Rückmeldungen openWB software 2.1.5 Alpha 1
Been thanked: 168 times
Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.5 Alpha 1
Beitrag von LenaK »
miael hat geschrieben: Di Jul 09, 2024 10:39 am
miael hat geschrieben: Fr Jul 05, 2024 7:27 am
Nun wird die WR Leistung vom DEYE Modul um Faktor 10 zu hoch dargestellt.
Gibt es hier keine anderen DEYE Nutzer? Leider auch noch keine Rückmeldung vom support...
Gruß miael
Ist in Arbeit, der Faktor 10 hängt vom Gerätetyp ab. Das wird künftig berücksichtigt.
Beitrag von LenaK »
mrinas hat geschrieben: Di Jul 09, 2024 11:17 am ich hab' hier noch etwas Gedöns mit unserem Smart #1. Durch einen noch auszutauschenden OBC im Smart gibt es immer mal wieder kurze Ladeunterbrechnungen welche durch das Fahrzeug ausgelöst werden. Trotz Ladefreigabe wird dann nicht geladen.
Hier mein Problem resp. Beobachtung - PV-geführtes Laden, 3phasige Ladung. Auto unterbricht den Ladevorgang, teilweise führt die openWB dann
eine Umschaltung von 3p auf 1p durch. Mir ist nicht klar warum das passiert, Überschuss ist genug da. Ich hab' eben mal die Mindestzeit zwischen Umschaltungen von 60 auf 120s erhöht, wobei ich mir nicht sicher bin ob das hier wirklich eine Rolle spielt.
Hier hab' ich mal einen solchen Umschaltvorgang gefunden:
2024-07-09 12:47:10,710 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-07-09 12:47:10,825 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device4} - Update Komponenten ['EnergyMeter 1.0']
2024-07-09 12:47:10,826 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device8} - Update Komponenten ['Pumpe']
2024-07-09 12:47:10,829 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device9} - Update Komponenten ['Trockner']
2024-07-09 12:47:10,832 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device15} - Start device reading {'component22': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x6f17f640>}
2024-07-09 12:47:10,837 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device8} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.81:80
2024-07-09 12:47:10,841 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device16} - Start device reading {'component23': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x6b235e20>}
2024-07-09 12:47:10,841 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device9} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.209:80
2024-07-09 12:47:10,844 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device17} - Start device reading {'component24': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x6a30d508>, 'component25': <modules.devices.sma_sunny_boy.bat_smart_energy.SunnyBoySmartEnergyBat object at 0x6a301fb8>}
2024-07-09 12:47:10,845 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device15} - Update Komponente ['WR Garage']
2024-07-09 12:47:10,847 - {modules.devices.virtual.device:40} - {DEBUG:device18} - Start device reading{'component28': <modules.devices.virtual.counter.VirtualCounter object at 0x6a31f4d8>}
2024-07-09 12:47:10,848 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-07-09 12:47:10,848 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device16} - Update Komponente ['WR Haus']
2024-07-09 12:47:10,849 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-07-09 12:47:10,851 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device18} - Update Komponente ['UV Garage']
2024-07-09 12:47:10,856 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device17} - Update Komponente ['PV STP6.0']
2024-07-09 12:47:10,860 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set values cp27} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.207:80
2024-07-09 12:47:10,864 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device18} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1720522020.203795, power=0, imported=0.0, exported=0)
2024-07-09 12:47:10,868 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device18} - time passed: 0.00296127, power1: 0, power2: 0
2024-07-09 12:47:10,870 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device18} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-07-09 12:47:10,871 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device18} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1720522030.864377, power=0, imported=0.0, exported=0)
2024-07-09 12:47:10,874 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device18} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=0.0, exported=0, power=0, frequency=50)
2024-07-09 12:47:10,886 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set values cp27} - http://192.168.178.207:80 "GET /connect.php HTTP/1.1" 200 454
2024-07-09 12:47:10,888 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set values cp27} - Get-Response: {"date":"2024:07:09-12:47:10","timestamp":1720522030,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"voltages":[233.52,237.21,228.69],"frequency":50.047,"imported":1114300,"exported":311,"plug_state":true,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":3,"phases_in_use":3,"offered_current":0,"evse_signaling":"basic","v2g_ready":0,"soc_value":null,"soc_timestamp":null,"vehicle_id":null,"rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"serial":"830892"}
2024-07-09 12:47:10,892 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp27} - Raw data ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[233.52, 237.21, 228.69], frequency=50.047, imported=1114300, exported=311, power=0, serial_number=830892, phases_in_use=3, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-07-09 12:47:10,890 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device9} - http://192.168.178.209:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 119
2024-07-09 12:47:10,904 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device9} - Get-Response: {"power":2.22,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1720529231,"counters":[2.401, 2.408, 2.380],"total":3613098}
2024-07-09 12:47:11,346 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device8} - http://192.168.178.81:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 119
2024-07-09 12:47:11,354 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device8} - Get-Response: {"power":1.17,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1720529231,"counters":[1.207, 1.220, 1.249],"total":1411608}
2024-07-09 12:47:11,355 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device9} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1720522020.6543002, power=2.42, imported=410189.4781508221, exported=0.0)
2024-07-09 12:47:11,935 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device8} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1720522021.2741964, power=1.19, imported=175267.62711318725, exported=0.0)
2024-07-09 12:47:11,936 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:75} - {DEBUG:device15} - WR 192.168.178.204: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2765, exported=8118930, dc_power=-2866)
2024-07-09 12:47:11,938 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device4} - Update Komponente ['EnergyMeter 1.0']
2024-07-09 12:47:11,940 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device9} - time passed: 0.00297252, power1: 2.42, power2: 2.22
2024-07-09 12:47:11,941 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device8} - time passed: 0.00296148, power1: 1.19, power2: 1.17
2024-07-09 12:47:11,942 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device4} - Raw data CounterState(currents=[8.033, -5.196, -5.285], powers=[1790.9, -889.3, -1032.0], voltages=[239.032, 226.798, 235.245], power_factors=[0.938, 0.792, 0.855], imported=43090384.9, exported=79032758.8, power=-130.5, frequency=50)
2024-07-09 12:47:11,944 - {modules.devices.sma_shm.device:28} - {DEBUG:device4} - All components updated
2024-07-09 12:47:11,942 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device9} - power did not change sign. Total energy: 0.00689624
2024-07-09 12:47:11,943 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device8} - power did not change sign. Total energy: 0.00349455
2024-07-09 12:47:11,941 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device15} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2765, exported=8118930, dc_power=-2866)
2024-07-09 12:47:11,945 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device9} - imported: 0.00689624 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1720522031.355367, power=2.22, imported=410189.4850470651, exported=0.0)
2024-07-09 12:47:11,947 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device8} - imported: 0.00349455 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1720522031.9355419, power=1.17, imported=175267.63060773938, exported=0.0)
2024-07-09 12:47:11,955 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device9} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=410189.4850470651, exported=0.0, power=2.22, frequency=50)
2024-07-09 12:47:11,957 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device8} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=175267.63060773938, exported=0.0, power=1.17, frequency=50)
2024-07-09 12:47:11,968 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:75} - {DEBUG:device17} - WR 192.168.178.206: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3967, exported=3010318, dc_power=-4180)
2024-07-09 12:47:11,970 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device17} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3967, exported=3010318, dc_power=-4180)
2024-07-09 12:47:11,972 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device17} - Update Komponente ['Batterie STP6.0']
2024-07-09 12:47:12,110 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device17} - Raw data BatState(imported=1123548, exported=782669, power=-0.0, soc=100)
2024-07-09 12:47:12,139 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:75} - {DEBUG:device16} - WR 192.168.178.201: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2960, exported=46978494, dc_power=-3054)
2024-07-09 12:47:12,139 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device16} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2960, exported=46978494, dc_power=-3054)
2024-07-09 12:47:12,142 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component25} - Update Komponente ['Batterie STP6.0']
2024-07-09 12:47:12,143 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component25} - Saving BatState(imported=1123548, exported=782669, power=-0.0, soc=100)
2024-07-09 12:47:12,144 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-07-09 12:47:12,146 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-07-09 12:47:12,160 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:update values cp27} - Saving ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[233.52, 237.21, 228.69], frequency=50.047, imported=1114300, exported=311, power=0, serial_number=830892, phases_in_use=3, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-07-09 12:47:12,270 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component23} - Update Komponente ['WR Haus']
