Rückmeldungen openWB software 2.1.5 Alpha 1
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 83 times
Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.5 Alpha 1
Wie häufig setzt Du die Werte des EVU Zählers per MQTT? Die Regelung findet ja alle 10s statt, wenn Du jetzt z.b. alle 4s die Werte schreiben könntest sollten die mit großer Wahrscheinlichkeit zu den Werten der Wechselrichter passen.
Du solltest auf jeden Fall einen Intervall unter 10s nehmen, ich sende alle 4s alle Werte und das funktioniert einwandfrei bei mir, ich habe sie auch schon jede Sekunde geschickt, aber bei so häufigen Abfragen kommen auch mehr Timeouts von meinen 3 Wechselrichter, was nichts macht, aber der Regler der openWB alle 10s etwas macht, reicht alles was unter 10s ist.ChristianM hat geschrieben: Mo Jul 08, 2024 4:11 pm Noch mal zu meinem Beitrag mit dem Zappeln und falschem Hausverbrauch. Ich meine die Ursache gefunden zu haben. Das Problem tritt bei schnellem Wechsel zwischen Sonne und Schatten auf. Als EVU nutze ich einen MQTT Zähler. Das setzen des MQTT Zählers erfolgt nicht im gleichen Moment wie openWB die PV Anlagen erfasst. Dazu ein Bild im Anhang von heute. Man erkennt Spitzen im Hausverbrauch wenn auch die PV plötzlich mehr erzeugte da PV Produktion und EVU Export zu unterschiedlichen Momenten erfasst wurden. Tja, wie kann man das lösen? Besser wäre es wohl wenn openWB sich die Werte des MQTT Zähler selber holen würde anstatt zu erwarten das diese von Extern gesetzt wird.
10s halte ich persönlich für zu langsam zum schicken der Werte, zwei Werte in den 10s würde ich mindestens schicken, um so genauer wird es, schickst du halt alle 5s, dann ist eventuell der Wert den der Regler der openWB nutzt schon 5s "alt".
- Has thanked: 74 times
- Been thanked: 375 times
Das ist ein übliches Problem mit MQTT, wenn da Werte die logisch zusammengehören sich zeitlich versetzt ändern. Beispiel L1…3: wenn die in einzelnen Topics immer eine Sekunde versetzt kommen, geht das auch schief, so denn der Abholer (aka Subscriber) nicht aufpasst auch alle drei Werte zu haben, bevor es mit der Rechnerei losgehen kann. Abhilfe kann auch sein, die drei Ls gemeinsam in einer Payload zu schicken. (Array oder Json)
Hilft natürlich bei der aktuellen Problematik EVU und PV nicht weiter. Hier könnte man allenfalls versuchen, den zeitlichen Versatz als Absender zu minimieren, indem man beides sammelt und dann in einem Rutsch die Topics beschreibt. Die openWB als subscriber ist da eigentlich raus, denn sie bekommt ja von Broker mitgeteilt, dass sich da ein Wert geändert hat.
Falls das mit dem Sammeln nicht klappen sollte, könntest du ja auch auf http umstellen. Dann initiert die openWB von sich aus alle 10s den Verbindungsaufbau.
So mache ich es, es gehen alle Werte in einen Rutsch rüber.Gero hat geschrieben: Mo Jul 08, 2024 4:33 pm Hier könnte man allenfalls versuchen, den zeitlichen Versatz als Absender zu minimieren, indem man beides sammelt und dann in einem Rutsch die Topics beschreibt. Die openWB als subscriber ist da eigentlich raus, denn sie bekommt ja von Broker mitgeteilt, dass sich da ein Wert geändert hat.
ChristianM
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 1 time
bisher alle 10 Sekunden, habe es jetzt auf 2 geändert. Mal sehen ob das hilft.
10s ist meiner Meinung nach zu wenig, dann berichte bitte ob es geholfen hat.
miael hat geschrieben: Fr Jul 05, 2024 7:27 am
Nun wird die WR Leistung vom DEYE Modul um Faktor 10 zu hoch dargestellt.
Gibt es hier keine anderen DEYE Nutzer? Leider auch noch keine Rückmeldung vom support...
Gruß miael
- mrinas
ich hab' hier noch etwas Gedöns mit unserem Smart #1. Durch einen noch auszutauschenden OBC im Smart gibt es immer mal wieder kurze Ladeunterbrechnungen welche durch das Fahrzeug ausgelöst werden. Trotz Ladefreigabe wird dann nicht geladen.
Hier mein Problem resp. Beobachtung - PV-geführtes Laden, 3phasige Ladung. Auto unterbricht den Ladevorgang, teilweise führt die openWB dann
eine Umschaltung von 3p auf 1p durch. Mir ist nicht klar warum das passiert, Überschuss ist genug da. Ich hab' eben mal die Mindestzeit zwischen Umschaltungen von 60 auf 120s erhöht, wobei ich mir nicht sicher bin ob das hier wirklich eine Rolle spielt.
