Shelly beim Autoladen Einschalten !!
Been thanked: 33 times
Re: Shelly beim Autoladen Einschalten !!
Beitrag von okaegi »
Die Ein und ausschalt url müssen die Ip adresse vom shelly haben. Die Leistungsurl muss d=x im Aufruf haben, wobei x die Smarthomenummer sein muss.
Has thanked: 74 times
Been thanked: 381 times
wernerzwo hat geschrieben: So Jun 09, 2024 6:56 pm Was bedeutet im letzten Bild in der "LeistungsURL" das "d=5"?
Das d=5 meint das fünfte smarthomegerät.
wernerzwo hat geschrieben: So Jun 09, 2024 6:56 pm Die "Einschalt-URL" ist die Netzwerkadresse des Shelly?
Ja, die IP-Adresse ist die des Shelly.
wernerzwo
Beitrag von wernerzwo »
Läuft leider nicht!
Ich habe aber einen ShellyPlus - ist das ein Problem?
Ich habe leider gar keine Ahnung wie man hier programmiert oder die Parameter per http setzen kann.
Ich habe nur stur Deine Daten eingegeben.
(70.12 KiB) Noch nie heruntergeladen
Bildschirmfoto 2024-06-10 um 13.06.43.png (268.42 KiB) 3827 mal betrachtet
Bildschirmfoto 2024-06-10 um 13.07.12.png (27.67 KiB) 3827 mal betrachtet
Tesla Y - BMW i3 120Ah - BMW i3 94Ah
BHKW Senertec Dachs HeizölR 5,3 kW + Erdgas 5,5 kW
PV EV 49,9 + 16,5 kWp
Batteriespeicher 33,6 kWh + 14,4 kWh
In Betrieb: OpenWB StandAlone + Series2 Custom + DIY
Geplant: Open WB DUO + RFID
Zeig mal deine Smarthomedefinitionen.
bei shelly plus lautet die Einschalturl
<Ipadress>/rpc/Switch.Set?id=0&on=false
Und die Ausschalturl
<Ipadress>/rpc/Switch.Set?id=0&on=true
Die Leistungsurl bleibt gleich.
wernerzwo
Läuft leider noch immer nicht :roll:
Bildschirmfoto 2024-06-13 um 09.06.31.png (249.51 KiB) 3827 mal betrachtet
(70.2 KiB) Noch nie heruntergeladen
Bildschirmfoto 2024-06-13 um 09.05.38.png (25.21 KiB) 3827 mal betrachtet
Bildschirmfoto 2024-06-13 um 09.05.12.png (315.01 KiB) 3827 mal betrachtet
Bildschirmfoto 2024-06-13 um 09.13.22.png (276.96 KiB) 3827 mal betrachtet
Hast du was im Smarthome log auf der Ramdisk ?
Der Smarthomedevice sollte irekt Einschalten wenn kein Auto lädt (grün in der Anzeige und 100 Watt verbrauch
Ich hab glaub auch noch einen Shelly plus rumliegen, ich probiere es sonst übers Wochende aus.
wernerzwo
Danke Dir!
Freue mich auf Deine Ergebnisse...
Habe ein Shelly 1pm plus kurz zum testen genommen, es läuft (wird immer angeschaltet wenn ein Auto lädt)
Definition
(772.93 KiB) Noch nie heruntergeladen
Autolädt
Und hier der Shelly 1plus
Nach der Definition muss das Smarthomedevice (wenn kein Auto lädt) sofort grün werden und 100 Watt verbrauch anzeigen.Dann ist deine Parametrisierung richtig.
wernerzwo
Super - es läuft!
Ich habe gestern nochmals alles neu eingegeben und jetzt läuft es.
Ich habe (vermutlich) beim letzten Mal als LeistungsURL ebenfalls die Adresse vom Shelly eingegeben, statt der OpenWB.
Ist mir gestern auch passiert und beim nochmal drüber schauen, habe ich bemerkt das Du da unterschiedliche Adressen hast.
Darum habe ich die auf die OpenWB abgeändert und jetzt gehts!
Danke!
Jetzt wäre nur noch eine Regelung toll, die den Batteriestand eines Heimspeichers berücksichtigt - unabhängig von der Ladung eines Autos.
Shelly ein bei z.B. 30% SOC und aus bei 90% SOC.
Wie könnte man sowas umsetzen?