2024-07-09 12:47:12,271 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component22} - Update Komponente ['WR Garage']
2024-07-09 12:47:12,273 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component23} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2960, exported=46978494, dc_power=None)
2024-07-09 12:47:12,274 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component14} - Update Komponente ['Pumpe']
2024-07-09 12:47:12,275 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component22} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2765, exported=8118930, dc_power=None)
2024-07-09 12:47:12,277 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component23} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2960, exported=46978494, dc_power=None)
2024-07-09 12:47:12,277 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component15} - Update Komponente ['Trockner']
2024-07-09 12:47:12,280 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component24} - Update Komponente ['PV STP6.0']
2024-07-09 12:47:12,283 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component28} - Update Komponente ['UV Garage']
2024-07-09 12:47:12,285 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component14} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=175267.63060773938, exported=0.0, power=1.17, frequency=50)
2024-07-09 12:47:12,286 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component22} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2765, exported=8118930, dc_power=None)
2024-07-09 12:47:12,298 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component15} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=410189.4850470651, exported=0.0, power=2.22, frequency=50)
2024-07-09 12:47:12,300 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component24} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3967.0, exported=3351197, dc_power=None)
2024-07-09 12:47:12,301 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component28} - Saving CounterState(currents=[13.24, 13.29, 13.36], powers=[3045.2000000000003, 3056.7, 3072.7999999999997], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=11809890.82, exported=0, power=9093.84, frequency=50)
2024-07-09 12:47:12,315 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component24} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3967.0, exported=3351197, dc_power=None)
2024-07-09 12:47:12,448 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component7} - Update Komponente ['EnergyMeter 1.0']
2024-07-09 12:47:12,449 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component7} - Saving CounterState(currents=[8.033, -5.196, -5.285], powers=[1790.9, -889.3, -1032.0], voltages=[239.032, 226.798, 235.245], power_factors=[0.938, 0.792, 0.855], imported=43090384.9, exported=79032758.8, power=-130.5, frequency=50)
2024-07-09 12:47:12,649 - {control.bat_all:188} - {INFO:MainThread} - 0.0W verbleibende Speicher-Leistung
2024-07-09 12:47:12,651 - {control.counter:146} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 14: [16.0, 16.0, 16.0]A
2024-07-09 12:47:12,652 - {control.counter:146} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 15: [16.0, 16.0, 16.0]A
2024-07-09 12:47:12,654 - {control.counter:146} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 28: [31.89, 32.08, 31.92]A
2024-07-09 12:47:12,658 - {control.counter:146} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 7: [40.1, 53.57, 53.57]A
2024-07-09 12:47:12,659 - {control.counter:169} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 7: 33232.86W
2024-07-09 12:47:12,662 - {control.chargepoint.chargepoint:551} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-07-09 12:47:12,663 - {control.chargepoint.chargepoint:534} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2024-07-09 12:47:12,669 - {control.chargepoint.chargepoint:675} - {INFO:MainThread} - LP 26, EV: Smart #1 (EV-Nr.17): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: True, max. Ist-Strom: 13.37
2024-07-09 12:47:12,672 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 27: Keine Ladung, da der Ladepunkt gesperrt wurde.
2024-07-09 12:47:12,679 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1720522022.1780696, power=501.4499999999989, imported=3212879.692302783, exported=23.99189880603552)
2024-07-09 12:47:12,680 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00291696, power1: 501.45, power2: 464.27
2024-07-09 12:47:12,681 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 1.40848
2024-07-09 12:47:12,688 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 1.40848 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1720522032.6791317, power=464.27000000000044, imported=3212881.100786914, exported=23.99189880603552)
2024-07-09 12:47:12,690 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat25
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=100, daily_exported=1641.0, daily_imported=5192.0, imported=1123548, exported=782669, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-0.0))
2024-07-09 12:47:12,691 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=100, daily_exported=1641.0, daily_imported=5192.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1123548, exported=782669, power=0.0), set=Set(charging_power_left=0.0, regulate_up=False))
2024-07-09 12:47:12,693 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=10029.0, daily_exported=1.0, power=9102.36, imported=11809896.68, exported=311))
2024-07-09 12:47:12,694 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp26
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=', da die maximale Leistung an Zähler {} erreicht ist.', phases=1, prio=True, required_current=6, required_currents=[0.0, 6, 0.0], state=4, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=51.0), currents=[13.37, 13.28, 13.13], daily_imported=5799.0, daily_exported=0.0, evse_current=14, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=10695596.68, phases_in_use=3, plug_state=True, power=9102.36, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[227.99, 233.13, 236.47]), set=Set(change_ev_permitted=False, charging_ev=17, charging_ev_prev=17, current=14.0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', costs=0, imported_at_mode_switch=10690911.13, imported_at_plugtime=10690607.42, imported_since_mode_switch=4660.159999998286, imported_since_plugged=4963.86999999918, range_charged=27.41270588234286, time_charged='0:46', timestamp_start_charging=1720519242.714957, ev=17, prio=True, rfid=None, serial_number=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time=1720517562.736837, required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6a000418>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.178.51', 'duo_num': 0}, ev=17, name='Garage', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=2, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=26))
2024-07-09 12:47:12,696 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp27
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=1111290, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=<ChargepointState.NO_CHARGING_ALLOWED: 0>, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=74.0), currents=[0, 0, 0], daily_imported=4230.0, daily_exported=1.0, evse_current=0, exported=311, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1114300, phases_in_use=3, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='830892', soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da der Ladepunkt gesperrt wurde.', vehicle_id=None, voltages=[233.52, 237.21, 228.69]), set=Set(change_ev_permitted=False, charging_ev=-1, charging_ev_prev=3, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=1114300, imported_at_plugtime=1111290, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=3010, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None), manual_lock=True, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time=1720517432.132083, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6a066ec8>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.178.207', 'duo_num': 0}, ev=3, name='Gartenhaus (pro)', type='openwb_pro', template=0, connected_phases=3, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=27))
2024-07-09 12:47:12,697 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=20, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2024-07-09 12:47:12,698 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter7
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[1790.9, -889.3, -1032.0], currents=[8.03, -5.2, -5.29], voltages=[239.03, 226.8, 235.25], power_factors=[0.94, 0.79, 0.85], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=12239.0, daily_imported=336.0, imported=43090384.9, exported=79032758.8, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-130.5), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=33232.86, raw_currents_left=[40.1, 53.57, 53.57], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-07-09 12:47:12,699 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter14
CounterData(config=Config(max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=11000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=243.0, imported=175267.63060773938, exported=0.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=1.17), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[16.0, 16.0, 16.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-07-09 12:47:12,700 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter15
CounterData(config=Config(max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=11000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=1479.0, imported=410189.4850470651, exported=0.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=2.22), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[16.0, 16.0, 16.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-07-09 12:47:12,702 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter28
CounterData(config=Config(max_currents=[32, 32, 32], max_total_power=22000), get=Get(powers=[3045.2, 3056.7, 3072.8], currents=[13.24, 13.29, 13.36], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=10023.0, imported=11809890.82, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=9093.84), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[31.89, 32.08, 31.92], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-07-09 12:47:12,704 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 7, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 23, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 22, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 15, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 24, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 25, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 28, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 26, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 27, 'type': 'cp', 'children': []}]}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=464.27000000000044, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=4660.0, imported_home_consumption=3212881.100786914, disengageable_smarthome_power=0))