Hier hab' ich mal einen solchen Umschaltvorgang gefunden:
Hier auch das ganze Log, ging nicht direkt als Datei, war mit 3MB zu groß.
https://paste.openwb.de/RU1ydsLiQhGzHf4
2024-07-09 12:47:10,710 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-07-09 12:47:10,825 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device4} - Update Komponenten ['EnergyMeter 1.0']
2024-07-09 12:47:10,826 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device8} - Update Komponenten ['Pumpe']
2024-07-09 12:47:10,829 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device9} - Update Komponenten ['Trockner']
2024-07-09 12:47:10,832 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device15} - Start device reading {'component22': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x6f17f640>}
2024-07-09 12:47:10,837 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device8} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.81:80
2024-07-09 12:47:10,841 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device16} - Start device reading {'component23': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x6b235e20>}
2024-07-09 12:47:10,841 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device9} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.209:80
2024-07-09 12:47:10,844 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device17} - Start device reading {'component24': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x6a30d508>, 'component25': <modules.devices.sma_sunny_boy.bat_smart_energy.SunnyBoySmartEnergyBat object at 0x6a301fb8>}
2024-07-09 12:47:10,845 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device15} - Update Komponente ['WR Garage']
2024-07-09 12:47:10,847 - {modules.devices.virtual.device:40} - {DEBUG:device18} - Start device reading{'component28': <modules.devices.virtual.counter.VirtualCounter object at 0x6a31f4d8>}
2024-07-09 12:47:10,848 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-07-09 12:47:10,848 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device16} - Update Komponente ['WR Haus']
2024-07-09 12:47:10,849 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-07-09 12:47:10,851 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device18} - Update Komponente ['UV Garage']
2024-07-09 12:47:10,856 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device17} - Update Komponente ['PV STP6.0']
2024-07-09 12:47:10,860 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set values cp27} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.207:80
2024-07-09 12:47:10,864 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device18} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1720522020.203795, power=0, imported=0.0, exported=0)
2024-07-09 12:47:10,868 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device18} - time passed: 0.00296127, power1: 0, power2: 0
2024-07-09 12:47:10,870 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device18} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-07-09 12:47:10,871 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device18} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1720522030.864377, power=0, imported=0.0, exported=0)
2024-07-09 12:47:10,874 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device18} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=0.0, exported=0, power=0, frequency=50)
2024-07-09 12:47:10,886 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set values cp27} - http://192.168.178.207:80 "GET /connect.php HTTP/1.1" 200 454
2024-07-09 12:47:10,888 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set values cp27} - Get-Response: {"date":"2024:07:09-12:47:10","timestamp":1720522030,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"voltages":[233.52,237.21,228.69],"frequency":50.047,"imported":1114300,"exported":311,"plug_state":true,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":3,"phases_in_use":3,"offered_current":0,"evse_signaling":"basic","v2g_ready":0,"soc_value":null,"soc_timestamp":null,"vehicle_id":null,"rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"serial":"830892"}
2024-07-09 12:47:10,892 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp27} - Raw data ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[233.52, 237.21, 228.69], frequency=50.047, imported=1114300, exported=311, power=0, serial_number=830892, phases_in_use=3, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-07-09 12:47:10,890 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device9} - http://192.168.178.209:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 119
2024-07-09 12:47:10,904 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device9} - Get-Response: {"power":2.22,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1720529231,"counters":[2.401, 2.408, 2.380],"total":3613098}
2024-07-09 12:47:11,346 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device8} - http://192.168.178.81:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 119
2024-07-09 12:47:11,354 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device8} - Get-Response: {"power":1.17,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1720529231,"counters":[1.207, 1.220, 1.249],"total":1411608}
2024-07-09 12:47:11,355 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device9} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1720522020.6543002, power=2.42, imported=410189.4781508221, exported=0.0)
2024-07-09 12:47:11,935 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device8} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1720522021.2741964, power=1.19, imported=175267.62711318725, exported=0.0)
2024-07-09 12:47:11,936 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:75} - {DEBUG:device15} - WR 192.168.178.204: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2765, exported=8118930, dc_power=-2866)
2024-07-09 12:47:11,938 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device4} - Update Komponente ['EnergyMeter 1.0']
2024-07-09 12:47:11,940 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device9} - time passed: 0.00297252, power1: 2.42, power2: 2.22
2024-07-09 12:47:11,941 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device8} - time passed: 0.00296148, power1: 1.19, power2: 1.17
2024-07-09 12:47:11,942 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device4} - Raw data CounterState(currents=[8.033, -5.196, -5.285], powers=[1790.9, -889.3, -1032.0], voltages=[239.032, 226.798, 235.245], power_factors=[0.938, 0.792, 0.855], imported=43090384.9, exported=79032758.8, power=-130.5, frequency=50)
2024-07-09 12:47:11,944 - {modules.devices.sma_shm.device:28} - {DEBUG:device4} - All components updated
2024-07-09 12:47:11,942 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device9} - power did not change sign. Total energy: 0.00689624
2024-07-09 12:47:11,943 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device8} - power did not change sign. Total energy: 0.00349455
