fussi24 hat geschrieben: Di Jul 09, 2024 3:22 pm Hallo electron,
Ist es schon absehbar wann diese Funktion in die Alpha übernommen wird?
electron hat geschrieben: Mi Jun 26, 2024 4:27 pm Ich habe das jetzt mal mittels des Entsperr-Buttons gelöst, den es ja für die PIN-Sperre sowieso gibt.
- Buttons lassen sich nur drücken, wenn vorher entsperrt wurde.
- Wenn kein PIN gesetzt ist, entsperrt der Button sofort.
- Und die Lademodus-Schaltflächen entsperren auch, d.h. man kann auch einfach zweimal den Lademodus antippen.
Die Änderung ist im aktuellen Change Request für das Display-Theme enthalten.
Colors-Theme f. Display
electron
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 133 times
Re: Colors-Theme f. Display
Das ist schon seit einiger Zeit als PR eingereicht. Ich weiss aber nicht, wann es gemerged wird.
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
electron
Das update ist seit gestern im Master drin.
Sperren/Entsperren sollte jetzt korrekt funktionieren.
Ändern lässt sich im Moment am Display nur der Lademodus. Die detaillierte Seite mit Einstellungen folgt als nächstes.
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
Hallo electron,
Ich habe die neuste Version nun installiert, aber leider sehe ich den Button für die Änderung nicht.
Wenn ich im JSON-File diese Einstellung ändere:
Dann wird das Schlosssymbol rot und es erscheint ein Popup mit einem Zahlenfeld, wenn ich den Lademodus ändern möchte. Mir ist aber nicht klar wo die PIN definiert wird und somit kann ich den Modus nicht ändern. Ist das der von Dir gewünschte Weg?
lock_changes": trueRe: Colors-Theme f. Display
Im Eingabefeld kannst du den Code setzen
- Screenshot 12.07.2024 um 10.21.06 AM.png (26.55 KiB) 1934 mal betrachtet
Mfg
Rainer
Rainer
Hallo hopper,
vielen Dank, ich wusste doch, das ich den Punkt gesehen hatte.
Leider funktioniert es bei mir auch nicht und ich kann nichts entsperren und der Knopf bleibt rot.
electron
Da war noch ein Bug in der PIN-Validierung. Eine Korrektur ist eingereicht. Ich hoffe, dass es jetzt überall funktioniert.
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