2024-07-09 12:47:12,707 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=22, soc=50))))
2024-07-09 12:47:12,709 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Tesla', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'3': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2022-11-07', '2022-11-07'], weekly=[False, False, False, False, False, True, True]), time=['01:00', '09:30'], name='Wochenende 75%', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=75)), '4': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, True, True, True]), time=['01:00', '06:30'], name='jeden Tag 40%', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=40)), '8': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='once', once=['2024-06-09', '2024-06-09'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['07:00', '10:00'], name='Dinopark', current=8, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=16, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=80), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=20000, soc=85))))
2024-07-09 12:47:12,710 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct3
ChargeTemplateData(name='neues Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'5': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, True, True, True, False, False]), time=['00:00', '06:00'], name='Mi-Fr 70%', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=70)), '6': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, False, False, False, False, False]), time=['00:00', '06:00'], name='Mo-Di 60%', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=60)), '7': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, True, True]), time=['00:00', '07:00'], name='Wochenende 50%', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-07-09 12:47:12,711 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct4
ChargeTemplateData(name='Smart #1', disable_after_unplug=False, prio=True, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=90), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=12, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=80))))
2024-07-09 12:47:12,712 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-07-09 12:47:12,714 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev3
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=1, ev_template=1, name='Tesla', tag_id=[], get=Get(soc=74.0, soc_timestamp=1720519022.935102, force_soc_update=False, range=349.61, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-07-09 12:47:12,715 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev17
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=4, ev_template=4, name='Smart #1', tag_id=[], get=Get(soc=51.0, soc_timestamp=1720521963.250016, force_soc_update=False, range=147.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-07-09 12:47:12,716 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='neues Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-07-09 12:47:12,717 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2
2024-07-09 12:47:12,719 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev13
2024-07-09 12:47:12,721 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2024-07-09 12:47:12,722 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Tesla', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=75000, efficiency=98, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=60)
2024-07-09 12:47:12,724 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et4
EvTemplateData(name='Smart #1', max_current_multi_phases=32, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=18, battery_capacity=65000, efficiency=96, nominal_difference=18, keep_charge_active_duration=60)
2024-07-09 12:47:12,726 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=100, bat_power_reserve_active=True, control_range=[-300, 0], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=8, phases_to_use=0, bat_power_discharge=0, bat_power_discharge_active=True, min_bat_soc=50, bat_mode='ev_mode', switch_off_delay=180, switch_off_threshold=350, switch_on_delay=40, switch_on_threshold=1400), retry_failed_phase_switches=True, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0002, cp=0, grid=0.0003, pv=0.00015), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-07-09 12:47:12,727 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2024-07-09 12:47:12,728 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-07-09 12:47:12,730 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6a040238>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2024-07-09 12:47:12,731 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv22
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=7068.0, monthly_exported=115073, yearly_exported=1948317, exported=8118930, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2765))
2024-07-09 12:47:12,731 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv23
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=13931.0, monthly_exported=165978, yearly_exported=2335200, exported=46978494, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2960))
2024-07-09 12:47:12,732 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv24
PvData(config=Config(max_ac_out=6000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=13683.0, monthly_exported=198526, yearly_exported=3350945.83, exported=3351197, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-3967.0))
2024-07-09 12:47:12,733 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=34682.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=479577, yearly_exported=7634560, exported=58448621, power=-9692.0))
2024-07-09 12:47:12,734 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.178.205', 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1720522022, 'time': '12:47:02', 'grid': -0.155, 'counter14-power': 0.001, 'counter15-power': 0.002, 'counter28-power': 9.071, 'house-power': 0.501, 'charging-all': 9.055, 'pv-all': 9.731, 'cp26-power': 9.055, 'cp27-power': 0.0, 'ev3-soc': 74.0, 'ev17-soc': 51.0, 'bat-all-power': 0.0, 'bat-all-soc': 100}, 'version': '2.1.5-Alpha.1', 'current_commit': '2024-06-20 14:34:53 +0200 [61135fcfc]', 'current_missing_commits': [], 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-06-20 14:34:53 +0200 [61135fcfc]', 'datastore_version': 44, 'usage_terms_acknowledged': True, 'backup_before_update': True, 'module_update_completed': True}
2024-07-09 12:47:12,735 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'EVU', 'type': 'sma_shm', 'id': 4, 'configuration': <modules.devices.sma_shm.config.SpeedwireComponentConfiguration object at 0x6f1fa310>}
2024-07-09 12:47:12,736 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-07-09 12:47:12,736 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device4
{'name': 'EVU', 'type': 'sma_shm', 'id': 4, 'configuration': {}}
2024-07-09 12:47:12,738 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'EnergyMeter 1.0', 'type': 'counter', 'id': 7, 'configuration': <modules.devices.sma_shm.config.SmaHomeManagerCounterConfiguration object at 0x6fb50568>}
2024-07-09 12:47:12,739 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'serials': None}
2024-07-09 12:47:12,739 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component7
{'name': 'EnergyMeter 1.0', 'type': 'counter', 'id': 7, 'configuration': {'serials': None}}
2024-07-09 12:47:12,741 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Pumpe', 'type': 'json', 'id': 8, 'configuration': <modules.devices.json.config.JsonConfiguration object at 0x6a321448>}
2024-07-09 12:47:12,742 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'url': 'http://192.168.178.81/meter/0'}
2024-07-09 12:47:12,743 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device8
{'name': 'Pumpe', 'type': 'json', 'id': 8, 'configuration': {'url': 'http://192.168.178.81/meter/0'}}
2024-07-09 12:47:12,744 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Pumpe', 'type': 'counter', 'id': 14, 'configuration': <modules.devices.json.config.JsonCounterConfiguration object at 0x6a518da8>}
2024-07-09 12:47:12,745 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'jq_power': '.power', 'jq_exported': None, 'jq_imported': None, 'jq_powers': (None, None, None), 'jq_currents': (None, None, None)}
2024-07-09 12:47:12,746 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component14
{'name': 'Pumpe', 'type': 'counter', 'id': 14, 'configuration': {'jq_power': '.power', 'jq_exported': None, 'jq_imported': None, 'jq_powers': [None, None, None], 'jq_currents': [None, None, None]}}
2024-07-09 12:47:12,748 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Trockner', 'type': 'json', 'id': 9, 'configuration': <modules.devices.json.config.JsonConfiguration object at 0x6f1f9fe8>}
2024-07-09 12:47:12,749 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'url': 'http://192.168.178.209/meter/0'}
2024-07-09 12:47:12,750 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device9
{'name': 'Trockner', 'type': 'json', 'id': 9, 'configuration': {'url': 'http://192.168.178.209/meter/0'}}
2024-07-09 12:47:12,750 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Trockner', 'type': 'counter', 'id': 15, 'configuration': <modules.devices.json.config.JsonCounterConfiguration object at 0x6a32def8>}
2024-07-09 12:47:12,750 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'jq_power': '.power', 'jq_exported': None, 'jq_imported': None, 'jq_powers': (None, None, None), 'jq_currents': (None, None, None)}
2024-07-09 12:47:12,751 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component15
{'name': 'Trockner', 'type': 'counter', 'id': 15, 'configuration': {'jq_power': '.power', 'jq_exported': None, 'jq_imported': None, 'jq_powers': [None, None, None], 'jq_currents': [None, None, None]}}
2024-07-09 12:47:12,751 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'WR Garage (SB3.0)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 15, 'configuration': <modules.devices.sma_sunny_boy.config.SmaSunnyBoyConfiguration object at 0x70d578c8>}
2024-07-09 12:47:12,752 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'ip_address': '192.168.178.204', 'port': 502}
2024-07-09 12:47:12,752 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device15
{'name': 'WR Garage (SB3.0)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 15, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.204', 'port': 502}}
