WB zieht aus Batterie beim PV laden.
heikoH
Beitrag von heikoH »
Im Zuge einer Erweiterung und des Speichers haben wir auch auf V2 gewechselt. Nach anfänglichen Problemen habe ich jetzt richtige und logische Werte.
Trotzdem habe ich das Problem, dass der ID.Buzz im PV Modus mit 11kw geladen wird, obwohl vom Dach nur 5kw kommen. Den Rest zieht er aus der Batterie.
Gewünscht ist eigentlich, dass er den Strom begrenzt auf PV minus Hausverbrauch und jeh nachdem, ob prio Batterie oder EV auch Batterieladung beachtet, oder halt nicht und damit die Batterie zwingt nicht zu laden.
Ich vermute, dass es nur eine Einstellung ist, die noch nicht stimmt.
Vielen Dank
(444.51 KiB) Noch nie heruntergeladen
(305.44 KiB) Noch nie heruntergeladen
hopper
Re: WB zieht aus Batterie beim PV laden.
Beitrag von hopper »
Hast Du eventuell im Ladeprofil des Fahrzeuges "Ladung aktiv halten" an? Wenn ja - mal bitte abschalten und testen.
Screenshot 09.07.2024 um 09.09.28 AM.png (28.54 KiB) 2679 mal betrachtet
Mfg
Rainer
heikoH
Ist nicht auf aktiv gestellt.
Der Mindeststrom ist auch nur auf 6A gestellt. Sprich er dürfte auch bei drei Phasen mit etwa 4kw laden.
hopper
im reinen PV-Laden muß der Mindeststrom im Lade-Profil auf 0 stehen. Sagt so auch die Hilfe indirekt:
Screenshot 09.07.2024 um 10.56.41 AM.png (43.45 KiB) 944 mal betrachtet
Mfg
Rainer
heikoH
Der Minimale Dauerstrom unter Ladepunkte im Home-Screen steht auch bei Aus. Die Funktion kenne ich noch aus Version 1.
Nur bei "Einspeisegrenze beachten" wüsste ich jetzt nicht, ob es bei Nein richtig steht.
Has thanked: 83 times
Been thanked: 405 times
Die Ladekurve folgt der Erzeugung, nur ein bisschen zu viel. Kontrollierst du nochmal, ob die Komponenten alle so richtig konfiguroert sind, dass alle Werte auch stimmen? Bitte auch auf die Struktur achten - Hybrindapeicher muss meistens eingerückt sein.
hopper
Beispiel:
Screenshot 09.07.2024 um 11.14.21 AM.png (18.56 KiB) 2641 mal betrachtet
Mfg
Rainer
heikoH
Das war zuerst einmal ein Problem gewesen, aber das wurde schon korrigiert. Ich komme halt nicht drauf, warum er mit vollen 11kw lädt, obwohl den ganzen Tag noch nicht so viel vom Dach kam. Könnte es ja noch nachvollziehen, wenn die Batterie schneller einspringt, als die WB abregelt, wenn die PV mal mit der Leistung runter geht, aber dann müsste das nach einiger Zeit doch auch erkannt werden und wieder runter regeln.
knotzchef
Has thanked: 13 times
Been thanked: 9 times
Beitrag von knotzchef »
das habe ich mit meinem ID3 auch... auch fängt die OpenWB zum laden an, sollte laut Überschuss gar nicht starten... dann nimmt Sie voll den Speicher mit...und hört auch nicht auf..
-> dei Fehler habe ich auch noch nicht gefunden... OpenWB zieht den Speicher dann komplett mit leer...
-> was komischerweise aber geht, wenn der PV-Überschuss mal die Ladeleistung überschreitet... dann regelt die OpenWB sauber hinter her.... bis auf 6A/Phase runter... und dann nimmt Sie wieder den Speicher mit wenn die PV-Leistung kleiner 6A/Phase ist, bis das Auto seinen Zielladestand hat...
Dass die OpenWB den Speicherinhalt kennt, sehe ich ja in der Statusseite... sie zeigt SOC und Lade- / Beladeleistung vom Speicher korrekt an, ignoriert es aber gefühlt....
-> aktuell greife ich immer manuell ein, was ja aber auch nicht zielführend ist.
OpenWB Software 2.1.4
knotzchef:
PV: 19.12 kWp, 1x SE10SEK + 13,8kWh SE Homebattery, 1x SE10SEK + 9,2kWh SE Homebattery, 1x Hoymiles HMS-800W-2T, ACThor9s + 1x 3kW Heizstab, OpenWB Series 2 standard
jenshennig
Beitrag von jenshennig »
Habe das gleiche Problem unter 2.1.4, Gefühlt hat das richtig funktioniert in den früheren Versionen.
Habe einen Alpha ESS Speicher inkl. ESS Kit.
Hatt mir in den letzten Tagen schon ein paar MAl die Batterie leer gezogen.
Sind da jetzt Settings falsch oder muss ich auf die 2.1.5 warten? Da stand ja in der Alpha 1 etwas bezgl. Alpha ESS Speicher...