2024-07-09 12:47:11,941 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device15} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2765, exported=8118930, dc_power=-2866)
2024-07-09 12:47:11,945 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device9} - imported: 0.00689624 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1720522031.355367, power=2.22, imported=410189.4850470651, exported=0.0)
2024-07-09 12:47:11,947 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device8} - imported: 0.00349455 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1720522031.9355419, power=1.17, imported=175267.63060773938, exported=0.0)
2024-07-09 12:47:11,955 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device9} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=410189.4850470651, exported=0.0, power=2.22, frequency=50)
2024-07-09 12:47:11,957 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device8} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=175267.63060773938, exported=0.0, power=1.17, frequency=50)
2024-07-09 12:47:11,968 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:75} - {DEBUG:device17} - WR 192.168.178.206: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3967, exported=3010318, dc_power=-4180)
2024-07-09 12:47:11,970 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device17} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3967, exported=3010318, dc_power=-4180)
2024-07-09 12:47:11,972 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device17} - Update Komponente ['Batterie STP6.0']
2024-07-09 12:47:12,110 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device17} - Raw data BatState(imported=1123548, exported=782669, power=-0.0, soc=100)
2024-07-09 12:47:12,139 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:75} - {DEBUG:device16} - WR 192.168.178.201: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2960, exported=46978494, dc_power=-3054)
2024-07-09 12:47:12,139 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device16} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2960, exported=46978494, dc_power=-3054)
2024-07-09 12:47:12,142 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component25} - Update Komponente ['Batterie STP6.0']
2024-07-09 12:47:12,143 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component25} - Saving BatState(imported=1123548, exported=782669, power=-0.0, soc=100)
2024-07-09 12:47:12,144 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-07-09 12:47:12,146 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-07-09 12:47:12,160 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:update values cp27} - Saving ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[233.52, 237.21, 228.69], frequency=50.047, imported=1114300, exported=311, power=0, serial_number=830892, phases_in_use=3, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-07-09 12:47:12,270 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component23} - Update Komponente ['WR Haus']
2024-07-09 12:47:12,271 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component22} - Update Komponente ['WR Garage']
2024-07-09 12:47:12,273 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component23} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2960, exported=46978494, dc_power=None)
2024-07-09 12:47:12,274 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component14} - Update Komponente ['Pumpe']
2024-07-09 12:47:12,275 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component22} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2765, exported=8118930, dc_power=None)
2024-07-09 12:47:12,277 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component23} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2960, exported=46978494, dc_power=None)
2024-07-09 12:47:12,277 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component15} - Update Komponente ['Trockner']
2024-07-09 12:47:12,280 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component24} - Update Komponente ['PV STP6.0']
2024-07-09 12:47:12,283 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component28} - Update Komponente ['UV Garage']
2024-07-09 12:47:12,285 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component14} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=175267.63060773938, exported=0.0, power=1.17, frequency=50)
2024-07-09 12:47:12,286 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component22} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2765, exported=8118930, dc_power=None)
2024-07-09 12:47:12,298 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component15} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=410189.4850470651, exported=0.0, power=2.22, frequency=50)
2024-07-09 12:47:12,300 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component24} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3967.0, exported=3351197, dc_power=None)
2024-07-09 12:47:12,301 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component28} - Saving CounterState(currents=[13.24, 13.29, 13.36], powers=[3045.2000000000003, 3056.7, 3072.7999999999997], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=11809890.82, exported=0, power=9093.84, frequency=50)
2024-07-09 12:47:12,315 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component24} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3967.0, exported=3351197, dc_power=None)
2024-07-09 12:47:12,448 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component7} - Update Komponente ['EnergyMeter 1.0']
2024-07-09 12:47:12,449 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component7} - Saving CounterState(currents=[8.033, -5.196, -5.285], powers=[1790.9, -889.3, -1032.0], voltages=[239.032, 226.798, 235.245], power_factors=[0.938, 0.792, 0.855], imported=43090384.9, exported=79032758.8, power=-130.5, frequency=50)
2024-07-09 12:47:12,649 - {control.bat_all:188} - {INFO:MainThread} - 0.0W verbleibende Speicher-Leistung
2024-07-09 12:47:12,651 - {control.counter:146} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 14: [16.0, 16.0, 16.0]A
2024-07-09 12:47:12,652 - {control.counter:146} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 15: [16.0, 16.0, 16.0]A
2024-07-09 12:47:12,654 - {control.counter:146} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 28: [31.89, 32.08, 31.92]A
2024-07-09 12:47:12,658 - {control.counter:146} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 7: [40.1, 53.57, 53.57]A
2024-07-09 12:47:12,659 - {control.counter:169} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 7: 33232.86W
2024-07-09 12:47:12,662 - {control.chargepoint.chargepoint:551} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-07-09 12:47:12,663 - {control.chargepoint.chargepoint:534} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2024-07-09 12:47:12,669 - {control.chargepoint.chargepoint:675} - {INFO:MainThread} - LP 26, EV: Smart #1 (EV-Nr.17): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: True, max. Ist-Strom: 13.37
2024-07-09 12:47:12,672 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 27: Keine Ladung, da der Ladepunkt gesperrt wurde.
