Ladeleistung einstellen bei Sofortladen
- Has thanked: 62 times
- Been thanked: 328 times
Re: Ladeleistung einstellen bei Sofortladen
Stimmt, PV nimmt nur was aus dem Speicher, wenn eine Wolke da ist. Auf der anderen Seite bekommsz du mit Sofortladen schon mal Netzbezug. Eigentlich müsste man bei Sofortladen die Ladeleistung immer auf PV plus max Speicherleistung regeln.
Aber das mit morgens Speicher ins Auto umladen und dann den Hausspeicher wieder vollmachen, hatten wir hier ja schon mal.
Ich bekomme keinen Netzbezug, der Soeicher springt sofort ein.
Das Thema Speicher leeren hatten wir schon. Ist ungelöst.
Deshalb muss ich das manuell machen. Geht aber auch nicht so richtig weil die Software nicht das Potenzial der Hardware zulässt.
Deshalb dieser Beitrag. Vielleicht werden die Fehler ja noch abgestellt.
May some sun always shine on pv...
openWB series2 standard+; Sungrow SH10RT; BYD HVS Premium 10,2; 14 kW Peak PV; Fiat500E; als Gäste: VW ID5; Genesis GV60; Tesla Model3
- Has thanked: 101 times
- Been thanked: 148 times
viewtopic.php?p=111407#p111407
Ich verstehe Dich so:
Auf Sofortladen umzustellen und dort einen statischen Ladewert einzustellen ist kein Problem.
In die PV-Einstellungen zu wechseln und dort den Schieberegler für den Speicher-SoC und ggf. die Entladeleistung anzupassen jedoch nicht?
Klingt irgendwie nicht logisch, mit meinen Ü50-Wurstfingern geht das auch übers Handy ohne Probleme.
Netzbezug hast Du bei Sofortladen spätestens, wenn der Speicher leer ist, über den Mindest-SoC wird die Ladung dann automatisch beendet.
P.S: Wenn Du Dir eine andere Funktion wünschst, nennt man das Feature-Request und nicht Fehler.
Er scheint einen sehr großen Speicher mit entsprechender Wechselrichterleistung zu haben, so dass es nie zu Netzbezug kommt. Und das Auto hat einen kleinen Speicher und ist tagsüber nicht da.
Aber über das Grundproblem "Morgens den Rest aus dem Speicher ins Auto laden" hatten wir hier schon diskutiert:
viewtopic.php?t=8847
Ich finde das gar nicht - nicht mal am PC.ChristophR hat geschrieben: Mi Jun 19, 2024 4:18 am viewtopic.php?p=111407#p111407
Wo sind denn diese Schieber?
In den diversen Profilen irgendwo versteckt?
Die Software 2 ist so unsagbar unübersichtlich...
Unter Ladeeinstellungen -> PV-Laden gibt es ganz unten Speicher-Beachtung:Focko hat geschrieben: Mi Jun 19, 2024 3:04 pmIch finde das gar nicht - nicht mal am PC.ChristophR hat geschrieben: Mi Jun 19, 2024 4:18 am viewtopic.php?p=111407#p111407
Fahrzeuge und Speicher -> langweilig
Mindest-SoC des Speichers -> Hier spielt die Musik
Nun kannst Du den gewünschten Mindest-SoC des Hausspeichers einstellen, sowie Anpassungen, was unterhalb und oberhalb des Mindest-SoC passieren soll.
Unterhalb des Mindest-SoC startet die Ladung normalerweise gar nicht, außer es wird mehr als die Einschaltschwelle eingespeist.
Damit die Ladung dann schnellstmöglich wieder beendet wird, kannst Du Ladeleistung für Speicher reservieren nutzen.
Sonst bleibt die Ladung z.T. mit Mindestladung weiter aktiv.
Um den Speicher oberhalb des Mindest-SoC auf den Mindest-SoC zu entladen muss Du dort eine entsprechende Entladeleistung angeben.
Als Einschaltschwelle gilt dann Einspeisung+Entladeleistung.
Diese Einstellungen gelten für den Modus PV-Laden und Zielladen (Wenn das Ziel bereits erreicht wurde oder noch genug Zeit ist)
Oh Mann,
In dem Menue hab ich x Mal gesucht und nichts gefunden.
Danke für den Hinweis.
Aber da soll ich jedes mal reingehen und unfallfrei was rumstellen?
Aber ehrlich - das geht überhaupt gar nicht.
Es ist nahezu unmöglich ohne etwas zu verstellen da hin zu kommen. Und jedesmal das Laptop bemühen um das Auto zu laden geht wirklich zu weit.
Ich brauche 10 Klicks um das überhaupt zu erreichen!
Das kann nicht ernst gemeint sein.
Ja, der SoC und die Entladeleistungen sind in den Einstellungen zu finden und nicht auf dem Hauptbildschirm. Aber da musst Du ja nicht andauern ran, einmal einstellen reicht ja. Den Speicher willst Du ja immer bis zu einem gewissen SoC entladen und die Batterieentladeleistung ändert sich ja erst mit neuer Hardware. Und von Mindest-SoC auf Prio Speicher / Auto umschalten geht ja auf dem Hauptbildschirm.Focko hat geschrieben: Mi Jun 19, 2024 8:00 pm Aber da soll ich jedes mal reingehen und unfallfrei was rumstellen?
Ich müsste jedesmal den mindest Soc vom Speicher verstellen.
Morgens leer, abends nicht.
Was Gero evtl. meint :
Stell Dir den Mindest - SoC des Speichers für die Entladung morgens ein.
Abends stellst Du auf Vorrang Speicher um, das geht einfacher.