2024-07-09 12:47:12,752 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'WR Garage', 'type': 'inverter', 'id': 22, 'configuration': <modules.devices.sma_sunny_boy.config.SmaSunnyBoyInverterConfiguration object at 0x6f17f7f0>}
2024-07-09 12:47:12,753 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'hybrid': False, 'version': 0, 'modbus_id': 3}
2024-07-09 12:47:12,753 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component22
{'name': 'WR Garage', 'type': 'inverter', 'id': 22, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2024-07-09 12:47:12,753 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'WR Haus (4000TL-21)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 16, 'configuration': <modules.devices.sma_sunny_boy.config.SmaSunnyBoyConfiguration object at 0x6b2b4d60>}
2024-07-09 12:47:12,754 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'ip_address': '192.168.178.201', 'port': 502}
2024-07-09 12:47:12,754 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device16
{'name': 'WR Haus (4000TL-21)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 16, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.201', 'port': 502}}
2024-07-09 12:47:12,754 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'WR Haus', 'type': 'inverter', 'id': 23, 'configuration': <modules.devices.sma_sunny_boy.config.SmaSunnyBoyInverterConfiguration object at 0x6a30a520>}
2024-07-09 12:47:12,755 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'hybrid': False, 'version': 0, 'modbus_id': 3}
2024-07-09 12:47:12,756 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component23
{'name': 'WR Haus', 'type': 'inverter', 'id': 23, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2024-07-09 12:47:12,757 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'WR Haus (STP6.0)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 17, 'configuration': <modules.devices.sma_sunny_boy.config.SmaSunnyBoyConfiguration object at 0x6a3180a0>}
2024-07-09 12:47:12,758 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'ip_address': '192.168.178.206', 'port': 502}
2024-07-09 12:47:12,759 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device17
{'name': 'WR Haus (STP6.0)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 17, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.206', 'port': 502}}
2024-07-09 12:47:12,760 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'PV STP6.0', 'type': 'inverter', 'id': 24, 'configuration': <modules.devices.sma_sunny_boy.config.SmaSunnyBoyInverterConfiguration object at 0x6a32e148>}
2024-07-09 12:47:12,761 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'hybrid': True, 'version': 0, 'modbus_id': 3}
2024-07-09 12:47:12,763 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component24
{'name': 'PV STP6.0', 'type': 'inverter', 'id': 24, 'configuration': {'hybrid': True, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2024-07-09 12:47:12,764 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Batterie STP6.0', 'type': 'bat_smart_energy', 'id': 25, 'configuration': <modules.devices.sma_sunny_boy.config.SmaSunnyBoySmartEnergyBatConfiguration object at 0x6a3013d0>}
2024-07-09 12:47:12,766 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'modbus_id': 3}
2024-07-09 12:47:12,766 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component25
{'name': 'Batterie STP6.0', 'type': 'bat_smart_energy', 'id': 25, 'configuration': {'modbus_id': 3}}
2024-07-09 12:47:12,768 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Garage', 'type': 'virtual', 'id': 18, 'configuration': <modules.devices.virtual.config.VirtualConfiguration object at 0x757e2f28>}
2024-07-09 12:47:12,769 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-07-09 12:47:12,770 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device18
{'name': 'Garage', 'type': 'virtual', 'id': 18, 'configuration': {}}
2024-07-09 12:47:12,770 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'UV Garage', 'type': 'counter', 'id': 28, 'configuration': <modules.devices.virtual.config.VirtualCounterConfiguration object at 0x757f8250>}
2024-07-09 12:47:12,771 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'external_consumption': 0}
2024-07-09 12:47:12,772 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component28
{'name': 'UV Garage', 'type': 'counter', 'id': 28, 'configuration': {'external_consumption': 0}}
2024-07-09 12:47:12,773 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-07-09 12:47:12,774 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-07-09 12:47:12,775 - {control.counter:205} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -130.5W
2024-07-09 12:47:12,776 - {control.counter:401} - {DEBUG:MainThread} - LP26 Switch-Off-Threshold prüfen: -130.5W, Schwelle: 350W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W
2024-07-09 12:47:12,777 - {control.counter:250} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 0W
2024-07-09 12:47:12,779 - {control.counter:218} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 9232.86W
2024-07-09 12:47:12,780 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-07-09 12:47:12,786 - {control.algorithm.min_current:20} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - True, Zähler 28
2024-07-09 12:47:12,790 - {control.counter:177} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 28: [31.89, 26.08, 31.92]A verbleibende Ströme, NoneW verbleibende Leistung
2024-07-09 12:47:12,792 - {control.counter:177} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: [40.1, 47.57, 53.57]A verbleibende Ströme, 31852.86W verbleibende Leistung
2024-07-09 12:47:12,793 - {control.algorithm.common:90} - {INFO:MainThread} - LP26: Stromstärke 6A
2024-07-09 12:47:12,795 - {control.algorithm.min_current:20} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - True, Zähler 7
2024-07-09 12:47:12,796 - {control.counter:177} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 28: [31.89, 32.08, 31.92]A verbleibende Ströme, NoneW verbleibende Leistung
2024-07-09 12:47:12,798 - {control.counter:177} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: [40.1, 53.57, 53.57]A verbleibende Ströme, 33232.86W verbleibende Leistung
2024-07-09 12:47:12,800 - {control.counter:177} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 28: [31.89, 26.08, 31.92]A verbleibende Ströme, NoneW verbleibende Leistung
2024-07-09 12:47:12,801 - {control.counter:177} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: [40.1, 47.57, 53.57]A verbleibende Ströme, 31852.86W verbleibende Leistung
2024-07-09 12:47:12,803 - {control.algorithm.common:90} - {INFO:MainThread} - LP26: Stromstärke 6A
2024-07-09 12:47:12,807 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-07-09 12:47:12,812 - {control.counter:250} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 0W
2024-07-09 12:47:12,813 - {control.counter:218} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 7852.860000000001W
2024-07-09 12:47:12,814 - {control.counter:514} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 7852.860000000001W
2024-07-09 12:47:12,816 - {control.counter:514} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 14: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 7852.860000000001W
2024-07-09 12:47:12,819 - {control.counter:514} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 15: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 7852.860000000001W
2024-07-09 12:47:12,819 - {control.counter:514} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 28: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 7852.860000000001W
2024-07-09 12:47:12,820 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-07-09 12:47:12,824 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [26]
2024-07-09 12:47:12,825 - {control.algorithm.surplus_controlled:45} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - True, Zähler 28
2024-07-09 12:47:12,827 - {control.counter:184} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 28: [31.89, 14.079999999999998, 31.92]A verbleibende Ströme, 5092.860000000001W verbleibender Überschuss
2024-07-09 12:47:12,828 - {control.counter:184} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: [40.1, 35.57, 53.57]A verbleibende Ströme, 5092.860000000001W verbleibender Überschuss
2024-07-09 12:47:12,830 - {control.algorithm.common:90} - {INFO:MainThread} - LP26: Stromstärke 18A
2024-07-09 12:47:12,830 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [26]
2024-07-09 12:47:12,832 - {control.algorithm.surplus_controlled:45} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - True, Zähler 7
2024-07-09 12:47:12,834 - {control.counter:184} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 28: [31.89, 26.08, 31.92]A verbleibende Ströme, 7852.860000000001W verbleibender Überschuss
2024-07-09 12:47:12,835 - {control.counter:184} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: [40.1, 47.57, 53.57]A verbleibende Ströme, 7852.860000000001W verbleibender Überschuss
2024-07-09 12:47:12,837 - {control.counter:184} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 28: [31.89, 14.079999999999998, 31.92]A verbleibende Ströme, 5092.860000000001W verbleibender Überschuss
2024-07-09 12:47:12,838 - {control.counter:184} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: [40.1, 35.57, 53.57]A verbleibende Ströme, 5092.860000000001W verbleibender Überschuss
2024-07-09 12:47:12,839 - {control.algorithm.common:90} - {INFO:MainThread} - LP26: Stromstärke 18A
2024-07-09 12:47:12,841 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-07-09 12:47:12,844 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'chargemode_log_entry': 'pv_charging', 'costs': 0, 'imported_at_mode_switch': 10690911.13, 'imported_at_plugtime': 10690607.42, 'imported_since_mode_switch': 4660.159999998286, 'imported_since_plugged': 4989.2599999997765, 'range_charged': 27.41270588234286, 'time_charged': '0:46', 'timestamp_start_charging': 1720519242.714957, 'ev': 17, 'prio': True, 'rfid': None, 'serial_number': None}
2024-07-09 12:47:12,848 - {control.chargepoint.chargepoint:466} - {DEBUG:MainThread} - Lp 26: Ladung aktiv halten 60s
2024-07-09 12:47:12,851 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:phase switch cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-07-09 12:47:12,852 - {control.phase_switch:37} - {DEBUG:MainThread} - Thread zur Phasenumschaltung an LP26 gestartet.
2024-07-09 12:47:12,858 - {control.chargepoint.chargepoint:470} - {DEBUG:MainThread} - start phase switch phases_to_use 3control_parameter phases 1
2024-07-09 12:47:12,858 - {control.chargepoint.chargepoint:551} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-07-09 12:47:12,859 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 26: Umschaltung von 3 auf 1 Phase, dafür wird die Ladung unterbrochen.
