SOC: VWID
rleidner
- Has thanked: 103 times
- Been thanked: 202 times
Re: SOC: VWID
Wie bereits gesagt, ohne Details ist keine Hilfe möglich
openWB-2 Standard+ | openWB EVU Kit v2 MID| 9,9kWp mit Kostal Plenticore 8.5 plus | Zendure Solarflow 2400 AC+ 8,2kWh | VW ID.3, Kia EV6, Smart EQ forfour
Re: SOC: VWID
Hallo nochmals,
Also, vielen Dank für die Tips, ich versuche daraus zu lernen.
Es ist eine gekaufte System von der openWb shop, hinter Fritzbox Firewall mit Auto= VW E-Up, SW Version=2024-03-28 07:52:52 +0100 [0e4910164]
Ich habe inzwischen:
1. Schon längst die neuste Software (hat ALLEIN nix gebracht)
2. IP Addresse von der Fritzbox geändert/gewechselt (hat alleine nix gebracht).
3. Auto (E-Up!) gelöscht
4. Neustart
5. Auto + VWid SOC neu angelegt - !!! Funktioniert wieder !!!
6. Danach "Nur Aktualisieren wenn angesteckt" mit 15min updates selektiert - in der Hoffnung das (mit weniger Datenabfragen) ich nicht wieder ausgeschaltet wird.
Danke nochmals an alle!
Gruße
Icebear
4. Neustart
Gruße
Icebear
rleidner
Re: SOC: VWID
Ok, super dass du es lösen konntest.
Du bist also auf owb 2.x, das wäre eine wichtige Info gewesen, um helfen zu können.
(Das Modul gibt es auch in 1.9.)
Nachdem es nach Löschen und Neuanlegen funktioniert vermute ich, dass in den Einstellungen etwas nicht in Ordnung war. Die Ursache lässt sich vermutlich nicht mehr herausfinden.
Re: SOC: VWID
Kann das sein das das SCo Modul gerade nicht geht ?
Gehts jemanden genauso ?
Steht im Status
Modulmeldung:
<class 'TypeError'> ('cannot unpack non-iterable NoneType object',)
Steht im Status
Modulmeldung:
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Bussart
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 5 times
Re: SOC: VWID
Die VW-App läuft gerade auch nicht.Meth hat geschrieben: Sa Jul 27, 2024 10:34 am Kann das sein das das SCo Modul gerade nicht geht ?
Steht im Status
Modulmeldung:
Fahrzeuge: VW ID.3 Pro, Kia EV6, VW ID.7 Pro S
PV: 18,8 kWp
WR: KOSTAL mit KSEM & BKW
WB Standalone Software: Beta (tagesaktuell)
WB: openWB Pro Software: 9
WB: openWB Series2 custom
PV: 18,8 kWp
Re: SOC: VWID
Ok dann wird es wohl ein VW Fehler sein ....
Der hoffe ich wieder weg geht
Eckhard
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 3 times
Re: SOC: VWID
Ich habe den Fehler auch, leider fällt der SoC dann auf 0 %, was bei mir das Laden gestartet hat, weil ich einen minimalen Ladestand von 20 % definiert habe. Ich finde es schlecht, dass dieser Fehler zu einem SoC von 0 % führt.
openWB series2 custom, Škoda Elroq 85, smart EQ, 4,36 kWp Solarworld-PV mit SMA SB 5000 TL-21, Eigenbau-Raspi-Logger mit PV-RS-485 und Tibber Pulse, Niu N-Series, HomeConnect, Z-Wave Smart Home
- Has thanked: 180 times
- Been thanked: 421 times
Re: SOC: VWID
Siehe hier:
viewtopic.php?t=9131
Das ist bewusst so ausgeführt. Im Fehlerfall willst du doch lieber voll als leer haben, oder?
Ggf dann eher dort weiterdiskutieren.
rleidner
Re: SOC: VWID
VW-Server scheint jetzt wieder online zu sein.
Re: SOC: VWID
Geht bei Euch die SoC Abfrage vom ID3 aktuell auch nicht?
Was soll mir das ganze im LOG sagen? Kann mir das jemand erklären woran es scheitert?
16kWp Ost/Süd/West, SMA Tripower 6000/8000, SMA Homemanager, SMA EnergyMeter, SMA Sunny Boy Storage 3,7 mit LG Resu 10H, 2x Go E Wallbox, OpenWB Standalone mit Display, Tesla Model3 LR, ID3 pro
