Smarthome 2.0 unter openwb 2.0
Re: Smarthome 2.0 unter openwb 2.0
Ich bin aktuell auf der Release 2.1.4 vom 04.06.2024 und bei mir geht das manuelle Ein/Ausschalten nicht, gerade probiert.
Außerdem ist interessant, dass die tägliche Einschaltdauer um 23 Uhr bei 12 Stunden liegt, was heißt dass sich das Gerät automatisch aktiviert haben muss, obwohl es auf "manuell" und "aus" steht. Hier der Screenshot von 23:08 Uhr: Aus dem SmartHome Log werde ich nicht unbedingt schlau, habe dir mal die komplette Datei gemailt. Danke Oliver!
thesorrow101
Verständnisfrage/Fehlermeldung
Mein Geräte Pool hat als Einstellung beim Autoladen "Ausschaltschwelle herabsetzen".
Jetzt lädt mein Auto im Modus PV Laden mit Batterieberücksichtigung (Batterie kann mit 3,5 kw laden).
Müsste nicht eigentlich in in dem Szenario gerade der Pool abschalten?
2024-07-03 09:48:59,411 - (2) "Pool" Immer aus nach definiert 18:00 aktuelle Zeit 9:48
2024-07-03 09:48:59,412 - (2) "Pool" Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2024-07-03 09:48:59,412 - (2) "Pool" Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe True
2024-07-03 09:48:59,412 - (2) "Pool" Ladung läuft, pruefe Mindestlaufzeit
2024-07-03 09:48:59,413 - (2) "Pool" Mindesteinschaltdauer nicht erreicht, 3600 > 2263
2024-07-03 09:48:59,413 - (2) "Pool" Überschuss 1189 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 1000
2024-07-03 09:48:59,413 - (2) "Pool" Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein -
- Has thanked: 74 times
- Been thanked: 378 times
Ich glaube die Abschaltung funktioniert nicht wegen der nicht erreichten Mindesteinschaltdauer. Da gibt es zwei: Die je Einschaltvorgang, die wird nicht unterbrochen, wenn einmal gestartet. Weil sonst das heiße Wasser in der Waschmaschine bis zum nächsten Sonnenstrahl wieder kalt ist. Und dann gibt es die Mindestlaufzeit am Tag. Da wird dann abends eingeschaltet, wenn's tagsüber mit PV nicht gereicht hat. Letztere müsste unterbrochen werden.
thesorrow101
Guter Hinweis! Danke das könnte es gewesen sein. Schau ich mir mal genauer an!Gero hat geschrieben: Mi Jul 03, 2024 8:53 am Ich glaube die Abschaltung funktioniert nicht wegen der nicht erreichten Mindesteinschaltdauer. Da gibt es zwei: Die je Einschaltvorgang, die wird nicht unterbrochen, wenn einmal gestartet. Weil sonst das heiße Wasser in der Waschmaschine bis zum nächsten Sonnenstrahl wieder kalt ist. Und dann gibt es die Mindestlaufzeit am Tag. Da wird dann abends eingeschaltet, wenn's tagsüber mit PV nicht gereicht hat. Letztere müsste unterbrochen werden.
jonas1611
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 4 times
Jetzt muss ich hier auch mal meinen Senf dazugeben. Bei mir funktioniert es so wie es soll, AABBEERR...
Nach einem Neustart der openWB stehen alle Geräte "intern" auf Automatisch, obwohl in der GUI das steht wie es vor den Neustart war. In der der 1.9 war es ähnlich, nur da standen dann in der GUI auch alle auf Automatisch. Einfach nach einem Neustart den Modus Manuell --> Automatisch wechsel und wieder zurück und es lüppt.
openWB Series2 (22 kW) SW 2
PV: 10 kWp Ost-West, Kostal PLENTICORE plus 8.5 + KSEM
BEV: VW ID3 Pro
WP: Lambda EU08L
BEV: VW ID3 Pro
WP: Lambda EU08L
- Been thanked: 33 times
Das könnte das Problem sein, baatian kannst du mal den Lösungsansatz ausprobieren ?jonas1611 hat geschrieben: Mi Jul 03, 2024 12:50 pm Jetzt muss ich hier auch mal meinen Senf dazugeben. Bei mir funktioniert es so wie es soll, AABBEERR...
Gruss oliver
): viewtopic.php?f=14&t=5923
thesorrow101
okay dann ist m.e. folgendes Problem:
Wenn unter openwb 1.9 die openwb neu gestartet wurde, wurden im gui und im smarthomehandler alle smarthomedevices zurückgesetzt, d.h auf automatisch.
Unter 2.0 wird beim Neustart im gui der gleiche Status wie bisher angezeigt, der Smarthomehandler aber geht beim Neustart nach wie vor davon aus das alle Smarthomedevices zurückgesetzt sind und fängt an zu schalten.
Ich kann nun unter openwb 2.0 beim neustart alle Geräte auf automatisch stellen (1) oder die bisher manual / automatisch einstellungen aus dem gui übernehmen (2).
Was denkt ihr 1 oder 2
Ich wäre für (2). Die alte webseite von vor dem reboot sollte ja, wenn sie wieder ans Backend kommt, den autoatikmodus übernehmen, oder?
jonas1611
Ich bin auch für die (2). Die Sache nach dem Reboot, hat mich auch in der 1.9 schon genervt....
BEV: VW ID3 Pro
WP: Lambda EU08L
BEV: VW ID3 Pro
WP: Lambda EU08L