2024-07-09 12:47:12,865 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP26: set current 0 A, state PERFORMING_PHASE_SWITCH
2024-07-09 12:47:12,871 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-07-09 12:47:12,874 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-07-09 12:47:12,887 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set current cp27} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.207:80
2024-07-09 12:47:12,912 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set current cp27} - http://192.168.178.207:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 19
2024-07-09 12:47:12,914 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set current cp27} - Get-Response: OK Value:0 accepted
2024-07-09 12:47:12,915 - {control.counter:194} - {INFO:MainThread} - 4140W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-07-09 12:47:13,175 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/26/control_parameter/limit, Payload None, vorherige Payload: , da die maximale Leistung an Zähler {} erreicht ist.
2024-07-09 12:47:13,177 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/26/control_parameter/phases, Payload 1, vorherige Payload: 3
2024-07-09 12:47:13,185 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/26/control_parameter/required_current, Payload 18, vorherige Payload: 32
2024-07-09 12:47:13,187 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/26/control_parameter/state, Payload 2, vorherige Payload: 4
2024-07-09 12:47:13,206 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/26/control_parameter/timestamp_perform_phase_switch, Payload 1720522032.859688, vorherige Payload: None
2024-07-09 12:47:15,243 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-07-09 12:47:20,260 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-07-09 12:47:20,263 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-07-09 12:47:20,265 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
Hier auch das ganze Log, ging nicht direkt als Datei, war mit 3MB zu groß.
https://paste.openwb.de/RU1ydsLiQhGzHf4
Der Chargestate geht auf False. Bei PV-Laden mit automatischer Umschaltung wird immer mit einphasigem Laden begonnen, außer nach Ablauf der Einschaltverzögerung ist ausreichend Überschuss vorhanden. Die Einschaltverzögerung läuft aber nicht, da die openWB die Ladung ja bereits freigegeben hat.
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
okay, danke Lena. Dann ist das so, und ich muss warten bis Smart den OBC als austauschwürdig akzeptiert und den dann auch austauscht.
miael
Beitrag von miael »
LenaK hat geschrieben: Di Jul 09, 2024 12:23 pm
Top!
Vielen Dank für die Rückmeldung
grothauu
Has thanked: 10 times
Beitrag von grothauu »
Einrichtungsassistent: nach Installation war das Display meiner OpenWB aus. Entweder kam es im Workflow nicht vor, oder es war nicht prominent genug platziert.
Den Menüpunkt Einstellungen mit den Unterpunkten Allgemein und Hardware würde ich unter Konfiguration mit verorten. Dann wäre die 1. Menüebene übersichtlicher und aus meiner Sicht aufgeräumter.
OpenWB s2+, ioBroker Integration, PV10kWp Fronius, Ioniq 5
eben ein update auf die aktuellste Version gemacht, ich kann die Auswahl Meilen/Kilometer nicht speichern. Der Button ist nach anklicken sofort wieder inaktiv.
Screenshot 2024-07-10 085856.png (7.74 KiB) 846 mal betrachtet
flea
Has thanked: 6 times
Beitrag von flea »
Hi, ich habe in der letzten Version zwei Anmerkungen für die GUI (Colors):
1. "Leistung / Ladestand" bekommt einen Zeilenumbruch, wenn refreshed wird ("heute" wird zu "Lädt..."). Das führt dazu, dass die Anzeige "springt". - Resolution 1920x1080 mit 100% Scale. Auf dem Mobilgerät sieht es ok aus, da macht er keinen Zeilenumbruch.
Look&Feel - "Animationen" führt hier zu häufigen Refreshs.
Screenshot 2024-07-10 093909.jpg (99 KiB) 846 mal betrachtet
Hierzu auch ein Video, wo man es sieht. Das Verhalten ist auch wenn man "breite Widgets" verwendet. Musste es zippen, damit ich es hier anhängen kann.
2. "120 min" Anzeige - hier wird die PV Produktion nicht angezeigt
Screenshot 2024-07-10 093916.jpg (78.89 KiB) 1903 mal betrachtet
OpenWB Duo 2x 22kW
6,4kWp PV
14,4kWh Pylontech mit Victron ESS DIY
Ioniq Premium EV 04/2019-02/2023
ID.3 1st 10/2020-10/2022
Tesla M3SR+ 09/2022-
Cupra Born 02/2023-
thesorrow101
Beitrag von thesorrow101 »
Hallo, eine Frage nochmal zum Verständnis. Eigentlich sollte der Countdown für die Phasenumschaltung hier doch greifen oder?
(229.88 KiB) Noch nie heruntergeladen
(227.42 KiB) Noch nie heruntergeladen
Deshalb letztes mal die Frage aus welchem Log ich den Countdown sehen kann.
Irgendwie wird bei mir die Phasenumschaltung gefühlt nämlich nicht angestoßen.
Wenn ich die Ladung stoppe und wieder starte geht er danach automatisch auf 3 Phasen, das klappt also.
Soll ich das mal testweise auf eine Minute stellen, damit er zügig umschaltet um zu sehen ob da was hapert?
Oder liegt es daran, dass mein Zoe halt nicht die vollen 32A zieht und die openWB deshalb sagt "Kein Maximalstrom also keine Umschaltung"?
Frank-H
Has thanked: 41 times
Been thanked: 47 times
Beitrag von Frank-H »
Beim aktuellen Master (heute 09.11 Uhr) habe ich festgesellt, dass beim PV-Laden die Ladung höher ist als der PV-Ertrag. Mindeststrom war nicht eingestellt.
Screenshot 2024-07-11 132259.png (126.59 KiB) 846 mal betrachtet
2024-07-11 13:22:40,143 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-07-11 13:22:40,167 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['SMA Sunny Home Manager 2.0 Zähler']
2024-07-11 13:22:40,170 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device1} - Start device reading {'component1': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x70d45cb8>, 'component2': <modules.devices.sma_sunny_boy.bat_smart_energy.SunnyBoySmartEnergyBat object at 0x703cdbc8>}
2024-07-11 13:22:40,172 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device4} - Update Komponenten ['Json Wechselrichter']
2024-07-11 13:22:40,175 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-07-11 13:22:40,200 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device4} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.188.43:80
2024-07-11 13:22:40,208 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-07-11 13:22:40,243 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device4} - http://192.168.188.43:80 "GET /api/livedata/status HTTP/1.1" 200 563
2024-07-11 13:22:40,245 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device4} - Get-Response: {"inverters":[{"serial":"1164a006d8f5","name":"Gartenhaus HMS-1600","order":0,"data_age":312,"poll_enabled":true,"reachable":false,"producing":true,"limit_relative":100,"limit_absolute":1600},{"serial":"114190546496","name":"Garage","order":0,"data_age":7,"poll_enabled":true,"reachable":true,"producing":true,"limit_relative":100,"limit_absolute":800}],"total":{"Power":{"v":1276.400024,"u":"W","d":1},"YieldDay":{"v":6370,"u":"Wh","d":0},"YieldTotal":{"v":541.1520386,"u":"kWh","d":3}},"hints":{"time_sync":false,"radio_problem":false,"default_password":false}}
2024-07-11 13:22:40,666 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device4} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1720696950.9417703, power=-1254.600098, imported=0.0, exported=43549.209647999545)
2024-07-11 13:22:40,668 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SMA Sunny Home Manager 2.0 Zähler']
2024-07-11 13:22:40,668 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device4} - time passed: 0.00270135, power1: -1254.6, power2: -1276.4
2024-07-11 13:22:40,669 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[-5.886, -5.983, 12.411], powers=[-1374.9, -1406.6, 2879.7], voltages=[234.935, 236.21, 235.404], power_factors=[0.996, 0.997, 0.988], imported=6605219.199999999, exported=7635699.0, power=98.1, frequency=50.001)
2024-07-11 13:22:40,680 - {modules.devices.sma_shm.device:28} - {DEBUG:device0} - All components updated
2024-07-11 13:22:40,673 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device4} - power did not change sign. Total energy: -3.41856
2024-07-11 13:22:40,684 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device4} - imported: 0 Wh, exported: 3.41856 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1720696960.6666386, power=-1276.400024, imported=0.0, exported=43552.628209506154)
2024-07-11 13:22:40,688 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device4} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1276.400024, exported=43552.628209506154, dc_power=None)
2024-07-11 13:22:40,716 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:75} - {DEBUG:device1} - WR 192.168.188.74: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4421, exported=7213132, dc_power=-4565)
2024-07-11 13:22:40,716 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4421, exported=7213132, dc_power=-4565)
2024-07-11 13:22:40,717 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher']
2024-07-11 13:22:40,866 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data BatState(imported=2063780, exported=1095618, power=-0.8436, soc=94)
2024-07-11 13:22:40,869 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher']
2024-07-11 13:22:40,870 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component2} - Saving BatState(imported=2063780, exported=1095618, power=-0.8436, soc=94)
2024-07-11 13:22:40,907 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-07-11 13:22:40,907 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4420.16, exported=8181294, dc_power=None)
2024-07-11 13:22:40,908 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component6} - Update Komponente ['Json Wechselrichter']
2024-07-11 13:22:40,909 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4420.16, exported=8181294, dc_power=None)
2024-07-11 13:22:40,910 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component6} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1276.400024, exported=43552.628209506154, dc_power=None)
2024-07-11 13:22:40,912 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-07-11 13:22:40,914 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component6} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1276.400024, exported=43552.628209506154, dc_power=None)
2024-07-11 13:22:40,947 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SMA Sunny Home Manager 2.0 Zähler']
2024-07-11 13:22:40,947 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[-5.886, -5.983, 12.411], powers=[-1374.9, -1406.6, 2879.7], voltages=[234.935, 236.21, 235.404], power_factors=[0.996, 0.997, 0.988], imported=6605219.199999999, exported=7635699.0, power=98.1, frequency=50.001)
2024-07-11 13:22:41,067 - {control.bat_all:182} - {INFO:MainThread} - -0.84W verbleibende Speicher-Leistung
2024-07-11 13:22:41,073 - {control.counter:146} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [41.019999999999996, 40.86, 48.879999999999995]A
2024-07-11 13:22:41,076 - {control.counter:169} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 30022.76W