2024-07-09 12:47:12,679 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1720522022.1780696, power=501.4499999999989, imported=3212879.692302783, exported=23.99189880603552)
2024-07-09 12:47:12,680 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00291696, power1: 501.45, power2: 464.27
2024-07-09 12:47:12,681 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 1.40848
2024-07-09 12:47:12,688 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 1.40848 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1720522032.6791317, power=464.27000000000044, imported=3212881.100786914, exported=23.99189880603552)
2024-07-09 12:47:12,690 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat25
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=100, daily_exported=1641.0, daily_imported=5192.0, imported=1123548, exported=782669, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-0.0))
2024-07-09 12:47:12,691 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=100, daily_exported=1641.0, daily_imported=5192.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1123548, exported=782669, power=0.0), set=Set(charging_power_left=0.0, regulate_up=False))
2024-07-09 12:47:12,693 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=10029.0, daily_exported=1.0, power=9102.36, imported=11809896.68, exported=311))
2024-07-09 12:47:12,694 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp26
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=', da die maximale Leistung an Zähler {} erreicht ist.', phases=1, prio=True, required_current=6, required_currents=[0.0, 6, 0.0], state=4, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=51.0), currents=[13.37, 13.28, 13.13], daily_imported=5799.0, daily_exported=0.0, evse_current=14, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=10695596.68, phases_in_use=3, plug_state=True, power=9102.36, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[227.99, 233.13, 236.47]), set=Set(change_ev_permitted=False, charging_ev=17, charging_ev_prev=17, current=14.0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', costs=0, imported_at_mode_switch=10690911.13, imported_at_plugtime=10690607.42, imported_since_mode_switch=4660.159999998286, imported_since_plugged=4963.86999999918, range_charged=27.41270588234286, time_charged='0:46', timestamp_start_charging=1720519242.714957, ev=17, prio=True, rfid=None, serial_number=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time=1720517562.736837, required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6a000418>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.178.51', 'duo_num': 0}, ev=17, name='Garage', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=2, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=26))
2024-07-09 12:47:12,696 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp27
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=1111290, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=<ChargepointState.NO_CHARGING_ALLOWED: 0>, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=74.0), currents=[0, 0, 0], daily_imported=4230.0, daily_exported=1.0, evse_current=0, exported=311, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1114300, phases_in_use=3, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='830892', soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da der Ladepunkt gesperrt wurde.', vehicle_id=None, voltages=[233.52, 237.21, 228.69]), set=Set(change_ev_permitted=False, charging_ev=-1, charging_ev_prev=3, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=1114300, imported_at_plugtime=1111290, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=3010, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None), manual_lock=True, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time=1720517432.132083, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6a066ec8>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.178.207', 'duo_num': 0}, ev=3, name='Gartenhaus (pro)', type='openwb_pro', template=0, connected_phases=3, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=27))
2024-07-09 12:47:12,697 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=20, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2024-07-09 12:47:12,698 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter7
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[1790.9, -889.3, -1032.0], currents=[8.03, -5.2, -5.29], voltages=[239.03, 226.8, 235.25], power_factors=[0.94, 0.79, 0.85], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=12239.0, daily_imported=336.0, imported=43090384.9, exported=79032758.8, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-130.5), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=33232.86, raw_currents_left=[40.1, 53.57, 53.57], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-07-09 12:47:12,699 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter14
CounterData(config=Config(max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=11000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=243.0, imported=175267.63060773938, exported=0.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=1.17), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[16.0, 16.0, 16.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-07-09 12:47:12,700 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter15
CounterData(config=Config(max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=11000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=1479.0, imported=410189.4850470651, exported=0.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=2.22), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[16.0, 16.0, 16.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-07-09 12:47:12,702 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter28
