Support: MyRenault (Zoe)
Mafaldo
Has thanked: 5 times
Re: Support: MyRenault (Zoe)
Beitrag von Mafaldo »
Martin_BY hat geschrieben: Di Apr 30, 2024 2:00 pm Jepp.
YjkKtHmGfaceeuExUDKGxrLZGGvtVS0J
besten Dank :D
Mafaldo
okaegi hat geschrieben: Di Apr 30, 2024 5:15 pm Baut das einer ein und macht einen pr oder soll ich ?
oops, ich hab noch die 19303, könntest du es auch in diesem Zweig eintragen?
edith sagt: der key ist schon seit 4/23 bekannt, also erst mal überprüfen.
sodele, grade mal geschaut, der steht schon in zoereply11lp1.
https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/4a642192-d420-4d03-a935-ee0dc0375dde/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/VF1AGVYB056850488/actions/charging-start{'country': 'DE'}{"data": {"attributes": {"action": "start"}, "type": "ChargingStart"}}{'apikey': 'YjkKtHmGfaceeuExUDKGxrLZGGvtVS0J'
Es wird also ein neuerer benötigt oder die R-Server arbeiten nicht richtig.
Besten Dank für dein Angebot Lutz, aber erstmal ist kein Einsatz nötig.
Entweder ein Serverfehler oder der richtige API key taucht noch auf. ;)
Martin_BY
Been thanked: 3 times
Beitrag von Martin_BY »
Mafaldo hat geschrieben: Di Apr 30, 2024 6:13 pm Es wird also ein neuerer benötigt oder die R-Server arbeiten nicht richtig.
Ich tippe auf beides.
Mafaldo hat geschrieben: Di Apr 30, 2024 6:13 pm Entweder ein Serverfehler oder der richtige API key taucht noch auf. ;)
Da die Renault-App selbst keinen SOC liefert, hakt es IMHO irgendwo über den neuen Key hinaus. Aber gut, Renault konnte es noch nie und wird es wohl auch nicht können. Ist wie Lufthansa-IT.
Seit 07/21: OpenWB Duo
->>> Zoe & Tesla Model Y
Guitarman
Beitrag von Guitarman »
Seit ca. dem 25.04.2024 funktionierte das Abrufen des SoC bei mir auch wieder nicht. Ich habe bis gestern immer wieder den HTTP Error 500 im Debug Log gesehen, wenn der Soc von den Renault-Servern abgeholt werden sollte.
Heute ist dieser Fehler nicht mehr zu finden. Dafür dies und der Abruf funktioniert weiter nicht:
2024-05-01 10:12:11: PID: 2666: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
1277
KeyError: 'batteryLevel'
    soc = batt['data']['attributes']['batteryLevel']
  File "/var/www/html/openWB/modules/soc_myrenault/zoensoc.py", line 156, in <module>
installierte Version: 1.9.303.0
PV 16,24 kWp = 8,8 kWp (22 x Trina TSM 400) + 7,64 kW (16 x PV Ost/West Trina TSM 415 + 2 x Longi 400Wp)
SolarEdge SE10K-RWS + LG Chem Resu 13 + openWB custom
WP Rotex/Daikin
EV Zoe Z.E.40 + Model 3 SR
Mafaldo
der Kamareon key ist anscheinend noch aktuell, andere R-Fahrzeuge funktionieren
noch damit. (Megane eTech) Nur bei Zoe PH1 ist die Übertragung des SoC unterbrochen.
Mafaldo
moin, bei mir funktioniert der SoC wieder :)
Martin_BY
Und wieder weg. :roll:
horstman
Beitrag von horstman »
SOC ist wieder in der Renault APP und funktioniert in openWB somit auch wieder
Guitarman
Seit ca. 24.06.2024 habe ich anhaltend weder in der Renault App noch in der Wallbox den SoC. Ist das nur bei mir so?
Edit 11.07.2024: Ich habe im Account auf renault.de die Connected Services neu abonniert. Völlig untypisch zu der Zeit im Jahr. Das wäre eigentlich erst im September dran. Bis jetzt keine Verbesserung.
Edit 13.07.2024: Funktioniert beides wieder.
WP Rotex/Daikin
Martin_BY
Hallo zusammen!
Habt ihr mitbekommen, dass Renault den r-link-Store zum 30.8.24 eingestellt hat?
Damit können keine Connected Services mehr gebucht werden. Hintergrund ist wohl die Abschaltung von 2G in den meisten Mobilfunknetzen.
Bedeutet wohl, dass man sich vom SOC in der OpenWB irgendwann verabschieden muss.