2024-07-11 13:22:41,079 - {control.chargepoint.chargepoint:557} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-07-11 13:22:41,085 - {control.chargepoint.chargepoint:682} - {INFO:MainThread} - LP 4, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 26.29
2024-07-11 13:22:41,089 - {control.counter_all:103} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -325.36000000000024W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 6, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]
2024-07-11 13:22:41,093 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1720696951.4754322, power=0, imported=470499.97816550516, exported=294.322099546512)
2024-07-11 13:22:41,095 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00267157, power1: 0, power2: 0
2024-07-11 13:22:41,098 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-07-11 13:22:41,100 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1720696961.0930932, power=0, imported=470499.97816550516, exported=294.322099546512)
2024-07-11 13:22:41,105 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat2
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=94, daily_exported=1453.0, daily_imported=3261.0, imported=2063780, exported=1095618, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-0.84))
2024-07-11 13:22:41,106 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=94, daily_exported=1453.0, daily_imported=3261.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2063780, exported=1095618, power=-0.84), set=Set(charging_power_left=-0.84, regulate_up=False))
2024-07-11 13:22:41,107 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=3036.0, daily_exported=0.0, power=6120.86, imported=907711.0, exported=0))
2024-07-11 13:22:41,109 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp4
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=', da die maximale Leistung an Zähler {} erreicht ist.', phases=1, prio=False, required_current=6, required_currents=[0.0, 0.0, 6], state=4, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=46), currents=[26.29, 0.13, -0.12], daily_imported=3036.0, daily_exported=0.0, evse_current=2672, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=907711.0, phases_in_use=1, plug_state=True, power=6120.86, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='20173848', soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[233.16, 235.24, 236.25]), set=Set(charging_ev=0, charging_ev_prev=0, current=26.72, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', costs=0.0039, imported_at_mode_switch=905644.96, imported_at_plugtime=905644.96, imported_since_mode_switch=2051.0200000000186, imported_since_plugged=2051.0200000000186, range_charged=10.255100000000093, time_charged='0:23', timestamp_start_charging=1720695541.348816, ev=0, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=45, soc_at_end=None, range_at_start=225.0, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time=1720695501.252879, required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6f1f1958>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=False, id=4))
2024-07-11 13:22:41,110 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=17, max_current_single_phase=32, name='Standard Ladepunkt-Profil', disable_after_unplug=False, valid_tags=[])
2024-07-11 13:22:41,112 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[-1374.9, -1406.6, 2879.7], currents=[-5.89, -5.98, 12.41], voltages=[234.94, 236.21, 235.4], power_factors=[1.0, 1.0, 0.99], unbalanced_load=0, frequency=50.001, daily_exported=7342.0, daily_imported=196.0, imported=6605219.199999999, exported=7635699.0, fault_state=1, fault_str='Hinweis: Es gibt mehr Stromerzeuger im Haus als in der openWB eingetragen sind. Der Hausverbrauch kann nicht korrekt berechnet werden. Dies hat auf die PV-Überschussladung keine negativen Auswirkungen.', power=98.1), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=30022.76, raw_currents_left=[41.019999999999996, 40.86, 48.879999999999995], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-07-11 13:22:41,116 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 6, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=0, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=3, daily_yield_home_consumption=2775.0, imported_home_consumption=470499.97816550516, disengageable_smarthome_power=0))
2024-07-11 13:22:41,117 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=17, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=80))))
2024-07-11 13:22:41,121 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=46, soc_timestamp=1720696706.379324, force_soc_update=False, range=236.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-07-11 13:22:41,122 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=17, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=77000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=30)
2024-07-11 13:22:41,125 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=200, bat_power_reserve_active=True, control_range=[-115, 115], feed_in_yield=15000, phases_to_use=1, bat_power_discharge=500, bat_power_discharge_active=False, min_bat_soc=75, bat_mode='ev_mode', switch_off_delay=120, switch_off_threshold=100, switch_on_delay=30, switch_on_threshold=1500), retry_failed_phase_switches=True, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0, phases_to_use_pv=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=23, unbalanced_load=False, phase_switch_delay=7), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=7e-05, cp=0, grid=0.00036, pv=7e-05), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-07-11 13:22:41,126 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-07-11 13:22:41,128 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-07-11 13:22:41,129 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={'1720695600': 0.0002563, '1720699200': 0.0002525, '1720702800': 0.0002592, '1720706400': 0.0002721, '1720710000': 0.000297, '1720713600': 0.00030859999999999997, '1720717200': 0.0003424, '1720720800': 0.0004189, '1720724400': 0.000398, '1720728000': 0.0003443, '1720731600': 0.00031630000000000004, '1720735200': 0.0003215, '1720738800': 0.0003035, '1720742400': 0.00029820000000000004, '1720746000': 0.0002984, '1720749600': 0.0002974, '1720753200': 0.0002998, '1720756800': 0.000328, '1720760400': 0.0003304, '1720764000': 0.00033, '1720767600': 0.0003214, '1720771200': 0.0003137, '1720774800': 0.00030649999999999997, '1720778400': 0.0002986})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6f17ec40>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2024-07-11 13:22:41,129 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=6000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=975028.0, monthly_exported=225708, yearly_exported=1670236, exported=8181294, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-4420.16))
2024-07-11 13:22:41,135 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv6
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=6232.0, monthly_exported=43492.365, yearly_exported=43492.365, exported=43552.628, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1276.4))
2024-07-11 13:22:41,138 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=15782.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=269200.365, yearly_exported=1713728.365, exported=8224846.628, power=-5696.5599999999995))
2024-07-11 13:22:41,138 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.168.188.36', 'current_commit': '2024-07-11 09:11:38 +0200 [bf03f3618]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-07-11 09:11:38 +0200 [bf03f3618]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 51, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.5-Alpha.1', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1720696951, 'time': '13:22:31', 'grid': -0.065, 'house-power': 0.0, 'charging-all': 5.883, 'pv-all': 5.671, 'cp4-power': 5.883, 'ev0-soc': 46, 'bat-all-power': 0.085, 'bat-all-soc': 94}, 'installAssistantDone': True, 'module_update_completed': True}
2024-07-11 13:22:41,140 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'SMA Sunny Home Manager 2.0', 'type': 'sma_shm', 'id': 0, 'configuration': {}}
2024-07-11 13:22:41,141 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'SMA Sunny Home Manager 2.0 Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'serials': None}}
2024-07-11 13:22:41,142 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'SMA Sunny Boy/Tripower', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 1, 'configuration': {'ip_address': '192.168.188.74', 'port': 502}}
2024-07-11 13:22:41,142 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {'hybrid': True, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2024-07-11 13:22:41,143 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher', 'type': 'bat_smart_energy', 'id': 2, 'configuration': {'modbus_id': 3}}
2024-07-11 13:22:41,144 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device4
{'name': 'Hoymiles Json', 'type': 'json', 'id': 4, 'configuration': {'url': 'http://192.168.188.43/api/livedata/status'}}
2024-07-11 13:22:41,146 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component6
{'name': 'Json Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 6, 'configuration': {'jq_power': '.total.Power.v', 'jq_exported': None}}
2024-07-11 13:22:41,147 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-07-11 13:22:41,147 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-07-11 13:22:41,149 - {control.counter:400} - {DEBUG:MainThread} - LP4 Switch-Off-Threshold prüfen: 98.94W, Schwelle: 100W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W
2024-07-11 13:22:41,150 - {control.counter:248} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 0W
2024-07-11 13:22:41,151 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-07-11 13:22:41,154 - {control.algorithm.min_current:20} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2024-07-11 13:22:41,155 - {control.counter:177} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [41.019999999999996, 40.86, 42.879999999999995]A verbleibende Ströme, 28642.76W verbleibende Leistung
2024-07-11 13:22:41,157 - {control.algorithm.common:90} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
2024-07-11 13:22:41,159 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-07-11 13:22:41,161 - {control.counter:248} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 0W
2024-07-11 13:22:41,162 - {control.counter:513} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 4641.919999999998W
2024-07-11 13:22:41,163 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-07-11 13:22:41,166 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [4]
2024-07-11 13:22:41,167 - {control.algorithm.surplus_controlled:45} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2024-07-11 13:22:41,168 - {control.loadmanagement:76} - {DEBUG:MainThread} - Leistungsüberschreitung auf 4641.919999999998W korrigieren: [0.0, 0.0, 26.0]
2024-07-11 13:22:41,168 - {control.algorithm.surplus_controlled:121} - {DEBUG:MainThread} - Ungenutzten Sollstrom aufschlagen ergibt 26.61226086956521A.