CounterData(config=Config(max_currents=[32, 32, 32], max_total_power=22000), get=Get(powers=[3045.2, 3056.7, 3072.8], currents=[13.24, 13.29, 13.36], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=10023.0, imported=11809890.82, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=9093.84), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[31.89, 32.08, 31.92], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-07-09 12:47:12,704 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 7, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 23, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 22, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 15, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 24, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 25, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 28, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 26, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 27, 'type': 'cp', 'children': []}]}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=464.27000000000044, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=4660.0, imported_home_consumption=3212881.100786914, disengageable_smarthome_power=0))
2024-07-09 12:47:12,707 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=22, soc=50))))
2024-07-09 12:47:12,709 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Tesla', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'3': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2022-11-07', '2022-11-07'], weekly=[False, False, False, False, False, True, True]), time=['01:00', '09:30'], name='Wochenende 75%', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=75)), '4': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, True, True, True]), time=['01:00', '06:30'], name='jeden Tag 40%', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=40)), '8': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='once', once=['2024-06-09', '2024-06-09'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['07:00', '10:00'], name='Dinopark', current=8, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=16, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=80), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=20000, soc=85))))
2024-07-09 12:47:12,710 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct3
ChargeTemplateData(name='neues Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'5': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, True, True, True, False, False]), time=['00:00', '06:00'], name='Mi-Fr 70%', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=70)), '6': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, False, False, False, False, False]), time=['00:00', '06:00'], name='Mo-Di 60%', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=60)), '7': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, True, True]), time=['00:00', '07:00'], name='Wochenende 50%', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-07-09 12:47:12,711 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct4
ChargeTemplateData(name='Smart #1', disable_after_unplug=False, prio=True, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=90), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=12, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=80))))
2024-07-09 12:47:12,712 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-07-09 12:47:12,714 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev3
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=1, ev_template=1, name='Tesla', tag_id=[], get=Get(soc=74.0, soc_timestamp=1720519022.935102, force_soc_update=False, range=349.61, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-07-09 12:47:12,715 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev17
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=4, ev_template=4, name='Smart #1', tag_id=[], get=Get(soc=51.0, soc_timestamp=1720521963.250016, force_soc_update=False, range=147.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-07-09 12:47:12,716 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='neues Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-07-09 12:47:12,717 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2
2024-07-09 12:47:12,719 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev13
2024-07-09 12:47:12,721 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2024-07-09 12:47:12,722 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Tesla', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=75000, efficiency=98, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=60)
2024-07-09 12:47:12,724 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et4
EvTemplateData(name='Smart #1', max_current_multi_phases=32, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=18, battery_capacity=65000, efficiency=96, nominal_difference=18, keep_charge_active_duration=60)
2024-07-09 12:47:12,726 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=100, bat_power_reserve_active=True, control_range=[-300, 0], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=8, phases_to_use=0, bat_power_discharge=0, bat_power_discharge_active=True, min_bat_soc=50, bat_mode='ev_mode', switch_off_delay=180, switch_off_threshold=350, switch_on_delay=40, switch_on_threshold=1400), retry_failed_phase_switches=True, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0002, cp=0, grid=0.0003, pv=0.00015), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-07-09 12:47:12,727 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2024-07-09 12:47:12,728 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-07-09 12:47:12,730 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6a040238>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2024-07-09 12:47:12,731 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv22
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=7068.0, monthly_exported=115073, yearly_exported=1948317, exported=8118930, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2765))
2024-07-09 12:47:12,731 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv23
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=13931.0, monthly_exported=165978, yearly_exported=2335200, exported=46978494, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2960))
