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component1': <modules.devices.lg.counter.LgCounter object at 0x70a100a0>, 'component3': <modules.devices.lg.inverter.LgInverter object at 0x70a66e20>, 'component5': <modules.devices.lg.bat.LgBat object at 0x70a10598>}
2024-06-05 18:38:20,559 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['LG ESS V1.0 Zähler', 'LG ESS V1.0 Wechselrichter', 'LG ESS V1.0 Speicher']
2024-06-05 18:38:20,564 - {urllib3.connectionpool:973} - {DEBUG:device0} - Starting new HTTPS connection (1): 192.168.178.98:443
2024-06-05 18:38:20,566 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp6} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-06-05 18:38:20,751 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device0} - https://192.168.178.98:443 "POST /v1/user/essinfo/home HTTP/1.1" 200 None
2024-06-05 18:38:20,753 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device0} - Get-Response: {
    "statistics":
        "pcs_pv_total_power": "2173",
        "batconv_power": "3824",
        "bat_use": "1",
        "bat_status": "2",
        "bat_user_soc": "78.0",
        "load_power": "5958",
        "ac_output_power": "10",
        "load_today": "0.0",
        "grid_power": "39",
        "current_day_self_consumption": "81.5",
        "current_pv_generation_sum": "34568",
        "current_grid_feed_in_energy": "6386"
    "direction":
        "is_direct_consuming_": "1",
        "is_battery_charging_": "0",
        "is_battery_discharging_": "1",
        "is_grid_selling_": "0",
        "is_grid_buying_": "0",
        "is_charging_from_grid_": "0",
        "is_discharging_to_grid_": "0"
    "operation":
        "status": "start",
        "mode": "1",
        "pcs_standbymode": "false",
        "drm_mode0": "0",
        "remote_mode": "0",
        "drm_control": "0"
    "wintermode":
        "winter_status": "off",
        "backup_status": "off"
    "backupmode": "",
    "pcs_fault":
        "pcs_status": "pcs_ok",
        "pcs_op_status": "pcs_run"
    "heatpump":
        "heatpump_protocol": "0",
        "heatpump_activate": "off",
        "current_temp": "0",
        "heatpump_working": "off"
    "evcharger":
        "ev_activate": "off",
        "ev_power": "0",
        "auth_method": "off",
        "evcharger_detected": "off",
        "authentication": "false"
    "gridWaitingTime": "0"
Cupra Born 58 kWh
Cupra Tavascan VZ 77 kWh
Has thanked: 23 times
Been thanked: 170 times
Re: PV-Laden mit Mindest-SOC des Speichers"
"Mindest SoC" ist eher ein "Notlademodus". Da wird immer mit der eingestellten Stromstärke (bei Dir 6A) geladen, um unbedingt das Auto auf diesen SoC (bei Dir 90%) zu bringen. Nach Erreichen der 90% geht erst das normale PV-Laden los.
Has thanked: 70 times
Been thanked: 363 times
Vielleicht sollte man den Text "Mindest SoC" um "EV" oder "Fahrzeug" ergänzen, damit es klarer wird, welcher SoC damit gemeint ist. Ist ja nicht immer unbedingt klar, welcher SoC denn nun gemeint ist, es gibt ja immer zwei die in Frage kommen: Speicher oder Fahrzeug.
Aber noch mal eine Frage zum Mindest-SoC: Ist es geplant, den auch dreiphasig zu erreichen? Aktuell wird ja immer einphasig geladen. Gerade bei einem Notlademodus wäre ja ein möglichst schnelles Entkommen aus der Notsituation wünschenswert :)
zut
Has thanked: 39 times
Been thanked: 30 times
Beitrag von zut »
Einen Pull Request gibt es dafür wohl schon länger: https://github.com/openWB/core/pull/1276
Daphne
Aber nochmal zurück zu meinem Problem:
Wenn ich das in dem Eintrag viewtopic.php?t=8904 richtig interpretiere
2024-06-06 13_17_14-(10) openWB software2 2.1.4 Release - openWB Forum.jpg (47.45 KiB) 1081 mal betrachtet
habe ich doch meine Einstellungen soweit korrekt eingestellt:
Mindest-SOC Speicher soll 90% bleiben - nicht weniger "leersaugen"
Dauerstrom ist "Aus"
SOC-Limit EV soll X% sein - danach wieder in Speicher.
Also warum funktioniert das bei mir nicht so - oder verstehe ich da etwas falsch?
Cupra Born 58 kWh
Daphne hat geschrieben: Do Jun 06, 2024 11:21 am Mindest-SOC Speicher soll 90% bleiben - nicht weniger "leersaugen"
In Deinem Screenshot sehe ich nur, dass der Mindest-SoC des Fahrzeugs auf 90% gestellt ist. Das auf der Hauptseite ist nicht der Speicher-SoC!
Daphne
LutzB hat geschrieben: Do Jun 06, 2024 1:20 pm
OK - Danke. War von mir ein Verständnisproblem. Wäre wirklich gut, wenn man bei "Mindest-SoC" EV ergänzen könnte.
Cupra Born 58 kWh