2024-07-11 13:22:41,168 - {control.counter:184} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [41.019999999999996, 40.86, 22.267739130434787]A verbleibende Ströme, -98.89999999999964W verbleibender Überschuss
2024-07-11 13:22:41,169 - {control.algorithm.common:90} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 26.61226086956521A
2024-07-11 13:22:41,169 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-07-11 13:22:41,172 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 26.61 A, state CHARGING_ALLOWED
2024-07-11 13:22:41,175 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-07-11 13:22:41,207 - {control.counter:194} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-07-11 13:22:41,675 - {helpermodules.changed_values_handler:121} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/power, Payload -0.84, vorherige Payload: 84.99
2024-07-11 13:22:41,676 - {helpermodules.changed_values_handler:121} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/set/charging_power_left, Payload -0.84, vorherige Payload: 84.99
2024-07-11 13:22:41,679 - {helpermodules.changed_values_handler:121} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/power, Payload 6120.86, vorherige Payload: 5882.57
2024-07-11 13:22:41,683 - {helpermodules.changed_values_handler:121} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/imported, Payload 907711.0, vorherige Payload: 907695.98
2024-07-11 13:22:45,697 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-07-11 13:22:50,714 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-07-11 13:22:50,717 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-07-11 13:22:50,718 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-07-11 13:22:50,750 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['SMA Sunny Home Manager 2.0 Zähler']
2024-07-11 13:22:50,752 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device1} - Start device reading {'component1': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x70d45cb8>, 'component2': <modules.devices.sma_sunny_boy.bat_smart_energy.SunnyBoySmartEnergyBat object at 0x703cdbc8>}
2024-07-11 13:22:50,754 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device4} - Update Komponenten ['Json Wechselrichter']
2024-07-11 13:22:50,757 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-07-11 13:22:50,770 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-07-11 13:22:50,779 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device4} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.188.43:80
2024-07-11 13:22:50,889 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:75} - {DEBUG:device1} - WR 192.168.188.74: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4563, exported=7213146, dc_power=-4597)
2024-07-11 13:22:50,889 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4563, exported=7213146, dc_power=-4597)
2024-07-11 13:22:50,891 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher']
2024-07-11 13:22:50,902 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device4} - http://192.168.188.43:80 "GET /api/livedata/status HTTP/1.1" 200 563
2024-07-11 13:22:50,904 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device4} - Get-Response: {"inverters":[{"serial":"1164a006d8f5","name":"Gartenhaus HMS-1600","order":0,"data_age":323,"poll_enabled":true,"reachable":false,"producing":true,"limit_relative":100,"limit_absolute":1600},{"serial":"114190546496","name":"Garage","order":0,"data_age":8,"poll_enabled":true,"reachable":true,"producing":true,"limit_relative":100,"limit_absolute":800}],"total":{"Power":{"v":1272.900024,"u":"W","d":1},"YieldDay":{"v":6372,"u":"Wh","d":0},"YieldTotal":{"v":541.1539917,"u":"kWh","d":3}},"hints":{"time_sync":false,"radio_problem":false,"default_password":false}}
2024-07-11 13:22:51,346 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SMA Sunny Home Manager 2.0 Zähler']
2024-07-11 13:22:51,347 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device4} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1720696960.6666386, power=-1276.400024, imported=0.0, exported=43552.628209506154)
2024-07-11 13:22:51,347 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[-6.044, -6.15, 12.126], powers=[-1412.0, -1446.2, 2813.5], voltages=[234.89, 236.175, 235.653], power_factors=[0.997, 0.998, 0.988], imported=6605219.3, exported=7635699.1, power=-44.7, frequency=50.015)
2024-07-11 13:22:51,349 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device4} - time passed: 0.00296687, power1: -1276.4, power2: -1272.9
2024-07-11 13:22:51,351 - {modules.devices.sma_shm.device:28} - {DEBUG:device0} - All components updated
2024-07-11 13:22:51,351 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device4} - power did not change sign. Total energy: -3.78172
2024-07-11 13:22:51,354 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device4} - imported: 0 Wh, exported: 3.78172 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1720696971.3473613, power=-1272.900024, imported=0.0, exported=43556.40992713478)
2024-07-11 13:22:51,362 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device4} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1272.900024, exported=43556.40992713478, dc_power=None)
2024-07-11 13:22:51,478 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data BatState(imported=2063780, exported=1095619, power=-123.9504, soc=94)
2024-07-11 13:22:51,482 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher']
2024-07-11 13:22:51,483 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component2} - Saving BatState(imported=2063780, exported=1095619, power=-123.9504, soc=94)
2024-07-11 13:22:51,519 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-07-11 13:22:51,520 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component6} - Update Komponente ['Json Wechselrichter']
2024-07-11 13:22:51,520 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4439.05, exported=8181307, dc_power=None)
2024-07-11 13:22:51,521 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-07-11 13:22:51,521 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component6} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1272.900024, exported=43556.40992713478, dc_power=None)
2024-07-11 13:22:51,521 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4439.05, exported=8181307, dc_power=None)
2024-07-11 13:22:51,522 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component6} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1272.900024, exported=43556.40992713478, dc_power=None)
2024-07-11 13:22:51,553 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SMA Sunny Home Manager 2.0 Zähler']
2024-07-11 13:22:51,554 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[-6.044, -6.15, 12.126], powers=[-1412.0, -1446.2, 2813.5], voltages=[234.89, 236.175, 235.653], power_factors=[0.997, 0.998, 0.988], imported=6605219.3, exported=7635699.1, power=-44.7, frequency=50.015)
2024-07-11 13:22:51,690 - {control.bat_all:182} - {INFO:MainThread} - -123.95W verbleibende Speicher-Leistung
2024-07-11 13:22:51,693 - {control.counter:146} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [41.17, 41.03, 49.04]A
2024-07-11 13:22:51,695 - {control.counter:169} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 30140.29W
2024-07-11 13:22:51,701 - {control.chargepoint.chargepoint:557} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-07-11 13:22:51,704 - {control.chargepoint.chargepoint:682} - {INFO:MainThread} - LP 4, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 26.17
2024-07-11 13:22:51,711 - {control.counter_all:103} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -304.3899999999994W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 6, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]
2024-07-11 13:22:51,719 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1720696961.0930932, power=0, imported=470499.97816550516, exported=294.322099546512)
2024-07-11 13:22:51,722 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00295179, power1: 0, power2: 0
2024-07-11 13:22:51,723 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-07-11 13:22:51,725 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1720696971.7195218, power=0, imported=470499.97816550516, exported=294.322099546512)
2024-07-11 13:22:51,731 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat2
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=94, daily_exported=1453.0, daily_imported=3261.0, imported=2063780, exported=1095619, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-123.95))
2024-07-11 13:22:51,734 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=94, daily_exported=1453.0, daily_imported=3261.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2063780, exported=1095619, power=-123.95), set=Set(charging_power_left=-123.95, regulate_up=False))
2024-07-11 13:22:51,744 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=3036.0, daily_exported=0.0, power=6095.59, imported=907729.98, exported=0))
2024-07-11 13:22:51,745 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp4