2024-07-09 12:47:12,732 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv24
PvData(config=Config(max_ac_out=6000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=13683.0, monthly_exported=198526, yearly_exported=3350945.83, exported=3351197, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-3967.0))
2024-07-09 12:47:12,733 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=34682.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=479577, yearly_exported=7634560, exported=58448621, power=-9692.0))
2024-07-09 12:47:12,734 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.178.205', 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1720522022, 'time': '12:47:02', 'grid': -0.155, 'counter14-power': 0.001, 'counter15-power': 0.002, 'counter28-power': 9.071, 'house-power': 0.501, 'charging-all': 9.055, 'pv-all': 9.731, 'cp26-power': 9.055, 'cp27-power': 0.0, 'ev3-soc': 74.0, 'ev17-soc': 51.0, 'bat-all-power': 0.0, 'bat-all-soc': 100}, 'version': '2.1.5-Alpha.1', 'current_commit': '2024-06-20 14:34:53 +0200 [61135fcfc]', 'current_missing_commits': [], 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-06-20 14:34:53 +0200 [61135fcfc]', 'datastore_version': 44, 'usage_terms_acknowledged': True, 'backup_before_update': True, 'module_update_completed': True}
2024-07-09 12:47:12,735 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'EVU', 'type': 'sma_shm', 'id': 4, 'configuration': <modules.devices.sma_shm.config.SpeedwireComponentConfiguration object at 0x6f1fa310>}
2024-07-09 12:47:12,736 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-07-09 12:47:12,736 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device4
{'name': 'EVU', 'type': 'sma_shm', 'id': 4, 'configuration': {}}
2024-07-09 12:47:12,738 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'EnergyMeter 1.0', 'type': 'counter', 'id': 7, 'configuration': <modules.devices.sma_shm.config.SmaHomeManagerCounterConfiguration object at 0x6fb50568>}
2024-07-09 12:47:12,739 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'serials': None}
2024-07-09 12:47:12,739 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component7
{'name': 'EnergyMeter 1.0', 'type': 'counter', 'id': 7, 'configuration': {'serials': None}}
2024-07-09 12:47:12,741 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Pumpe', 'type': 'json', 'id': 8, 'configuration': <modules.devices.json.config.JsonConfiguration object at 0x6a321448>}
2024-07-09 12:47:12,742 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'url': 'http://192.168.178.81/meter/0'}
2024-07-09 12:47:12,743 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device8
{'name': 'Pumpe', 'type': 'json', 'id': 8, 'configuration': {'url': 'http://192.168.178.81/meter/0'}}
2024-07-09 12:47:12,744 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Pumpe', 'type': 'counter', 'id': 14, 'configuration': <modules.devices.json.config.JsonCounterConfiguration object at 0x6a518da8>}
2024-07-09 12:47:12,745 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'jq_power': '.power', 'jq_exported': None, 'jq_imported': None, 'jq_powers': (None, None, None), 'jq_currents': (None, None, None)}
2024-07-09 12:47:12,746 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component14
{'name': 'Pumpe', 'type': 'counter', 'id': 14, 'configuration': {'jq_power': '.power', 'jq_exported': None, 'jq_imported': None, 'jq_powers': [None, None, None], 'jq_currents': [None, None, None]}}
2024-07-09 12:47:12,748 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Trockner', 'type': 'json', 'id': 9, 'configuration': <modules.devices.json.config.JsonConfiguration object at 0x6f1f9fe8>}
2024-07-09 12:47:12,749 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'url': 'http://192.168.178.209/meter/0'}
2024-07-09 12:47:12,750 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device9
{'name': 'Trockner', 'type': 'json', 'id': 9, 'configuration': {'url': 'http://192.168.178.209/meter/0'}}
2024-07-09 12:47:12,750 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Trockner', 'type': 'counter', 'id': 15, 'configuration': <modules.devices.json.config.JsonCounterConfiguration object at 0x6a32def8>}
2024-07-09 12:47:12,750 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'jq_power': '.power', 'jq_exported': None, 'jq_imported': None, 'jq_powers': (None, None, None), 'jq_currents': (None, None, None)}
2024-07-09 12:47:12,751 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component15
{'name': 'Trockner', 'type': 'counter', 'id': 15, 'configuration': {'jq_power': '.power', 'jq_exported': None, 'jq_imported': None, 'jq_powers': [None, None, None], 'jq_currents': [None, None, None]}}
2024-07-09 12:47:12,751 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'WR Garage (SB3.0)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 15, 'configuration': <modules.devices.sma_sunny_boy.config.SmaSunnyBoyConfiguration object at 0x70d578c8>}
2024-07-09 12:47:12,752 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'ip_address': '192.168.178.204', 'port': 502}
2024-07-09 12:47:12,752 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device15
{'name': 'WR Garage (SB3.0)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 15, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.204', 'port': 502}}
2024-07-09 12:47:12,752 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'WR Garage', 'type': 'inverter', 'id': 22, 'configuration': <modules.devices.sma_sunny_boy.config.SmaSunnyBoyInverterConfiguration object at 0x6f17f7f0>}
2024-07-09 12:47:12,753 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'hybrid': False, 'version': 0, 'modbus_id': 3}
2024-07-09 12:47:12,753 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component22
{'name': 'WR Garage', 'type': 'inverter', 'id': 22, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2024-07-09 12:47:12,753 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'WR Haus (4000TL-21)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 16, 'configuration': <modules.devices.sma_sunny_boy.config.SmaSunnyBoyConfiguration object at 0x6b2b4d60>}
