Seit Update: Keine daily_exported mehr
bforpc
Re: Seit Update: Keine daily_exported mehr
Beitrag von bforpc »
Moin,
danke für die Erklärung.
Ich wusste jetzt leider nicht "wo" oder "wie" ich einen Zyklus für das Log festlegen kann.
Daher habe ich es jetzt kopiert, gezippt und hier angehängt. Ich hoffe, das ist ausreichend für die Analyse.
Bfo
Bastelfinger
Beitrag von Bastelfinger »
Also ich war auf dem Release und nach dem Update von der 2.1.3 auf die 2.1.4 hatte ich keine Werte mehr über mqtt. Auch nicht über dem mqtt Explorer.
Nach einem Downgrade auf die 2.1.3 läuft wieder alles wie gewohnt.
Been thanked: 160 times
Beitrag von LenaK »
Bitte keine Downgrades durchführen, sondern eine Sicherung einspielen. Werden Einstellungen beim Update angepasst, führt das zu Problemen in der alten Version.
bforpc
Ist in meinen Logs denn etwas zu sehen, was den Fehler erklärt?
Bfo
Beitrag von LenaK »
Der Victron-Zähler liefert keine Zählerstände. Daher werden diese von openWB berechnet. Dabei ist das Vorzeichen für exported falsch. Das scheint aber kein grundsätzliches Problem des Updates zu sein. Eine Ursache kann ich im Nachhinein nicht feststellen, da ich kein Log habe, als der fehlerhafte Wert berechnet wurde. Der Support kann dir den letzten gültigen Wert wiederherstellen.
bforpc
also wenn der Victron Zähler keine Daten liefert, dann ist es doch kein opwnWB Problem!?
Ein Update der Victrons wurde nicht gemacht, andererseits bin ich mir jetzt auch nicht 100%ig sicher, ob das Problem mit dem Update von opwnWB kam oder schon einen Tag vorher bestand (und ich deswegen das Update gemacht habe).
Kannst du mir den (MQTT) Pfad nennen, woher die openWB die Daten beziehen möchte, dann kann ich da selber nachhaken.
Bfo
Beitrag von LenaK »
Naja, die openWB springt ein, weil Victron keine Zählerstände liefert und berechnet diese anhand der Leistung selbst.
openWB/system/device/<id>/component/<id>/simulation
bforpc
Ähh... das meinte ich nicht.
Von wo nimmt die openWB denn die Daten, bzw. woher weiss die openWB, dass die Victrons nichts liefern?
Ich dachte, das sei auch ein (MQTT) Pfad vom Victron GX II.
Diesen würde ich mir gerne ansehen und schauen, ob es etwas äquivalentes dazu gibt.
Dann kann ich notfalls den Tagesexport zukünftig selbst berechnen.
Bfo
Beitrag von LenaK »
Has thanked: 66 times
Been thanked: 357 times
bforpc hat geschrieben: Di Jul 02, 2024 12:57 pm Von wo nimmt die openWB denn die Daten
Im von Lena verlinkten Coding steht, dass es per modbus/TCP passiert und nicht per MQTT.