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=', da die maximale Leistung an Zähler {} erreicht ist.', phases=1, prio=False, required_current=6, required_currents=[0.0, 0.0, 6], state=4, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=46), currents=[26.17, 0.13, -0.12], daily_imported=3036.0, daily_exported=0.0, evse_current=2661, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=907729.98, phases_in_use=1, plug_state=True, power=6095.59, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='20173848', soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[233.07, 234.91, 235.98]), set=Set(charging_ev=0, charging_ev_prev=0, current=26.61, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', costs=0.0039, imported_at_mode_switch=905644.96, imported_at_plugtime=905644.96, imported_since_mode_switch=2066.0400000000373, imported_since_plugged=2066.0400000000373, range_charged=10.330200000000186, time_charged='0:23', timestamp_start_charging=1720695541.348816, ev=0, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=45, soc_at_end=None, range_at_start=225.0, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time=1720695501.252879, required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6f1f9358>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=False, id=4))
2024-07-11 13:22:51,746 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
2024-07-11 13:22:51,746 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[-1412.0, -1446.2, 2813.5], currents=[-6.04, -6.15, 12.13], voltages=[234.89, 236.18, 235.65], power_factors=[1.0, 1.0, 0.99], unbalanced_load=0, frequency=50.015, daily_exported=7342.0, daily_imported=196.0, imported=6605219.3, exported=7635699.1, fault_state=1, fault_str='Hinweis: Es gibt mehr Stromerzeuger im Haus als in der openWB eingetragen sind. Der Hausverbrauch kann nicht korrekt berechnet werden. Dies hat auf die PV-Überschussladung keine negativen Auswirkungen.', power=-44.7), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=30140.29, raw_currents_left=[41.17, 41.03, 49.04], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-07-11 13:22:51,747 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
2024-07-11 13:22:51,748 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
2024-07-11 13:22:51,749 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
2024-07-11 13:22:51,752 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
2024-07-11 13:22:51,753 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
2024-07-11 13:22:51,757 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-07-11 13:22:51,758 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-07-11 13:22:51,759 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={'1720695600': 0.0002563, '1720699200': 0.0002525, '1720702800': 0.0002592, '1720706400': 0.0002721, '1720710000': 0.000297, '1720713600': 0.00030859999999999997, '1720717200': 0.0003424, '1720720800': 0.0004189, '1720724400': 0.000398, '1720728000': 0.0003443, '1720731600': 0.00031630000000000004, '1720735200': 0.0003215, '1720738800': 0.0003035, '1720742400': 0.00029820000000000004, '1720746000': 0.0002984, '1720749600': 0.0002974, '1720753200': 0.0002998, '1720756800': 0.000328, '1720760400': 0.0003304, '1720764000': 0.00033, '1720767600': 0.0003214, '1720771200': 0.0003137, '1720774800': 0.00030649999999999997, '1720778400': 0.0002986})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6e791f40>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2024-07-11 13:22:51,761 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=6000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=975028.0, monthly_exported=225708, yearly_exported=1670236, exported=8181307, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-4439.05))
2024-07-11 13:22:51,764 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv6
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=6232.0, monthly_exported=43492.365, yearly_exported=43492.365, exported=43556.41, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1272.9))
2024-07-11 13:22:51,765 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=15782.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=269200.365, yearly_exported=1713728.365, exported=8224863.41, power=-5711.950000000001))
2024-07-11 13:22:51,766 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.168.188.36', 'current_commit': '2024-07-11 09:11:38 +0200 [bf03f3618]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-07-11 09:11:38 +0200 [bf03f3618]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 51, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.5-Alpha.1', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1720696961, 'time': '13:22:41', 'grid': 0.098, 'house-power': 0.0, 'charging-all': 6.121, 'pv-all': 5.697, 'cp4-power': 6.121, 'ev0-soc': 46, 'bat-all-power': -0.001, 'bat-all-soc': 94}, 'installAssistantDone': True, 'module_update_completed': True}
2024-07-11 13:22:51,767 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
2024-07-11 13:22:51,768 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
2024-07-11 13:22:51,768 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device1
2024-07-11 13:22:51,769 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component1
2024-07-11 13:22:51,770 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component2
2024-07-11 13:22:51,771 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device4
2024-07-11 13:22:51,772 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component6
2024-07-11 13:22:51,773 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-07-11 13:22:51,774 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-07-11 13:22:51,775 - {control.counter:400} - {DEBUG:MainThread} - LP4 Switch-Off-Threshold prüfen: 79.25W, Schwelle: 100W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W
2024-07-11 13:22:51,776 - {control.counter:248} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 0W
2024-07-11 13:22:51,778 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-07-11 13:22:51,782 - {control.algorithm.min_current:20} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2024-07-11 13:22:51,783 - {control.counter:177} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [41.17, 41.03, 43.04]A verbleibende Ströme, 28760.29W verbleibende Leistung
2024-07-11 13:22:51,785 - {control.algorithm.common:90} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
2024-07-11 13:22:51,786 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-07-11 13:22:51,789 - {control.counter:248} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 0W
2024-07-11 13:22:51,790 - {control.counter:513} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 4636.340000000001W
2024-07-11 13:22:51,791 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-07-11 13:22:51,794 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [4]
2024-07-11 13:22:51,794 - {control.algorithm.surplus_controlled:45} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2024-07-11 13:22:51,795 - {control.loadmanagement:76} - {DEBUG:MainThread} - Leistungsüberschreitung auf 4636.340000000001W korrigieren: [0.0, 0.0, 26.0]
2024-07-11 13:22:51,797 - {control.algorithm.surplus_controlled:121} - {DEBUG:MainThread} - Ungenutzten Sollstrom aufschlagen ergibt 26.598000000000003A.
2024-07-11 13:22:51,798 - {control.counter:184} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [41.17, 41.03, 22.441999999999997]A verbleibende Ströme, -101.19999999999982W verbleibender Überschuss
2024-07-11 13:22:51,799 - {control.algorithm.common:90} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 26.598000000000003A
2024-07-11 13:22:51,800 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-07-11 13:22:51,803 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 26.6 A, state CHARGING_ALLOWED
2024-07-11 13:22:51,805 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-07-11 13:22:51,836 - {control.counter:194} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-07-11 13:22:52,242 - {helpermodules.changed_values_handler:121} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/exported, Payload 1095619, vorherige Payload: 1095618
2024-07-11 13:22:52,245 - {helpermodules.changed_values_handler:121} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/power, Payload -123.95, vorherige Payload: -0.84
2024-07-11 13:22:52,252 - {helpermodules.changed_values_handler:121} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/set/charging_power_left, Payload -123.95, vorherige Payload: -0.84
2024-07-11 13:22:52,254 - {helpermodules.changed_values_handler:121} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/power, Payload 6095.59, vorherige Payload: 6120.86
2024-07-11 13:22:52,255 - {helpermodules.changed_values_handler:121} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/imported, Payload 907729.98, vorherige Payload: 907711.0
2024-07-11 13:22:55,265 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-07-11 13:23:00,278 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-07-11 13:23:00,281 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-07-11 13:23:00,283 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
electron
Been thanked: 130 times
Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.5 Alpha 1
Beitrag von electron »
Danke für das Feedback. Problem 1 schaue ich mir an.
Problem 2 sollte in der allerneuesten Version (vom 11.7.) korrigiert sein
flea hat geschrieben: Mi Jul 10, 2024 7:47 am Hi, ich habe in der letzten Version zwei Anmerkungen für die GUI (Colors):
20240710093357.zip
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