2024-07-09 12:47:12,754 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'ip_address': '192.168.178.201', 'port': 502}
2024-07-09 12:47:12,754 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device16
{'name': 'WR Haus (4000TL-21)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 16, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.201', 'port': 502}}
2024-07-09 12:47:12,754 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'WR Haus', 'type': 'inverter', 'id': 23, 'configuration': <modules.devices.sma_sunny_boy.config.SmaSunnyBoyInverterConfiguration object at 0x6a30a520>}
2024-07-09 12:47:12,755 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'hybrid': False, 'version': 0, 'modbus_id': 3}
2024-07-09 12:47:12,756 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component23
{'name': 'WR Haus', 'type': 'inverter', 'id': 23, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2024-07-09 12:47:12,757 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'WR Haus (STP6.0)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 17, 'configuration': <modules.devices.sma_sunny_boy.config.SmaSunnyBoyConfiguration object at 0x6a3180a0>}
2024-07-09 12:47:12,758 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'ip_address': '192.168.178.206', 'port': 502}
2024-07-09 12:47:12,759 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device17
{'name': 'WR Haus (STP6.0)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 17, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.206', 'port': 502}}
2024-07-09 12:47:12,760 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'PV STP6.0', 'type': 'inverter', 'id': 24, 'configuration': <modules.devices.sma_sunny_boy.config.SmaSunnyBoyInverterConfiguration object at 0x6a32e148>}
2024-07-09 12:47:12,761 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'hybrid': True, 'version': 0, 'modbus_id': 3}
2024-07-09 12:47:12,763 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component24
{'name': 'PV STP6.0', 'type': 'inverter', 'id': 24, 'configuration': {'hybrid': True, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2024-07-09 12:47:12,764 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Batterie STP6.0', 'type': 'bat_smart_energy', 'id': 25, 'configuration': <modules.devices.sma_sunny_boy.config.SmaSunnyBoySmartEnergyBatConfiguration object at 0x6a3013d0>}
2024-07-09 12:47:12,766 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'modbus_id': 3}
2024-07-09 12:47:12,766 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component25
{'name': 'Batterie STP6.0', 'type': 'bat_smart_energy', 'id': 25, 'configuration': {'modbus_id': 3}}
2024-07-09 12:47:12,768 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Garage', 'type': 'virtual', 'id': 18, 'configuration': <modules.devices.virtual.config.VirtualConfiguration object at 0x757e2f28>}
2024-07-09 12:47:12,769 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-07-09 12:47:12,770 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device18
{'name': 'Garage', 'type': 'virtual', 'id': 18, 'configuration': {}}
2024-07-09 12:47:12,770 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'UV Garage', 'type': 'counter', 'id': 28, 'configuration': <modules.devices.virtual.config.VirtualCounterConfiguration object at 0x757f8250>}
2024-07-09 12:47:12,771 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'external_consumption': 0}
2024-07-09 12:47:12,772 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component28
{'name': 'UV Garage', 'type': 'counter', 'id': 28, 'configuration': {'external_consumption': 0}}
2024-07-09 12:47:12,773 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-07-09 12:47:12,774 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-07-09 12:47:12,775 - {control.counter:205} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -130.5W
2024-07-09 12:47:12,776 - {control.counter:401} - {DEBUG:MainThread} - LP26 Switch-Off-Threshold prüfen: -130.5W, Schwelle: 350W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W
2024-07-09 12:47:12,777 - {control.counter:250} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 0W
2024-07-09 12:47:12,779 - {control.counter:218} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 9232.86W
2024-07-09 12:47:12,780 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-07-09 12:47:12,786 - {control.algorithm.min_current:20} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - True, Zähler 28
2024-07-09 12:47:12,790 - {control.counter:177} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 28: [31.89, 26.08, 31.92]A verbleibende Ströme, NoneW verbleibende Leistung
2024-07-09 12:47:12,792 - {control.counter:177} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: [40.1, 47.57, 53.57]A verbleibende Ströme, 31852.86W verbleibende Leistung
2024-07-09 12:47:12,793 - {control.algorithm.common:90} - {INFO:MainThread} - LP26: Stromstärke 6A
2024-07-09 12:47:12,795 - {control.algorithm.min_current:20} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - True, Zähler 7
2024-07-09 12:47:12,796 - {control.counter:177} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 28: [31.89, 32.08, 31.92]A verbleibende Ströme, NoneW verbleibende Leistung
2024-07-09 12:47:12,798 - {control.counter:177} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: [40.1, 53.57, 53.57]A verbleibende Ströme, 33232.86W verbleibende Leistung
2024-07-09 12:47:12,800 - {control.counter:177} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 28: [31.89, 26.08, 31.92]A verbleibende Ströme, NoneW verbleibende Leistung
2024-07-09 12:47:12,801 - {control.counter:177} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: [40.1, 47.57, 53.57]A verbleibende Ströme, 31852.86W verbleibende Leistung
2024-07-09 12:47:12,803 - {control.algorithm.common:90} - {INFO:MainThread} - LP26: Stromstärke 6A
2024-07-09 12:47:12,807 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-07-09 12:47:12,812 - {control.counter:250} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 0W
