Seit Update: Keine daily_exported mehr
Re: Seit Update: Keine daily_exported mehr
Moin,
danke für die Erklärung.
Ich wusste jetzt leider nicht "wo" oder "wie" ich einen Zyklus für das Log festlegen kann.
Daher habe ich es jetzt kopiert, gezippt und hier angehängt. Ich hoffe, das ist ausreichend für die Analyse.
Bfo
Bfo
Bastelfinger
Also ich war auf dem Release und nach dem Update von der 2.1.3 auf die 2.1.4 hatte ich keine Werte mehr über mqtt. Auch nicht über dem mqtt Explorer.
Nach einem Downgrade auf die 2.1.3 läuft wieder alles wie gewohnt.
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 140 times
Bitte keine Downgrades durchführen, sondern eine Sicherung einspielen. Werden Einstellungen beim Update angepasst, führt das zu Problemen in der alten Version.
Ist in meinen Logs denn etwas zu sehen, was den Fehler erklärt?
Bfo
Bfo
Der Victron-Zähler liefert keine Zählerstände. Daher werden diese von openWB berechnet. Dabei ist das Vorzeichen für exported falsch. Das scheint aber kein grundsätzliches Problem des Updates zu sein. Eine Ursache kann ich im Nachhinein nicht feststellen, da ich kein Log habe, als der fehlerhafte Wert berechnet wurde. Der Support kann dir den letzten gültigen Wert wiederherstellen.
also wenn der Victron Zähler keine Daten liefert, dann ist es doch kein opwnWB Problem!?
Ein Update der Victrons wurde nicht gemacht, andererseits bin ich mir jetzt auch nicht 100%ig sicher, ob das Problem mit dem Update von opwnWB kam oder schon einen Tag vorher bestand (und ich deswegen das Update gemacht habe).
Kannst du mir den (MQTT) Pfad nennen, woher die openWB die Daten beziehen möchte, dann kann ich da selber nachhaken.
Bfo
Bfo
Naja, die openWB springt ein, weil Victron keine Zählerstände liefert und berechnet diese anhand der Leistung selbst.
openWB/system/device/<id>/component/<id>/simulation
Ähh... das meinte ich nicht.
Von wo nimmt die openWB denn die Daten, bzw. woher weiss die openWB, dass die Victrons nichts liefern?
Ich dachte, das sei auch ein (MQTT) Pfad vom Victron GX II.
Diesen würde ich mir gerne ansehen und schauen, ob es etwas äquivalentes dazu gibt.
Dann kann ich notfalls den Tagesexport zukünftig selbst berechnen.
Bfo
Bfo
- Has thanked: 53 times
- Been thanked: 293 times
Im von Lena verlinkten Coding steht, dass es per modbus/TCP passiert und nicht per MQTT.