2024-07-09 12:47:12,813 - {control.counter:218} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 7852.860000000001W
2024-07-09 12:47:12,814 - {control.counter:514} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 7852.860000000001W
2024-07-09 12:47:12,816 - {control.counter:514} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 14: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 7852.860000000001W
2024-07-09 12:47:12,819 - {control.counter:514} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 15: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 7852.860000000001W
2024-07-09 12:47:12,819 - {control.counter:514} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 28: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 7852.860000000001W
2024-07-09 12:47:12,820 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-07-09 12:47:12,824 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [26]
2024-07-09 12:47:12,825 - {control.algorithm.surplus_controlled:45} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - True, Zähler 28
2024-07-09 12:47:12,827 - {control.counter:184} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 28: [31.89, 14.079999999999998, 31.92]A verbleibende Ströme, 5092.860000000001W verbleibender Überschuss
2024-07-09 12:47:12,828 - {control.counter:184} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: [40.1, 35.57, 53.57]A verbleibende Ströme, 5092.860000000001W verbleibender Überschuss
2024-07-09 12:47:12,830 - {control.algorithm.common:90} - {INFO:MainThread} - LP26: Stromstärke 18A
2024-07-09 12:47:12,830 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [26]
2024-07-09 12:47:12,832 - {control.algorithm.surplus_controlled:45} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - True, Zähler 7
2024-07-09 12:47:12,834 - {control.counter:184} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 28: [31.89, 26.08, 31.92]A verbleibende Ströme, 7852.860000000001W verbleibender Überschuss
2024-07-09 12:47:12,835 - {control.counter:184} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: [40.1, 47.57, 53.57]A verbleibende Ströme, 7852.860000000001W verbleibender Überschuss
2024-07-09 12:47:12,837 - {control.counter:184} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 28: [31.89, 14.079999999999998, 31.92]A verbleibende Ströme, 5092.860000000001W verbleibender Überschuss
2024-07-09 12:47:12,838 - {control.counter:184} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: [40.1, 35.57, 53.57]A verbleibende Ströme, 5092.860000000001W verbleibender Überschuss
2024-07-09 12:47:12,839 - {control.algorithm.common:90} - {INFO:MainThread} - LP26: Stromstärke 18A
2024-07-09 12:47:12,841 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-07-09 12:47:12,844 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'chargemode_log_entry': 'pv_charging', 'costs': 0, 'imported_at_mode_switch': 10690911.13, 'imported_at_plugtime': 10690607.42, 'imported_since_mode_switch': 4660.159999998286, 'imported_since_plugged': 4989.2599999997765, 'range_charged': 27.41270588234286, 'time_charged': '0:46', 'timestamp_start_charging': 1720519242.714957, 'ev': 17, 'prio': True, 'rfid': None, 'serial_number': None}
2024-07-09 12:47:12,848 - {control.chargepoint.chargepoint:466} - {DEBUG:MainThread} - Lp 26: Ladung aktiv halten 60s
2024-07-09 12:47:12,851 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:phase switch cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-07-09 12:47:12,852 - {control.phase_switch:37} - {DEBUG:MainThread} - Thread zur Phasenumschaltung an LP26 gestartet.
2024-07-09 12:47:12,858 - {control.chargepoint.chargepoint:470} - {DEBUG:MainThread} - start phase switch phases_to_use 3control_parameter phases 1
2024-07-09 12:47:12,858 - {control.chargepoint.chargepoint:551} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-07-09 12:47:12,859 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 26: Umschaltung von 3 auf 1 Phase, dafür wird die Ladung unterbrochen.
2024-07-09 12:47:12,865 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP26: set current 0 A, state PERFORMING_PHASE_SWITCH
2024-07-09 12:47:12,871 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-07-09 12:47:12,874 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-07-09 12:47:12,887 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set current cp27} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.207:80
2024-07-09 12:47:12,912 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set current cp27} - http://192.168.178.207:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 19
2024-07-09 12:47:12,914 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set current cp27} - Get-Response: OK Value:0 accepted
2024-07-09 12:47:12,915 - {control.counter:194} - {INFO:MainThread} - 4140W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-07-09 12:47:13,175 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/26/control_parameter/limit, Payload None, vorherige Payload: , da die maximale Leistung an Zähler {} erreicht ist.
2024-07-09 12:47:13,177 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/26/control_parameter/phases, Payload 1, vorherige Payload: 3
2024-07-09 12:47:13,185 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/26/control_parameter/required_current, Payload 18, vorherige Payload: 32
2024-07-09 12:47:13,187 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/26/control_parameter/state, Payload 2, vorherige Payload: 4
2024-07-09 12:47:13,206 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/26/control_parameter/timestamp_perform_phase_switch, Payload 1720522032.859688, vorherige Payload: None
2024-07-09 12:47:15,243 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-07-09 12:47:20,260 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-07-09 12:47:20,263 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-07-09 12:47:20,265 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** https://paste.openwb.de/RU1ydsLiQhGzHf4
Zuletzt geändert von mrinas am Di Jul 09, 2024 11:23 am, insgesamt 1-mal geändert.
- Has thanked: 170 times
- Been thanked: 399 times
